Медалька "ученик недели" достанется счастливчику, который выполнит задание !!!
Продолжим разговор о цвете, но теперь в ракурсе ретуши:
Описание работы «Выборочной коррекции цвета» (Selective Color)
Цветокоррекцией изображения посредством «Selective Color» пользуются немногие, по крайней мере даже если и пользуются, то не так часто. Выборочная коррекция цвета - очень полезный инструмент и его можно достаточно гибко использовать в том случае, когда скорректировать цвет при помощи Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) и Color Balance (Цветовой баланс) вам не удается. В этом уроке я покажу вам принцип работы выборочной коррекции на примере изменения цвета кожи модели.
Вообще это очень полезный инструмент для ретуши, и не только для ретуши кожи, а для выборочной коррекции цвета чего угодно.
Для этого урока будем использовать фотографию Jennifer Morrison.
Шаг 1
Откройте нужное вам изображение в Фотошопе и добавьте корректирующий слой «Selective Color» (Выборочная коррекция цвета), выбрав Layer>New Adjustment Layer>Selective Color или нажав на иконку «Add new adjustment layer» в нижней части панели слоев.
Шаг 2
Итак, приступим к цветокоррекции. Ползунки в окошке «Selective Color» следует сдвигать на небольшую величину, т.к.в противном случае изображение можно очень легко испортить. Существует 2 вещи, которые вы должны знать.
Первое — действие корректирующего слоя распространяется на все слои на панели слоев (если этот корректирующий слой не находится в режиме обтравочной маски).
Второе — вы обязательно должны определиться, какую часть изображения вы хотите скорректировать и выбрать в соответствии с этим нужный цветовой канал. К примеру, в данном случае, нам нужно уделить внимание желтому (yellow) и красному (red) каналу, поскольку они являются основными цветами человеческой кожи. Например, изменения в пурпурном канале (Magenta) в этом примере не повлияют на цвет кожи. Перед тем, как вы начнете менять что-либо в настройках «Selective Color», посмотрите на ваше изображение и определитесь, в какой канал вам требуется внести изменения.
В нашем примере кожа модели имеет зеленоватый оттенок и цвет ее слишком желтый. Я хочу придать коже более натуральный оттенок и буду использовать для этого только выборочную коррекцию.
В окне настроек «Selective Color» выберите желтый канал и «поэкспериментируйте» с настройками. Экспериментировать в прямом смысле слова, конечно же, не нужно, т.к.вы должны иметь представление о том, что вы делаете, поскольку фотографию очень легко испортить. Установите настройки для желтого канала, как показано на рисунке. Объяснение по «сдвигу» ползунков я приведу ниже.
Как видите, оттенок кожи уже изменился, хотя мы произвели настройки только в желтом канале. Теперь выберите красный канал и установите следующие настройки:
Результат До и После:
Объяснение настроек
Причина, по которой многие используют цветокоррекцию при помощи Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) вместо «Selective Color», кроется в том, что пользователь просто не знают, как работает выборочная коррекция.
Обратите внимание — для всех цветовых каналов существуют 4 ползунка: Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta), Желтый (Yellow) и Черный (Black). Первые три используются для изменения значений цвета, а последний, черный — для регулирования яркости текущего канала (например — красного, как на рисунке ниже). Отрицательные значение на шкале «Black» сделают картинку более яркой (вы понижаете значения черного цвета в областях), а положительные, соответственно, делают изображение более темным.
Остальные три ползунка работают немного по другому принципу. Положительные значения на шкале «Cyan» будут добавлять голубой оттенок к выбранному каналу. Но что произойдет, если мы установим отрицательное значение на этой шкале? Мы уменьшим содержание голубого цвета, но усилим содержание красного цвета. Это частенько вводит пользователей в заблуждение. Итак, уменьшая содержание голубого цвета, мы добавляем содержание красного цвета. Посмотрите на картинку:
Мы видим, что в выбранном красном канале при уменьшении содержания голубого цвета на 4% на шкале «Cyan», содержание красного цвета в красном канале увеличивается на 4%. На шкале «Magenta», мы увеличили содержание пурпурного цвета на 5% и, тем самым, уменьшили на 5% содержание зеленого цвета в красном канале. Аналогично и на шкале «Yellow»: увеличили содержание желтого на 9% и уменьшили содержание синего на 9%. Как только вы начнете понимать, что происходит при передвижении ползунков, вы будете с легкостью достигать желаемых цветов.
В данном примере изменить оттенок было достаточно просто, поскольку мы не использовали много цветов. Когда вы добавляете корректирующий слой, он создается вместе с маской, которую вы можете использовать для скрытия областей, к которым вам не нужно применять выборочную коррекцию.
Автор: Andrei Oprinca
Перевод: Mangorielle (demiart)
Задание недели - протестировать выборочную коррекцию цвета и показать "До и После"!
