Vintage Wood Typography Photoshop Tutorial
Винтажный деревянный текст-эффект
Создайте новый PSD-файл и поместите в него это изображение :
Продублируйте слой с комнатой, и отразите полученную копию по вертикали (Ctrl+T > правый клик > Flip Vertical). Таким образом, мы превратили потолок в пол.
Добавьте маску слоя для копии слоя с комнатой и создайте на ней черно-белый градиент, используя инструмент Градиент"Gradient Tool (G). Это нужно для того, чтобы получить плавный переход одного слоя в другой.
Создайте корректирующий слой Яркость/Контраст (Brightness/Contrast) для копии слоя с комнатой и не забудьте перевести этот корректирующий слой в режим обтравочной маски.
Перейдите на маску корректирующего слоя Яркость/Контраст (Brightness/Contrast) и снова при помощи инструмента Градиент/GradientTool (G) проведите на маске черно-белый градиент, как показано на рисунке, чтобы освещенным остался только потолок.
Создайте новый PSD-файл, и именно в нем мы добавим наш текст; автор решил написать слово "Wood" (Дерево), черным цветом, но вы можете написать любой текст, который вы хотите.
Для начала скачайте шрифт Fortuna Dot и установите его на вашем компьютере. Обратите внимание, что в этом уроке важно использовать именно этот шрифт.
Также вы можете создать новый слой и украсить ваш текст при помощи сердечек . Либо вы можете использовать любые другие векторные формы, графику/текст и т.д. Но прежде, чем вы перейдете к следующему шагу, вам необходимо выделить все слои, которые сделать объемными и преобразовать их в смарт-объект.
Откройте окошко Стилей слоя/Layer style для слоя с текстом и добавьте ему стиль слоя Stroke с настройками, показанными на рисунке. В качестве текстуры автор использовал вот это бесшовный деревянную текстуру
Итак, преобразуйте текст (и все связанные с этим текстом векторные формы, если таковые имеются) в смарт-объект, и примените к нему этот 3D-Action, чтобы создать объемный эффект. Скачайте файл с Action'ом, установите его в Фотошопе и запустите. У вас должно получиться следующее:
Удалите фоновый слой (Background Layer). В папке "3D Group " вы обнаружите очень много слоев. Выберите первые 33 слоя и удалите их. Нажмите SHIFT чтобы выбрать несколько слоев (кликните по первому слою (из тех, которые нужно выделить), зажмите Shift и кликните по последнему слою)
Удалите стили слоя Color Overlay и Bevel and Emboss у слоя "3D effect" (первый слой сверху)
Далее выберите Layer > Layer Style > Global Light и задайте следующие значения:
Откройте окошко настроек стиля слоя у любого из слоев и добавьте стиль Bevel and Emboss с настройками, показанными на рисунке. Скопируйте этот стиль (правый клик по слою > Copy Layer Style), выделите все слои (кроме "3D effect" (первый слой сверху) и вставьте стиль слоя (правый клик >Paste Layer Style)
Выберите все слои (кроме слоя "3D effect" (первый слой сверху) и сгруппируйте их в группу "Group 1". Скопируйте все текстовые слои и вставьте их в ваш основной документ, который вы создали изначально. Продублируйте группу "Group 1" два раза (назовите полученные группы "Group 2" и "Group 3") и поместите их на панели слоев так, как показано на рисунке:
Добавьте слой корректирующий слой Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) над группами 1 и 2. Настройки слоя следующие:
Наш деревянный текст должен теперь выглядеть следующим образом:
Продублируйте первую группу, перейдите на полученную копию группу, слейте в ней все слои (Ctrl+E) , загрузите выделение полученного слоя (ctrl+клик по иконке слоя на панели слоев) и залейте выделение черным цветом. Примените к этому слою фильтр Gaussian Blur чтобы создать мягкую тень на стене от нашего деревянного текстового эффекта.
Создайте новый слой, расположите его под группами с деревянным текстом и при помощи мягкой круглой кисти черного цвета (используйте различные значения Непрозрачности/Opacity) , нарисуйте тень под каждой буквой. Примените к этому слою фильтр Gaussian Blur, чтобы тень была более мягкой.
Теперь можно добавить винтажный ретро эффект к нашему деревянному тексту, при помощи этих ретро-иллюстраций. Автор выбрал изображения 1 и 2. Поместите эти изображения в ваш рабочий документ в качестве отдельных слоев. Загрузите выделение отверстий в нужных буквах, затем перейдите на один из слоев с ретро-иллюстрациями и добавьте ему маску слоя. После этого кликните дважды по этому слою, чтобы добавить стили слоя Inner Glow и Inner Shadow:
Поместите в вашу работу изображение с веревкой и продублируйте полученный слой. Разместите их как показано на изображении и добавьте обоим веревкам стиль слоя Inner Shadow:
далее возьмите Кисть/Brush Tool ( B ) с жесткостью примерно 50% черного цвета и нарисуйте на новом слое тени от веревок. Чтобы нарисовать ровную линию, удерживайте клавишу Shift.
Примените к слою с тенями от веревок фильтр Gaussian Blur, чтобы смягчить тени. После этого уменьшите значение Непрозрачности/Opacity для этого слоя:
В качестве завершающих штрихов, вы можете добавить различные эффекты частичного освещения и затемнения комнаты, создав лучи света (при помощи Кисти (В) белого цвета в режиме смешивания Overlay). Либо можете использовать вот эти кисти для создания эффекта запыленности комнаты (кисть "sparkle 4", цвет #f5ce6f ), применив к слою с "лучами" фильтр Motion Blur. Также вы можете добавить к этому слою стиль Outer Glow (Цвет - белый, режим смешивания Overlay, значение параметра Range = 5)
Автор также добавил поверх всего изображения текстуру старой бумаги в режиме смешивания Multiply/Умножение и с Непрозрачностью/Opacity= 70%. А вот и финальный результат урока:
Источник: psd-dude.com
Перевод: Mangorielle
