Красивая лента из фотографий, Photo Strip
1. Создаем полоску (векторную фигуру) с помощью Pen tool. Она будет использована как основа для дальнейших действий.
2. Выбираем понравившиеся фотографии и размещаем их вместе.
3. Понизим прозрачность слоя примерно до 40%, чтобы видеть векторную основу. Далее следуем в меню Edit > Transform > Warp. Появилась сетка и якорные точки, с их помощью придаем нужную нам форму.
Повторяем эти шаги для остальных частей.
4. Объединим все слои в группы (полоса 1, 2, 3, 4)
Выделим фигуру созданную в первом шаге и применим маску слоя к этой группе ( получаем сглаженную кривую)
5. В первой группе создадим новый слой выше самой полосы. Берем Gradient tool и протягиваем от начала до конца для получения черного градиента.
Повторяем этот шаг для других полос.
6. Для того, чтобы сделать выдвинутые на передний план и глянцевые области создаем сияющий белый круг, сжимаем его и располагаем там, где это необходимо.
7. Для того, чтобы обозначить край полосы загружаем выделение маски слоя, создаем новый слой и заливаем его черным цветом, затем смещаем выделение на 2 px влево и удаляем выделенную часть.
8. Чтобы сделать изображение интереснее обесцветим внутренние части полосы. Работа завершена!
Автор: Web Designer Wall
Перевод: Alta Vista (demiart)
