Часы (используем более 40 сочетаний клавиш), Keyboard Shortcuts to Create a Timepiece
Use Over 40 Advanced Keyboard Shortcuts to Create a Reflective Timepiece
Шаг 1
Создайте новый документ (Ctrl+N) 2304 px на 1708 px, и 300dpi. Добавьте несколько направляющих. Убедитесь, что у вас стоит галочка на View -> Snap. Нажмите Ctrl+R, чтобы появились линейки. Возьмите Move Tool (V) и протяните горизонтальную и вертикальную направляющие к центру документа. Если вы ошиблись, нажмите Crtl+Z, если ошибок было несколько, то Ctrl+Alt+Z. Вы можете изменить цвет области вокруг вашего слоя. Установите ваш любимый цвет, возьмите Paint Bucket Tool (G) (используйте сочетание Shift+G, чтобы переключаться между Gradient Tool и Paint Bucket Tool) и удерживая клавишу Shift нажмите на область вокруг слоя.
Шаг 2
Возьмите Gradient Tool (G), выберите радиальный градиент, установите цвет foreground #3e5198 и цвет background #222d53. Нажмите Shift+Enter, выберите градиент foreground to background, нажмите Enter.
Мы хотим получить светлый центр и темные края. Примените градиент от центра к правому краю слоя.
Шаг 3
Найдите в сети бетонную (concrete) текстуру (например,здесь). Возьмите MoveTool (V) и удерживая клавишу Shift, перетащите ее в ваш документ (таким образом текстура встанет четко по центру вашего документа) и расположите над слоем Background, назовите новый слой Layer1. Измените режим наложения текстуры на overlay (нажмите V, затем сочетание клавиш Shift и + или -, чтобы переключаться между режимами) и уменьшите opacity слоя до 30% (нажмите V, затем 3).
Заметка: Нажатие на клавиши с цифрами (1 = 10%, 2 = 20%...0 = 100%) изменит opacity или Fill (Shift + число) любого выбранного инструмента. Если активирован Move Tool (V), то будут изменяться параметры слоя. Если выбрана кисть (В), то изменяться параметры кисти. То же самое будет происходить с Gradient Tool и Paint Bucket Tool (G).
Шаг 4
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовите его "Main Clock". Выберите Circular Marquee Tool (M) (Shift+M, чтобы переключаться между инструментами этой группы) и нарисуйте окружность от центра документа, удерживая Shift+Alt.
Оставьте немного пространства сверху и снизу. Нажмите (D), чтобы сбросить цвета. Заполните окружность черным цветом (Alt+Delete). Снимите выделение (Ctrl+D). Если вам не нравится цвет окружности, установите другой цвет foreground и нажмите Shift+Alt+Delete (измените цвет окружности на красный). Выделите слои "Main Clock" и "Background" (Сначала выберите слой Main Clock, затем удерживая клавишу Ctrl, щелкните на названии слоя Background). Нажмите (V), затем выровняйте окружность, нажав Align Vertical Centers и Align Horizontal Centers.
Заметка: Если вы нажмете Ctrl+Delete, то выделение заполнится цветом background.
Шаг 5
Дважды щелкните на слое "Main Clock". Установите следующие параметры:
- Drop Shadow: opacity = 65%, Angle = 90 (убедитесь, что стоит галочка Global Light), Distance = 49, и Size = 79.
- Inner Shadow: Opacity = 65%, Distance = 0, Choke = 12, и Size = 38.
- Inner Glow: Blend Mode = Color Burn, Color = #a32025, Size = 111
- Bevel: Technique = Chisel Hard, Size = 81, Soften = 14, Highlight Mode Opacity = 45, и Shadow Mode Opacity = 45.
Шаг 6
Создадим числа для циферблата. Выберите Type Tool (T) и щелкните где-нибудь, чтобы создать текстовое поле. Напечатайте число 00 и убедитесь, что стоит выравнивание текста по центру. Размер шрифта должен быть в среднем 40 pt. Автор использовал шрифт Helvetica Neue, но вы можете выбрать любой другой шрифт.
Установите текст в центре пересечения направляющих по аналогии с предыдущим шагом. Выделите слой Background и слой с текстом и используйте align tools, чтобы убедиться, что мы находимся точно по центру.
Шаг 7
Удерживая клавишу Shift, протащите текст вверх. Половина текста должна находиться на окружности и половина вне ее. Нажмите Ctrl+T, чтобы активировать Free Transform Tool. Удерживая клавишу Shift переместите якорек (в форме мишени) в центр окружности. Измените угол наклона на 30 градусов, нажмите Enter. Нажмите Ctrl+Alt+Shift+T одиннадцать раз.
Шаг 8
Измените цифры 00 на цифры от 1 до 12. На каждом слое с цифрами нажмите Ctrl+T и удерживая клавишу Shift измените угол наклона цифр, чтобы они располагались вертикально.
Заметка: Такой способ самый быстрый, но можно повернуть цифры и по-другому. Нажмите Ctrl+T, установите угол поворота 30 градусов, примите изменения, нажав Enter. Нажмите Ctrl+Shift+T, чтобы повторить трансформацию. Продолжайте до тех пор, пока цифра не займет нужное положение. Теперь вы можете выбрать любой слой и использовать то же сочетание клавиш.
Выделите все слои с цифрами (выберите верхний слой с цифрами, затем удерживая Shift, щелкните на первом слое с цифрами) и поместите их в группу Numbers (Ctrl+G).
Шаг 9
Удерживая клавишу Alt кликните на значке глаза рядом с группой Numbers. Все остальные слои должны стать невидимыми. Выберите группу и нажмите Ctrl+Alt+Shift+E, чтобы слить все видимые слои. Назовите новый слой "Merged Numbers". Сделайте видимыми все слои, кроме группы "Numbers".
Шаг 10
Измените размер слоя Merged Layers (Ctrl+T), чтобы цифры оказались внутри окружности. Удерживайте Alt+Shift при изменении размера. Дважды щелкните на слое Merged Numbers и установите следующие параметры.
- Outer Glow: Opacity = 56, Color = #a32025.
- Bevel: Style = Pillow Emboss, Size = 24, Soften = 8, Highlight Mode Opacity = 30, и Shadow Mode Opacity = 30.
- Gradient Overlay = #ffffff, #c8c8c8, #ffffff, #c8c8c8, #ffffff (ориентируйтесь на картинку внизу). Нажмите New, чтобы добавить этот градиент, он нам еще понадобится.
Шаг 11
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовите его "Hour Hand". Используйте Custom Shape Tool (U) (Shift+U, чтобы переключаться между инструментами этой группы), нажмите Shift+Enter и выберите pencil shape из выпадающего меню на верхней панели, установите Fill pixels. Измените фигуру, чтобы она выглядела как короткая тонкая часовая стрелка. Нажмите Ctrl+T и удерживая клавишу Shift поверните стрелку, чтобы она указывала вниз. Расположите ее по центру. Теперь нам нужна длинная стрелка. Продублируйте слой (Ctrl+J). Переименуйте слой в "Minute hand". Выберите Square Marquee Tool (M) и расположите прямоугольник вокруг верхней части стрелки. Нажмите Ctrl+T и сделайте стрелку длиннее.
Шаг 12
Отключите видимость слоя Minute Hand. Переместите Hour Hand вверх, чтобы ее верхний конец оказался в точке пересечения направляющих. Ctrl+T и поверните стрелку, например, на 30 градусов. Снова нажмите Ctrl+T, поверните стрелку обратно на -30 градусов, теперь у вас активировалась мишень, переместите ее в точку пересечения направляющих. Теперь можете ворочать стрелку, как хотите, ее конец все время будет оставаться в центре. Проделайте то же самое с минутной стрелкой.
Шаг 13
Примените следующие параметры к обеим стрелкам:
- Drop Shadow: Opacity = 55, Distance = 11 (14 для "Minute Hand"), Size = 13.
- Inner Shadow: Opacity = 42.
- Bevel: Technique = Chisel Hard, Size = 9, Highlight Mode Opacity = 55, Shadow Mode Opacity = 55.
- Gradient Overlay: Используйте градиент, который сохранили в 10-ом шаге, Angle = 96.
Шаг 14
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовите его "Highlights". Нажмите (D), чтобы сбросить цвета, затем (X), чтобы переключиться на белый цвет. Возьмите кисть (В), установите диаметр 150 рх (изменяйте диаметр кисти, нажимая [ или ]) и hardness 0% (Shift+[ или ] для изменения), уменьшите opacity кисти до 30% (нажмите 3). Нарисуйте белое пятно там, где вам оно видится. Теперь возьмите кисть диаметром 50 рх, hardness 0% и opacity 60% (нажмите 6). Один раз кликните в центре предыдущего пятна. Выделите пятно (Ctrl+клик на слое Highlights). Нажмите (V), затем кликните внутри выделения, чтобы вырезать его, переместите выделение. Найдете белую часть на Hour Hand и постарайтесь центрировать ваш блик на верхнем краю стрелки (зависит от того, как вы расположили стрелки, но помните, что главный источник света находится сверху). Прежде чем снять выделение нажмите Alt-клик и расположите копию блика на Minute Hand, а также на верхних краях чисел 7 и 12. Снимите выделение.
Шаг 15
Добавьте логотип, если хотите. Просто перетащите его в документ, убедитесь, что слой с логотипом располагается под стрелками часов. Разместите ваш логотип, затем Ctrl+T, чтобы изменить его размер. Копируйте стиль слоя Merged Numbers и вставьте на ваш слой с логотипом. Уменьшите эффект bevel, чтобы он смотрелся более реалистично (Bevel: Size = 5, Soften = 0).
Шаг 16
Соединим верхние концы стрелок. Создайте новый слой и назовите его "Center". Ctrl-клик на слое Main Clock, чтобы создать выделение. Залейте его любым цветом, снимите выделение, уменьшите его к центру (Ctrl+T). Не забудьте удерживать при этом Shift+Alt. Копируйте стиль слоя Main Clock, и вставьте его на слой "Center". Немного подправьте параметры:
- Drop Shadow: Distance = 19 и Size = 13.
- Inner Glow: Отключите этот эффект.
Шаг 17
Создайте новый слой и назовите его "Cover". Ctrl-клик на слое Main Clock, чтобы создать выделение. Нажмите (D), чтобы сбросить цвета, затем Ctrl+Delete, чтобы заполнить выделение белым цветом. Снимите выделение. Снизьте opacity слоя до 20% (V, затем 2).
Измените размер слоя "Cover" (Ctrl+T, удерживайте Shift+Alt), как показано на рисунке ниже. Примените маску к слою Cover, возьмите Gradient Tool (G), установите линейный градиент, выберите градиент из 10-го шага. Выделите маску слоя. Примените градиент от верхнего левого угла к нижнему правом углу.
Шаг 18
Создайте новый слой и назовите его "Glare". Ctrl-клик на слое Cover, чтобы создать выделение. Нажмите (D), затем Ctrl+Delete, чтобы заполнить его белым цветом. Снимите выделение (Ctrl+D). Снизьте opacity слоя до 40% (V, затем 4).
Трансформируйте слой Glare (Ctrl+T) и удерживая Shift, расположите его над центральной линией. Измените размеры, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что яркий свет закрывает цифру 12.
Шаг 19
Примените маску к слою Glare. Возьмите Gradient Tool (G), выберите линейный градиент. Нажмите (D). Выделите маску слоя, примените градиент от низа окружности вверх.
Заметка: Если вы на слое, то после нажатия D цвет foreground черный, а background - белый. Но если выделена маска слоя и нажата D, то цвета инвертированы. Просто нажмите X.
Шаг 20
Создайте новый документ (Ctrl+N) 7 inches на 7 inches и 300dpi. Дважды щелкните на слое background и нажмите ОК. Залейте слой черным цветом. Затем Filter > Render > Lens Flare, выберите 105 mm Prime, brightness 110%. Нажмите Ctrl+Shift+F, появится окошко Fade, уменьшите opacity до 90%.
Заметка: Комбинация Ctrl+Shift+F доступна только после применения фильтра Lens Flare. Отлично подходит для уменьшения opacity и изменения режима наложения фильтра.
Шаг 21
Затем Filter > Distort > Polar Coordinates. Выберите Polar to Rectangular и нажмите ОК. Теперь Edit > Transform > Flip Vertically, Filter > Distort > Polar Coordinates, выберите Rectangular to Polar и нажмите ОК.
Шаг 22
Создайте центральные направляющие. Выберите Circular Marquee Tool (M), протяните окружность от центра к краям (удерживайте Shift+Alt). Теперь Ctrl+Shift+I, чтобы инвертировать выделение и Ctrl+X.
Шаг 23
Удерживая Shift, переместите ваше творение в документ с часами, чтобы оно оказалось в центре.
Измените размеры отражения (Ctrl+T) и сделайте его такого же размера (удерживайте Shift+Alt), как и слой Cover. Поверните отражение таким образом, чтобы бусинки света оказались наверху и выровнены по центру. Примите изменения.
Переименуйте слой во Flare и расположите его над слоем Glare. Измените режим наложения на Soft Light (V, Shift и + или -, чтобы переключаться между режимами наложения).
Шаг 24
Ctrl+клик на слое Glare, чтобы создать выделение. Выберите слой Flare, затем нажмите Shift+F6 (появится окошко Feather Selection), установите 100 рх и нажмите ОК.
Создайте новый слой через вырезание (Ctrl+Shift+J). Измените режим наложения на Screen (V, Shift и + или -). Переименуйте слой в Flare2.
Шаг 25
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и назовите его Flare3. Ctrl+клик на слое Cover, чтобы создать выделение. Заполните его черным цветом и не снимайте выделение. Затем Filter > Render > Lens Flare, выберите 50-300mm Zoom и разместите перекрестие вспышки с левой стороны, таким образом все отражения будут выровнены слева направо. Установите 110%, нажмите ОК. Снимите выделение, нажмите Ctrl+T, поверните вспышку так, чтобы самая яркая часть сцентрировалась наверху. Примите изменения. Измените режим наложения на Soft Light.
Шаг 26
Создайте новый слой над всеми слоями и назовите его "Inner Rim". Ctrl+клик на слое Main Clock, чтобы создать выделение. Заполните выделение белым цветом (D, Ctrl+Delete), снимите выделение (Ctrl+D). Ctrl+T, измените размер, как показано ниже.
Ctrl+клик на слое Cover (убедитесь, что выбран слой Inner Rim). Нажмите Ctrl+X. Уменьшите opacity слоя до 70% (V, 7). Примените маску к слою. Возьмите Gradient Tool (G), нажмите (D), затем (X), чтобы инвертировать цвета, удерживая Shift, примените линейный градиент от центра часов к низу часов.
Шаг 27
Создайте новый слой и назовите его "Outer Rim". Ctrl+клик на слое Main Clock, заполните выделение белым цветом (D. Ctrl+Delete). Снимите выделение (Ctrl+D). Выберите слой Inner Rim, Ctrl+клик на значке слоя. Возьмите Wand Tool (W) и Shift+клик в центре выделения. Это избавит нас от средней части, которая не нужна. Переключитесь на слой Outer Rim, нажмите Ctrl+X. Снизьте opacity слоя до 80% (V, 8).
Возьмите Gradient Tool (G), выберите радиальный градиент. Если выделена маска слоя, нажмите (D). Удерживая Shift, примените градиент от верха Outer Rim. Протяните его на 3-4 дюйма вниз.
Шаг 28
Создайте новый слой и назовите его "Shadows". Залейте его черным. Измените режим наложения на Soft Light (V, Shift и + или -). Примените маску к слою, нажмите (D), возьмите Gradient Tool (G), удерживая Shift, примените линейный градиент снизу изображения к центру часов.
Конец
Автор: Tavis Glover
Перевод: Trinity_
