Drastically Improve Your Photos in Less Than 5 Minutes
Радикальное улучшение затемненных фотографий менее чем за 5 минут
http://s5.uploads.ru/t/cC3il.jpg
В этом уроке я расскажу вам, как улучшить фотографию за несколько минут при помощи корректирующих слоев. Для выполнения урока использовалась версия Photoshop CS5, но его также можно повторить и в более ранних версиях.
Этот урок будет понятен даже неопытным пользователям программы, поскольку он достаточно прост, а техника, описанная в этом уроке основана на использовании корректирующих слоев и достаточно простых масок этих слоев.
Лучше всего практиковаться на плохих снимках, и фотография, которую я использую в уроке как раз и является таковой — она была сделана в полдень против солнца. Датчики фотоаппарата «видят» не такую картину, как наши глаза, но, к счастью, у нас есть Photoshop, чтобы это исправить
Фотографию, использованную в этом уроке, можно скачать отсюда
Шаг 1
После того, как мы сделали снимок, давайте приступим к его обработке. Очень важно делать снимки в формате RAW (если ваш фотоаппарат вам это позволяет), т.к. Этот формат содержит гораздо больше информации, чем файл JPEG.
Не будем подробно рассматривать предварительную коррекцию в Camera Raw, мне обычно хватает автоматической коррекции (“auto”). Основную обработку мы будем производить в Фотошопе.
Но все же я хочу обратить ваше внимание на несколько параметров в окошке Camera Raw. Параметр “Recovery” используется для восстановления пересвеченных областей без деталей. Значение параметра "Blacks" должно находится в интервале от 0 до 5, чтобы не потерять детали в темных областях.
При необходимости вы можете отрегулировать и другие настройки, к примеру, Резкость ("Sharpness"), уменьшить хроматические абберации ("chromatic aberrations"), но на данном этапе настройки, относящиеся к цветовой гамме, лучше не изменять.
Одним из самых важных шагов на данном этапе является выбор формата экспортируемого изображения из Camera Raw. Для дальнейших манипуляций, нам потребуется формат ProPhoto RGB/16 bit (кликните по строчке, на которую указывает стрелка на рисунке ниже, чтобы задать этот формат), в котором сохранятся все данные из вашего RAW'a.
http://s4.uploads.ru/t/Ps6uB.jpg
Шаг 2
В этом шаге мы должны скорректировать освещение темных областей. Для начала, выделите все изображение (Ctrl+A) и скопируйте его в буфер (Ctrl+C). Мы воспользуемся этим изображением в Шаге 3.
http://s5.uploads.ru/t/91USz.jpg
Кликните по иконке "Create new fill or adjustment layer" в нижней части панели слоев и выберите корректирующий слой "Levels" ("Уровни")
http://s4.uploads.ru/t/ek5h0.png
Если переместить серый (средние тона) и белый (светлые области) ползунок влево, то темные области станут светлее. В данном случае белый ползунок был передвинут на отметку 175, а серый — на 1,96. Не беспокойтесь о потери деталей в пересвеченных областях, мы поработаем над ними позже. На данном этапе вам нужно осветлить темные области на столько, на сколько вам нужно.
http://s4.uploads.ru/t/S5PxW.jpg
Шаг 3
В этом Шаге мы будем работать с пересвеченными участками в светлых областях.
Удерживая клавишу ALT, кликните по иконке маски корректирующего слоя "Levels", что позволит нам работать с ней «в натуральную величину».
http://s4.uploads.ru/t/chS7x.jpg
Вставьте (Ctrl+V) скопированное в Шаге 1 изображение на маску слоя:
http://s4.uploads.ru/t/k2fg4.jpg
Мы будем использовать это изображение в качестве маски для восстановления пересвеченных областей. Для этого нам нужно инвертировать маску, нажав Ctrl+I.
Далее мы немного подкорректируем маску для достижения желаемого результата.
http://s4.uploads.ru/t/mwLfB.jpg
Шаг 4
Кликните по иконке глаза, чтобы включить отображение фотографии, с которой мы сейчас работаем.
http://s5.uploads.ru/t/OxUuV.jpg
Кликните по маске корректирующего слоя "Levels" и осуществите настройку уровней, нажав Ctrl+L. Нам нужно повысить контраст маски слоя — сделать темные области черными (на маске), а светлые области — белыми.
Таким образом мы увидим изменения в темных областях, а светлые области будут полностью восстановлены, поскольку на них не будет распространяться действие корректирующего слоя.
http://s5.uploads.ru/t/ElkuY.jpg
Отрегулируйте положение ползунков, передвигая их по очереди. Черный ползунок (темные области) передвиньте влево, чтобы восстановить светлые области, а серый и белый ползунки подвиньте так, чтобы не затемнить ранее осветленные области.
http://s5.uploads.ru/t/RSb68.jpg
Настройки уровней для маски слоя:
http://s4.uploads.ru/t/IEvTU.jpg
Шаг 5
Теперь фотография выглядит намного лучше, но тем не менее, она смотрится достаточно плоско. Поэтому нам нужно повысить контрастность. Для этого создайте корректирующий слой "Curves" ("Кривые"):
http://s5.uploads.ru/t/nYgyh.png
В окошке с настройками корректирующего слоя "Curves" нам нужно привести кривую к S-образному виду, чтобы повысить контрастность изображения.
Будьте аккуратны, нам нужно увеличить контраст без потери деталей в светлых и темных областях.
http://s5.uploads.ru/t/hzKHg.png
Шаг 6
Теперь давайте поработаем с цветовой гаммой изображения. Как упоминалось ранее, фотография была сделана в солнечный полдень, но тем не менее, цвета изображения достаточно холодные. Я собираюсь добавить желтый оттенок, чтобы сделать фотографию более теплой и привлекательной.
Создайте новый корректирующий слой "Color Balance" (Цветовой баланс).
http://s5.uploads.ru/t/IB9R1.png
В окне настроек "Color Balance" в светлых областях (Highlights/Света) мы добавим желтого оттенка всему изображению:
http://s4.uploads.ru/t/bq0fV.jpg
В темных областях (Shadows/Тени) мы уменьшим содержание синего цвета в тенях:
http://s4.uploads.ru/t/GhOlH.jpg
И в конечном итоге отрегулируем настройки средних тонов (Midtones/Средние тона), чтобы получить желаемый результат:
http://s4.uploads.ru/t/FRxSB.jpg
Шаг 7
Итак, изображение смотрится уже намного лучше, но я хочу еще немного подкорректировать цвета. Аналогичным образом добавьте корректирующий слой "Hue/Saturation" (Тон/Насыщенность), чтобы немного изменить цвет в различных участках изображения. Этот корректирующий слой также можно добавить, выбрав Layer > New Adjustment layer > Hue/Saturation (Слой > Новый корректирующий слой > Тон/Насыщенность)
В окне настроек "Hue/Saturation" выберите желтый канал и увеличьте в нем Насыщенность (Saturation):
http://s4.uploads.ru/t/uor2j.jpg
Также, увеличьте насыщенность в красном и синем канале:
http://s5.uploads.ru/t/gyaoC.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hakge.jpg
Шаг 8
Мы практически закончили работу над изображением. Давайте добавим виньетирование, чтобы акцентировать внимание зрителя на машинке. Для этого добавьте еще один корректирующий слой "Levels". Нам нужно затемнить изображение, особое внимание следует уделить краям изображения — они должны быть достаточно темными.
Установите следующие настройки корректирующего слоя "Levels":
http://s4.uploads.ru/t/uU9yV.jpg
Измените цвет переднего плана на черный, а заднего — на белый, выберите инструмент Градиент (Gradient Tool (G)), тип градиента — Pадиальный (Radial), "Foreground to background".
http://s5.uploads.ru/t/Oue9D.jpg
Если у вас не доступен тип градиента "Foreground to background".....
....то вам нужно загрузить его следующим образом:
http://s5.uploads.ru/t/bpEHi.jpg
В открывшемся окошке выберите либо "ОК" (тогда ваши текущие наборы градиентов заменятся нужным набором градиентов), либо "Append" (нужный набор добавится к вашим текущим наборам)
Кликните по маске слоя «Levels», который мы только что создали и проведите на ней радиальный градиент из центра до одного из углов, у вас должно получиться следующее:
http://s4.uploads.ru/t/ULPkh.jpg
Вы также можете снова вернуться к слою "Levels", который мы создали для виньетирования и скорректировать его настройки при необходимости.
Финальный результат!
Итак, перед вами 2 изображения: оригинальное и отретушированное:
Обратите внимание, данные настройки корректирующих слоев приведены для данного фото, если вы будете использовать свое изображение, данные настройки вам нужно подобрать самостоятельно
Автор: mqtrf
Перевод: Mangorielle (demiart.ru)
