Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 17.07.2012 - Волшебство обводкиl!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Следующим пунктом мы изучим различные способы обводки изображения.
- Как сделать обводку изображения ?
Для тех, кто не хочет вникать в теорию:
[mod]- Открываем изображение (Ctrl+O)
- Дублируем слой (Ctrl+J)
Первый способ:
- Идем в меню Edit-Stroke (Редактирование-Выполнить обводку)
- Задаем параметры (ширина, цвет, расположение)
- Нажимаем ОК
Второй способ (предпочтительней):
- Правой кнопкой по слою выбираем Blending Options (Параметры наложения)
- Выбираем закладку Stroke (Обводка)
- Задаем параметры и нажимаем ОК.
Способ с сохранением всего изображения:
- Увеличить изображение на размер обводки - Изображение-Размер холста (Image-canvas Size)
- Повторить вышеуказанные способы с параметром OutSide
[/mod]
Ну а теперь подробнее и с картинками.
Один из несложных способов обозначить и подчеркнуть границы изображения заключается в добавлении обводки, однотонной линии, проходящей вдоль границы картинки.
Откройте изображение в Photoshop и создайте доступную для редактирования копию слоя (Ctrl+J либо примените опцию Dublicate Layer из меню Layer) или превратите загруженную картинку из фона в слой (опция Layer from Background из контекстного меню, которое открывается после клика по слою.). Если загруженное изображение представляет собой многослойный коллаж, перед добавлением обводки создайте копию сведенного изображения сочетанием Ctrl+Alt+Shift+E.
Первый способ (Stroke):
Чтобы создать обводку, открываем окно настроек Edit-Stroke (Редактирование-Выполнить обводку), выглядеть оно будет так:
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/2.jpg
Здесь можно задать ширину обводки, ее цвет, расположение, а также прозрачность и режим наложения. Нажимаем ОК.
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/1.jpg - >  http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/3.jpg
Второй способ (Blending Options):
Данный способ является лучше первого, поскольку он удобней для редактирования обводки в дальнейшем.
В палитре Слои (Layers) (можно просто нажать F7), выбираем Параметры наложения (Blending Options) (дважды кликнуть по слою или нажать на нем правой кнопкой мыши).
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/5.jpg
Выбираем закладку Обводка (Stroke). Принцип ее работы такой же, но если отмечено галочкой "Просмотр" (Preview), то сразу можно увидеть результат.  Нажимаем ОК.
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/7.jpg
Данные способы очень просты для создания рамки, но нужно заметить, что не самый гибкий и удобный. Потому что делая рамку например в 15 пикселей мы соответственно теряем 15 пикселей по краям нашей фоторафии. Чтобы этого избежать существует другой способ.
Преимущество этого способа в том, что рамка создается не внутри фото, а снаружи, тем самым не закрывая часть фотографии по краям.
Для этого идем в меню Image-Canvas Size (Изображение - Размер холста)
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/9.jpg
Здесь можно задать в пикселях на сколько увеличить ваше изображение по краям. Не забудьте поставить галочку Relative, тогда вам нужно будет просто задать разницу в увеличении. После нажатия ОК вы увидите, что вокруг самого изображения появилось прозрачное дополнительное место:
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/10.jpg
Вы можете с помощью инструментом Заливка (Paint Bucket) необходимым цветом залить дополнительные пиксели, либо вышеуказанными способами но с параметром Снаружи (OutSide) добавить обводку.
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/11.jpg
C помощью этих простых манипуляций можно преобразить ваши фотографии, все зависит от вашей фантазии:
Вариант 1:
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/12.jpg
В меню Редактирование (Edit) выбираем Выполнить обводку (Stroke), ставим ширину (Width) = 1, Расположение: Внутри (Inside);, а цвет выбираем пипеткой (кликаем на Цвет - Color) на фотографии – какой-нибудь светлый оттенок цвета, который подойдет к данной фотографии, например светло-серый или просто белый.
После этого увеличиваем холст (Canvas) на 15 px по обоим сторонам и заливаем прозрачные области нужным цветом.
Вариант 2:
http://photoshoplessons.ru/uploads/pics11/1051590898/13.jpg
Увеличиваем холст на 15 px по обеим сторонам и заливаем нужным цветом.
В меню Редактирование (Edit) выбираем Выполнить обводку (Stroke) c подходящим светлым цветм со значениями ширина 1 и Расположение: Внутри (Inside);.
Снова увеличиваем холст на 15 px по обеим сторонам и заливаем цветом.
Вариант 3:
http://i078.radikal.ru/1207/9d/c881b7615415.jpg
Здесь нам понадобиться инструмент Rectangular Marquee Tool (Инструмент "Прямоугольная область"), делаем выделение прямоугольной области (чтобы сделать его ровным, то выделите все, Ctrl+A, далее меню Select (Выделение)-Transform Selection (Трансформировать выделение) в параметрах задайте не 100 процентов, а 95, тогда выделение у вас пропорционально уменьшиться, enter). Параметр Feather (Растушевка) должен быть равен 0 пикселей.:
http://s018.radikal.ru/i500/1207/ed/bf38d9768c5d.png
А дальше мы уже знаем - Edit-Stroke (Редактирование-Выполнить обводку)
Вариант 4:
http://s017.radikal.ru/i431/1207/0b/60e9aeb3f976.jpg
Это можно сделать при помощи любого из инструментов выделения: Rectangular или Elliptical Marquee Tool, инструментов из группы Lasso, то есть можно задать любое выделение.
Опцией Inverse (Инвертировать) меню Select (Выделение) инвертируйте выделение:
http://s019.radikal.ru/i638/1207/97/46f42236d3e7.png
Создайте растушевку. Для этого примените опцию Feather (Растушевка) из меню Select (Выделение) - Modify (Модифицировать).
http://s06.radikal.ru/i179/1207/53/56d2aa10afa5.png
Введите величину растушевки в поле Radius (Радиус). Чем больше будет это значение, тем большая часть обрабатываемой картинки станет полупрозрачной. Удалите выделенную часть изображения нажатием клавиши Delete или Edit-Clear (Редактирвоать - Очистить). Снимите выделение (Ctrl+D).
http://s019.radikal.ru/i624/1207/c2/f4d42bc895e6.png
Создайте новый слой, нажав на кнопку Create a new layer в палитре слоев. Передвиньте его под слой с растушеванной картинкой и залейте цветом, который подойдет для краев вашего изображения. Если вы выберете для заливки темный цвет, по краям картинки появится темная виньетка. Заполнить слой цветом можно при помощи инструмента Paint Bucket Tool.
И это не все варианты, пробуйте и все обязательно получится !!!!
Источник: phocs.ru/ adobemaster.ru/ kakprosto.ru / photoshoplessons.ru
Задание недели - покажите результаты с применением обводки, возможно вы еще знаете варианты ???
Ух ты, как прикольно! А я то мучился с этими обводками-рамочками... Спасибочки, попробуем, научимся, бум знать! :-)
