Медалька "ученик недели" ждет своего обладателя !!!
Продолжим разговор о размытии ;)
В этом уроке мы подробно рассмотрим размытие по диафрагме (Iris Blur)  - второе из трех новых эффектов размытий, добавленных в галерии размытий в Фотошоп CS6.  В предыдущем уроке мы научились использовать размытие по полю (Field Blur), которое позволило варьировать нам степень размытия в различных частях изображения без применения слоя-маски (формально, новые фильтры размытий в Фотошоп CS6 используют слои-маски, но программа создает их сама без нашего участия). Как вы сможете узнать из этого урока, размытие по диафрагме повторяет возможности размытия по полю, и при этом позволяет нам еще точнее контролировать нужную степень размытия в разных частях изображения.
Этот урок основывается на материале урока о размытии по полю, поэтому если вы еще не ознакомились с ним, я советую сначала прочитать предыдущий урок - ЗДЕСЬ.
Вот фотография, с которой я буду работать:
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171281.jpg
Как всегда, я работаю с копией слоя исходного изображения, чтобы избежать необратимых изменений оригинала. Вы это можете увидеть на панели слоев. Исходное изображение находится на слое заднего фона, а его копия - на слое 1 (вы можете сделать копию слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J / Command+J на клавиатуре)
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171282.gif
Панель слоев указывает на то, что я работаю со слоем 1, а не со слоем заднего фона.
Выбор эффекта размытие по диафрагме
Вы можете найти новый фильтр размытия в соответствующей строке меню в верхней части экрана. Зайдите в строку меню "Фильтр" (Filter), выберите раздел "Размытие" (Blur) и затем - "Размытие по диафрагме" (Iris Blur) (второе сверху)
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171283.gif
Выберите Фильтр > размытие > размытие по диафрагме (Filter > Blur > Iris Blur)
Когда в предыдущем уроке мы выбрали "Размытие по полю", то появилась новая галерея размытий, которая временно заменила стандартный интерфейс Фотошоп. Поскольку в этот раз мы выбрали "Размытие по диафрагме", то в правом верхнем углу галереи размытий, содержащей панель "Инструменты размытия" (Blue Tools panel), открылись параметры для размытия по диафрагме, а точнее единственный параметр - тот же самый ползунок, что и для размытия по полю.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171284.gif
Панель "инструменты размытия" показывает параметры для размытия по диафрагме.
Наше изображение появилось в области предварительного просмотра, которая занимает почти всю галерею размытий, и, как и для эффекта размытия по полю Фотошоп предлагает нам по умолчанию булавку эффекта, которую мы можем использовать для выбора степени размытия в нужной части изображения. В этот раз, впрочем, булавка выглядит как солнечная система, где планеты вращаются по орбите вокруг звезды.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171285.jpg
Булавка размытия для эффекта "Размытие по диафрагме" выглядит интереснее, чем для размытия по полю.
Контроль степени размытия
Давайте подробнее остановимся на том, что мы видим. Как мы узнали из предыдущего урока, этот забавный значок называется булавкой, потому что мы можем "приколоть" дополнительные булавки в различных частях изображения, что позволит нам варьировать степень размытия на изображении. В центре булавки находится уже известное нам внешнее кольцо управления или регулятор размытия, которое мы использовали в эффекте размытия по полю для уменьшения или увеличения степени размытия.
Просто наведите курсор мышки на регулятор, затем, удерживая нажатой кнопку мыши, поверните кольцо по часовой стрелке или против нее. Поворот по часовой стрелке усилит степень размытия, в то время как поворот против часовой  - уменьшит. Подобным образом работает регулятор громкости в магнитофоне. Фотошоп отобразит вам предварительный результат поворота регулятора, а в окошке панели отразится уровень размытия в пикселях (в моем случае это 36 пикселей)
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171286.jpg
Кликните на внешнее кольцо и поворачивайте его, чтобы регулировать степень размытия.
Вы также можете контролировать степень размытия, используя ползунок на панели "Инструменты размытия". Передвиньте ползунок вправо для усиления размытия или влево для его уменьшения. Ползунок и булавка привязаны друг к другу, поэтому нет различия в том, какой инструмент использовать - меняя одно, вы автоматически меняете другое.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171287.gif
Ползунок также может быть использован для изменения степени размытия
Линия размытия на 100 %
Регулятор размытия окружен 4 точками, которые в свою очередь окружены 4 точками меньшего размера, соединенными тонкой кривой. Эти точки позволяют нам точно контролировать область размытия на изображении, и именно это отличает эффект размытия по диафрагме от размытия по полю. Давайте рассмотрим 4 точки меньшего размера, соединенные вместе кривой (подобно краю солнечной системы). Они отвечают за отметку стопроцентного размытия.
Иными словами, всё, что находится за пределами кривой, соединяющей точки, размывается полностью - на 100%. Область внутри кривой в зависимости от местонахождения по отношению к центру булавки размывается в меньшей степени или не размывается совсем. Немного погодя, мы научимся, как изменять степень размытия в пределах кривой.
Существует несколько способов изменения кривой, отвечающей за стопроцентное размытие. Во-первых, вы можете навести курсор мышки на любую из 4 точек, соединенных кривой, и увидеть, что он изменится на специальный значок (маленькая кривая со стрелкой на каждом конце). Нажмите на точку и, удерживая кнопку мыши нажатой, потяните ее, чтобы изменить форму кривой или повернуть ее.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171288.jpg
Нажмите на любую из 4х внешних точек и потяните ее, чтобы изменить форму стопроцентной линии размытия или повернуть ее.
Во-вторых, если вас устраивает форма и поворот кривой, и вы просто хотите изменить размер области стопроцентного размытия, нажмите и потяните саму кривую. В таком случае форма и угол поворота останется прежними.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171289.jpg
Нажмите на саму линию и потяните ее, чтобы изменить размер области размытия без изменения формы и угла поворота.
Если вы посмотрите внимательнее на кривую, то заметите квадратный значок-маркер (между верхней и правой точками). Мы можем использовать этот значок, чтобы регулировать изгиб кривой, т.е. вместо эллипса можно получить прямоугольник с закругленными углами, если нажать на значок и  потянуть его наружу. Потянув значок вовнутрь, мы вернем кривой форму эллипса.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171290.jpg
Нажмите на квадратный маркер и потяните его, чтобы придать кривой форму прямоугольника с закругленными углами.
Область перехода
А как насчет четырех больших точек, расположенных между центром булавки и внешней стопроцентной линии размытия? Эти точки определяют, где начинается область перехода для эффекта размытия. Область между центром булавки и этими большими точками полностью защищена от эффекта размытия и имеет ту же резкость, что и исходное изображение.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171291.jpg
Область между центром булавки и четырьмя большими бочками защищена от эффекта размытия.
Размытие начинается от этих четырех точек и постепенно усиливается по направлению к внешней линии, где эффект размытия достигает наибольшей величины.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171292.jpg
Область между 4-мя большими точками и внешней линией является областью перехода для эффекта размытия.
Мы можем двигать эти точки перехода ближе к центру булавки или дальше от него, нажимая на них кнопкой мышки. Чем ближе к внешней линии мы передвинем точки, тем более выраженной станет область перехода. Чтобы сгладить область перехода, необходимо передвинуть точки ближе к центру. По умолчанию, перемещение одной точки автоматически влечет за собой перемещение всех точек, что в большинстве случаев нам и нужно. Но если мы хотим передвигать точки по одной, надо нажать и удерживать клавишу Alt (Win) / Option (Mac) при перемещении точки.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171293.jpg
Регулируйте размер области перехода с помощью перемещения больших точек.
Изменение фокуса
По умолчанию, область между центром булавки и четырьмя точки перехода защищена от эффекта размытия и остается постоянно в фокусе (резкой), но мы можем при необходимости изменить это. Если вы посмотрите окно параметров, то увидите, что значение фокуса (Focus) равно 100% (опять по умолчанию). Уменьшая фокусное значение, вы добавите размытие в защищенную область. Я уменьшу данное значение до 75%.
Выбор фокусного значения регулирует степень размытия в области между центром булавки и точками перехода.
Сейчас видно, что область между центром булавки и точками перехода стала слегка нерезкой:
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171295.jpg
Даже защищенную область можно размыть при необходимости.
Перемещение булавок
Как и в эффекте размытия по полю, мы можем переместить булавку в другое место изображения, просто нажав на ее центр и передвинув булавку.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171296.jpg
Нажмите на булавки и переместите их, куда вам нужно.
Добавление булавок
Чтобы добавить новую булавку на изображение для большего контроля над размытием, переместите курсор в нужное место и щелкните кнопкой мышки. В моем случае, я добавил еще две булавки - одну - на область лица женщины и другую - на лицо ребенка, что позволило мне регулировать степень размытия отдельно в этих областях.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171297.jpg
Щелкните кнопкой мышки, чтобы добавить новые булавки.
Переключение между булавками
Как и в эффекте размытия по полю, только одна булавка может быть активна за раз, и только текущая активная булавка отображает область размытия вокруг себя. Однако мы можем легко переключаться между булавками, просто нажимая на них, и работать в необходимых областях. В моем случае, я выбрал булавку в области головы женщины, нажав на нее.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171298.jpg
Нажмите на булавки, чтобы переключиться между ними и поработать с областями размытия.
Скрытие булавок и просмотр исходного изображения
Мы можем временно спрятать булавки, чтобы просмотреть изображение и оценить эффект размытия, нажав и удержав букву H на клавиатуре. При нажатой клавише, булавки исчезают из поля зрения. Отпустив клавишу, мы вернем булавкам видимость.
Мы можем также просмотреть исходное изображение для оценки эффекта размытия, убрав галочку с пункта "Предварительный просмотр" (Preview) в окне параметров. Когда пункт "Предварительный просмотр" не выбран, в области предварительного просмотра в галереи размытий появляется исходное изображение. Выберите снова опцию "Предварительный просмотр", чтобы вернуться к незавершенной работе с размытием. Для более быстрого переключения между исходным и обрабатываемым изображениями, нажимайте несколько раз кнопку P на клавиатуре, чтобы переключаться между изображениями.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171299.gif
Включение и отключение опции "Предварительный просмотр" позволит вам сравнить исходное и обрабатываемое изображения.
Удаление булавок
Если вам нужно удалить какую-то одну булавку на изображении, сделайте ее активной, а затем нажмите клавишу Backspace / Delete на клавиатуре для удаления булавки. Если вам нужно убрать все булавки и начать работу заново, нажмите на значок "Удалить все булавки" в окне параметров.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171300.gif
Нажмите кнопку "Удалить все булавки", чтобы убрать булавки с изображения.
Отмена действия
Если при работе вы допустили ошибку, фильтр размытия по диафрагме дает возможность отменить самое последнее действие, которое вы сделали при работе с фильтром. Чтобы отменить последний шаг, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z  / Command+Z.
Применение эффекта размытия
Пока вы работаете в галерии размытий, вы не вносите окончательных изменений в изображение. Фотошоп дает вам возможность предварительного просмотра получаемого результата. Когда вы, наконец, закончили работу с эффектом размытия и довольны результатом, нажмите "ОК" в окне параметров или клавишу Enter / Return на клавиатуре, чтобы применить размытие к исходному изображению и выйти из галереи размытий.
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171301.gif
Нажатие клавиши ОК применяет эффект к самому изображению.
И вот снова, для сравнения исходное изображение:
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171302.jpg
Исходное изображение.
И конечный результат:
http://www.interface.ru/iarticle/img/36009_56171303.jpg
Конечный результат.
Мы сделали это! Мы научились размывать изображение, используя новый фильтр "Размытие по диафрагме", который является частью галереи размытий в Фотошоп CS6
Автор: Стив Паттерсон (перевод: Ксения Руденко)
Задание недели - выполнить урок на своем изображении - показать ДО и ПОСЛЕ !!!
