Медальку "ученик недели" получает Vijole !!!
Прошу прощения за отсутствие задания на прошлой неделе. Конец квартала выбил меня из колеи.
Но продолжим тему работы с фотографиями. И на этой неделе поговорим о полезной функции под названием "Контрольный лист"  (Contact Sheet II).
[mod]С помощью команды Contact Sheet (Контрольный лист) существует возможность в автоматическом режиме создать документ, в котором в уменьшенном виде будут представлены изображения, собранные в определенной папке. [/mod]
http://photo-monster.ru/content/postobrabotka/39/1.jpg
Функция эта может пригодиться художнику или дизайнеру для подачи эскизов заказчику, редактору, и прочим заинтересованным лицам.
http://www.adobeps.ru/lesson-AP-11.files/image003.gif
В одноименном диалоговом окне в поле Source Directory (Входная папка) с помощью кнопки Choose... (Выбрать...) можно определить папку, документы которой будут использоваться.
В разделе Document (Документ) определяются параметры нового документа: ширина (поле Width), высота (поле Height), разрешение (поле Resolution) и цветовая модель (поле Mode).
При включенной опции Flattern All Layers (Сведение всех слоев) конечный результат получается на одном фоновом слое. Если же эту опцию отключить, то все созданные миниатюры будут находиться на отдельных слоях, а все текстовые коментарии на отдельных текстовых слоях.
В разделе Thumbnails переключатели Place Across First (По строкам) и Place Down First (По столбцам) определяют порядок размещения уменьшенных изображений по строкам и колонкам, число которых устанавливается в полях Columns (Столбцов) и Rows (Строк).
И последний раздел Use Filename As Caption (Использовать имя файла, как пояснение) позволяет подписать миниатюры именами файлов. Шрифт таких подписей Вы можете выбрать в настройках Font(Шрифт) и Font Size(Размер Шрифта).
"Контрольный лист" есть в версии CS3 и ниже, а вот версии выше его необходимо устанавливать дополнительно.
Для того чтобы иметь возможность пользоваться ей в версии Adobe Photoshop CS5, нужно заново установить это расширение. Для этого на сайте компании Adobe Systems нужно скачать Photoshop CS5 Optional Plugins (Windows) или CS5 Optional Automate Plug-Ins Installer (Мас).
В эти подборки включены некоторые плагины, фильтры и расширения, которых исходно нет в Adobe Photoshop CS5, например, фильтр Pattern Maker и Extract, а также расширение Twain для взаимодействия программы со сканером.
В архиве с дополнениями находится подробная инструкция в формате PDF (на английском языке), где указывается, какое расширение куда устанавливать. К примеру, расширение Contact Sheet II устанавливается в папку C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\Plug-ins\Automate, а скрипт для работы с этим расширением из модуля Bridge в папку C:\Program Files\Common Files\Adobe\Startup Scripts CS5\Adobe Photoshop. После этого следует перезапустить Bridge и Photoshop.
Теперь создавать индекс-принт или контрольный лист можно непосредственно из Bridge. Для этого нужно выделить в нем соответствующие фотографии, а затем перейти в меню Инструменты – Photoshop – Контрольный лист II.
http://photo-monster.ru/content/postobrabotka/39/2.jpg
http://photo-monster.ru/content/postobrabotka/39/3.jpg
Можно скачать только этот плагин отсюда
Чтобы установит этот плагин в фотошоп достаточно скопировать файл в эту папку (если фотошоп устанавливался по умолчанию на системный диск)
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins\Automate
Запускаем фотошоп – файл –> автоматизация –> контрольный лист
Например, настройку можно выполнить так - указываем размер отпечатка. Я выбрал единицы измерения в сантиметрах (Units – cm), ширину 21 см (Width – 21), высоту 29,7 см (Height – 29,7), разрешение печати 300 пикс/дюйм (Resolution – 300 pixels/inch), цвета RGB (Mode – RGB Color) и включил параметр Flatten All Layers (объединить все слои). В следующем блоке можно настроить число столбцов и строк (Columns и Rows), а также вращение изображения для лучшего заполнения площади листа (Rotate For Best Fit). При желании можно включить подпись фотографий именем файла (Use Filename As Caption), но я не стал этого делать.
http://photo-monster.ru/content/postobrabotka/39/4.jpg
После того, как вы настроили вид будущего отпечатка, нажмите ОК. Расширение начнет свою работу, и вскоре вы увидите вот такое изображение.
Теперь можно отправлять этот лист на печать и показывать клиенту, либо использовать по своему усмотрению.
Источник: photo-monster.ru / adobeps.ru
Задание недели - показать созданный контрольный лист, желательно с разными вариантами настроек !!!
