Когда я начала рассмотрение первого вопроса, то обнаружила много интересного про простой казалось бы инструмент кадрирования, поэтому сегодня только его и рассмотрим!
- Как сделать изображение определенного размера?
Для тех, кто не хочет вникать в теорию:
[mod] - Открываем изображение (Ctrl+O)
- Выбираем инстурмент Crop Tool http://s017.radikal.ru/i443/1207/3b/b13745e3d025.png
- Вверху вводим ширину/высоту (cm - сантиметры / px - пиксели)
- Выделяем левой кнопкой мышки максимально возможную область
- Нажимаем Enter
- Сохраняем (Ctrl+S)
[/mod]
Ну а теперь подробнее и с картинками.
Ctrl+O (File - Open) - открываем нужное изображение
Для начала определимся какого у нас вообще размера само изображения. Для экспериментов я взяла вот это фото.
http://s019.radikal.ru/i609/1207/d5/a2437cc3176bt.jpg
Alt+Ctrl+I (Image - Image Size) - размеры изображения:
http://s009.radikal.ru/i310/1207/c3/1da5845ae5eb.png
Можно в этом окне уменьшить или увеличить фотографию, изменение размера будет пропорционально. Можно выбрать пиксели, сантиметры или другую единицу измерения.
http://i008.radikal.ru/1207/ec/188b689bcb1b.png
Чтобы вырезать часть изображения можно использовать инструмент Crop Tool http://s017.radikal.ru/i443/1207/3b/b13745e3d025.png
В его параметрах, вверху можно задать определенные размеры:
http://s61.radikal.ru/i174/1207/64/65e71ded0b3b.png
Далее вы просто проводите мышкой (зажимая левую кнопку) и растягиваете как вам нужно. Photoshop автоматически поправит-подстроит разрешение - если вы выделили маленький участок, то он увеличит картинку (разрешение будет очень маленьким), если по всему изображению, то сохранит ее качество. После выделения нужно нажать Enter.
Сравните:
Вариант 1:
http://s019.radikal.ru/i612/1207/56/da6eca42685f.png
Вариант 2:
http://s017.radikal.ru/i420/1207/5e/b4e60ad4aa9a.png
Результат:
http://i065.radikal.ru/1207/15/14a8afa3f4d5.png - http://s56.radikal.ru/i153/1207/1c/bc63d51ec78c.png
Вот такие параметры изображения мы увидим:
Вариант 1:
http://s60.radikal.ru/i170/1207/18/af129d583056.png
Вариант 2:
http://s017.radikal.ru/i423/1207/04/f20370d07645.png
Соответственно если вам нужно в других единицах, то прямо в параметрах можно поправить с сантиметров (cm) на пиксели (px). Суть остается та же:
http://s019.radikal.ru/i638/1207/f5/9fe82f02a1a5.png
И если вам нужно задать разрешение, то это в параметрах то же есть - Resolution:
http://s018.radikal.ru/i512/1207/2a/3a971bc093ac.png
Таким образом, мой вам совет, если вам нужно сделать изображение определенного размера, то задав его параметры кадрируйте (обрезайте с помощью инструмента Crop) по максимуму, так вы не потеряете качество. То есть если вам нужно сделать фото 10на15 с разрешение 300 пикселей на дюйм (dpi), то лучше обрезать вот так:
http://s018.radikal.ru/i507/1207/da/e14e9bbb4dba.png
http://s019.radikal.ru/i642/1207/e7/0fedcf87305f.png
Между параметрами есть стрелки - это если вам нужно их поменять местами:
http://s004.radikal.ru/i206/1207/7b/f507d9d2b1e1.png
Это немного о том, как подогнать размер, но инструмент Crop умеет не только это, давайте на этой неделе рассмотрим еще несколько полезных функций:
Поворачиваем при кадрировании
При применении кадрирования к изображению, вы можете повернуть выделение.  Приставьте курсор мыши к одному из углов выделения поверните его так, как посчитаете нужным. Дважды кликнув мышью внутри выделения, вы одновременно примените поворот и кадрирование.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/2.jpg
Перспективное кадрирование
Вы можете установить перспективу во время кадрирования, для начала выделив участок изображения. Установите галочку в настройках инструмента напротив Perspective (Перспектива). Теперь, когда вы потянете за углы выделения, они будут перемещаться в любую указанную вами позицию. При применении области к изображению, оно не только вырежется, но и преобразуется в прямоугольное изображение. Вы можете использовать данный прием для исправления перспективы вашего изображения.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/3.jpg
Кадрирование не вырезая
После выделения участка для кадрирования, вам не обязательно вырезать его, вместо этого можно просто спрятать обрезанные участки
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/4.jpg
Чтобы сделать это, вы должны работать со слоем изображения, а не с фоновым слоем, поэтому кликните дважды по фоновому слою и преобразуйте его в обычный слой. Растяните прямоугольник на изображении и в настройках инструмента выберите опцию Hide (Спрятать). После двойного клика обрезанный участок спрячется, но он будет существовать.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/5.jpg
Возьмите инструмент Move tool (Перемещение) и подвигайте изображение. Такой прием полезен, когда вы хотите вырезать изображение размером 4х6 и хотите поэкспериментировать с различными вариантами композиции изображения без вырезанных участков
Создание и использование настроек кадрирования
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/6.jpg
При использовании инструмента Crop tool (Кадрирование), вы можете выбрать различные его настройки, достаточно кликнуть мышью по выпадающему меню в окне настроек. Выберите настройку и примените ее к изображению, чтобы создать выделение. Вы можете поменять вертикальную область выделения на горизонтальную (и наоборот). Растяните выделение на изображении и затем поверните его на  90 градусов, удерживая клавишу Shift. При удерживании клавиши Shift, ваше изображение будет поворачиваться четко на 15 градусов.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/7.jpg
Чтобы создать свои собственные настройки, установите значения по ширине и высоте, а также разрешение в настройках инструмента, затем нажмите в выпадающем меню New Tool Preset (Задать новые параметры инструмента). Задайте имя для своих параметров и нажмите Oк. Они появятся в самом низу меню параметров, где вы можете выбрать и пользоваться ими в любое время в будущем.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/8.jpg
Вырезаем с тем же размером
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/9.jpg
Чтобы вырезать изображение с тем же размером, выберите Crop tool (Кадрирование) и активируйте изображение, на масштаб которого вы опираетесь. Нажмите кнопку Front Image (Внешнее изображение), чтобы сконфигурировать параметры Crop tool (Кадрирования) с размерами данного изображения.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/10.jpg
Выберите ваше изображение и растяните прямоугольник кадрирования на изображении. После двойного клика мышью, ваше изображение будет вырезано с тем же самым размером и разрешением, как и то изображение, что вы взяли в качестве примера – в некоторых ситуациях ваше изображение может увеличиться в размерах.
Внимание:
Если Crop tool (Кадрирование) применилось вами не так, как ожидалось, нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать инструмент и нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы сбросить некоторые параметры, если вы вдруг забыли, что именно изменяли в настройках инструмента.
http://www.photoshop-master.ru/articles/art81/11.jpg
В следующий раз, когда вы будете вырезать изображение, помните, что у этого инструмента гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.
Ну а для тех, кто дочитал до конца или хочет позаниматься на практике, я нашла очень интересный урок - создание своего острова. Здесь вы маловероятно что найдете применение инструмента кадрирования, но результат урока впечатляет, поэтому именно им я и хочу с вами поделиться:
by Niloco
http://s018.radikal.ru/i502/1201/ad/4d147f68ccaa.jpg
Урок - Создай свой остров
Задание недели - показать ваши результаты выполнения урока !!!
