- Как переместить одно изображение в другое ?
Кратко:
[mod]
- Открываем (Ctrl+O) изображение в которое будем вставлять.
- Выбираем File>Place (Файл>Поместить) изображение, которое будет вставлять
- Жмем Enter для подтверждения вставки
Другие способы:
- Открываем оба изображения.
Перетаскивание - тянем мышкой одно изображение в другое
Копирование - Выделить все (Ctrl+A) - Скопировать (Ctrl+C) - идем в другое изображение и вставляем (Ctrl+V)
Дубликат - Нажимаем на слое правой кнопкой - Duplicate Layer (Создать дубликат слоя) - выбираем изображение куда надо вставить.
[/mod]
У многих знакомство с фотошоп начинается с открытия фотографии и перенос его в другое. Наверняка, многие хотели перенести себя из домашней фотографии на фото с морским побережьем. Или просто элементарно поменять причёску, для того чтобы посмотреть какая вам больше идёт. Ну, или, наконец, ради интереса подставить голову вашего бой-френда на тело Арнольда Шварценеггера, для того, чтобы дать ему повод походить в спортзал. Для того, чтобы вам осуществить эти мечты и фантазии нужно знать ответ на вопрос "как переместить одно изображение в другое ?".
1) Перетаскивание.
Для начала нам нужно загрузить в Фотошоп два изображения, которые по идее должны открыться в двух разных окнах (если у вас иначе, то читаем чуть ниже). После чего нам следует выбрать инструмент «Перемещение», этот инструмент находится с самого верху панели инструментов.
Иногда слои бывают закреплены, для этого нам нужно его преобразовать в обычный.Можно создать копию слоя (Ctrl+J либо примените опцию Dublicate Layer из меню Layer) или превратите загруженную картинку из фона в слой (опция Layer from Background из контекстного меню, которое открывается после клика по слою.)
Кликаем по изображению левой клавишей мыши (зажимаем клавишу), и тянем (переносим) его в соседнее окно с другим изображением. После чего при помощи этого же инструмента можно разместить одно изображение на другом, как вам будет удобно.
Второе изображение будет на новом слое:
Можно перетаскивать не само изображения, а слой. Для этого на палитре слоев захватите ваш слой и перетащите в необходимое изображение:
Если вы не очень дружите с мышкой, то для вас методы ниже.
2) Дубликат слоя
В Adobe Photoshop CS4 изображения открываются во вкладках. Из-за этого у многих возникают трудности, хотя на самом деле это очень упрощает работу когда вы работаете сразу с несколькими изображениями. Этот способ и последующие позволят справится с поставленной задачей.
Использование команды контекстного меню Duplicate Layer (Создать дубликат слоя) - в палитре слоев Layers (Слои) нажмите по слою правой кнопкой мыши. У вас появится контекстное меню, в котором вам нужно выбрать пункт Duplicate Layer (Создать дубликат слоя).
В появившемся окошке вам остается выбрать Document (Документ) в который нужно переместить изображение и нажать кнопку ОК.
3) Поместить (Place)
Использование команды главного меню File>Place (Файл>Поместить). Еще один простой способ поместить в наш документ изображение из другого изображения. Для этого нам достаточно открыть только один документ, в который нужно вставить другое изображение. А второе изображение мы откроем с помощью команды File>Place (Файл>Поместить). Эта команда работает также как и File>Open (Файл>Открыть) за исключением того, что открывает файл не в новой вкладке/окне а в выбранном документе. После того как вы выбрали и поместили файл нажмите Enter, чтобы подтвердить вставку изображения.
Как видно на рисунке у нас появился еще один слой. Данный слой он вставляет как смарт-объект, об этом можно почитать здесь - Задание 24.01.2012 - Smart Object в фотошопе! , для удобства можно его растрировать - кликните правой кнопкой мыши по такому слою и выберете в появившемся меню Rasterize Type (Растрировать слой).
Подсказка: Если вам неудобно пользоваться вкладками, то вы можете отключить их в настройках программы с помощью меню Edit>Preferences>Interface (Редактирование>Установки>Интерфейс). В появившемся окошке нужно снять галочку Open Documents As Tabs (Открывать документы как вкладки). После это все документы будут открываться в отдельных окошках.
4) Копирование
Выделите картинку при помощи сочетания клавиш Ctrl+A или команды All («Все») из меню Select («Выделение»).
Скопируйте выделенное изображение при помощи сочетания клавиш Ctrl+C. Можете воспользоваться командой Copy («Копировать») из меню Edit («Редактирование»).
Перейдите в то изображение, куда планируете переносить ваше исходную картинку. Вставьте скопированное изображение при помощи сочетания клавиш Ctrl+V. То же самое можно сделать при помощи команды Past («Вставить») из меню Edit («Редактирование»).
При копировании или перетаскивании изображений между документами они воспроизводятся в соответствии с разрешением целевого изображения. Если разрешение целевого изображения выше разрешения исходного, то картинка при вставке или перетаскивании будет выглядеть меньшей. И наоборот, если разрешение целевого изображения меньше разрешения исходного, картинка будет выглядеть большей. Если некоторые точки вставленного слоя выходят за пределы холста целевого изображения, можно воспользоваться инструментом Move (Перемещение), чтобы переместить их в область просмотра. Спрятанные пикселы будут сохранены вместе с изображением.
Источник: phocs.ru / photoshopgu.ru /photoshop.demiart.ru / kakprosto.ru / diwo.by
Молодцы, кто дочитал и даже попробовал, но думаю, что большинство из вас пользуеться этим чуть лине каждый день6 если, конечно, работает каждый день в фотошопе. А чтобы поразвлечься, я подобрала простой урок, но с очень интересным эффектом:
Спирит
Задание недели - создать свой игрушечный город !!!!
