В этом уроке с помощью инструментов Photoshop вы научитесь создавать эффект геля на тексте.
Сейчас мы расскажем, как сделать привлекательный гелевый текст в Photoshop.
Создайте RGB документ 400*400 пикселей,
разрешением 72 пикселя на дюйм.
Теперь выберите текстовый инструмен и напишите слово какое пожелаете.
Автор написал слово "Gel" округлым шрифтом и бордовым цветом #AC0303.
Теперь кликнете на слое с текстом на палитре Layers, удерживая клавишу Ctrl для того, чтобы выделить текст.
Обратитесь к меню и выполните команды Select > Modify > contract.
Настройки установите исходя из размера вашего текста. После уменьшения выделения на несколько пикселей приступайте к следующему шагу.
Создайте НОВЫЙ слой в палитре Layers и залейте белым цветом.
В меню выберите вкладку Filter - Blur - Gussiaun Blur (Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу) там поставьте следующие настройки.
Теперь ваше слово будет выглядить примерно так:
Теперь, используя инструмент Move , переместите белый отблеск на край текста как показано на рисунке ниже.
Теперь сделайте копию слоя (layer 1)
Поменяйте blendig mode на слое-копии (layer 1 copy) на Overlay
Разместите теперь его так, как показано на рисунке, так как эффект освещения будет вылядить именно так:
Выберите Select > reselect выделение снова появится
Создайте НОВЫЙ слой и заполните выделение белым цветом как показано ниже:
Теперь возьмите ластик с панели инструментов с параметрами как на рисунке:
Начните удалять белый цвет так же, как показано на рисунке, но до этого закройте глазики напротив слоя (layer 1) и слоя (layer 1 copy)
Сотрите всю часть, тогда рисунок будет выглядить так:
Разместите белое отражение по центру букв, как сделал автор на слое layer 1.
Откройте глаз layer 1 и layer 1 copy. Ваше изображение примет такой вид.
Сделайте копию текстового слоя, как показано ниже.
Теперь выполните Filter > Blur > Gussian Blur с такими же настройками:
У вашего финального изображения появится мокрый эффект, как на картинке:
Вы можете привлечь больше внимания, используя различные цвета.
Надеемся у вас все легко получилось!
Наслаждайтесь результатом!
Автор\Переводчик: Зинаида Лукьянова Сложность: Средняя
