В этом уроке, мы будем создавать простую открытку с разноцветными цифрами в Adobe Photoshop. Я надеюсь, Вам понравится этот урок, и он вдохновит Вас на создание собственных иллюстраций к Новому Году!!!
Начнем работу с создания нового документа (Ctrl+N) в Adobe Photoshop размером 1000px по ширине и 1000px по высоте (RGB цветовой режим) при разрешении 72. Нажмите на иконку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней части панели слоев и выберите Наложение градиента (Gradient Overlay).
Щелкните по цветовой панели, чтобы открыть диалоговое окно Редактор Градиентов (Gradient Editor) и установите цвета как показано на рисунке ниже. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Редактор Градиентов (Gradient Editor).
У нас получился, отличный фон.
Введите текст сообщения для открытки. Выберите инструмент Горизонтальный текст
(Horizontal Type tool) (T). Выберите шрифт, размер и цвет в панели “Символ” и “Абзац” (Character panel).
Напишем “2013” и нажмем Enter, чтобы применить текст.
Нажмите на иконку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней части панели слоев и выберите Тень (Drop Shadow):
Мы получили следующий результат.
Далее мы снова вводим цифры года. Каждая цифра должна быть расположена на отдельном слое. Слои, содержащие цифры должны быть растрированные (для этого выберите слой, содержащий цифру в панели слоев, щелкните правой кнопкой мыши на слое, затем выберите Растрировать (Rasterize). Поместим слои с цифрами под первый текстовый слой в Панели слоев.
Нанесем на каждый слой, содержащий цифру следующий фильтр: Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion blur).
Добавим маску для каждого слоя с отдельной цифрой, нажав на иконку Добавить маску слоя
(Add layer mask) в нижней части панели слоев и выберите жесткую круглую Кисть (Brush) черного цвета.
Рисуем на маске с помощью этой кисти, чтобы сгладить ненужное пятно от фильтра Размытие в движении (Motion blur).
Сделаем копию самого первого слоя (Ctrl + J), содержащего цифры 2013 и поместим его над всеми слоями. Выберите команду Свободное трансформирование (Free Transform) (Ctrl+T) и переместите его немного, как показано на картинке ниже.
Нажмите на иконку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней части панели слоев и выберите Наложение градиента (Gradient Overlay):
Активируем инструмент Линия
(Line Tool) (U) и нарисуем множество параллельных линий разных цветов и разной толщиной.
Объединим в группу все слои содержащие линии (зажмите CTRL выберите необходимые слои и удерживайте левую кнопку мыши при перетаскивании выбранных слоев на иконку Создать новую группу (Create a new group) в нижней части панели слоев). С помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform) (Ctrl+T), давайте наклоним линии группы, как показано ниже.
Убедитесь, что группа активна в панели слоев (является выбранной), затем удерживая клавишу CTRL, нажмите на верхний слой, содержащий цифры 2013, чтобы создать выделение.
Добавим маску на группу с линиями, нажав на иконку Добавить маску слоя
(Add layer mask) в нижней части панели слоев.
Выберите мягкую круглую Кисть
Рисуем на маске с помощью этой кисти, чтобы скрыть линии на цифре ’0′.
Далее введите цифру ’0′ на отдельный слой, с помощью инструмента Горизонтальный текст
Затем отдельно пишем цифру ’1′ цвет #B3B631.
Теперь нанесем текстуру на цифру ’0′. С помощью инструмента Эллипс
(Ellipse Tool) (U), мы, нарисуем небольшой круг цвета #E7AFCA.
Нажмите на иконку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней части панели слоев и выберите Обводка (Stroke):
Таким образом, мы должны нарисовать круги других цветов: #F9C379, #B1B12D, #4F9C92, #974970, #C2D0AF. Параметры Обводки (Stroke) для всех слоев одинаковы. С помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform) (Ctrl+T) расположим круги на таком же расстоянии как на картинке ниже.
Объединим в группу все слои содержащие круги, так же как мы делали это с линиями (зажмите CTRL выберите необходимые слои и удерживайте левую кнопку мыши при перетаскивании выбранных слоев на иконку Создать новую группу (Create a new group) в нижней части панели слоев). Убедитесь, что группа активна в панели слоев (является выбранной), затем удерживая клавишу CTRL, нажмите на слой, содержащий цифру ‘0’, чтобы создать выделение.
Добавим маску на группу с кружками, нажав на иконку Добавить маску слоя
Далее, мы должны создать текстуру для цифры ’1′. На этот раз применим Эллипс
(Ellipse Tool) (U), чтобы создать множество белых кружков.
Объединим в группу все слои содержащие круги, так же как мы делали это ранее. Убедитесь, что группа активна в панели слоев (является выбранной), затем удерживая клавишу CTRL, нажмите на слой, содержащий цифру ‘1’, чтобы создать выделение.
Создадим новый документ (Ctrl+N) размером 20px*20px (RGB цветовой режим) при разрешении 72. Используя инструмент Прямоугольник
(Rectangle Tool) (U) нарисуем 2 прямоугольника, как показано, на картинке ниже. Прямоугольник цвета #3B9E8C. Фоновый слой необходимо удалить.
Затем перейдем Редактирование-> Определить узор (Edit-> Define Pattern). Введите имя для шаблона в диалоговое окно. Далее мы будем добавлять текстуру на слой с числом ’3′, которое нужно написать, используя инструмент Горизонтальный текст
Установим Заливка (Fill) на 0% для этого слоя и щелкните на иконку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней части панели слоев и выберите Наложение цвета (Color Overlay):
Добавим Наложение градиента (Gradient Overlay):
Щелкните по цветовой панели, чтобы открыть диалоговое окно Редактор Градиентов (Gradient Editor) и установите цвета как показано на рисунке ниже. Нажмите кнопку OK , чтобы закрыть диалоговое окно Редактор Градиентов (Gradient Editor).
Перейдите на вкладку Наложение узора (Pattern Overlay): Найдите свой собственный шаблон, созданный ранее в списке шаблонов.
Теперь мы должны написать текст поздравления под цифрами, например: С наступающим Новым Годом. Выберите инструмент Горизонтальный текст
(Horizontal Type tool) (T). Выберите шрифт, размер и цвет в панели “Символ” и “Абзац” (Character panel). Автор использовал этот шрифт от FontSquirrel.
Напишите в документе "Счастливого Нового Года". Нажмите Enter, чтобы применить этот текст.
Создадим новый слой (Ctrl + Shift + N) и активируем жесткую круглую Кисть
(Brush) белого цвета (кисть Непрозрачность (Opacity) - 10%).
Используйте эту кисть, чтобы закрасить немного верхнюю часть цифр, как показано на картинке ниже.
Установите Режим смешивания (Blend Mode) для этого слоя, на Перекрытие (Overlay).
Создадим новый слой (Ctrl + Shift + N) и активируем мягкую круглую Кисть
(Brush) белого цвета (кисть Непрозрачность (Opacity) - 15%).
Используйте эту кисть, чтобы еще раз закрасить над цифрами 2013 белым цветом.
Установите Заливка (Fill) 40% для этого слоя.
Нажмите на иконку Создать новый корректирующий слой или слой заливку (Create new fill or adjustment layer) в нижней части палитры слоев, и выберите Кривые (Curves) для регулировки формы кривой, как показано, чтобы сделать некоторые корректировки цвета.
Далее объединим в группу два слоя, окрашенные белой кистью и корректирующий слой Кривые (зажмите CTRL выберите необходимые слои и удерживайте левую кнопку мыши при перетаскивании выбранных слоев на иконку Создать новую группу (Create a new group) в нижней части панели слоев).
Сделаем активной последнюю сделанную группу в панели слоев, затем удерживая клавишу CTRL, щелкните на слой с цифрами 2013 (на слой с белыми цифрами) в панели слоев, чтобы создать выделение.
Добавим маску на группу, нажав на иконку Добавить маску слоя
Наша праздничная открытка готова. Надеюсь, Вам понравился этот урок. Всего Вам доброго и творческих успехов!
Автор: adobetutorialz
Переводчик: Артеменко Любовь (photoshop-master.ru)
