Create a Wrong Fruit Collage
В этом уроке вы научитесь использованию некоторых функций Photoshop для создания чуда природы. Мы будем использовать следующие инструменты:
, а также поработаем с масками слоя и корректирующими слоями.
1. Первое, что нам нужно сделать - подобрать фон для коллажа. Это, пожалуй, самая сложная часть урока, поэтому все, кому лень это сделать самостоятельно могут воспользоваться результатом моего поиска.
Итак, создаем новый документ размером 2048х1536
Скачиваемэту картинку и размещаем в документе. Переименовываете слой с рукой в Background, а старый Background удаляем, он нам нафик не нужен.
Поверх Background-а размещаемэто изображение, переименовываем слой в Leaf.
2. Теперь нужно убрать фон у листа, это можно сделать с помощью
, ведь фон у него белый, а следовательно так будет быстрее всего. Итак тыкаем
-ом в белый фон - получаем выделение вокруг листа. Жмем Del на клавиатуре, лист вырезан. Для более корректного вырезания можно сделать Select>Modify>Expand, ставим значение 2рх, а затем еще раз Del - чтобы по краям точно не осталось белого. После удаления жмем Select>Deselect.
3. Переводим лист в smart object для сохранения качества при изменении размера. Layer>Smart objects>Convert to smart object, изменять размер будем позже. Пока сделайте слой с листом невидимым (глаз у слоя в панели Layers)
4. Добавим в работу яблоко. Скачиваем это изображение, переименовываем слой в Apple. Теперь нам нужно подогнать наше яблоко в нужный размер. Жмем Edit>Free Transform, нажимаем на значок Maintain Aspect Ratio в опциях между высотой и шириной и в одно из полей вводим значение 65%, затем Enter. Не переживайте если бедый фон вокруг яблока попал в работу - удалим его в следующем шаге.
05. Для вырезания яблока будем использовать
. Ctrl+"+" несколько раз - увеличиваем изображение посильнее. Начинаем обводить - ставим точки почаще, чтобы максимально точно обвести контур. Если всё яблоко не вмещается в экран - нажмите пробел и мышкой передвиньте изображение как надо.
06. Когда обвели все яблоко и вернулись к исходной точке при активном инструменте
жмем правой кнопкой и выбираем Make Selection, ОК. Ctrl+"-" для отдаления изображения, Select>Inverse, Del, затем Select>Deselect. В конце нам нужно удалить белые края, оставшиеся после вырезания. Берем
и двигаем яблоко вправо, пока не увидим белый край. Выделяем его с помощью
, Del, ctrl+D для снятия выделения. Подобную операцию проводим со всеми краями.
07. Переводим яблоко в smart object - Layer>Smart Objects>Convert to smart Object. Теперь нам нужно подогнать яблоко чтобы по размеру оно соответствовало руке. Edit>Free Transform и изменяем размер. У меня получилась ширина 1132.6 px, а высота 1215.8 px. С помощью
ставим яблоко в нужное место в работе. Яблоко теперь нужного размера и нет необходимости в smart object, растеризуем его: Layer>Rasterize>Smart Object.
08. Чтобы яблоко естественно лежало в руке нам нужно удалить нижнюю его часть, которая теоретически закрыта ладонью. К слою с яблоком добавим маску слоя - Layer>Layer mask>Reveal All. Берем
размером 130 px с hardness = 90%. Жмем D для сброса цветов. Ставим Opacity слоя 60%, чтобы увидеть линию руки и черной кистью по маске начинаем "прятать" часть яблока. Увеличьте изображение посильнее, чтобы работать точнее. Если вы случайно убрали лишнего - не беда, нажимаем X на клавиатуре и основные черный и белый цвета в меняются местами и теперь белой кисточкой можно вернуть всё, что нужно.
09. Увеличим размер холста в 2 раза по вертикали, туда мы будем добавлять еще одно изображение, для этого жмем Image>Canvas Size, для выбора направления увеличения нажимаем нижний средний квадрат, в выпадающем меню с единицами измерения выбираем percent и в окне height вводим 200. ОК.
10. Мы создали место для еще одной картинки, поместим туда небо. Скачиваем эту картинку, помещаем ее в работу. Наша задача - совместить два неба, чтобы они смотрелись единым целым. Для начала подгоним размер: Edit>Free Transform, удаляем картинку, чтобы видеть ее всю, и за правый нижний маркер, удерживая Shift растягиваем небо, так, чтобы верхняя половина работы была закрыта им. Не нажимая Enter жмем правой кнопкой и выбираем Flip Vertical - большое облако ушло вверх, а внизу остались только маленькие облачка. Двигаем слой с небом, размещая как захотим, Enter. Переименовываем слой в Clouds и помещаем его ниже всех слоев (ctrl+shift+[).
11. Будем подгонять слой по цвету, для этого будем использовать корректирующий слой. С зажатым Alt нажимаем кнопку Create new fill or adjustment layer в панели Layers и не отпуская левую кнопку ведем мышкой до пункта Hue/Saturation, отпускаем кнопку - появилось окно создания слоя, в котором нам нужно поставить галочку Use previous layer to create clipping mask, ОК.
12. Пока не меняем значения, жмем ОК и создаем тем же образом еще один корректирующий слой - Levels. Теперь у нас 2 корректирующих слоя, которые помогут в подгонке цвета неба. Меняем значения этих слоев как на скрине.
13. Добавляем маску к слою Background как в шаге 8. Берем кисть размером 320рх с hardness=0 и убираем резкую границу между слоями с небом.
14. Берем
и удаляем видимые части ягод, которые вылезают из под яблока на слое Background. Убедитесь, что работаете со слоем, а не с его маской! Параметры для штампа можно взять примерно такие: Hardness 0%, Master Diameter 45-70, Opacity 100% , Sample: Current Layer.
15. Теперь создадим на яблоке цветовые рефлексы от фона. Делаем активным слой Apple, берем
с этими настройками: Range = Highlights, Exposure = 50%, Master Diameter = 125 px, Hardness = 0% и затемняем правую часть. Проведите один раз в режиме Highlights и один раз в режиме Midtones и получите результат как у меня. Можете изменить размер инструмента для более точной работы. Этим же инструментом затемняем нижнюю часть, создавая эффект тени от руки. Для сглаживания контуров яблока делаем ctrl+клик по пиктограмме слоя с яблоком, Select>Modify>Contract на 1 px, Select>Inverse, затем Filter>Blur>Gaussian Blur, введите 1 px в поле Radius, OK, Select>Deselect.
16. С помощью
и маски слоя Apple немного подкорректируем яблоко (см. скрин). Не хватает тени от яблока, создадим ее. Ctrl+клик по пиктограмме слоя с яблоком, затем Layer>New layer, назовите его “Apple shadow”. С помощью
заливаем выделение черным, Select>Deselect, потом Filter>Blur>Gaussian Blur, ставим радиус 7 px, Edit>Free Transform, правый клик, выбираем Flip Vertical. Ставим opacity слоя 40%. Переносим тень к основанию яблока и искажаем ее вдоль руки, для этого выбираем опцию Distort (Free Transform>правый клик>Distort). С помощью
удаляем лишнюю тень.
17. В этом шаге приделаем к яблоку лист. Возвращаем видимость слою Leaf, Размещаем этот слой поверх яблока. Edit>Free Transform и изменяем размер и поворачиваем лист так, чтобы он расположился так, как-будто растет из яблока. Layer>Rasterize>Smart Object (не нужон он больше). Layer>Layer Mask>Reveal All, берем мягкую кисточку черного цвета и прячем часть листа.
18. Оживим листок, сделав его зеленым. Как в шаге 11 добавляем 2 корректирующих слоя - Levels и Hue/Saturation, настройки на скрине. Высветлим некоторые части листа, для этого берем
и в левой части поработаем немного этим инструментом в режимах shadows и midtones.
19. Озеленим веточку яблока, чтобы она лучше сочеталась с листом. Ctrl+клик по пиктограмме слоя с яблоком, берем
размером 100рх с Hardness=0, с помощью
берем цвет с нижней части листа и закрашиваем верхнюю часть веточки. Используйте кисть с пониженным opacity, для создания эффекта затухания цвета я использовал сначала opacity=70%, затем 30%.
20. Теперь нужна тень от листа, создадим ее по аналогии с шагом 16. Здорово, казалось бы всё, но нет! Продолжим! Создадим капли воды на листе и на руке, но для начала немного размоем небо - активируем слой Clouds, Filter>Blur>Gaussian Blur ставим 7 px.
Выбираем слой Apple shadow, затем Layer>New>Layer называем его Rain Drops. Жмем Layer>Layer Style>Bevel and Emboss и ставим эти настройки:
21. Layer>Layer Style>Drop Shadow, ставим Opacity 30%, остальные настройки по умолчанию. Меняем режим смешивания этого слоя на Screen. Берем
черного цвета с hardness 90%. Начинаем рисовать капли, я менял размер кисти для каждой из капель - так эффектнее. Для более реалистичного эффекта нужно включить shape dynamics в настройках кисти (Window>Brushes) и поменять Control с Off на Fade и ввести 10 в следующем окне.
22. Последний шаг - нужно удалить тень от капель, которые свисают с листа. Для этого дублируем слой Rain Drops (Layer>Duplicate>OK), переименовываем этот слой в Hanging Rain Drops. Делаем пока слой Rain Drops невидимым и с помощью
удаляем все несвисающие капли. После этого прячем этот слой и возвращаем видимость Rain Drops, добавляем к нему маску слоя(Layer>Layer Mask>Reveal All), берем
черного цвета и удаляем свисающие капли. Возвращаем видимость слою Hanging Rain Drops и удаляем у него эффект Drop Shadow.
Вот и всё!
Источник: pxleyes.com
Перевод: Chaus (demiart)
