Очень жаль, что никто так и не попробовал замечательный урок, поэтому медалька "ученик недели" ждет своего обладателя!!!
Следующий вопрос на повестке дня "Как провести прямую линию, ровный круг ?"
[mod]
Рисование линии
- Выбираем инструмент Линия (Line Tool) (U)
- Задаем вверху параметры
- Зажимаем левую кнопку мыши и рисуем (можно зажать Shift)
- Выбираем инструмент Кисть (Brush Tool) (B)
- Зажимаешь клавишу Shif
- Ставим первую точку (начало) и вторую (конец) точку отрезка
Ровный круг, прямоугольник
- Выбираем инструмент рисования (Rectangle Tool / Ellipse Tool / (U) /// Rectangula Marquee Tool / Elliptical Marquee Tool (M) )
- Зажимаем клавишу Shift
- Рисуем
[/mod]
В фотошопе есть замечательная возможность выравнивать все - клавиша Shift. Чтобы получилось ровно, нажмите и удерживайте клавишу Shift, — это относится к градиенту, карандашу, кистям, прямоугольным и круговым выделениям, произвольным векторным фигурам, трансформации размера, ластику.
Способ 1 - Линия
Ну и мы начнем с инструмента Линия (Line Tool):
Line Tool находится в одной группе с инструментом «Прямоугольник» (Rectangle Tool), каждому инструменту в панели Tools соответствует какая-то кнопка на клавиатуре. Например, «Линия» активируется («берется») с помощью кнопки «U».
Для «Линии» мы видим вверху такие параметры: выбранный вид инструмента, вид слоя и заливки инструмента, переход к другим инструментам группы, толщину, режим смешивания, непрозрачность и сглаживание.
После задания параметров осталось нажать левой кнопкой мыши на документе и, не отпуская ее, провести прямую линию нужной длины.
Способ 2 - Кисть
Самый популярный способ рисование линий - это инструментом Кисть (Brush Tool) (B).
Кистью также можно нарисовать строго вертикальную или горизонтальную линию и прямую линию произвольного направления.
В первом случае рисовать нужно при зажатой клавише Shift на клавиатуре. Чтобы нарисовать прямую линию любого направления, нужно поставить точку, зажать клавишу Shift и поставить конечную точку отрезка – Photoshop автоматически соединит их линией, которая имеет установленные вами в меню инструмента настройки.
Кстати, если не отпускать Shift и продолжать ставить точки, то получится ломаная линия – поэкспериментируйте.
Способ 3 - Выделения
Этот способ немного муторней, но зато можно линию раскрашивать в желаемые цвета.
Выбираем инструмент прямоугольная область (Rectangular Marquee Tool) (M)
Рисуем ей линию необходимой длины и ширины:
Когда мы успешно нарисовали, её следует закрасить кистью, градиентом или просто заливкой. Когда вы будете закрашивать выделение в виде полоски, вы будете закрашивать только внутри неё, и никаким образом не сможете выйти за её пределы.
Если вам понадобится нарисовать полоску длинной в один пиксель, тут нам придёт на помощь инструмент «Область (горизонтальная строка)» и «Область (вертикальная строка)». Этим инструментом пользоваться очень просто. Вы кликаете по рисунку, и исходя из вашей точки вертикально или горизонтально, в зависимости от того какой инструмент вы выбрали, появляется выделение в один пиксель. Но концы этого выделения нельзя установить. Выделение продлится от начала и до конца изображения.
Пунктирная линия (Как нарисовать пунктирную линию?):
Для рисования линии используем кисть и выставляем ее параметры:
Настройте интервалы для линии - «Spacing» 200%, после этого у вас будет рисоваться пунктирная линия.
Ровный круг, прямоугольник.
Данное занятие мы начали как раз с волшебной функции - клавиши Shift, которая позволит вам выровнять все. Поэтому если вам нужно ровно нарисовать круг, прямоугольник или другой объект, то Shift вам в помощь. Пробуйте
Источник: phocs.ru / oleksite.com / photoshopgu.ru / sadesign.ru
Задание недели - покажите свои коллажи с использованием рисования линий, кругов, прямоугольников
