Медалька "ученик недели" ждет своего обладателя !!!
Много пользователей фотошоп ретушируют фотографии, и хорошо если они сняты хотя бы на обычные цифровые мыльницы, а то и на телефон. И эффект размытия очень полезен - скрыть детали, придать изюминку фотографии, добавить глубины. И научится правильно подбирать и настраивать различные методы размытия - очень и очень полезно !!!
В этом уроке Photoshop, посвященном ретуши фотографии, мы рассмотрим эффект "Размытие по полю"(Field Blur), первый из трех новых эффектов размытия в Фотошоп СS6. Размытие по полю вместе с размытием по диафрагме (Iris Blur) и сдвиг-наклоном (Tilt-Shift) (другие новые эффекты размытия) расположены в галерее размытий, которая появилась в Фотошоп СS6.
Каждый из этих эффектов размывает изображение различными способами, но, как мы сможем узнать из данных уроков, размытие по полю, размытие по диафрагме и Сдвиг-наклон имеют одну общую черту - они позволяют нам в значительной степени контролировать процесс размытия, поскольку не применяют равномерное размытие на всем изображении. Наоборот, эти эффекты помогают нам точно регулировать степень размытия в отдельных частях изображения без применения слоя-маски, что значительно облегчает задачу.
В данном уроке мы подробно изучим размытие по полю. Вот фотография, с которой я буду работать:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007861.jpg
Прежде чем мы продолжим, давайте взглянем на панель слоев, где видно, что я в настоящий момент работаю с копией исходного изображения. Я создал копию слоя, нажав сочетание клавиш Crtl+J / Command+J и продублировав, таким образом, слой заднего фона. В этом случае исходное изображение на слое заднего фона останется нетронутым, а размытие я буду делать на копии - на слое 1:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007862.gif
Работайте с копией изображения (слой 1), чтобы избежать изменений оригинала (слой заднего фона).
Выбор эффекта "Размытие по полю"
Чтобы воспользоваться эффектом "Размытие по полю", обратитесь к строке меню "Фильтр" (Filter) в верхней части экрана, выберите из списка раздел "Размытие" (Blur) и затем - "Размытие по полю" (Field Blur):
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007863.gif
Выберите Фильтр > размытие > размытие по полю (Filter > Blur > Field Blur).
Галерея размытий
После выбора эффекта "Размытие по полю", на экране появляется новая галерея размытий, временно заменяющая стандартный интерфейс в Фотошоп CS6.
Галерея размытий практически полностью состоит из области предварительного просмотра, где мы работаем с изображением, а если взглянуть в правую часть экрана, то можно увидеть несколько панелей. Верхняя панель называется панель "Инструменты размытия", где расположены параметры для управления эффектами размытия по полю, по диафрагме и для сдвиг-наклона.
Ниже находится панель "Эффекты размытия" с дополнительными параметрами для добавления эффектов "боке" к размытию. В данном уроке мы не будем изучать панель "Эффекты размытия", поскольку нам не нужно будет добавлять дополнительные параметры к основному эффекту размытия.
Поскольку я выбрал "Размытие по полю" в строке меню "Фильтр", на панели "Инструменты размытия" автоматически появились параметры для размытия по полю:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007864.jpg
Галерея размытий в Фотошоп CS6 с панелью "Инструменты размытия", где видны параметры для размытия по полю.
Работа с булавками
Если мы посмотрим на изображение в области предварительного просмотра, то отметим две особенности.
Во-первых, всё изображение полностью равномерно размыто, и это похоже на применение более традиционных для Фотошоп эффектов размытия, например, размытия по Гауссу.
Во-вторых, что более интересно, мы можем заметить странный круглый значок. Этот значок называется "булавкой", потому что мы "прикалываем" его к изображению. Фотошоп ставит по умолчанию первоначальную булавку для нас, но мы можем добавить дополнительные булавки в различных местах изображения. Зачем нам это нужно? Узнаем в ближайшее время:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007865.jpg
Фотошоп ставит по умолчанию первоначальную булавку для нас.
Первоначальная булавка, которую добавляет программа, фактически контролирует степень размытия, которая будет применяться к изображению. Как это происходит?
Внешнее кольцо управления булавки действует подобно регулятору громкости в магнитофоне. Чтобы прибавить громкость музыки, мы поворачиваем регулятор по часовой стрелке, а чтобы уменьшить громкость  - против часовой.
В нашем случае, вместо регулировки громкости мы регулируем степень размытия, но принцип действия тот же. Нам нужно просто повернуть регулятор. Наведите курсор мышки на внешнее кольцо управления, затем, удерживая нажатой кнопку мыши, поверните кольцо по часовой стрелке или против нее.
Поворот по часовой стрелке усилит степень размытия, в то время как поворот против часовой  стрелки - уменьшит. Фотошоп отобразит вам предварительный результат поворота кольца:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007866.gif
Нажмите на внешнее кольцо и поворачивайте его, чтобы регулировать степень размытия.
Ползунок размытия
Если использование "регулятора громкости" не привлекает вас, вы также можете отрегулировать степень размытия, используя более традиционный  способ - перемещение ползунка на панели "Инструменты размытия" в разделе "Размытие по полю".
Ползунок и булавка привязаны друг к другу - меняя одно, вы автоматически меняете другое. Поэтому нет различия в том, какой инструмент использовать. И также как и в случае с булавкой, Фотошоп дает вам возможность предварительного просмотра результата по мере перемещения ползунка размытия влево или вправо:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007867.gif
Вы можете использовать булавку или ползунок для контроля степени размытия.
Вот как выглядит мое изображение в области предварительного просмотра после установки уровня размытия  - 18 пикселей:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007868.jpg
Первоначальный эффект размытия.
Перемещение булавок
Итак, к этому моменту мне удалось достичь одинакового уровня размытия на всем изображении. А что, если нужно изменить степень размытия в конкретном месте изображения? Например, глаза девушки не надо размывать. Они должны остаться четкими. Как же мне уменьшить  размытие в области лица? С новым фильтром размытия по полю этого легко достичь! Все, что нужно - добавить еще одну булавку!
Прежде чем я это сделаю, я хочу переместить мою первоначальную булавку в другое место. Мы можем двигать булавки, просто нажимая на их центр и перемещая булавки по изображению. Я перемещу булавку несколько выше, чтобы убрать ее с области глаз:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007869.jpg
Нажмите на булавку и переместите ее в нужное место.
Добавление булавок
Чтобы добавить новую булавку, переместите курсор мышки в нужное место. Курсор превратится в значок булавки с плюсиком около него, что будет означать возможность добавления новой булавки. В моем случае, поскольку я хочу изменить степень размытия около глаз девушки, я перемещу курсор мышки на левый глаз:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007870.jpg
Переместите курсор мышки в нужное место.
Затем просто нажмите на кнопку мышки, и новая булавка появится! Обратите внимание, что первоначальная булавка все еще остается на изображении, но внешнего кольца управления у нее нет. Это случилось из-за того, что хотя обе булавки размывают изображение, мы можем управлять только одной булавкой за раз, поэтому кольцо управления отображается у выбранной активной булавки (новая булавка, которую я только что добавил):
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007871.jpg
Когда добавлены две или больше булавок, внешнее кольцо управления отображается у выбранной булавки.
Добавив новую булавку в область глаза девушки, я могу убрать размытие в этом месте или повернув кольцо управления против часовой стрелки, или перетащив ползунок размытия на панели инструментов влево до отметки уровня размытия 0. Я выбираю вариант с поворотом кольца. Эффект размытия вокруг второй булавки и под ней перестал действовать, в то время как область ближе к первоначальной булавке выше на изображении все еще размыта:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007872.jpg
Каждая булавка регулирует степень размытия в различных частях изображения.
Я проделаю то же самое со вторым глазом, добавив третью булавку на изображение и повернув внешнее кольцо управления против часовой стрелки для удаления эффекта размытия. Оба глаза теперь четкие и резкие, как и на исходном изображении, в то время как область вокруг верхней булавки размыта. По мере добавления новых булавок, мы начинаем в большей степени управлять размытием в различных частях изображения:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007873.jpg
Каждая новая булавка регулирует степень размытия в области около нее и под ней.
Что же делать, если я хочу вернуться назад и по-другому настроить первоначальную булавку? Без проблем! Всё, что нужно - просто нажать на нее и сделать активной, вызвав на экран внешнее кольцо управления, и затем повернуть кольцо (или передвинуть ползунок на панели инструментов), чтобы усилить или ослабить степень размытия в этой части изображения.
Важно отметить, что в процессе работы с булавками мы не вносим постоянных изменений в изображение. Фотошоп просто показывает нам предварительный результат эффекта размытия:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007874.jpg
Нажмите на любую булавку, чтобы сделать ее вновь активной и внести необходимые изменения.
В моем случае, я добавляю четвертую булавку в область плеча, чтобы немного размыть это место, и вращаю кольцо управления по часовой стрелке, усиливая эффект размытия. Вы можете добавлять столько булавок на изображение, сколько вам надо, чтобы в нужной мере контролировать степень размытия:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007875.jpg
Размоем область в левом нижнем углу изображения, добавив еще одну булавку.
И как еще один пример, я добавлю пятую булавку в область рта, затем поверну кольцо управления против часовой стрелки, чтобы вернуть исходную резкость нижней части лица девушки:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007876.jpg
Фильтр размытия по полю позволяет нам быстро и легко настроить нужную степень размытия.
Временное скрытие булавок
Единственная проблема при работе с булавками - то, что они постепенно загромождают изображение, и становится трудно проследить эффект размытия. Мы можем временно спрятать булавки, нажав и удержав букву H на клавиатуре (от глагола hide "прятать"). При нажатой клавише, булавки исчезают. Отпустив клавишу, мы возвращаем булавкам видимость:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007877.jpg
Нажмите и удержите клавишу Н, чтобы спрятать булавки и оценить результат размытия.
Вы также можете в любой момент сравнить обрабатываемое и исходное изображения, отключив опцию "Предварительный просмотр" (Preview) в верхней части галереи размытий. Когда пункт "Предварительный просмотр" не выбран, появляется исходное изображение. Чтобы вернуться к незавершенной работе с размытием, выберите снова опцию "Предварительный просмотр", установив галочку в окошке пункта. Также вы можете нажать клавишу P на клавиатуре для быстрого включения/выключения опции:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007878.gif
Сравните исходное и обрабатываемое изображения, включив/выключив опцию предварительного просмотра.
Удаление булавок
Чтобы удалить ненужную булавку, сделайте ее активной и нажмите клавишу Backspace / Delete на клавиатуре. Если вы хотите убрать все булавки сразу и начать работу заново, нажмите на значок "Удалить все булавки" в верхней части галереи размытий (справа от пункта "Предварительный просмотр"):
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007879.gif
Выберите пункт "Удалить все булавки", чтобы убрать булавки с изображения за раз.
Применение эффекта размытия к изображению
Когда вы, наконец, закончили добавлять, перемещать булавки и довольны результатом, просто нажмите кнопку "ОК" в галереи размытий или клавишу Enter / Return на клавиатуре. Это позволит применить эффект размытия к исходному изображению и выйти из галереи размытий:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007880.gif
Нажмите клавишу ОК, чтобы применить эффект размытия.
И вот мы закончили работу с размытием! Для сравнения, еще раз исходное изображение:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007881.jpg
Исходное изображение.
А вот мой конечный результат, после добавления еще нескольких булавок на изображение:
http://www.interface.ru/iarticle/img/35933_44007882.jpg
Конечный результат.
Мы сделали это! Мы научились с легкостью размывать необходимые части изображения, используя новый фильтр "Размытие по полю" в Фотошоп CS6!
Автор: Стив Паттерсон (перевод: Ксения Руденко)
Задание недели - выполнить урок на своем изображении - показать ДО и ПОСЛЕ !!!
