Huang Ye Feiyang; Перевод и дополнения: Mangorielle
В данном уроке Фотошопа мы рассмотрим фото обработку и цветокоррекцию портрета (перевод с китайского).
Результат:
Сложность урока - Средняя.
Приступаем к уроку Adobe Photoshop
Шаг 1.
Откройте фотографию, которую хотите обработать. Автор использует вот этот портрет девушки:
Исходная фотография немного темновата - исправим это при помощи настроек Shadows/Highlights (чтобы открыть окно настроек, выберите Image > Adjustments > Shadows/Highlights). Установите следующие настройки:
Шаг 2.
Далее нужно перевести изображение в цветовое пространство Lab. Для этого выберите Image > Mode > Lab color.
Перейдите на панель Каналов (Window > Channels), выделите канал "а", а затем выберите Image > Apply Image и в открывшемся окошке установите следующие настройки:
Шаг 3.
Теперь перейдите на канал "b" и также выберите Image > Apply Image, настройки следующие:
Шаг 4.
Вернемся в цветовое пространство RGB, выбрав Image > Mode > RGB Color. Перейдите на пнель слоев (Layers) и создайте новый корректирующий слой Hue/Saturation, выбрав Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation. Установите следующие настройки:
Шаг 5.
Далее создайте корректирующий слой Selective Color, выбрав Layer > New Adjustment Layer > Selective Color, установите следующие настройки:
Шаг 6.
Создаем корректирующий слой Сurves, выбрав Layer > New Adjustment Layer > Сurves. Сделаем изображение чуть-чуть ярче при помощи кривых:
Шаг 7
Нажмите Ctrl + Alt + SHIFT + E, чтобы слить все слои и поместить результирующий слой над всеми слоями на панели слоев. Перейдите на полученный слой и нажмите Image > Apply Image, настройки следующие:
Шаг 8
Находясь на том же слое, нажмите Ctrl+L, чтобы открыть окно настроек Уровней (Levels). Установите следующие настройки:
Шаг 9.
Далее создайте корректирующий слой Photo Filter (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter):
Шаг 10.
Создайте корректирующий слой Уровни (Levels), выбрав Layer > New Adjustment Layer > Levels:
Шаг 11.
Снова создайте корректирующий слой Photo Filter (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter):
Шаг 12.
Далее применим к портрету технику осветления/затемнения при помощи инструментов Dodge и Burn. Для этого создайте новый слой (Ctrl+shift+N), поместите его на самый верх панели слоев и залейте 50% серым цветом, выбрав Edit > Fill:
Измените режим смешивания этого слоя на Soft Light.
Далее вы будете работать с двумя инструментами: Dodge Tool и Burn Tool, область воздействия инструментов (Range) установите и в том и в другом случае на средние тона (Midtones). Значение параметра Exposure должно быть небольшим - примерно 9-12%, кисть самих инструментов - с мягкими краями.
Пройдитесь инструментом Dodge Tool по светлым областям кожи и волос девушки, а инструментом Burn Tool - по темным областям для придания более ощутимого объема.
Шаг 13.
Далее создайте корректирующий слой Selective Color (Layer > New Adjustment Layer > Selective Color), настройки слоя:
Шаг 14.
Создайте корректирующий слой Photo Filter (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter):
Шаг 15.
Нажмите Ctrl+shift+Alt+E, чтобы слить все имеющиеся слои и поместить результат на новый слой. Перейдите на новый слой и отретушируйте кожу девушки (уберите дефекты кожи и т.д.) удобным вам способом, но помните, что при этом не должна потеряться ее текстура.
Продублируйте отретушированный слой, нажав Ctrl+J и измените режим смешивания копии слоя на Soft light. Уменьшите Непрозрачность (Opacity) этого слоя до 45-50%
Шаг 16.
Cоздайте корректирующий слой Selective Color (Layer > New Adjustment Layer > Selective Color), установите следующие настройки:
Шаг 17.
Далее нам понадобится текстура с бокэ. Автор использует вот эту текстуру:
Другие текстуры бокэ вы также можете посмотреть и скачать тут.
Откройте изображение в Photoshop, скопируйте и вставьте его в вашу работу- этот слой с текстурой должен располагаться поверх всех слоев. Если вы используете текстуру, которую предлагает автор, то в данном примере ее стоит отразить по горизонтали, перейдя в режим трансформации (Ctrl+T) и выбрав Edit > Transform > Flip Horizontal.
Далее вам необходимо добавить слою с текстурой маску, чтобы скрыть под ней часть текстуры, попадающую на лицо девушки. Для этого перейдите на слой с текстурой и выберите Layer > Layer mask > Reveal all.
Возьмите Кисть (Brush Tool ( B )) черного цвета с мягкими краями и небольшой Непрозрачностью (Opacity). Перейдите на маску слоя с текстурой и закрасьте на ней те области, которые не должны перекрываться текстурой (к примеру, лицо девушки).
Шаг 18.
Снова возьмите инструмент Dodge Tool, настройки те же, что и вы использовали ранее для техники осветления/затемнения, единственное - диаметр кисти следует взять поменьше. Перейдите на копию отретушированного слоя (у меня она называется "Retouch copy") и пройдитесь этим инструментом по радужной оболочке глаз девушки, чтобы сделать их немного ярче.
После этого скачайте шрифт Thin Lines and Curves, установите его и при помощи инструмента Horizontal Type Tool (T) напишите желаемый текст. Расположите слой с текстом над всеми слоями на панели слоев. Цвет текста - черный, режим смешивания слоя с текстом - Soft Light:
Финальный результат!
Автор: Huang Ye Feiyang;
Перевод и дополнения: Mangorielle;
мы будем рады поучиться ))
