Пишем мелом на доске
Chalk Text Effect
Данный урок расскажет, как простую кисть превратить в мелок, затем мы создадим еще и красивый красочный текст мелом на доске.
Примечания:
- В этом уроке использовался Adobe Photoshop CS6 но вы можете пользоваться любой версией выше CS3
- Скачать изображение пустой доски можно здесь.
Шаг 1.
Создаем новый файл примерно 1800х1400 с разрешением 72, открываем в нем изображение через "Файл -> Открыть как...", затем используем Crop Tool ( С ) (Инструмент "Рамка"), чтобы избавиться от черной рамки и круглых углов.
Переходим Image -> Adjustments -> Levels (Изображение -> Коррекция -> Уровни), и ставим значения, как показано на скрине (меняем значение тени на 20, а гаммы на 0,88). Это сделает изображение темнее.
Переходим Image -> Adjustments -> Hue / Saturation (Изображение -> Коррекция -> Яркость/Контрастность) и выставляем насыщенность 10, это придаст цветам яркости.
Шаг 2.
Пишем текст белым, используя шрифт Blokletters Potlood, размер шрифта ставим 270.
В нашем уроке текст создается в двух разных слоях, чтобы продемонстрировать использование разных цветов. Но если вы хотите, можете текст писать в одном слое.
Шаг 3.
Открываем панель кистей Window -> Brush (Окно -> Кисть), и меняем настройки, как показано ниже:
- Brush Tip Shape (Форма отпечатка кисти) -> кисть "Chalk - 44" и выставляем значение 25 пикселей.
- Shape Dynamics (Динамика формы):
- Dual Brush (Двойная кисть):
Выберите "Spatter - 14" и выставите размер на 8 пикселей. (Прим. пер. обратите внимание, что настройка в Dual Brush обязательно должна быть "Multiply" (умножение) - выделена красным)
Шаг 4.
Сделайте слои с текстом невидимыми, нажав на иконку глаза рядом с ними.
Кликните правой кнопкой мыши на текстовом слое и выберите Create Work Path (Создать рабочий контур).
Выбираем Direct Selection Tool (Инструмент "Частичное выделение/Стрелка"), устанавливаем цвет переднего плана - белый, и создаем новый слой поверх всех слоев, и назовем его "Chalk".
Щелкаем правой кнопкой мыши на рабочий конур и выбираем строчку Stroke Path (Выполнить обводку контура).
Появляется окошко в котором в выпадающем меню выбираем "Brush" (Кисть), и проверьте, чтобы напротив Simulate Pressure (Имитировать нажим) НЕ стояло галочки.
Таким образом вы обведете контур кистью-мелком. Нажмите Enter на клавиатуре тем самым избавляясь от рабочего контура. Но вы должны учесть, что на разные размеры шрифта понадобятся разные размеры кисти.
Шаг 5.
Чтобы сделать обводку каждой буквы разным цветом, нужно так же как до этого - создать рабочий контур, а затем с помощью инструмента Direct Selection Tool (Частичное выделение/Стрелка) выделим нужные нам одну или две буквы. Чтобы выделить одну букву можно просто левой кнопкой щелкнуть по контуру. Чтобы выделить несколько - зажимаем левую кнопку мыши и растягиваем рамочку на нужные буквы. Буквы выделились у нас точками.
Теперь установите любой цвет переднего плана. Светлые будут смотреться лучше. Затем, сделайте обводку контура, как вы делали до этого. Не нажимайте Enter, пока вы не придадите желаемый цвет всем буквам.
Автор использовал следующие цвета:
S - # f5989d
c - # fff799
h - # bd8cbf
o - # fdbd89
o - # 79bcde
l - # 82ca89
Шаг 6.
Последнее, что мы добавим - это корректирующий слой, чтобы сделать цвета естественней.
Для этого, нажимаем Create new fill (создать новую заливку) или adjustment layer (создать корректирующий слой) иконка находится внизу палитры слоев, в выпадающем меню выбираем Gradient Map (Карта градиента).
Убедитесь, что корректирующий слой находится поверх всех слоев, и меняем режим смешивания на Multiply (Умножение), а непрозрачность снижаем до 40%
Градиент используем двух цветов, как показано ниже. Слева # c3ae99, и # FFFFFF с права.
И у вас готов текстовый эффект мела! Старые школьные мелочи, но до сих пор такие родные...
Финальный результат:
Из такого текста можно сделать изображение, которое можете поместить в шапку своего дневника, facebook'a и т.д.
Например, как сделал автор урока:
