Текст из карандашей в Photoshop
Pencil Text Effect Photoshop
В этом уроке вы узнаете, как создать реалистичный текст из карандашей. Вы можете использовать различные цвета, шрифты и прочие атрибуты. Надеюсь, вам понравится этот новый текстовый эффект.
Шаг 1
Создайте документ, кликните дважды по фоновому слою и перейдите в стиль слоя Pattern Overlay / Наложение узора – примените узор Блокнот. Напишите любым шрифтом текст, автор использовал в работе шрифт Kartika.
Шаг 2
Теперь нажмите на текстовый слой правой кнопкой мышки и выберите Convert to Shape/ Преобразовать в Кривые. По периметру букв появляются опорные точки, которые можно редактировать, как векторную фигуру.
Продублируйте текстовый слой (CTRL+J), и, используя инструменты семейства Pen Tool / Перо, создайте формы так, как предлагает автор. Для сглаживания углов и изменение траектории линий, применяйте инструмент Convert Point Tool / Угол на опорные точки. Автор использовал черный цвет для форм верхнего слоя и желтый цвет для форм нижнего слоя текста.
Также применяйте инструменты Add to Shape Area / Добавить опорную точку and Subtract from Shape Area / Удалить опорную точку для создания указанных форм.
Шаг 3
Теперь приступим к самому интересному – создание карандашей с помощью стилей слоя. Дважды кликните по одному из слоев с формами карандашей и примените указанные ниже настройки. Затем скопируйте стили слоя и вставьте их на второй слой с буквами. Помните, что настройки рассчитаны на определенный кегль шрифта и, если у вас размер букв отличается от размера букв автора, то и настройки должны изменяться.
Цвет #b45d00
Цвет #ffd147
При желании вы можете сделать карандаш не желтым цветом, а любым другим, для чего измените настройки стиля слоя.
Для большей реалистичности можно добавить на карандаш текстуру древесины в режиме наложения Overlay / Перекрытие.
Шаг 4
Теперь добавим верхнюю часть карандаша с помощью инструмента Pen Tool / Перо создайте указанную на скриншоте форму и добавьте стиль слоя Gradient Overlay / Наложение градиента. Цвета градиента: #5e3718 , #e1c79f и #f6e9ce.
С помощью того же инструмента Pen Tool / Перо создайте стержень карандаша черным цветом, а затем поверх него добавьте серый отблеск для большей реалистичности. На данный момент у нас получился отличный векторный карандаш в форме буквы.
Кликните по слою с верхушкой карандаша правой кнопкой мышки и выберите Convert to Smart Object / Преобразовать смарт-объект. Продублируйте верхнюю часть карандаша несколько раз и перенесите их на оставшиеся карандаши.
Шаг 5
В этом шаге мы создадим ластик на концах карандашей. С помощью инструмента Pen Tool / Перо нарисуйте указанную форму и добавьте форме стиль слоя Gradient Overlay / Наложение градиента.
Теперь добавьте четыре синие линии так, как показано на изображении ниже. Затем Пером создайте форму ластика и примените к нему Наложение градиента с указанными цветами розового оттенка.
Преобразуйте ластик в смарт-объект, продублируйте слой и расположите стирательные резинки на все карандаши.
Теперь выделите все векторные слои с элементами карандаша и преобразуйте их в новый смарт-объект. Добавьте слою новый стиль Drop Shadow / Тень.
Вот мы и получили финальный результат текста из карандашей.
Как уже писалось в начале урока, вы можете создать карандаши разными цветами. Для этого используйте в настройках стиля слоя Gradient Overlay / Наложение градиента вместо Color Overlay / Наложение цвета. Вот результат, получившийся у меня.
