Оживляем изображение монитора
En faisant du Compositing avec Photoshop
Добро пожаловать в новый урок, в котором я научу Вас создавать великолепный коллаж, финальный результат которого перед вами:
Перед началом работы, скачайте архив с материалами урока. Создайте новый документ размером 4400 х 3500 пикселей, разрешение 72DPI и цветовой режим 8 bits. Откройте изображение монитора и расположите его так, как показано ниже.
Выберите инструмент Pen Tool / Перо и создайте следующую форму.
Измените цвет получившейся формы на #f8f2e1.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), выберите инструмент Brush Tool / Кисть и большой кистью белого цвета (примерно 80% жесткости) поставьте отпечаток кисти, имитирующий источник света.
Теперь нарисуйте тень на сгибе листа инструментом Brush Tool / Кисть светло-серым цветом.
Тем же инструментом Brush Tool / Кисть затемните отогнутый уголок листа, закрасив его серым цветом #868582.
Теперь активируйте Pen Tool / Перо и установите режим Shape / Фигура. Создайте фигуру темно серым цветом (#817f7e) так, как показано на изображении.
Получаем результат
Аналогичным образом создайте тень под листом.
Теперь слейте слой с формой и тенями (Ctrl +E), далее создайте новый слой и переведите его в режим обтравочной маски (выберите новый слой и нажмите ALT + CTRL + G).
Снова выберите инструмент Brush Tool/ Кисть и мягкой кисть голубого цвета #95cee7 закрасьте верхнюю часть листа.
Теперь загрузите кисть облаков из архива, ссылка на который давалась в начале урока, и нарисуйте облака, используя два цвета для большей реалистичности: #d2e9e4 и #d8ebec.
Откройте изображение достопримечательностей, перенесите их в нашу работу и немного наклоните так, как предлагает автор урока.
Затем добавьте еще несколько облаков.
Откройте изображение с деревьями и пока не торопитесь переносить его в нашу работу. Выделите верхнюю часть деревья, используя инструмент Quick Selection Tool / Быстрое выделение для выделения и команду Refine Edge / Уточнить край для детализации верхушек деревьев.
Перенесите выделенное изображение в нашу работу и расположите перед достопримечательностями.
Откройте и перенесите в работу изображение травы, после чего переведите слой в режим Clipping Mask / Обтравочная маска (Alt + CTRL + G).
Теперь выберите инструмент Erazer Tool / Ластик, возьмите кисть Dry Brush Tip Light Flow и сотрите часть травы в правом углу листа.
Теперь перенесите в работу изображение водопада.
Теперь перейдите Image – Adjustments – Hue / Saturation / Изображение – Коррекция – Цветовой тон/Насыщенность (Ctrl+U) и повысьте значение параметра Hue / Цветовой тон до +6.
Выберите слой с водопадом, нажмите Edit – Transform – Warp / Редактирование - Трансформация – Деформация и придайте изображению предложенную форму.
Теперь выберите инструмент Erazer Tool / Ластик и кистью 100% жесткости сотрите верхнюю часть изображения, а мягкой кистью 0% жесткости сотрите нижнюю часть изображения.
Откройте и перенесите в работу оставшиеся деревья, после чего расположите их так, как сделал это автор.
Откройте изображение моря и выделите воду с параметром растушевки 5 пикселей.
Перенесите выделенную воду в работу и поместите её под водопадом.
Измените режим наложения слоя на Overlay / Перекрытие.
Продублируйте слой, нажав Ctrl +J, и перейдите на копию слоя. Дважды кликните по слою для того, чтобы открыть окно настроек стиля слоя.
Blending Options / Параметры наложения:
Opacity / Непрозрачность - 56%
Inner Shadow / Внутренняя тень:
Angle / Угол – 30 градусов
Size / Размер – 27 пикселей
Inner Glow / Внутреннее свечение:
Blend Mode / Режим наложения: Overlay / Перекрытие
Opacity / Непрозрачность – 100 %
Цвет: белый (#ffffff)
Size / Размер – 114 пикселей
Получаем результат
Добавьте немного пара воде, для чего поставьте несколько отпечатков облаков, а затем размойте их по Гауссу.
Откройте изображение воздушного шара и поместите его в нашу работу.
Теперь добавьте тень от воздушного шара, падающую на монитор.
Откройте изображение руки и перенесите её в наш документ.
Создайте новый слой и поместите его над изображением руки. Переведите слой в режим Clipping Mask / Обтравочная маска. Инструментом Brush Tool / Кисть зеленым цветом (#83b310) закрасьте кончик кисточки.
Измените режим наложения слоя на Multiply / Умножение.
Добавьте в работу банку с краской и поместите её рядом с рукой.
Добавьте тень от кисти.
Поместите в работу летающие листья
Создайте новый слой и залейте его черным цветом. Далее перейдите Filter – Render – Lens Flare / Фильтр – Рендеринг – Блик.
Теперь примените к слою размытие, выбрав Filter – Blur – Gaussian Blur / Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу.
Установите режим наложения слоя Linear dodge (Add) / Линейный осветлитель (Добавить) и понизьте Opacity / Непрозрачность до 71%.
И, наконец, добавьте корректирующий слой, выбрав Layer – New Adjustments Layer – Gradient Map / Слои – Новый корректирующий слой – Карта градиента.
Измените режим наложения слоя на Soft Light / Мягкий свет и понизьте Opacity / Непрозрачность слоя до 42%.
Финальное изображение
Источник: Tutsps
Переводчик: Alysseum (demiart)
