Создание текста
Текст в Photoshop состоит из векторных текстовых контуров – определяемых математическими методами фигур, которые описывают буквы, цифры и символы гарнитуры шрифта. Многие гарнитуры шрифта доступны в нескольких форматах. Из них наиболее распространены шрифты Type 1 (называемые также шрифтами PostScript), TrueType, OpenType, New CID и незащищенный CID (только для японского языка). Photoshop сохраняет векторные текстовые контуры и использует их при изменении масштаба или размера текста, сохранении файлов PDF или EPS и при печати изображения на принтере PostScript. Это позволяет вне зависимости от разрешения выводить текст с очень четкими краями.
О тексте и текстовых слоях
При создании текста в палитру "Слои" добавляется новый текстовый слой.
Важная информация: Текстовые слои не создаются для изображений в многоканальном и битовом режимах, а также в режиме индексированных цветов, поскольку эти режимы не поддерживают слои. В них текст появляется
на заднем плане как растрированный.
После создания текстового слоя можно редактировать его и применять к нему команды слоев.
При внесении в текстовый слой изменений, которые потребуют его растрирования, Photoshop преобразуетвекторные контуры текста в пикселы. После растрирования текст не содержит векторных контуров и его нельзя редактировать как текст. См. раздел “Растрирование текстовых слоев” .
Следующие изменения, внесенные в текстовый слой, сохраняют возможность его редактирования:
• изменение ориентации текста;
• применение сглаживания краев;
• преобразование между началом набора и типом абзаца;
• создание рабочего контура из текста;
• Применение команд трансформирования из меню "Редактирование", кроме команд "Перспектива" и "Искажение".
Примечание. Для трансформирования части текстового слоя его надо сначала растрировать.
• Использование стилей слоя.
• Комбинации клавиш для заполнения см. в разделе “Клавиши для раскраски объектов”
• Деформация текста в соответствии с различными фигурами.
См. также
“Создание и редактирование текста по контуру”
“Отображение и настройка параметров иероглифического письма”
“Редактирование текста”
Ввод текста
Существует три способа создания текста: в начале набора, в типе абзаца и вдоль контура.
• Начало набора представляет собой горизонтальную или вертикальную строку текста, начинающуюся в том месте изображения, где произведен щелчок мышью. Ввод текста в начале набора представляет собой верный способ добавить к изображению несколько слов.
• Тип абзаца для управления потоком символов использует границы (либо по горизонтали, либо по вертикали).
Ввод текста таким способом удобен тогда, когда нужно создать несколько абзацев текста (например при подготовке брошюры).
Текст вводится в начале набора (сверху) и в ограничительной рамке (снизу)
• Текст по контуру располагается вдоль края открытого или закрытого контура. При вводе текста по горизонтали символы появляются вдоль контура перпендикулярно нижней линии шрифта. При вводе текста по вертикали символы появляются вдоль контура параллельно нижней линии шрифта. В любом случае размещение текста следует направлению, в котором точки добавлялись к контуру.
Если введено больше текста, чем может уместиться в границах абзаца или вдоль контура, на месте маркера в углу границы абзаца или в узловой точке в конце контура появляется небольшой прямоугольник или круг, содержащий внутри символ "плюс" (+).
Щелчок изображения инструментом "Текст" переводит этот инструмент в режим редактирования. В этом режиме доступен ввод и изменение символов, а также другие команды из разных меню. Однако для некоторых операций необходимо сначала выполнить изменения в текстовом слое. Чтобы выяснить, находится ли инструмент "Текст" в режиме редактирования, посмотрите на панель параметров. Если на ней есть кнопки "Применить текущую правку" и "Отменить всю текущую правку" , значит инструмент "Текст" работает в режиме редактирования.
См. также
“Об инструментах ”
Ввод начала набора
При вводе текста в начале набора каждая строка текста независима. Она расширяется и сжимается при редактировании, однако переход на следующую строку при этом не происходит. Вводимый текст появляется в новом текстовом слое.
1. Выберите инструмент "Горизонтальный текст" или "Вертикальный текст" .
2. Щелкните изображение, чтобы установить курсор вставки текста. Небольшая линия, проходящая через I-образный курсор, отмечает нижнюю линию шрифта для текста (воображаемую линию, на которую ложатся символы). Для вертикального текста нижняя линия шрифта отмечает центральную ось символов.
3. Выберите дополнительные параметры текста на панели параметров, палитре "Символ" или палитре "Абзац".
4. Введите символы. Чтобы начать новую строку, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).
Примечание. Можно также трансформировать начало набора, находясь в режиме редактирования. Нажмите и удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Вокруг текста появится ограничительная рамка. Можно захватить маркер, чтобы изменить масштаб или наклон текста. Ограничительную рамку можно также вращать.
5. После окончания ввода и редактирования текста выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Применить" и "Отменить всю текущую правку" на панели параметров.
• Нажмите кнопку "Ввод" в цифровой части клавиатуры.
• Нажмите сочетание клавиш "Ctrl" и "Ввод" (Windows) или "Command" и "Return" (Mac OS).
• Выберите из палитры инструментов любой инструмент. Щелкните палитру "Слои", "Каналы", "Контуры", "Операции", "История" или "Стили", или же выберите любую доступную команду меню.
Ввод типа абзаца
При вводе типа абзаца текст переносится на новую строку таким образом, чтобы уместиться в ограничительной рамке. Можно ввести несколько абзацев и выбрать параметр выключки абзацев.
Можно изменить размеры ограничительной рамки, в результате текст изменит свое расположение в выровненном прямоугольнике. Можно настроить ограничительную рамку при вводе текста или после того, как будет создан текстовый слой. При помощи ограничительной рамки можно также вращать, изменять масштаб или наклон
текста.
2. Выполните одно из следующих действий.
• Перетащите курсор мыши по диагонали, чтобы задать ограничительную рамку для текста.
• При щелчке или перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы вызвать диалоговое окно "Размер текстового блока". Введите значения ширины и высоты и нажмите кнопку "ОК".
3. Выберите дополнительные параметры текста на панели параметров, палитре "Символ", палитре "Абзац" или в меню "Слой" > "Текст".
4. Введите символы. Чтобы начать новый абзац, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS). Если введено больше текста, чем может уместиться в ограничительной рамке, в ней появится значок переполнения
5. При желании измените размеры, поверните или наклоните ограничительную рамку.
6. Произведите выполнение текстового слоя одним из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Применить" на панели параметров.
• Выберите из палитры инструментов любой инструмент. Щелкните палитру "Слои", "Каналы", "Контуры", "Операции", "История" или "Стили" или же выберите любую доступную команду меню.
Изменение размера или трансформация ограничительной рамки текста
v Отображение маркеров ограничительной рамки типа абзаца. При активном инструменте "Текст" выберите текстовый слой в палитре "Слои" и щелкните в изображении область размещения текста.
Удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), и вокруг текста появится ограничительная рамка.
• Чтобы изменить размеры ограничительной рамки, установите курсор на ее границу (курсор примет форму двойной стрелки ) и перетащите границу. Чтобы сохранить пропорции ограничительной рамки, удерживайте нажатой при этом клавишу "Shift".
• Для вращения ограничительной рамки поместите курсор за ее пределами (курсор принимает форму изогнутой двунаправленной стрелки ) и перетащите рамку. Чтобы сделать поворот дискретным по 15°, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Чтобы изменить центр вращения, перетащите при нажатой клавише "Ctrl" (Windows)
или "Command" (Mac OS) центр вращения на новое место. Центр вращения может находиться и за пределами ограничительной рамки.
• Чтобы наклонить ограничительную рамку, при нажатой клавише "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) перетащите один из средних маркеров. Курсор превращается в стрелку .
Наклон текста с помощью ограничительной рамки
• Чтобы изменить масштаб текста при изменении размеров ограничительной рамки, при перетаскивании углового маркера удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
• Чтобы изменить размер ограничительной рамки из центральной точки, при перетаскивании углового маркера удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Преобразование между началом набора и типом абзаца
Чтобы выровнять текст в ограничительной рамке, можно преобразовать начало набора в тип абзаца. И наоборот, чтобы сделать каждую строку текста независимой от других, можно преобразовать тип абзаца в начало набора.
При преобразовании из типа абзаца в начало набора в конец каждой строки текста добавляется символ возврата каретки (за исключением последней строки).
1. Выберите текстовый слой в палитре "Слои".
2. Выберите меню "Слой" > "Текст" > "Преобразовать в короткий текст" или "Слой" > "Текст" > "Преобразовать в блочный текст".
Примечание. При преобразовании типа абзаца в начало набора все символы, выходящие за пределы ограничительной рамки, удаляются. Чтобы избежать этого, перед началом преобразования настройте ограничительную рамку так, чтобы весь текст был виден.
