Number Candles Text Effect
Текст-эффект в виде праздничных свечек
В этом уроке я покажу вам простой способ создания объемного текста без использования 3D-инструментов.
Шаг за шагом, мы рассмотрим, как создать свечки, сделать их реалистичными,
добавить тени и блики, поместить свечки на праздничный кекс и тонировать работу при помощи Actions.
Материалы для урока
Текстура боке
Наборы градиентов
Кекс
Гранжевые кисти
Набор экшнов JJ's Holiday Special Gift
Шаг 1
Создайте новый документ размером 500 x 500 px, разрешение 300 dpi, и залейте фон черным цветом.
Поместите на ваш рабочий холст изображение с боке и пометите полученный слой над слоем с черным фоном. Измените режим смешивания на Lighten и при помощи инструмента Move Tool (V) подвиньте слой с боке в нижнюю часть холста.
Выберите инструмент Horizontal Type Tool (T), шрифт – Familian, размер – 60 pt, значение параметра Tracking установите на -50, чтобы уменьшить расстояние между цифрами. Цвет текста - #b7b5a9.
Вы можете создать любые буквы или цифры, используя те же параметры текста. Но не забывайте, что эти буквы/цифры будут в дальнейшем помещены на верхушку кекса, поэтому в данном случае лучше всего использовать 1 или 2 символа. А если вы все-таки хотите написать какое-то слово, вам нужно в Шагах, относящихся к кексу, увеличить его размер или найти изображение с тортом большего размера.
Как и в случае с кексом, очень важно соблюдать те же значения параметров, которые указаны в уроке, если вы пока еще не умеете самостоятельно подбирать нужные значения для различных размеров элементов.
Шаг 2
Загрузите выделение текстового слоя, кликнув по иконке слоя с зажатой клавишей Ctrl:
Выберите Select -> Modify -> Expand = 3 рх, чтобы расширить выделение на 3 рх.
Создайте новый слой (Ctrl + Shift +N), расположите его над текстовым слоем и отключите отображение текстового слоя, кликнув по иконке глаза слева от иконки слоя.
Находясь на новом слое, залейте выделенную область цветом #b7b5a9 при помощи инструмента Paint Bucket Tool. В дальнейшем мы будем назвать этот слой “candles” ("Свечки").
Нажмите Ctrl+D, чтобы сбросить выделение.
Шаг 3
Возьмите инструмент Rounded Rectangle Tool, убедитесь, что у вас включен режим “Shape” на панели настроек, и измените радиус скругления на 5 рх. Далее создайте прямоугольник размером 40 x 27 px и расположите его как показано на рисунке:
Если у вас больше одной буквы/цифры, продублируйте прямоугольник (Ctrl+J), перейдите на копию слоя, выберите инструмент Move Tool (V) и передвиньте скопированный прямоугольник по горизонтали при помощи стрелок на клавиатуре.
Проделайте это со всеми оставшимися буквами/цифрами, если таковые имеются.
Выделите слой со свечками ("candles"), а также все слои с прямоугольниками (Ctrl+клик по слою на панели слоев), затем нажмите Ctrl + E, чтобы слить эти слои. Назовите полученный слой “Candle” ("Свечка").
Продублируйте слой “Candle” (Ctrl+J).
Шаг 4
Выберите копию слоя “Candle” и нажмите Ctrl+T (или Edit -> Free Transform), чтобы активировать режим трансформации. Это очень важный момент для последующих действий.
Нажмите кнопку "вверх" на клавиатуре один раз, чтобы сдвинуть слой на 1 рх вверх. Затем нажмите один раз кнопку "вправо", чтобы сдвинуть слой на 1 рх вправо.
Нажмите Enter, чтобы применить трансформацию.
Теперь нам потребуются еще четыре копии этого слоя, над которыми нужно произвести те же действия. Это очень просто сделать при помощи сочетания клавиш Alt + Ctrl + Shift + T, которое следует нажать 4 раза. Последний созданный слой должен называться “Candle copy 5″.
На панели слоев выделите все копии слоев со свечками (кроме оригинального слоя!) и слейте их в один слой (Ctrl + E или Layer -> Merge Layers). Назовите полученный слой “Candle Extrusion” (Объем свечки) и поместите его под слоем со свечкой (“Candle”).
В данном случае при создании объемной части буквы шрифт имеет немаловажно значение, поскольку у букв скругленные углы. Если вы используете шрифт с острыми углами, то вам придется закрасить кистью промежутки между острыми кончиками букв.
Шаг 5
Кликните дважды по слою “Candle Extrusion”, чтобы добавить стиль слоя Bevel and Emboss. Измените значение параметра Size на 21 и измените цвет параметра Shadow Mode на #95927f.
Таким образом, мы добавим объема нашим свечкам:
Продублируйте слой “Candle” , а затем кликните по нему (слою “Candle” ) дважды, чтобы добавить несколько стилей слоя.
Bevel and Emboss:
Цвет параметра Shadow Mode: #d6d4c9
Opacity (Shadow Mode): 50%
Gradient Overlay: кликните по градиенту, чтобы настроить его цвета:
У этого градиента всего два цвета: слева - #bdb4a3, справа - #ece9de
Таким образом, мы добавим объема лицевой части свечек:
Далее кликните дважды по копии слоя “Candle" (“Candle copy”), чтобы добавить ему стиль слоя Bevel and Emboss. Его настройки следующие:
Уберите галочку у параметра Use Global Light box
Angle: -162
Altitude: 74
Gloss Contour: Ring – Double
Поставьте галочку у параметра Anti-aliased
Режим Highlight Mode: Overlay, его цвет - #fffdfc
Opacity (Shadow Mode): 0%.
При помощи этого стиля слоя мы создали тонкие блики на внутренней части свечки:
Шаг 6
Загрузите выделение оригинального слоя с текстом, кликнув по его иконке с зажатой клавишей Ctrl:
Далее выберите Select -> Modify -> Contract = 5 px, чтобы сузить выделение на 5 рх.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), расположите его поверх всех слоев и назовите “Stroke” ("Обводка").
Перейдите на панель контуров (Paths), а если она у вас не видна, то выберите Window -> Paths, затем зажмите клавишу Alt и кликните по иконке ‘Make work path from selection’, чтобы создать контур из выделенной области. В появившемся окошке введите значение 0,5 для параметра Tolerance. Чем меньше значение, тем точнее будет контур.
В результате мы получим вот такой контур:
Шаг 7
Возьмите инструмент Кисть (Brush Tool (B )) и откройте панель настройки кисти (F5). Выберите круглую жесткую кисть, установите ее размер (Size) = 9 рх, Hardness = 65%, Spacing = 1%.
Возьмите инструмент Direct Selection Tool (А), измените цвет переднего плана на #c01114, кликните правой кнопкой мыши по контуру и выберите Stroke Path.
В появившемся окошке в качестве инструмента обводки выберите Кисть (Brush) и уберите галочку у параметра Simulate Pressure.
Таким образом,мы выполним обводку внутренней части свечки. Нажмите Enter, чтобы избавиться от контура, а затем продублируйте слой “Stroke” и установите значение параметра Fill у копии слоя “Stroke” на 0%.
Шаг 8
Кликните дважды по слою “Stroke”, чтобы добавить ему два стиля слоя.
Bevel and Emboss:
Цвет Shadow Mode: #545454.
Outer Glow:
Blend mode: Multiply
Цвет: #e6decf
Таким образом, мы добавили едва заметный объем для обводки свечки:
Далее перейдите на слой “Stroke copy” и добавьте ему стиль слоя Bevel and Emboss:
Angle: 72
Altitude: 74.
Opacity (Highlight Mode): 48%
При помощи этого стиля слоя обводка стала более глянцевой и стала больше похожа на воск.
Шаг 9
Снова возьмите Кисть (Brush Tool) размером 3px, hardness = 69% и измените цвет переднего плана на белый. Создайте новый слой и расположите (его под слоем “Stroke”. Назовите этот слой “White Dots”("Белые точки").
Перейдите на слой “White Dots” и нарисуйте белые точки на кончиках скосов свечек, как показано на рисунке. Обратите внимание, что это не линии, а именно точки, лучше всего, чтобы они не соприкасались между собой. Таким образом, свечки будут казаться глянцевыми.
Дорисуйте точки на всех аналогичных освещенных участках букв, на которых должны быть блики. Попробуйте нарисовать такие блики на разных частях свечек, впоследствии просто сотрите те, которые сочтете лишними.
На больших участках вы можете нарисовать более одной линии точек, а затем совместить их при помощи инструмента Blur Tool со следующими настройками:
Вместо инструмента Blur Tool можно использовать инструмент Smudge Tool, но не забудьте уменьшить значение его параметра Strength и изменить режим смешивания.
Шаг 10
Загрузите выделение слоя “Candle Extrusion”, кликнув по его иконке с зажатой клавишей Ctrl.
Измените цвет переднего плана на #c7b299 , а заднего – на #a1a1a1. Создайте новый слой и расположите его между слоями “Stroke” и “White Dots”. Назовите этот слой “Noise” ("Шум").
Находясь на слое “Noise”, выберите Filter -> Render -> Clouds. Затем нажмите Ctrl + D, чтобы сбросить выделение.
Далее выберите Filter -> Noise -> Add Noise. Установите следующие настройки:
Измените режим смешивания слоя “Noise” на Multiply и уменьшите его непрозрачность (Opacity) до 20%.
Шаг 11
Возьмите инструмент Brush Tool и выберите кисть “Star 14 pixels” . Измените цвет переднего плана на белый и создайте новый слой, расположив его над всеми слоями. Назовите этот слой “Wick” ("Фитиль").
Расположите кисть посередине объемной части свечки, и нарисуйте фитиль. Он не обязательно должен быть ровный, поэтому не переживайте, если вам не удалось провести ровную линию.
Если фитиль получился слишком длинный, то просто сотрите лишние части, или просто нарисуйте фитиль заново.
Дважды кликните по слою с фитилями, чтобы добавить ему стиль слоя Gradient Overlay. Установите режим смешивания на Multiply, выберите черно-белый градиент и поставьте галочку у параметра Reverse.
Таким образом, у фитилей получились обгорелые кончики:
Шаг 12
Далее нам нужно сделать кисть-огонек. Для этого создайте новый документ размером 100 x 100 px и создайте в нем новый слой.
Возьмите Кисть (Brush Tool) и откройте панель настройки кисти (F5). Выберите мягкую круглую кисть. Увеличьте ее размер до 80 рх, значение угла измените на 90 градусов, а значение параметра Roundness – на 40.
Измените цвет переднего плана на черный и сделайте один отпечаток кисти на созданном новом слое – это будет основа огонька.
Возьмите Ластик (Eraser Tool) и примените те же настройки кисти к Ластику, кроме размера (Size), его нужно сделать равным 50 рх. Поместите кисть Ластика в нижней трети огонька и кликните по холсту, чтобы стереть эту часть.
Чтобы сохранить кисть, выберите Edit -> Define Brush Preset. В появившемся окошке введите название кисти.
Закройте документ с кистью (если хотите, можете его сохранить) и вернитесь к вашему основному документу со свечками.
Шаг 13
Возьмите Кисть (Brush Tool) и откройте панель настройки кисти (F5). Выберите только что созданную кисть-огонек и установите ее размер = 65 рх.
В подразделе Shape Dynamics установите значение Size Jitter = 10, Angle Jitter = 5. При помощи этих настроек вы сможете создавать огоньки разного размера и наклоненные под разными углами при каждом клике по холсту.
Создайте новый слой, расположите его над всеми слоями и назовите его “Flame” ("Огонек"). Измените цвет переднего плана на белый.
Шаг 14
Кликните дважды по слою “Flame” и добавьте ему следующие стили слоя:
Inner Glow:
Blend Mode: Soft Light
Цвет - #ffffbe
Gradient Overlay:
Blend Mode: Hard Light
Scale: 150
Градиент выберите из набора, ссылка на который дается в начале урока, его название - “CSP True Sky Gradients.grd”. Этого градиент нужен, чтобы перекрасить огонек в голубовато-желтый цвет.
Outer Glow:
Цвет - #f3ac14
Contour: Half Round
Поместите кисть-огонек в верхнюю часть фитиля и кликните один раз по холсту, чтобы нарисовать огонек.
Шаг 15
Огонек должен создавать яркое свечение в верхней части свечей, и в этом Шаге нам и нужно это свечение сымитировать при помощи нескольких слоев.
Для начала загрузите выделение слоя “Candle Extrusion”, кликнув по его иконке с зажатой клавишей Ctrl. Создайте новый слой, расположите его прямо над слоем “Stroke copy” и назовите его “Light 1″ ("Свет "). Измените режим смешивания этого слоя на Overlay. Измените цвет переднего плана на #ffb94a и возьмите мягкую кисть с диаметром 150 px.
Поместите нижнюю половину кисти в верхней части выделенной области и кликните один раз по холсту, чтобы создать первый слой с освещением. Повторите то же самое для остальных свечек.
Создайте новый слой, расположите его над слоем “Light 1″ и назовите “Light 2″. Измените его режим смешивания на Linear Light.
Измените цвет переднего плана на #fff4a9 и возьмите мягкую кисть диаметром 125 px. Поместите нижнюю половину кисти в верхней части выделенной области и кликните один раз по холсту, чтобы создать второй слой с освещением. Повторите то же самое для остальных свечек.
Нажмите Ctrl + D, чтобы сбросить выделение.
Создайте третий слой с освещением, расположите его над слоем “Wick” и назовите его “Light 3″. Измените его режим смешивания на Screen.
Измените цвет переднего плана на #f68e56 и возьмите мягкую кисть диаметром 160 px. Поместите центр кисти за пламенем свечи и кликните один раз по холсту, чтобы создать свечение. Повторите то же самое для остальных свечек.
Далее выделите все слои кроме фонового слоя (Background) и слоя с боке и нажмите Ctrl+G, чтобы поместить их в группу. Назовите группу “Candles” ("Свечки"). Группировка слоев на определенных этапах помогает избежать путаницы в слоях.
Вот, что у вас должно получиться:
Шаг 16
Откройте изображение с праздничным кексом, возьмите инструмент Magnetic Lasso Tool и на верхней панели настроек введите следующие значения:
Width: 10
Contrast:10%
Frequency: 57
Кликните в любом месте контура кекса и обведите курсором его контур, старайтесь вести курсор максимально точно по контуру кекса. Передвигайте курсор не очень быстро, чтобы опорные точки добавлялись с большей точностью.
Если на каком-то участке опорная точка не добавилась автоматически, вы можете добавить ее вручную, просто кликнув в нужном месте контура.
Если у вас создались лишние узловые точки, вы можете их удалить по одной, нажимая клавишу Backspace.
Не забудьте, что вам не следует включать в выделенную область свечку и белую глазурь. Когда вы обведете весь контур кекса и вернетесь к начальной точке, у курсора появится маленький кружок, и если вы кликните в этот момент по холсту, ваш контур замкнется и будет создано выделение.
Итак, выделение готово, теперь нам нужно уточнить край. Для этого выберите Select -> Refine Edge.
В появившемся окошке вы можете настроить ряд параметров, чтобы уточнить полученное выделение. Выберите режим просмотра “On Black” и установите следующие настройки:
Далее выберите Edit -> Copy, чтобы скопировать кекс, и перейдите в ваш документ со свечками.
Шаг 17
Выберите Edit -> Paste и поместите кекс под группой “Candles” на панели слоев:
Далее нажмите Ctrl + T, чтобы активировать режим трансформации, и уменьшите размер кекса. Чтобы кекс уменьшался пропорционально, удерживайте клавишу Shift, когда будете тянуть за угловой маркер.
Когда будете довольны размером кекса, нажмите Enter, чтобы применить трансформацию.
Теперь нужно тонировать кекс, чтобы он соответствовал цветовой гамме вашей работы. Для этого выберите Image -> Adjustments -> Selective Color. Установите следующие настройки для Красных, Нейтральных и Черных цветов:
Нажмите ОК. Далее выберите Image -> Adjustments -> Color Balance и установите следующие значения для средних тонов (Midtones):
Шаг 18
Продублируйте кекс и отключите видимость оригинального слоя, кликнув по иконке глаза. Возможно, оригинальный слой с кексом еще понадобится нам в дальнейшем, поэтому сейчас лучше продолжить работу с его копией.
Возьмите инструмент Blur Tool, выберите мягкую круглую кисть и установите значение параметра Strength на 50% на верхней панели настроек. Уменьшите радиус кисти до 35 рх и пройдитесь инструментом по контуру кекса, чтобы создать плавный переход от кекса к фону. Но не переусердствуйте, размытым должен быть только контур кекса, чтобы он лучше вписывался в окружающую среду.
Создайте еще одну копию слоя с кексом и поместите ее над группой “Candles”
Добавьте этой копии слоя маску, кликнув по иконке “Add layer mask” в нижней части панели слоев
Возьмите Кисть (Brush Tool) и выберите круглую жесткую кисть. Измените цвет переднего плана на черный, перейдите на маску слоя и закрасьте те части кекса, которые считаете лишними.
Старайтесь удалять части кекса в соответствии с краями свечек, чтобы результат смотрелся естественней.
Чтобы вернуть "удаленные" участки, просто измените цвет переднего плана на белый и закрасьте их белым цветом – они станут видимыми.
Если вам нужно "стереть" или сделать видимым тот или иной участок, перед тем, как начнете рисовать белым или черным цветом, убедитесь, что у вас активирована маска слоя.
Когда закончите скрывать под маской ненужные части кекса, кликните по иконке слоя с кексом, чтобы продолжить работу с самим слоем, а не с его маской. Возьмите инструмент Dodge Tool, кисть инструмента мягкая, размером 3 рх. Выберите значение Shadows в качестве диапазона (Range) воздействия и установите значение Exposure на 100%.
Пройдитесь кистью инструмента Dodge Tool по получившимся краям кекса, которые вы получили после того, как скрыли часть кекса под маской, чтобы сделать их чуть ярче. Не проводите кистью два раза по одному и тому же месту, чтобы не получить слишком яркие края.
Шаг 19
Загрузите выделение слоя “Candle” (Ctrl+клик по иконке слоя на панели слоя).
Возьмите инструмент Gradient Tool, измените цвет переднего плана на #f8e2c3, выберите тип градиента "Foreground to Transparent", линейный (Linear).
Создайте новый слой над слоем “Candle copy” и назовите его “Gradient Light” ("Освещение градиентом"). Находясь на этом слое, проведите градиент по диагонали слева направо и сверху вниз, как показано на рисунке:
Измените режим смешивания слоя “Gradient Light” на Overlay и уменьшите значение параметра Opacity до 65%. Нажмите Ctrl+D, чтобы сбросить выделение.
Далее загрузите выделение слоя “Candle Extrusion”. Измените цвет переднего плана на #998675. Создайте новый слой над слоем “White Dots” и назовите его “Grunge”. Измените режим смешивания этого слоя на Multiply.
Возьмите одну из гранжевых кистей из набора "Rust ‘n Grunge" и сделайте несколько отпечатков этой кистью в нижней части свечки:
Таким образом, мы создадим едва заметные следы от шоколадного кекса на свечках.
Создайте еще один новый слой, поместите его под слоем “Light 1″ и назовите “Gradient Shadow” ("Тень-градиент"). Измените режим смешивания этого слоя на Multiply.
Настройки градиента оставьте прежние, за исключением цвета переднего плана – измените его на #c8bbac. Проведите градиент из середины свечки до нижней границы выделенной области:
В результате у нас получилась тень на свечке. Нажмите Ctrl+D, чтобы сбросить выделение.
Шаг 20
Кликните дважды по оригинальному слою с кексом, чтобы добавить ему следующие стили слоя:
Inner Shadow:
Цвет: #5e2811
Opacity: 100%
Distance: 0
Gradient Overlay:
Тип градиента: черно-белый
Scale: 150%
Теперь скопируйте эти стили слоя, кликнув правой кнопкой мыши по оригинальному слою с кексом на панели слоев и выбрав "Copy Layer Style". Перейдите на копию слоя с кексом и вставьте этот стиль слоя – правый клик > Paste Layer Style.
При помощи этих стилей слоя, кекс будет становиться темнее ближе к его основанию.
Шаг 21
Создайте новый слой, расположите его над копией слоя с кексом ("cupcake copy") и назовите “Cupcake Shadow” ("Тень от кекса"). Измените режим смешивания этого слоя на Multiply, измените цвет переднего плана на #a1a1a1 и выберите инструмент Кисть (Brush Tool).
Находясь на слое “Cupcake Shadow”, выберите Layer -> Create Clipping Mask, чтобы перевести слой в режим обтравочной маски, в этом случае его действие будет распространяться только на слой с кексом. Используя мягкую кисть большого диаметра кликните по левой и правой стороне кекса, чтобы еще чуть-чуть их затемнить.
Таким образом, мы акцентируем внимание на середине кекса и свечках.
Шаг 22
Кликните по иконке “Create new fill or adjustment layer” в нижней части панели слоев и выберите корректирующий слой Color Balance.
Установите следующие настройки для средних тонов (Midtones) и светлых областей (Highlights):
Выберите большую мягкую кисть и измените цвет переднего плана на #fff7e5. Создайте новый слой, расположите его в самом верху панели слоев и назовите его “Highlight” ("Светлые области"). Измените режим смешивания этого слоя на Overlay и дорисуйте освещенные участки в тех местах, в которых посчитаете нужным:
Кликните дважды по копии слоя с кексом ("Cupcake copy"), перейдите в настройки внутренней тени (Inner shadow) и уменьшите значение Opacity до 60%, или подберите наиболее подходящее ващей работе значение параметра Opacity.
После этот кекс должен стать немного ярче. Продолжайте добавлять светлые области и тени там, где сочтете нужным. На этом работа с кексом завершена.
Шаг 23
Создайте новый слой, расположите его на самом верху панели слоев и назовите его “Radial Gradient” ("Радиальный градиент"). Измените цвет переднего плана на #a67c52, выберите инструмент Gradient Tool, тип градиента: Foreground to Transparent, Radial, поставьте галочку у параметра Reverse на верхней панели настроек.
Проведите градиент из центра холста до одного из его углов:
Таким образом, мы затемним углы изображения.
Измените режим смешивания слоя “Radial Gradient” на Multiply и уменьшите значение Opacity до 60%.
Шаг 24
Выделите все слои на панели слоев кроме слоя “Radial Gradient” (для этого выделите слой Background, затем зажмите Shift и кликните по слою “Highlight”). Продублируйте выделенный слои, а затем слейте их в один слой, выбрав Layer -> Merge Layers.
Перейдите на полученный слой, выберите Filter -> Convert for Smart Filters и нажмите ОК.
Выберите Filter -> Render -> Lighting Effects. Из выпадающего меню выберите Point Light и поместите обозначение источника света между двумя огоньками около верхнего края свечек (кликните и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите "источник света" в нужную точку).
Затем установите следующие настройки (вы можете использовать эти значения или подобрать свои):
Уменьшите радиус источника света, кликнув по окружности и потянув ее внутрь (Наведите курсор на окружность и когда она подсветится желтым, кликните по ней и потяните в сторону центра).
Нажмите ОК, чтобы посмотреть, что у вас получилось:
Поскольку мы используем смарт-фильтры, вы можете посмотреть список всех фильтров, примененных к этому слою, а также изменить их настройки (чтобы развернуть список, кликните по стрелке справа от слоя), а затем дважды кликните по нужному вам фильтру, если хотите изменить его настройки.
Далее выберите Filter -> Noise -> Add Noise и установите следующие настройки:
Шаг 25
Создайте новый документ размером 500 x 500 px и установите набор Действий (Actions) “JJ’s Holiday Special Gift Actions by jaejunggim.atn” из архива “JJ’s Holiday Special Gift 2011 by jaejunggim”.
Откройте панель Actions (Window -> Actions) и выберите Действие “Precious Memories by jaejunggim”. Нажмите на кнопку “Play selection”.
После применения этого Действия, вы получите группу с созданными им слоями.
Выделите эту группу на панели слоев и выберите Layer -> Duplicate Group. В появившемся окошке в разделе Destination выберите ваш документ со свечками и нажмите ОК.
Перейдите в ваш документ со свечками и проверьте, что продублированная группа находится над всеми слоями на панели слоев.
Уменьшите Opacity группы до 45%
Далее вы можете добавить какой-нибудь текст, например "Happy Birthday". Расположите слой с текстом над слоем "Radial Gradient". В данном случае использовался шрифт Yellowtail размером 9 pt, цвет букв - #c57c55.
Финальный результат!
Итак, ваша поздравительная открытка готова! Надеюсь, вам понравился этот урок и вы нашли для себя что-то полезное
Автор: http://qps.ru/ZNVdq
Перевод: Mangorielle
