Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 22.05.2012 - Раскрашиваем (урок от Nikolga)!!!!
Сообщений 1 страница 3 из 3
На этой неделе мы попытаемся научиться так же красиво создавать отрисовки, как это делает Ольга (Nikolga) узнаем маленькие секреты.
http://s019.radikal.ru/i604/1205/2f/b335c90fe7e6.jpg
Урок по раскрашиванию.
http://s56.radikal.ru/i153/1105/a1/b53924757f58.jpghttp://s012.radikal.ru/i320/1105/81/90f9ee02f41a.png
В отличие от отрисовок, где самое трудоёмкое – это создать контур, разукрашивание по уже созданному контуру совсем не сложное дело. Алгоритм действия весьма прост:
1.
Сначала определяем сколько элементов предстоит раскрасить. В данном рисунке это – луна, Zz, подушка, одеяло, голова и передние лапы, задние лапы, ступни, ухо, нос и бровь, рукав рубашки, зелёные полоски колпака, жёлтые полоски колпака и помпон. В принципе столько слоёв и предстоит сделать.
2.
С готовым, отрисованным в большом размере контуром можно сразу работать. Здесь я увеличила картинку по А4 формату и выставила 300 dpi. При этом контур немного размылся. Чтобы исправить положение делаем следующее:
a.
увеличиваем контрастность, чтобы весь контур был чёрным, а всё остальное белым.
b.
волшебной палочкой выделяем белый фон окружающий рисунок и удаляем, при этом белый фон внутри элементов можно не удалять, его видно не будет.
c.
для проверки качества вырезания, создаём под нашим рисунком новый слой и заливаем его любым цветом, кроме белого и чёрного.
d.
если на фоне этого слоя наш контур чисто чёрный, облегчённо вздыхаем и переходим к третьему пункту, а если по краю контура видна светлая окантовка тоже не расстраиваемся, а всего лишь добавляем этому слою внутреннюю тень – выставляя параметры размера и сжатия таким образом, чтобы светлый край исчез.
http://i060.radikal.ru/1105/61/062a038b64f1t.jpghttp://s012.radikal.ru/i320/1105/15/0f2a6235fe9at.jpg
3.
Собственно начинаем раскрашивать наши элементы. Для этого:
a.
волшебной палочкой выделяем белый фон внутри нужного элемента.
b.
создаём новый слой над нашим рисунком, и на нём уже заливаем выделенную область выбранным цветом.
c.
смотрим нет ли у нас той же проблемы со светлой окантовкой (в данном рисунке у меня только нос не заливался точно по контуру, с остальными элементами проблемы не было). В таком случае, опять выделяем белый фон внутри проблемного элемента, далее выбираем Выделение-Модификация-Расширить и выставляем значение примерно 2пикс. и уже расширенную область на новом слое заливаем нужным цветом.
  http://s004.radikal.ru/i208/1105/8e/043cd2439cd0t.jpghttp://s007.radikal.ru/i300/1105/8c/38e83c351ed7t.jpghttp://s008.radikal.ru/i305/1105/cc/a63e29315b21t.jpghttp://s12.radikal.ru/i185/1105/37/06eccc80287dt.jpghttp://s14.radikal.ru/i187/1105/0a/bbc5f4b1fc61t.jpg
d.
придаём раскрашенному элементу объём (собственно для этого мы и рисовали на новом слое) – за счёт добавления слою внутренней тени. Соответственно элементу меняем цвет тени (например для жёлтой луны - ярко-оранжевая тень), а так же убираем сдвиг тени, если элемент равномерно освещён (как луна) или наоборот увеличиваем сдвиг и меняем угол освещения чтобы затенить нужную сторону (хорошо видно на голове, передних лапах и ухе). Меняя угол освещения, не забываем снимать галочку Глобального освещения.
http://s43.radikal.ru/i099/1105/27/4dd22d88b8fft.jpghttp://s004.radikal.ru/i206/1105/92/f3402687cb5ct.jpg
4.
Дорисовываем блики – в данном рисунке только на носу, и что ещё хотите по желанию. И если результат устраивает, удаляем слой с фоном для проверки качества, а остальные слои объединяем и сохраняем в png. После чего мысленно похвалив себя, бежим хвастаться домашним или на любимый форум)))))))))
P.s. Если в наличие, только маленький рисунок контура, делать нечего – придется отрисовывать с самого начала, т.е. с контура.
Источник: forum.materinstvo.ru
спасибо, хорошие советы, возьму на заметку.
очень удобно для тех, кто хочет научится :cool:  и легко! Ольга молодец  :yep:
