Quick Tip: How to Create a Triangle Pixelation Effect in Photoshop
Треугольный пиксельарт из фотографии
Фотошоп позволяет легко и быстро создать подобный эффект при помощи фильтра mosaic, но это скучно и заезжено. Хорошо что мы знаем простую уловку как создать пиксельарт не из квадратных, а из треугольных пикселей! Этот урок чрезвычайно прост - попробуйте и убедитесь!
Материалы
Instagram Video Photoshop actions
Abolition font
New York 1
New York 2
New York 3
Шаг 1
Начнем с того, что откроем понравившееся фото в Фотошоп. Прежде чем начать работать над эффектом не забудьте изменить размер исходного изображения на размер, который должна иметь законченная работа. Вот фото, которое использовал автор для урока.
(Примечания переводчика: так как фото использованное автором нам не доступно, воспользуемся стоками с Дэвиантарта. Заметьте, что фото в уроке не четкое, а наши - четкие. Открыв одно из них применим к нему фильтр Lens Blur с такими значениями:
на самом деле значения параметров зависят от размера и качества исходника, так что просто добивайтесь желаемого результата)
Шаг 2
Дважды продублируйте фоновый слой.
Шаг 3
Активируйте Transform tool (Ctrl/Cmd+T or Edit > Free Transform) затем установите значение horizontal skew на 45º. Настройки horizontal skew находятся на панели опций, когда инструмент Transform tool активен. Нажмите Enter чтобы применить трансформацию.
Шаг 4
Пройдите в меню Filter > Pixelate > Mosaic. Установите размер ячейки по вашему вкусу и нажмите OK.
Шаг 5
Дальше мы трансформируем картинку в другую сторону. Снова активируйте Free Transform tool (Ctrl/Cmd+T or Edit > Free Transform) и установите значение horizontal skew на –45º. Нажмите enter чтобы применить трансформацию.
Шаг 6
Установите прозрачность этого слоя на 50% затем выберите средний слой. Мы выполним те же шаги но с уже трансформированным изображением.
Шаг 7
С активным средним слоем активируйте Free Transform tool (Ctrl/Cmd+T or Edit > Free Transform) и установите значение horizontal skew на –45º.
Шаг 8
Примените тот же фильтр (mosaic filter). Это можно сделать при помощи грячих клавиш Ctrl+F. Фотошоп автоматически перемещает последний использованный фильтр вверх выпадающего меню на панели.
Шаг 9
Используйте Free Transform tool (Ctrl/Cmd+T or Edit > Free Transform) чтобы вернуть изображению оригинальную форму установив значение horizontal skew value равным 45º.
Шаг 10
Почти готово, но если увеличить изображение то видно что края плохо выровнены.
Чтобы исправить это нажимайте стрелочку влево или вправо на клавиатуре чтобы перемещать слой пока результат вас не удовлетворит.
Вот так пока что выглядит наше изображение.
(Примечание переводчика: не знаю как у вас, а у меня еще справа и слева получились проплешины сквозь которые было видно исходник, так что я создала новый слой над ним и залила его самым темным цветом на картинке, который взяла при помощи пипетки.)
Шаг 11
Если вам захочется использовать его в качестве фона или заставки, можете применить к нему эффект винтажного фильма. Автор использовал Vesper effect из набора Instagram Video Photoshop actions и дополнил картинку надписью шрифтом Abolition font.
Автор: Denny Tang photoshoptutorials
Переводчик: Simoril (demiart)
