Медалька "ученик недели" ждет своего обладателя !!!
Для практики займемся и остальными блоками:
Не снимая выделение с трёх верхних слоёв, я включу блоки синий "T" (у меня это Middle Left) и оранжевый "Н" (у меня это Bottom Left):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov13.gif
Теперь в документе отображены пять блоков:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov14.gif
Я хочу выровнять левые края этих двух новых блоков по левому краю красного блока "Р", расположенного в левом верхнем углу документа, поэтому, первое, что мне нужно сделать, это выбрать три слоя с этими блоками в палитре.
Сначала я кликну по красному "P", а затем, зажав клавишу Ctrl, по двум другим. Это позволит выбрать все три слоя одновременно:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov15.gif
После выбора трёх слоёв я нажму на опцию "Выравнивание по левому краю" (Align Left Edges):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov16.gif
Photoshop определит, левый край какого из выделенных блоков находится ближе всего к левому краю документа и переместит остальные два на этот же уровень:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov17.gif
Мне еще нужно скорректировать расстояние между этими тремя блоками, но я вернусь к ним позже. Сейчас я собираюсь включить слои Bottom Center и Bottom Right (нижний центральный и нижний правый), это блоки с буквами синяя "O" и красная "P" соответственно:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov18.gif
Теперь в документе отображаются ещё два блока внизу:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov19.gif
Теперь я выберу три нижних слоя, для этого кликаю по "Bottom Left", а затем, зажав Ctrl, по остальным двум:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov20.gif
Я хочу выровнять эти слои по нижнему краю, так что я кликну на соответствующую опцию (Align Bottom Edges):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov21.gif
Photoshop определит, какой из трех блоков находится ближе всего к нижнему краю документа, а затем перемещает два другие блока вниз до уровня нижнего (наведите мышку на рисунок для сравнения с предыдущим положением блоков):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov22.gif
Теперь исправим расстояние между блоками у левого края. Выбираем их (Top Left, Middle Left и Bottom Left):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov23.gif
И жмём на опцию "Распределение центров по вертикали" (Distribute Vertical Centers):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov24.gif
Photoshop определяет положение верхнего и нижнего блоков, а затем перемещает средний блок для создания равного расстояния от него до нижнего и верхнего блоков:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov25.gif
Пока всё идёт как надо. Теперь я включу, щёлкнув по "глазу", слой "Middle Right" с зеленой буквой "S", он отобразился в документе:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov26.gif
Займёмся выравниванием блоков у правого края (жёлтый "O", зелёный "S" и красный "P"). Выбираем слои "Top Right", "Middle Right" и "Bottom Right" в панели слоев, и затем нажимаем опцию "Выравнивание по правому краю" (Align Right Edges):
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov27.gif
Фотошоп переместил блоки точно по такому же принципу, как и ранее:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov28.gif
Точно таким же образом, как это делали ранее, с помощью опции "Распределение центров по вертикали" (Distribute Vertical Centers) я располагаю зелёную букву "S" точно по середине между верхним и нижним блоками, и с помощью опции "Распределение центров по по горизонтали" (Distribute Horizontal Centers) располагаю нижний средний блок с синей буквой "О" посередине между правым и левым.
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov29.gif
Нетронутым у меня остался последний слой "Middle Center" с красной буквой "О", включаю его:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov30.gif
Как мы видим, он располагается ниже средних блоков, поэтому к нему можно применить опцию "Выравнивание по верхнему краю" (Align Top Edges), предварительно выбрав три средних в горизонтальном направлении слоя, это Middle Left, Middle Center и Middle Right. После чего блок встанет на желаемое место:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov31.gif
Теперь его нужно выровнять относительно нижнего и верхнего блоков. Он находится левее их, поэтому выделяем три средних в вертикальном направлении блока, это "Top Center", "Middle Center" и "Bottom Center" и применяем опцию "Выравнивание по правому краю" (Align Right Edges). Всё, теперь все блоки расположены точно друг относительно друга:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov32.gif
Но осталась ещё одна небольшая проблема. Относительно друг друга блоки выровнены, но в документе они расположены не по центру, что портит общий дизайн.
Помочь справится с этой проблемой может объединение слоев в группу.
Итак, выбираем все слои, кроме фонового и помещаем их в группу, как описывается в предыдущем материале.
Примечание. Есть ещё один способ поместить слои в группу. Для этого надо выделить все нужные слои и просто перетянуть их на значок группы:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov33.gif
Теперь в панели слоёв мы имеем всего два элемента: один слой (фоновый) и одну группу.
Выделим оба элемента, зажав клавишу Ctrl:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov34.gif
И воспользуемся опциями выравнивания. Применяем сперва "Выравнивание центров по вертикали" (Align Vertical Centers), а потом "Выравнивание центров по горизонтали" (Align Horizontal Centers). Кстати, обратите внимание, у нас сейчас выбраны всего два элемента, т.е. меньше трёх, поэтому опции распределения недоступны:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov35.gif
Как мы узнали из материала о фоновом слое, фон зафиксирован на месте и для перемещения недоступен, следовательно, перемещаться может только один элемент - это группа с нашими блоками. Она и выровняется по центру относительно фона. Всё, задача достигнута, блоки выровнены относительно друг друга и относительно всего документа:
http://rugraphics.ru/sites/default/files/Photoshop-materials/vyravnivanie-sloyov36.gif
Для лучшего понимания материала, рекомендую скачать файл PSD, который я использовал в этой статье, и попробовать выровнять блоки самостоятельно:
DFiles
Источник: rugraphics.ru
Задание недели - поработать с выравниванием - покажите ДО и ПОСЛЕ !!!!
