В этом уроке Photoshop мы создадим для текста фабричную текстуру.
Для того, чтобы начать урок, поменяйте основной цвет на #19B928 Затем, возьмите инструмент "Text Tool"
Установите шрифт "Times New Roman"
Размер шрифта 151
Напечатайте букву "S."
Теперь при активном текстовом слое, нажмите - внизу палитры Layers и выберите Drop Shadow и установите нижеприведенные параметры, но пока НЕ нажимайте ОК.
Теперь выберите "Inner Glow" и установите следующие параметры, но пока НЕ нажимайте ОК.
Теперь "Bevel and Emboss" + настройки смотрите ниже. Не нажимайте ОК!
Выберите "Stroke" + настройки. А теперь МОЖЕТЕ нажать ОК!
У вас должно получиться ТАК:
Создайте НОВЫЙ слой , заполните его черным
Обратитесь к главному меню - "Filter" > "Noise" > "Add Noise"
Поставьте количество (Amount) = 110
Будьте уверены, что отметки напротив "Gausian" и "Monochromatic" установлены.
Теперь в меню выберите "Select" > "Color Range", там выберите в примерных цветах (sample color) белый. Нажмите "OK" и клавишу "Delete" на вашей клавиатуре.
Теперь снова обратитесь в главное меню
Выберите "Filter" > "Blur" > "Motion Blur."
Установите угол (Angle bar) = 41% и убедитесь, что дистанция (distance) установлена = 22. Нажмите Ok.
Удерживая Ctrl кликните по слою с буквой "S" чтобы вокруг нее появилось выделение. Установите Blending Mode на "Multiply"
А "Fill" = 75.
Выделение на букве активное.
Создайте новый слой и разместите под слоем "S".
Теперь выберите в главном меню Select - Modify - Expand - на 3 px.
Заполните черным и уберите выделение Ctrl+D.
Теперь щелкните правой кнопкой по новому слою и выберите Blending Options - Drop Shadow и установите такие настройки, но НЕ нажимайте пока ОК.
Выберите "Inner Glow" + настройки. Вы можете нажать "OK."
У вас должно получиться так.
А вот и результат!!!
Как видите, автор добавил еще и фон залитый фабричной текстурой, чтобы буква выделялась еще лучше.
Надеемся, вам понравилось создавать фабричную текстуру.
Автор\Переводчик: Зинаида Лукьянова Сложность: Средняя
