Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 15: Сохранение и экспорт изображений
Сообщений 1 страница 8 из 8
Сохранение изображений
Adobe Photoshop поддерживает различные форматы файлов, что отвечает потребностям в различных методах вывода. Можно сохранить или экспортировать изображение в любой из этих форматов. Можно также использовать специальные свойства Photoshop, чтобы добавлять сведения к файлам, настраивать множество разнообразных макетов страниц и помещать изображения в другие приложения.
Сохранение файлов изображений
Форматы графических файлов различаются способами представления данных изображения (в пиксельном или векторном виде), методами сжатия, а также поддержкой определенных свойств Photoshop. Для сохранения всех свойств Photoshop в отредактированном изображении (слоев, эффектов, масок, стилей и т. д.) лучше всего сохранить копию изображения в формате Photoshop (PSD). Как и большинство форматов файлов, формат PSD поддерживает файлы размером только до 2 ГБ. При работе в Photoshop с файлами, размер которых превышает 2 ГБ, можно сохранить изображение в формате больших документов (PSB), формате Photoshop Raw (только
сведенное изображение) или формате TIFF (только для файлов размером до 4 ГБ).
Примечание. Формат DICOM также поддерживает файлы, размер которых превышает 2 ГБ.
16-битные RGB-изображения можно сохранять только в указанных ниже форматах с помощью команды "Сохранить как...": Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, формат больших документов (PSB), Cineon, PNG и TIFF. В случае использования команды "Сохранить для Web и устройств" при сохранении RGB-изображения с 16
битами на канал Photoshop автоматически преобразует RGB-изображение с 16 битами на канал в формат с 8 битами на канал.
32-битные RGB-изображения можно сохранять только в указанных ниже форматах с помощью команды "Сохранить как...": Photoshop, формат больших документов (PSB), OpenEXR, переносимый битовый формат, Radiance и TIFF.
Для сохранения изображений можно использовать следующие команды.
Сохранить Сохраняет изменения, внесенные в текущий файл. Файл сохраняется в текущем формате.
Сохранить как... Сохраняет изображение в другое местоположение или с другим именем файла. Команда "Сохранить как..." позволяет сохранить изображение в другом формате и с другими параметрами.
Вернуть с регистрацией Позволяет сохранить различные версии файла и сопроводить каждую версию комментариями. Эта команда доступна для изображения, управляемого с помощью рабочей среды Version Cue.
При работе с файлом из проекта Adobe Version Cue в строке заголовка документа содержатся дополнительные сведения о статусе файла.
Сохранить для Web и устройств Сохраняет изображение, оптимизированное для использования в сети и на различных устройствах.
См. также
“О форматах файлов и сжатии”
Сохранение файла
Команда "Сохранить" используется для сохранения изменений в текущем файле, а команда "Сохранить как..." – для сохранения новой версии текущего файла.
См. также
“Создание дубликата изображения”
“Сохранение изображения Camera Raw в другом формате”
“Создание снимка изображения”
Сохранение изменений в текущем файле
v Выберите "Файл" > "Сохранить".
Сохранение файла с другим именем, в другое местоположение или в другом формате
1. Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...".
Примечание. С помощью внешнего модуля Camera Raw изображения Camera RAW можно сохранять в другом формате файла, например в формате Digital Negative (DNG).
2. Выберите формат в меню "Типы файлов".
Примечание. При выборе формата, не поддерживающего все свойства документа, в нижней части диалогового окна появится предупреждение. Получив такое предупреждение, следует сохранить копию файла в формате Photoshop или другом формате, поддерживающем все данные изображения.
3. Укажите имя и местоположение файла.
4. В диалоговом окне "Сохранить как..." выберите параметры сохранения.
5. Нажмите кнопку "Сохранить".
При сохранении изображения в некоторых из форматов отображается диалоговое окно для выбора параметров.
Чтобы копировать изображение, не сохраняя его на жесткий диск, используйте команду "Создать дубликат". Чтобы сохранить временную версию изображения в памяти, используйте палитру "История" для создания снимка.
Параметры сохранения файла
В диалоговом окне "Сохранить как..." можно задать различные параметры сохранения файла. Доступность параметров зависит от характеристик сохраняемого изображения и выбранного формата файла. Если включена рабочая среда Version Cue, то доступны такие дополнительные параметры, как возможность сохранять альтернативный файл и вводить комментарии к версии.
Как копия Сохраняет копию файла, оставляя текущий файл открытым на рабочем столе.
Альфа-каналы Сохраняет информацию об альфа-канале в данных изображения. Отключение этого параметра удаляет альфа-каналы из сохраненного изображения.
Слои Сохраняет все слои в изображении. Если этот параметр отключен или недоступен, все видимые слои сводятся или совмещаются (в зависимости от выбранного формата).
Комментарии Сохраняет комментарии, например текстовые или звуковые, в данных изображения.
Плашечные цвета Сохраняет информацию о плашечном канале в данных изображения. Отключение этого параметра удаляет плашечные каналы из сохраненного изображения.
Использование параметров цветопробы, ICC-профиля (Windows) или встроенного профиля (Mac OS) Создает документ с цветовым профилем.
Примечание. Следующие параметры просмотра изображения и расширения файла доступны только в случае, если значение "По заказу" выбрано для параметров "Просмотры изображений" и "Добавлять расширение" в диалоговом окне "Установки обработки файлов".
Миниатюра (Windows) Сохраняет данные миниатюры для файла
Параметры просмотра изображений (Mac OS) Сохраняет данные миниатюры для файла. Миниатюры отображаются в диалоговом окне "Открыть".
Строчными буквами Расширение Обеспечивает начертание расширения файла строчными буквами
Параметры расширений файлов (Mac OS) Задает формат для расширений файлов. Установите флажки "Добавить", чтобы добавить расширение формата к имени файла, и "Строчными буквами", чтобы расширение отображалось строчными буквами.
Настройка установок сохранения файлов
1. Выполните одно из следующих действий.
• (Windows) Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Обработка файлов".
• (Mac OS) Выберите "Photoshop" > "Установки" > "Обработка файлов".
2. Определите значения для следующих параметров:
Просмотры изображений Выберите параметр для сохранения просмотров
изображений: "Никогда" для сохранения файлов без просмотров, "Всегда" для сохранения файлов с указанными просмотрами или "По заказу", чтобы назначать просмотры для каждого файла отдельно.
В Mac OS можно выбрать один или несколько типов просмотра. См. далее в разделе "Параметры просмотра изображений в Mac OS"
Расширение файла (Windows) Выберите параметр для трехбуквенных
расширений файлов, указывающих на формат файла. Используйте параметр "Прописными буквами" для начертания расширений файлов прописными буквами либо "Строчными буквами" для начертания расширений файлов строчными буквами.
Добавлять расширение (Mac OS) Расширения необходимы для файлов,
используемых или переносимых на компьютер под управлением Windows. Выберите параметр для добавления расширений к именам файлов:
"Никогда" для сохранения файлов без расширений,
"Всегда" для добавления расширения к именам файлов или "По заказу", чтобы добавлять расширения файлов для каждого файла отдельно.
Выберите "Строчными буквами", чтобы добавлять расширения файлов с использованием строчных букв.
Сохранение больших документов
Photoshop поддерживает документы размером до 300 000 пикселов в любом измерении и предлагает три формата файлов для сохранения документов с изображениями любого размера и более чем 30 000 пикселов. Имейте в виду,
что большинством других приложений, включая более ранние версии Photoshop, чем Photoshop CS, не могут обрабатываться файлы, размер которых превышает 2 ГБ, либо изображения любого размера и более чем 30 000 пикселов.
v Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и выберите один из следующих форматов файла:
Формат больших документов (PSB) Поддерживает документы с любым размером файла.
Все свойства Photoshop сохраняются в файлах PSB. В настоящее время файлы PSB поддерживаются только в Photoshop CS и более поздних версиях.
Photoshop Raw Поддерживает документы любых размеров (по размерам в пикселах или по размерам файлов), но не поддерживает слои. Большие документы,
сохраняемые в формате Photoshop Raw, сводятся.
TIFF Поддерживает файлы размером до 4 ГБ. Документы, размер которых превышает 4 ГБ, не могут быть сохранены в формате TIFF.
См. также
“Формат больших документов”
“Формат Photoshop Raw”
“TIFF”
Тестирование изображений Photoshop для мобильных устройств с помощью Adobe
Device Central
Приложение Device Central позволяет пользователям Photoshop определять внешний вид файлов Photoshop на различных мобильных устройствах.
Профессиональные разработчики могут создавать и легко тестировать файлы Photoshop для конкретных мобильных устройств. Пользователи могут создавать в Photoshop документы для конкретных целевых устройств.
Например, проектировщик пользовательского интерфейса может создавать в Photoshop макеты. Затем они тестируются на разных мобильных телефонах, а после внесения необходимых коррекций улучшенные макеты передаются разработчикам.
Создание мобильного содержимого с помощью приложений Adobe Device Central и
Photoshop
1. Запустите приложение Photoshop.
2. Выберите "Файл" > "Создать".
3. Нажмите кнопку "Device Central", чтобы закрыть диалоговое окно в приложении Photoshop и открыть Device Central.
4. Выберите тип содержимого.
Список "Устройства" слева обновится, и будут показаны устройства, которые поддерживают выбранный тип содержимого.
5. В списке "Доступные устройства" выберите одно или несколько целевых устройств (либо выберите набор или отдельное устройство в списке "Наборы устройств").
В приложении Device Central отобразится список предлагаемых размеров документа, соответствующих выбранным устройствам (если устройства имеют разные размеры экрана). В зависимости от разрабатываемого проекта или содержимого можно создать отдельный мобильный документ для каждого размера экрана или попытаться найти один размер, подходящий для всех устройств. Если будет выбран второй подход, то в качестве основного можно принять наименьший или наибольший предлагаемый размер документа. В нижней части вкладки можно указать даже пользовательский размер.
6. Нажмите кнопку "Создать".
В приложении Photoshop откроется пустой PSD-файл заданного размера. Для нового файла по умолчанию задаются следующие параметры.
• Цветовой режим: RGB/8-разрядный
• Разрешение: 72 ppi
• Цветовой профиль: SRGB IEC61966-2,1
7. Заполните пустой PSD-файл содержимым в Photoshop.
8. После этого выберите "Файл" > "Сохранить для Web и устройств".
9. В диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" выберите желаемый формат и, при необходимости, настройте другие параметры экспорта.
10. Нажмите кнопку "Device Central".
На вкладке "Эмулятор Device Central" отобразится временный файл с указанными параметрами экспорта. Чтобы продолжить тестирование, дважды щелкните имя другого устройства в списке "Наборы устройств" или "Доступные устройства".
11. Если по итогам предварительного просмотра файла в приложении Device Central окажется, что в него нужно внести изменения, вернитесь в Photoshop.
12. В диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" приложения Photoshop внесите желаемые изменения: например, укажите другой формат или качество экспорта.
13. Чтобы еще раз проверить файл с новыми параметрами экспорта, нажмите кнопку "Device Central".
14. Когда будет получен желаемый результат, нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" в Photoshop.
Примечание. Чтобы просто открыть программу Device Central из Photoshop (без создания и проверки файла), выберите "Файл" > "Device Central".
Учебник по созданию содержимого с помощью приложений Photoshop и Device Central см. по адресу http://www.adobe.com/go/vid0185_ru.
Сохранение PDF-файлов
Сохранение файлов в формате Photoshop PDF
Команда "Сохранить как…" используется, чтобы сохранить изображение в пространствах различных цветовых моделей в формате Photoshop PDF – RGB, индексированных цветов, CMYK, градаций серого, как однобитовое
изображение, Lab или дуотон. Поскольку в документе Photoshop PDF могут сохраняться данные Photoshop, например слои, альфа-каналы, плашечные каналы и комментарии, можно открывать и редактировать изображения в Photoshop CS2 или более поздних версиях. Можно использовать формат Photoshop PDF для сохранения множественных изменений в многостраничном документе или презентации в виде показа слайдов.
Можно выполнить быстрое сохранение файла в формате Photoshop PDF с помощью действия "Сохранить как Photoshop PDF". Доступ к этому действию можно получить, выбрав "Продукция" в меню палитры "Операции".
Для опытных пользователей формат Photoshop PDF предлагает параметры для создания документов, совместимых со стандартом PDF/X, что чрезвычайно важно, например, в ситуации, когда документ направляется в типографскую печать большим тиражом. PDF/X (Portable Document Format Exchange) представляет собой подвид
формата PDF, который не допускает использовать те из переменных, описывающих цвет, шрифты и треппинг, которые заведомо могут оказаться причиной брака при типографской печати.
Можно также задать параметры безопасности для ограничения доступа к документу PDF. 128-битное шифрование RC4 (Acrobat 6 и более поздние версии) обладает параметром, позволяющим пользователям просматривать метаданные и миниатюры в защищенном документе PDF с помощью Adobe Bridge.
Можно сохранять настройки PDF в виде стиля PDF для создания согласованных файлов Photoshop PDF. Стили и настройки Adobe PDF используются совместно компонентами Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Illustrator, GoLive и Acrobat.
Пользователи Adobe Creative Suite могут найти дополнительные сведения о совместно используемых наборах параметров создания PDF-файлов для приложений Adobe Creative Suite в руководстве по интеграции PDF на установочном компакт-диске Creative Suite.
См. также
“Создание презентации PDF”
“Сохранение стиля Adobe PDF”
“Выполнение операции с файлом”
Сохранение файла в формате Photoshop PDF
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop PDF" в меню "Тип файлов". Можно выбрать параметр "Цвет", если необходимо использовать встроенный профиль или профиль, заданный командой "Параметры цветопробы". Можно также включить слои, комментарии, плашечные каналы или альфа-каналы. Нажмите кнопку "Сохранить".
2. В диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF" следует выбрать стиль, соответствующий поставленной задаче: печать на настольном принтере или пробопечатном устройстве, в типографии, электронная рассылка, размещение в сети и так далее. Дополнительные сведения см. в разделе “Стили Adobe PDF”
Выбор стиля является самым простым способом задания параметров для файла Photoshop PDF. Выбрав стиль, нажмите кнопку "Сохранить PDF", чтобы создать файл Photoshop PDF. Если необходимо добавить параметры безопасности или более тонко настроить параметры сохранения PDF-файла, выполните остальные этапы этой
процедуры.
3. (Дополнительно) Выберите параметры в меню "Стандарт" и в меню "Совместимость", чтобы задать совместимость со стандартом PDF/X и с версией Acrobat для данного документа PDF. Дополнительные сведения см. в разделе “Уровни совместимости PDF” .
4. (Дополнительно) Выберите "Основные" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать основные параметры сохранения PDF-файла. Дополнительные сведения о каждом параметре см. в разделе “Основные параметры для Adobe PDF” .
Примечание. Пользователи более ранних версий Photoshop, чем версия Photoshop CS2, могут открывать PDF-файл (содержащий данные Photoshop) как базовый PDF-файл со сведенными слоями. Выберите "Файл" > "Открыть как..." и затем "Базовый PDF" в меню "Открыть как" (Windows) либо "Файл" > "Открыть" и "Базовый PDF" в меню "Формат" (Mac OS).
5. (Дополнительно) Выберите "Сжатие" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать параметры сжатия и понижение разрешения для файла PDF. Дополнительные сведения см. в разделе “Параметры сжатия и понижения разрешения для Adobe PDF” .
6. (Дополнительно) Выберите "Вывод" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать параметры управления цветом и совместимости с PDF/X. Дополнительные сведения см. в разделе “Параметры управления цветом и совместимости с PDF/X для Adobe PDF” .
7. (Дополнительно) Для определения параметров безопасности для документа PDF выберите "Система защиты" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Укажите пароль и задайте параметры разрешений для данного документа PDF. См. также раздел “Добавление защиты в PDF-файлы” .
Примечание. Уровень кодирования зависит от значения параметра "Совместимость" документа PDF. Выберите другое значение параметра "Совместимость", чтобы задать более высокий или более низкий уровень кодирования.
8. (Дополнительно) Выберите "Сводка" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Можно просмотреть заданные параметры.
9. (Дополнительно) Если необходимо впоследствии использовать параметры сохранения PDF повторно, нажмите кнопку "Сохранить стиль", чтобы сохранить выбранные настройки в виде стиля PDF. Новый стиль отобразится в меню "Стиль Adobe PDF" при следующем сохранении файла Photoshop PDF в любом приложении из пакета Adobe Creative Suite. См. также раздел “Сохранение стиля Adobe PDF” .
10. Нажмите кнопку "Сохранить PDF". Photoshop закрывает диалоговое окно "Сохранить Adobe PDF" и создает документ PDF.
См. также
“Сведения о форматах файлов и сжатии”
Стили Adobe PDF
Стиль преобразования в PDF-файл представляет собой группу параметров, определяющих ход процесса создания документа PDF. Эти параметры призваны обеспечить баланс размера и качества файла с учетом характера использования этого документа PDF. Большинство заранее заданных стилей являются общими для всех
компонентов Adobe Creative Suite, включая InDesign, Illustrator, Photoshop и Acrobat. Для особых условий вывода пользователь может также создавать и передавать другим свои пользовательские стили.
Некоторые из упоминаемых ниже стилей становятся доступными только после того, как пользователь, в случае необходимости, переместит их из папки "Extras", куда они установлены по умолчанию, в папку "Settings". Обычно папки "Extras" и "Settings" расположены по адресу (Windows Vista) "ProgramData\Adobe\AdobePDF", (Windows XP)
"Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF" или (Mac OS) "Library/Application Support/Adobe PDF". В некоторых компонентах пакета Creative Suite часть стилей недоступна.
Время от времени рекомендуется проверять параметры PDF-файлов. Автоматический возврат к параметрам по умолчанию в программе не предусмотрен. Программы, способные создавать документы PDF, используют последний из заданных или выбранных параметров.
Высококачественная печать Предназначен для создания документов PDF для высококачественный печати на настольных принтерах и пробопечатных устройствах. Этот стиль задает использование формата PDF 1.4 (Windows) или PDF 1.6 (Mac OS), снижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого
до 300 ppi, а монохромных - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов, отсутствие изменений цветности и сохранение прозрачности (для типов файлов, которые ее поддерживают). Такие документы PDF могут быть открыты с помощью программ Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более
поздними версиями. Программа InDesign позволяет при помощи этого стиля создавать документы PDF с тегами.
Illustrator по умолчанию (только Illustrator) Предназначен для создания документов PDF, в которых сохранены данные, необходимые программе Illustrator. PDF-файлы, созданные при посредстве этого стиля, могут быть открыты без потерь в программе Illustrator.
Большие форматы (только Acrobat) Позволяет создавать документы PDF, пригодные для просмотра и печати инженерно-технической документации, формат которой превышает 200 x 200 дюймов (5080 x 5080 мм). Такие документы PDF можно открыть в Acrobat или Reader версии 7.0 или в более поздних версиях.
PDF/A-1b: 2005 (CMYK и RGB) (только Acrobat) Используется при создании электронных документов, предназначенных для длительного (архивного) хранения. PDF/A-1b использует PDF 1.4 и преобразует все цвета в зависимости от выбранного стандарта либо в CMYK, либо в RGB. Такие документы PDF могут быть открыты
программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также в их более поздних версиях.
Формат PDF/X-1a (2001 и 2003) Для формата PDF/X-1a необходимо, чтобы все шрифты были встроены, чтобы были определены соответствующие ограничительные рамки PDF, а цвета были представлены в формате CMYK, в формате смесевых цветов или в обоих форматах сразу. Соответствующие этому стандарту файлы должны
содержать описание условий печати, для которых такие файлы были созданы. PDF-файлы, соответствующие стандарту PDF/X-1a, могут быть открыты в Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также в их более поздних версиях.
Набор PDF/X-1a предусматривает использование формата PDF 1.3, снижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого до 300 ppi, а монохромных - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов, отсутствие встроенных цветовых профилей, а также сводит прозрачные области в
соответствии с параметром "Высокое разрешение".
Примечание. Стили PDF/X1-a:2003 и PDF/X-3 (2003) устанавливаются на жесткий диск компьютера вместе с программой, однако они недоступны, пока пользователь не переместит их из папки "Extras" в папку "Settings".
PDF/X-4 (2007) В программе Acrobat 8 этот стиль называется "PDF/X-4 DRAFT", что отражает его статус черновика стандарта ISO на момент поставки программы. В нем предусмотрено применение формата PDF 1.4, который
обеспечивает обработку "живой прозрачности". В PDF/X-4 такое же управление цветом и такие же цветовые параметры (ICC) консорциума ICC, как и в PDF/X-3. Файлы, соответствующие стандарту PDF/X-4, можно создавать непосредственно в программах пакета Creative Suite 3 (Illustrator, InDesign и Photoshop). В программе Acrobat 8 документы PDF можно преобразовывать в формат PDF/X-4 DRAFT при помощи инструментов диалогового окна "Предпечатная проверка".
PDF-файлы, созданные в соответствии с требованиями стандарта PDF/X-4, могут быть открыты с помощью программ Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также с помощью их более поздних версий
Полиграфическое качество Предназначен для создания файлов, ориентированных на типографскую высококачественную печать (например, на печать на цифровых печатных машинах или на вывод пленок на фотонаборных и формопечатных автоматах), но не предназначен для создания файлов, соответствующих формату PDF/X. В подобных случаях качество содержимого очень важно. Целью является сохранение в PDF-файле всей информации, которая потребуется для его качественного воспроизведения и печати в печатном бюро или в
типографии. Этот набор задает использование формата PDF 1.4, преобразование всех цветов в CMYK, понижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого до 300 ppi, а монохромных изображений - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов и сохранение прозрачности (для типов
Такие PDF-файлы могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями.
Примечание. Прежде чем создавать PDF-файл для отправки в печатное бюро или типографию, следует уточнить у поставщика услуг разрешение выводящего устройства и прочие необходимые параметры либо запросить файл *.joboptions, содержащий все необходимые данные. По результатам может потребоваться изменить набор параметров PDF-файлов в соответствии с требованиями типографии, после чего потребуется создать собственный файл *.joboptions.
Информативный PDF Способствует созданию документов PDF с расширенным доступом, которые содержат теги, гиперссылки, закладки, а также интерактивные элементы и слои. Этим набором параметров предусмотрено использование формата PDF 1.5 и встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов. Файл при его
использовании также будет оптимизирован для порционного обслуживания. Такие PDF-файлы могут быть открыты программами Acrobat 6.0 и Adobe Reader 6.0, а также их более поздними версиями. (Стиль "Информативный PDF" - Rich Content PDF - находится в папке "Extras".)
Примечание. В ранних версиях некоторых приложений пакета этот стиль назывался "eBook".
Наименьший размер файла Набор предназначен для создания PDF-файлов, которые предполагается просматривать внутри глобальной или корпоративной сети, а также рассылать по электронной почте. Такой набор предусматривает сжатие и понижение разрешения изображений до относительно невысокого.
Все цвета преобразуются в sRGB, а шрифты (если файл создается с помощью программы Distiller) не встраиваются.
Файл при его использовании также будет оптимизирован для "порционного обслуживания" (byte serving).
Стандартный (только Acrobat) Набор предназначен для создания PDF-файлов, которые будут распечатаны на принтере или копировальном устройстве, записаны на компакт-диски или направлены клиенту как пробный оттиск. Он предусматривает сжатие и понижение разрешения с целью уменьшения занимаемого файлом
дискового пространства, однако при этом осуществляется также встраивание подмножеств символов всех (разрешенных) шрифтов, которые используются в документе, и преобразование всех цветов в sRGB. Обратите внимание, что по умолчанию не встраиваются подмножества символов шрифтов Windows. PDF-файлы, созданные с такими параметрами, могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями.
Более подробная информация о параметрах PDF, общих для всех компонентов Creative Suite, предоставлена в "Руководстве по внедрению PDF" на DVD-диске Creative Suite.
О стандартах PDF/X и PDF/А
Стандарты PDF/X и PDF/А утверждены Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарты PDF/X касаются условий передачи графического содержимого, тогда как в PDF/А определены требования к электронным документам, предназначенным для длительного хранения. При преобразовании PDF-файла осуществляется его проверка на соответствие заданному стандарту. Если PDF-документ не соответствует выбранному стандарту ISO, то появляется сообщение, позволяющее выбрать между отменой преобразования ипродолжением преобразования, при котором будет создан несовместимый стандартам файл.
Самое широкое распространение в издательском и печатном деле получило несколько форматов PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 и PDF/X-4 (в 2007 г.). Самое широкое распространение при создании архивов из файлов PDF получили стандарты PDF/A-1a и PDF/A-1b (в случае менее строгих требований).
Примечание. Дополнительные сведения о форматах PDF/X и PDF/A см. по ссылкам web-узел ISO и web-узел Adobe.
Приступая к созданию документов PDF, необходимо решить, какую из версий PDF использовать. Номер версии формата PDF зависит от стиля; его можно также указать явно при выборе совместимости при сохранении или редактировании стиля PDF.
По сути, если отсутствуют некие особые причины соблюдать обратную совместимость, имеет смысл использовать самую свежую версию (в данном случае - версию 1.7). Последняя версия включает в себя все новейшие возможности в полном объеме. Однако если документ предназначен для широкого распространения, следует
выбрать версию Acrobat 5 (PDF 1.4) или Acrobat 6 (PDF 1.5), чтобы любой из адресатов смог просмотреть и распечатать его.
В приведенной ниже таблице представлены особенности PDF документов, создаваемых с разными параметрами совместимости.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347cd2f12204ba.jpg
Можно задать следующие параметры в разделе "Основные" диалогового окна "Параметры Adobe PDF":
Описание Отображает описание из выбранного стиля и предлагает возможность редактирования описания.
Можно вставить описание из буфера обмена. Если описание стиля изменялось, слово "(с изменениями)" добавляется в конце имени стиля.
Сохранить возможность редактирования в Photoshop Сохраняет такие данные Photoshop в PDF, как слои, альфа-каналы и плашечные каналы. Документы Photoshop PDF с этим параметром можно открыть только в Photoshop CS2 и более поздних версиях.
Встроить миниатюры страниц Создает миниатюрное изображение ллюстрации.
Оптимизировать для быстрого просмотра в Web Оптимизирует PDF-файл для быстрого просмотра в web-браузере.
Показать PDF-файл после сохранения Открывает только что созданный PDF-файл в приложении для просмотра PDF-файла по умолчанию.
Параметры сжатия и понижение разрешения для Adobe PDF
При сохранении иллюстрации в Adobe PDF можно выполнить сжатие текста и векторных объектов, а также сжатие и понижение разрешения битовых изображений. В зависимости от выбранных настроек, сжатие и понижение разрешения могут существенно сократить размер PDF-файла практически без потерь детализации и точности.
Область "Сжатие" диалогового окна "Параметры Adobe PDF" разделена на три раздела. В каждом разделе содержатся параметры для сжатия и интерполяции изображений в иллюстрации.
Понижение разрешения Если планируется использовать PDF-файл в сети, используйте понижение разрешения для более эффективного сжатия. Если планируется печать PDF-файла с высоким разрешением, не применяйте
понижение разрешения. Выберите параметр "Не выполнять даунсамплинг", чтобы отключить все параметры даунсамплинга.
Даунсамплинг предусматривает уменьшение числа пикселов в изображении. Для выполнения даунсамплинга изображений выберите метод интерполяции – усредненный даунсамплинг, подвыборка или бикубический даунсамплинг – и введите требуемое разрешение (в пикселах на дюйм). Затем введите разрешение в текстовом
поле "Для изображений с разрешением выше". Все изображения с разрешением выше этого порогового значения подвергаются понижению разрешения.
Выбранным методом интерполяции определяется подход к удалению пикселов.
• Усредненный даунсамплинг Усредняет пикселы в пробной области и выполняет замену всей области усредненным цветом пиксела в указанном разрешении. Усредненный даунсамплинг – то же, что билинейный ресамплинг.
• Подвыборка Выбирает пиксел в центре пробной области и заменяет всю область цветом этого пиксела.
Подвыборка существенно сокращает время преобразования в сравнении с понижением разрешения, однако создаваемые в результате изображения получаются менее сглаженными и непрерывными. Подвыборка – то же, что интерполяция по соседним пикселам.
• Бикубический даунсамплинг Использует средневзвешенное значение для определения цвета пиксела, что обычно позволяет получить более качественные результаты по сравнению с простым усредненным методом понижения разрешения. Бикубический метод является самым медленным, но и самым точным для получения максимально качественного сглаживания.
Сжатие Определяет используемый тип сжатия.
• Сжатие ZIP Эффективно используется для изображений с большими участками одного цвета или повторяющимися узорами, а также для черно-белых изображений, содержащих повторяющиеся узоры. Сжатие ZIP осуществляется без потерь.
• Сжатие JPEG Подходит для цветных изображений или изображений в градациях серого. Сжатие JPEG выполняется с потерей данных, что предполагает удаление данных изображения, при этом возможно ухудшение качества изображения, однако уменьшение размера файла выполняется с минимально возможными
потерями данных. Поскольку при сжатии JPEG удаляются данные, оно позволяет получить значительно меньшие размеры файлов, чем сжатие ZIP.
• JPEG2000 Является новым международным стандартом сжатия и упаковки данных изображения. Как и сжатие JPEG, сжатие JPEG2000 походит для цветных изображений и изображений в градациях серого. Оно также обеспечивает дополнительные преимущества, например прогрессивное отображение и сжатие без потерь, недоступные в JPEG. Сжатие JPEG2000 доступно только в случае выбора Acrobat 6 (PDF 1.5) или более поздних версий в меню "Совместимость".
Качество изображения Определяет степень применяемого сжатия. Параметры доступны в зависимости от выбранного метода сжатия. Для сжатия JPEG2000 Photoshop предлагает параметры "Без потери качества", "Максимальное", "Высокое", "Среднее", "Низкое" и "Минимальное". Для сжатия JPEG Photoshop предлагает
параметры "Минимальное", "Низкое", "Среднее", "Высокое" и "Максимальное". Для сжатия ZIP Photoshop предлагает параметр "8-бит". Параметр "8-бит" обеспечивает сжатие без потерь, то есть данные не удаляются в целях уменьшения размера файла, поэтому качество изображения не страдает.
Размер сегмента Задает размер сегментов, используемых в изображениях при сжатии JPEG 2000. При применении значений низкого качества для оптимизации изображений, размер которых не превышает 1024 x 1024 пикселов, использование максимального размера сегментов позволяет получить наилучшие результаты. Обычно размер сегмента, равный 1024, является наиболее подходящим для большинства изображений. Меньшие размеры сегмента обычно используются для изображений небольшого размера (предназначенных для просмотра на сотовых телефонах и т. д.).
Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал Преобразовывает 16-битные RGB-изображения в 8-битные (выбрано по умолчанию). Сжатие ZIP является единственным доступным методом сжатия в случае, если параметр "Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал" не выбран. Если для параметра "Совместимость" данного документа используется значение "Acrobat 5 (PDF 1.4) или более ранние версии", параметр "Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал" недоступен, и изображения автоматически преобразуются в 8 бит/канал.
Можно задать следующие параметры в разделе "Вывод" диалогового окна "Параметры Adobe PDF".
Взаимодействие между параметрами раздела "Вывод" зависит от того, включено или выключено "Преобразование цветов" и какой стандарт PDF выбран.
Преобразование цветов Задает характеристики представления данных о цвете в файле Adobe PDF. При преобразовании цветовых объектов в RGB или CMYK выберите также целевой профиль в раскрывающемся меню.
В ходе преобразования цветов все данные плашечных цветов сохраняются, при этом эквиваленты триадных цветов преобразуются в целевое цветовое пространство.
• Без преобразования Сохраняет данные о цвете в неизменном виде.
• Преобразовать в целевое пространство Преобразует все цвета в профиль, выбранный для параметра "Целевой профиль". Внедрение профиля определяется стратегией включения профиля.
Целевой профиль Описывает охват окончательного устройства вывода RGB или CMYK, например монитора или стандарта SWOP. Используя этот профиль, Photoshop преобразует данные о цвете документа (определяемые исходным профилем в разделе "Рабочие пространства" диалогового окна "Настройка цветов") в цветовое
пространство целевого устройства вывода.
Стратегия включения профиля Определяет, включается ли цветовой профиль в файл.
Имя профиля условий вывода Задает характеризуемое условие печати для документа. Профиль условий вывода требуется для создания PDF/X-совместимых файлов. Это меню доступно, если стандарт PDF/X (или стиль) выбран в диалоговом окне "Параметры Adobe PDF".
Параметры условий вывода Описывает условие для финальной печати. Эта запись может быть полезной для финального устройства приема документа PDF.
Идентификатор условия вывода Указывает на дополнительные сведения об условии финальной печати.
Идентификатор автоматически вводится для условий печати, включенных в ICC-реестр.
Регистрационное имя ICC Указывает web-адрес, где можно получить дополнительные сведения о реестре. URL-адрес автоматически вводится для имен из ICC-реестра.
Защита PDF-файлов
При сохранении в формат PDF можно использовать защиту паролем и средства ограничения доступа, четко определив не только круг лиц, которые смогут открыть файл, но и указав, кто имеет право копировать или извлекать содержимое, печатать документ и так далее.
Пароль может потребоваться для открытия документа (пользовательский пароль) и для изменения параметров защиты (пароль для изменения права доступа). Если для защиты файла будут использованы средства ограничения доступа, потребуется задать оба пароля, иначе любой, кто сможет открыть файл, сможет отменить любые
ограничения. Если файл открыть с помощью введения пароля для изменения прав доступа, ограничения доступа будут отменены на время сеанса.
Метод защиты RC4 корпорации RSA используется для защиты паролем PDF-файлов. Уровень кодирования зависит от параметра "Совместимость" (категория "Общие").
Примечание. Стили Adobe PDF не позволяют заранее задавать пароли и параметры защиты. Если в диалоговом окне "Экспорт PDF-файла" задать пароль и параметры защиты, а затем нажать кнопку "Сохранить стиль", то ни пароль, ни параметры записаны не будут.
Сохранение стилей Adobe PDF
Хотя стандартные стили PDF созданы с учетом передового опыта, иногда в рабочих процессах требуются особые параметры создания PDF-файлов, которые отсутствуют во встроенных стилях. Для таких случаев предусмотрена возможность создания и сохранения собственных стилей, которые можно многократно использовать в Photoshop и любых других продуктах Adobe Creative Suite.
В Photoshop для создания стиля можно воспользоваться командой "Стили Adobe PDF" либо нажать кнопку "Сохранить стиль" в диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF". Стили Adobe PDF сохраняются в виде файлов с расширением JOBOPTIONS. Это может пригодиться, например, в случае, когда от поставщика или издателя
необходимо получить файл JOBOPTIONS со стилями, наилучшим образом подходящими для рабочих процессов этого поставщика или издателя.
• Выберите пункт меню "Редактирование" > "Стили Adobe PDF".
• При сохранении документа Photoshop PDF задайте значения параметров PDF, после чего нажмите кнопку "Сохранить стиль" в диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF". Пропустите шаги 2 и 3.
2. Если была выбрана команда "Стили Adobe PDF", в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" выполните одно из следующих действий.
• Чтобы создать новый стиль, в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" нажмите кнопку "Создать". В диалоговом окне "Новый стиль PDF" в текстовом поле "Набор" введите имя стиля.
• Чтобы отредактировать существующий заказной стиль, выберите стиль и нажмите кнопку "Редактировать". (Стили по умолчанию изменять нельзя.)
3. Установите параметры PDF.
4. Сохраните созданный стиль, выполнив одно из следующих действий.
• В диалоговом окне "Новый стиль PDF" или "Редактировать стиль PDF" нажмите кнопку "ОК". Новый стиль появится в списке "Стили". После создания стилей нажмите кнопку "Готово".
• В диалоговом окне "Сохранить" введите имя стиля в текстовое поле "Имя файла" и нажмите кнопку "Сохранить".
Стили Adobe PDF хранятся в папке Documents and Settings/[имя пользователя]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings (в Windows) или Users/[имя пользователя]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings (в Mac OS). Все стили Adobe PDF, сохраненные в этих папках, доступны и в других приложениях Adobe Creative Suite.
Примечание. Чтобы сохранить стиль PDF в папке, не используемой по умолчанию, в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" нажмите кнопку "Сохранить как..." и укажите путь к нужному местоположению либо в диалоговом окне "Сохранить" укажите путь к нужному местоположению и нажмите кнопку "Сохранить".
См. также
“Сохранение файла в формате Photoshop PDF”
Загрузка, изменение или удаление стилей Adobe PDF
Стили Adobe PDF (параметры создания) доступны в Photoshop и других продуктах пакета Adobe Creative Suite. С помощью диалогового окна "Стили Adobe PDF" можно сохранять, загружать, изменять или удалять стили Adobe PDF.
v Выберите "Редактирование" > "Стили Adobe PDF" и выполните одно из следующих действий.
• Для сохранения параметров в виде нового стиля нажмите кнопку "Создать", укажите значения параметров в диалоговом окне "Новый стиль PDF" и нажмите кнопку "ОК".
• Для редактирования стиля Adobe PDF выберите набор параметров в окне "Наборы", нажмите кнопку "Редактировать", измените параметры в диалоговом окне "Редактировать стиль PDF".
Примечание. Хотя редактирование стилей Adobe PDF, поставляемых вместе с Photoshop (имена таких стилей заключены в квадратные скобки), невозможно, можно выбрать один из них и нажать кнопку "Создать". В диалоговом окне "Новый стиль PDF" можно изменить настройки и сохранить полученный результат как новый
набор параметров.
• Для удаления стиля Adobe PDF выберите набор параметров в окне "Стиль" и нажмите кнопку "Удалить".
Невозможно удалить стили Adobe PDF, поставляемые вместе с Photoshop.
• Для загрузки стиля Adobe PDF нажмите кнопку "Загрузить", выберите файл набора параметров и нажмите кнопку "Загрузить". Стиль добавляется в окно "Стили".
При выборе стиля Adobe PDF для загрузки в диалоговом окне "Загрузить" отображаются только файлы с расширением JOBOPTIONS.
• Чтобы закрыть диалоговое окно "Стили Adobe PDF", нажмите кнопку "Готово".
• Для сохранения стиля в местоположение, не являющееся местоположением по умолчанию, нажмите кнопку "Сохранить как...", введите новое имя для стиля (при необходимости), укажите путь к новому местоположению и нажмите кнопку "Сохранить".
См. также
“Сохранение стилей Adobe PDF”
Сохранение и экспорт файлов в других форматах
Сохранение файла в формате TIFF
TIFF – гибкий растровый (битовый) формат изображения, поддерживаемый практически всеми приложениями рисования, редактирования изображений и верстки.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как...", выберите "TIFF" в меню "Тип файлов" и нажмите кнопку "Сохранить".
2. В диалоговом окне "Параметры TIFF" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".
Битовая глубина (только в 32-битном режиме) Задает битовую глубину (16-, 24- или 32-битовую) сохраняемого изображения.
Сжатие изображения Задает метод сжатия данных совмещенного изображения. При сохранении 32-битового файла TIFF можно задать сжатие с прогнозированием, однако вариант использования сжатия JPEG не предлагается. Сжатие с прогнозированием обеспечивает более качественное сжатие данных путем упорядочения значений с плавающей точкой, оно совместимо со сжатием LZW и ZIP.
Порядок пикселов Позволяет записать файл TIFF, в котором информация о каналах записывается либо поочередно, либо последовательно. Прежде программа всегда создавала файлы, в которых данные каждого из каналов для каждого пиксела
записывались поочередно. Теоретически файл, записанный последовательно, может считываться и записываться быстрее, а также лучше сжимается.
Оба метода упорядочения каналов обратно совместимы с более ранними версиями Photoshop.
Формат Определяет платформу, на которой файл может быть прочитан. Этот параметр полезен в случаях, когда неизвестно, какой программой можно открыть выбранный файл. Photoshop и приложения последнего поколения могут считывать файлы с использованием как формата IBM PC, так и формата Macintosh.
Сохранить пирамиду изображений Позволяет сохранять данные с различным
разрешением. Photoshop не предлагает возможностей открытия файлов с различным
разрешением, изображение открывается в файле с самым высоким разрешением. Однако Adobe InDesign и некоторые серверы изображений поддерживают открытие файлов в форматах с различным разрешением.
Сохранить прозрачность Сохраняет прозрачные области как дополнительный альфа-канал, когда файл открывается в другом приложении. Прозрачность всегда сохраняется, когда файл повторно открывается в Photoshop.
Сжатие слоев Определяет метод сжатия данных для пикселов в слоях (вместо комбинирования данных). Многие приложения не могут считывать данные слоев и
пропускают их при открытии файла TIFF.
Photoshop, однако, может считывать данные слоев в файлах TIFF. Хотя размер файлов, содержащих данные слоев, больше размера файлов без них, сохранение данных слоев избавляет от необходимости сохранять и работать с отдельным
файлом PSD для хранения данных слоев. Выберите параметр "Удалить слои и сохранить копию", чтобы выполнить сведение изображения.
Примечание. Чтобы получать от Photoshop запрос подтверждения перед сохранением изображения с несколькими слоями, выберите параметр "Выводить предупреждение перед сохранением многослойных файлов в формате TIFF" в области "Обработка файлов" диалогового окна "Установки".
См. также
“TIFF”
Сохранение файла в формате JPEG
Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах CMYK, RGB или градаций серого в формате JPEG. JPEG обеспечивает уменьшение размера файла путем выборочного удаления данных.
Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько JPEG-файлов.
Быстро сохранить файл в формате JPEG со средним качеством можно с помощью действия "Сохранить как JPEG среднего качества". Доступ к этому действию можно получить, выбрав "Продукция" в меню палитры "Операции".
1. Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...", а затем "JPEG " в меню "Тип файлов".
2. В диалоговом окне "Параметры JPEG" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".
Подложка Предлагает выбор цветов подложки для имитации прозрачности фона в изображениях, содержащих прозрачные области.
Параметры изображения Задает качество изображения. Выберите параметр в меню "Качество", передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение от 0 до 12 в текстовое поле "Качество".
Параметры формата Задает формат для файла JPEG. Версия "Базовый (стандартный)" использует формат, распознаваемый большинством web-браузеров.
Версия "Базовый оптимизированный" создает файл с оптимизированным цветом и слегка уменьшенным размером файла. Версия "С чересстр. разверткой" представляет поочередно все более детализированные версии целого изображения (в количестве, указанном пользователем) по мере поступления данных при загрузке.
Примечание. Не всеми web-браузерами поддерживаются оптимизированные и
прогрессивные изображения JPEG.
Примечание. Некоторые приложения, вероятно, не смогут считать файл CMYK, сохраненный в формате JPEG. Кроме того, в случае если какое-либо Java-приложение не может прочитать файл JPEG (в любом цветовом формате), попробуйте
сохранить файл без просмотра миниатюр.
См. также
“Формат JPEG”
“Выполнение действия для файла”
Сохранение файла в формате PNG
Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовом режиме изображений в формате PNG.
Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько PNG-файлов.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и в меню "Тип файлов" параметр "PNG".
2. Выберите значение для параметра "Чересстрочно":
Нет Отображает изображение в браузере только после окончания загрузки.
Чередование Отображает версии изображения с низким разрешением в браузере по мере поступления данных во время загрузки файла. Использование
этого параметра сокращает время загрузки, однако увеличивает размер файла.
3. Нажмите кнопку "OК".
См. также
“формат PNG”
Сохранение файла в формате GIF
Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовых режимах изображений непосредственно в формате CompuServe GIF (известном как GIF). Изображение автоматически преобразуется в режим индексированных цветов.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и в меню "Тип файлов" выберите "CompuServe GIF".
2. Для RGB-изображений отображается диалоговое окно "Индексированные цвета". Укажите параметры преобразования и нажмите кнопку "ОК".
3. Выберите порядок строк для файла GIF и нажмите кнопку "ОК":
Обычный Отображает изображение в браузере только после окончания загрузки.
Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько GIF-файлов.
См. также
“GIF”
“Преобразование изображения RGB или в градациях серого в режим индексированных цветов”
Сохранение файла в формате Photoshop EPS
Практически всеми графическими приложениями, программами верстки и текстовыми процессорами принимаются импортированные или помещенные файлы EPS (Encapsulated PostScript). Для печати файлов EPS необходим принтер PostScript. На принтерах, не являющихся принтерами PostScript, можно распечатать только образец с разрешением экрана.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop EPS" в меню "Тип файлов".
2. В диалоговом окне "Параметры EPS" выберите нужные параметры и нажмите кнопку "ОК":
Просмотр Создает изображение с низким разрешением для просмотра в конечном приложении. Выберите TIFF, чтобы можно было использовать файл EPS как
в Windows, так и в Mac OS. 8-битное изображение для просмотра сохраняется в цвете, а 1-битное – в черно-белом режиме с зубчатой структурой.
Создание 8-битного изображения для просмотра требует большего размера файла, чем создание 1-битного. См. также раздел “Битовая глубина”
Кодировка Определяет способ подачи данных изображения на устройство вывода PostScript. Ниже приведено описание параметров кодировки.
"Включить полутоновой растр" и "Включить функцию передачи" Управляет спецификациями печати для высококачественной типографской печати.
Обратитесь к документации к принтеру, прежде чем приступить к выбору этих параметров.
Белые области в прозрачные Отображает белые области как прозрачные. Этот параметр доступен только для изображений в битовом режиме.
Управление цветом PostScript Преобразует данные файла в цветовое пространство принтера. Не выбирайте этот параметр, если планируется поместить изображение в другой документ со встроенным профилем.
Примечание. Только принтеры PostScript уровня 3 поддерживают управление цветом PostScript для CMYK-изображений. Чтобы распечатать CMYK-изображение с использованием управления цветом PostScript на принтере уровня 2, преобразуйте изображение в режим Lab перед сохранением его в формате EPS.
Включить векторные данные Сохраняет в файле любую векторную графику
(например, фигуры и текст). Однако векторные данные в файлах EPS и DCS доступны только для других приложений, векторные данные растрируются при повторном открытии файла в Photoshop. Этот параметр доступен только в случае, если файл содержит векторные данные.
Интерполяция изображения Применяет сглаживание к печатаемому изображению с низким разрешением.
Параметры кодировки Photoshop EPS
ASCII или ASCII85 Применяет кодировку при печати из Windows либо в случае возникновения ошибок печати.
Двоичный Сокращает размер файла, оставляя нетронутыми исходные данные. Однако некоторыми приложениями верстки и типографскими программами буферизации и сетевой печати могут не поддерживаться файлы Photoshop EPS в двоичном формате.
JPEG Выполняет сжатие файла путем удаления некоторого количества данных изображения. Можно выбрать степень сжатия JPEG от очень низкой (JPEG с максимальным качеством) до значительной (JPEG с низким качеством). Файлы с кодировкой JPEG можно печатать только на принтерах PostScript уровня 2 или выше, они не могут быть разделены на отдельные формы.
См. также
“Формат Photoshop EPS”
Сохранение файла в формате Photoshop DCS
Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией формата EPS, позволяющей сохранять цветоделение в файлах CMYK или мультиканальных файлах.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop DCS 1.0" или "Photoshop DCS 2.0" в меню "Тип файлов".
2. В диалоговом окне "Формат DCS 1.0" или "Формат DCS 2.0" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".
Диалоговое окно содержит все параметры, доступные для файлов Photoshop EPS. Кроме того, в меню DCS предлагается возможность создания совмещенного файла 72-ppi, который можно поместить в приложение верстки или использовать для цветопробы изображения:
формат DCS 1.0 Создает по одному файлу для каждого цветового канала в CMYK-изображении. Кроме этого, можно создать пятый файл: совмещенный цветной или в градациях серого. Для просмотра совмещенного файла необходимо хранить все пять файлов в одной папке.
формат DCS 2.0 Сохраняет плашечные каналы в изображении.
Можно сохранить цветовые каналы в виде нескольких файлов (как для формата DCS 1.0) либо в виде единого файла. Вариант сохранения в виде единого файла экономит место на диске. Можно также включить совмещенный файл, цветной или в градациях серого.
См. также
“форматы Photoshop DCS 1.0 и 2.0”
Сохранение файла в формате Photoshop Raw
Формат Photoshop Raw является форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Формат Photoshop Raw и формат Camera Raw – не одно и то же.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop Raw" в меню "Тип файлов".
2. В диалоговом окне "Параметры Photoshop Raw" выполните следующие действия.
• (Mac OS) Укажите значения для параметров "Тип файла" и "Файл создан" либо примите значения по умолчанию.
• Задайте параметр "Заголовок".
• Выберите, как должны сохраняться каналы: с чередованием или без чередования.
См. также
“формат Photoshop Raw”
Сохранение файла в формате BMP
Формат BMP – это формат изображения для операционной системы Windows. Изображения в этом формате могут быть как черно-белыми (1 байт/пиксел), так и цветными до 24-битного цвета (16,7 миллиона цветов).
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "BMP" в меню "Тип файлов".
2. Укажите имя и местоположение файла, затем нажмите кнопку "Сохранить".
3. В диалоговом окне "Параметры BMP" выберите формат файла, задайте битовую глубину и при необходимости выберите параметр "Изменить порядок строк". Для задания дополнительных параметров выберите "Дополнительные режимы" и укажите значения для параметров BMP.
4. Нажмите кнопку "Сохранить".
См. также
“формат BMP”
Сохранение RGB-изображения с 16 битами на канал в формате Cineon
16-битные RGB-изображения могут быть сохранены в формате Cineon для использования в Kodak Cineon Film System.
v Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и выберите "Cineon" в меню "Тип файлов".
См. также
“формат Cineon”
Сохранение файла в формате Targa
Формат Targa (TGA) поддерживает цветные изображения любых размеров с количеством цветов от 1 до 32 бит.
Он разработан для оборудования Truevision, однако используется также и в других приложениях.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Targa" в меню "Тип файлов".
3. В диалоговом окне "Параметры Targa" выберите разрешение, выберите параметр "Уплотнение (RLE)", если файл необходимо подвергнуть сжатию, и нажмите кнопку "ОК".
См. также
“Targa”
Сохранение файла в формате JPEG 2000 (дополнительный внешний модуль
Photoshop)
Для сохранения файлов в формате JPEG 2000 необходимо установить дополнительный внешний модуль JPEG 2000 в следующее местоположение: Adobe Photoshop CS3/Plug-Ins/File Formats. Этот внешний модуль доступен на установочном компакт-диске Photoshop CS3 в каталоге Goodies/Optional Plug-Ins/File Formats. Расширенныйформат JPEG 2000 (JPF) обеспечивает расширенный набор параметров по сравнению с форматом JPEG 2000 (JP2).
Однако можно сделать файлы совместимыми с JP2, выбрав соответствующий параметр в диалоговом окне "JPEG 2000".
Примечание. В формате JPEG 2000 нельзя сохранить дуотоновые, многоканальные или битовые изображения.
Чтобы сохранить такие файлы в формате JPEG 2000, необходимо сначала преобразовать их в формат RGB.
1. Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "JPEG 2000" в меню "Тип файлов".
2. Укажите имя и местоположение файла, выберите параметры сохранения, затем нажмите кнопку "Сохранить".
Откроется диалоговое окно "JPEG 2000".
Примечание. Если необходимо сохранить JP2-совместимый файл, следует выбрать параметр"ICC-профиль" (Windows) или параметр "Встроенный профиль" (Mac OS) в диалоговом окне "Сохранить как...".
В противном случае параметр "JP2-совместимость" будет недоступен в диалоговом окне "JPEG 2000". При использовании параметра "JP2-совместимость" размер файла JPF немного увеличивается. Следует помнить о том, что программы просмотра JP2 не всегда поддерживают ICC-профили и метаданные, содержащиеся в файлах JPF, поэтому могут возникнуть проблемы с точностью воспроизведения цветов и другими свойствами.
3. (Дополнительно) Введите значение в текстовое поле "Размер файла", чтобы задать конечный размер для сохраняемого файла. Значение в текстовом поле "Качество" изменяется в соответствии с наилучшим качеством для введенного пользователем размера файла.
4. Выберите один из следующих параметров:
Без потери качества Сжатие изображения выполняется без потери качества. При выборе этого параметра размер файла увеличивается. Не выбирайте параметр "Без потери качества", если необходимо создать файл меньшего размера. Передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение в текстовое поле "Качество", чтобы указать качество изображения.
Использование более высокого значения повышает качество изображения и увеличивает размер файла.
Если указанное пользователем качество изображения противоречит ранее введенному размеру целевого файла, Photoshop автоматически изменяет значение в текстовом поле "Размер файла".
Ускоренный режим Позволяет выполнить ускоренный просмотр или кодирование изображения. Ускоренный режим не обеспечивает управление размером файла и не поддерживает прогрессивную оптимизацию и сжатие с потерей данных с помощью фильтра "Волна".
Включить метаданные Вместе с файлом сохраняются сведения о нем. Если
файл изображения содержит пути и необходимо сохранить данные о путях в файле формата JPEG 2000, следует выбрать параметр "Метаданные".
Включить настройку цветов Включает в изображение встроенные профили.
Не выбирайте параметры "Включить метаданные" и "Включить настройку цветов",
чтобы получить файл изображения меньшего размера.
Включить прозрачность Сохраняет прозрачность исходного изображения.
Параметр "Включить прозрачность" недоступен, если изображение не содержит прозрачности.
JP2-совместимость Создает файл, который может отображаться в
программном обеспечении для просмотра изображений, поддерживающем стандартный формат JPEG 2000 (JP2), но не поддерживающем расширенный формат JPEG 2000 (JPF).
5. Нажмите кнопку "Дополнительные параметры", чтобы задать следующие параметры:
Соответствие Определяет устройства, с которыми совместим данный файл. В настоящее время поддерживаются только основные устройства (например, web-
браузеры).
Фильтр "Волна" Указывает тип чисел (коэффициентов), использованных для кодирования файла.
Плавающая область более точна, но не может быть использована для сжатия без потерь. При выборе параметра "Без потерь" параметру "Фильтр "Волна" автоматически присваивается значение "Целое число".
Выбирайте "Плавающую область" или "Целое число" в зависимости от характеристик
изображений и от требуемого результата. "Целое число", как правило, является наилучшим вариантом для сохранения неизменными основных свойств изображения. Использование "Плавающей области" может повысить резкость изображения, но при этом ухудшится его качество возле краев.
Размер сегмента Указывает размер сегментов, используемых в изображении. Применяя значения низкого качества для оптимизации изображений, размер которых не превышает 1024 x 1024 пикселов, использование максимального размера сегментов позволяет получить наилучшие результаты.
Размер сегмента, равный 1024, является наиболее подходящим для большинства
изображений. При создании файлов небольшого размера (для сотовых телефонов и т. д.) используйте меньший размер сегмента.
Формат метаданных Указывает форматы метаданных для включения в файл изображения. JPEG2000 XML – формат данных XML для JPEG 2000; этот параметр доступен только в случае, если файл изображения содержит такие данные. XMP – формат сведений о файле, а EXIF – формат данных цифровой камеры.
Формат настройки цветов Указывает формат настройки цветов для включения в файл изображения. "ICC-профиль", параметр по умолчанию, включает полный ICC-профиль, заданный в диалоговом окне "Сохранить как...". Параметр "Ограниченный ICC-профиль" предназначен для использования в переносных
устройствах, например сотовых телефонах или КПК. "Ограниченный ICC-профиль" должен присутствовать в файле JP2.
6. Выберите порядок оптимизации из меню "Порядок":
Увеличивающаяся миниатюра Представляет последовательность миниатюр
изображений, размер которых увеличивается вплоть до полного размера изображения.
Постепенный Представляет поочередно все более детализированные версии целого изображения по мере поступления данных (например, при передаче по сети в браузер). Для таких JPEG-изображений требуется слегка увеличенный размер файла,
больше оперативной памяти для просмотра; кроме того, такие изображения поддерживаются не всеми приложениями и программами просмотра JPEG 2000.
Цвет Отображает изображение сначала в градациях серого, затем в виде цветного изображения.
Значимая область Позволяет выбрать альфа-канал для определения значимой области, если документ Photoshop содержит один или несколько альфа-каналов.
После загрузки альфа-канала в качестве значимой области выберите значение параметра "Улучшить", чтобы повысить или снизить качество значимой области относительно остальной части изображения. Имейте в виду, что при использовании параметра "Улучшить" размер файла изображения не изменяется, поэтому при
улучшении качества области в пределах альфа-канала ухудшается качество области, находящейся вне его пределов (и наоборот).
Параметры "Значимая область" и "Улучшить" недоступны, если документ Photoshop не содержит альфа-канала.
Примечание. Канал (альфа, плашечный или быстрая маска), использованный для определения значимой области, удаляется в итоговом сохраненном файле JPEG 2000.
7. Чтобы просмотреть, как изображение будет выглядеть в программах просмотра JPEG 2000, обязательно выберите на этапе 6 порядок оптимизации. При использовании параметра "Просмотр" учитывается характер оптимизации изображения, оно открывается в соответствующем виде. В области "Просмотр загружаемого изображения" диалогового окна "JPEG 2000" выберите скорость загрузки из раскрывающегося меню, чтобы узнать предполагаемое время загрузки изображения, затем нажмите кнопку "Просмотр".
Можно использовать раскрывающееся меню "Установка масштаба предварительного просмотра", чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения для более удобного просмотра. Можно также использовать инструмент "Масштаб" и инструмент "Рука", чтобы изменить видимую область просмотра.
8. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать файл изображения JPEG 2000.
См. также
“Формат JPEG”
Экспорт слоев в файлы
Можно экспортировать и сохранять слои как отдельные файлы с использованием множества различных форматов, включая PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa и TIFF. Слои именуются автоматически по мере сохранения.
Можно задать параметры для управления генерацией имен.
1. Выберите "Файл" > "Сценарии" > "Экспортировать слои в файлы".
2. В диалоговом окне "Экспорт слоев в файлы" в разделе "Выходная папка" нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать место сохранения для экспортируемых файлов. По умолчанию создаваемые файлы сохраняются в той же папке, где хранится исходный файл.
3. Введите имя в текстовом поле "Префикс имени файла", чтобы задать общее имя для файлов.
4. Выберите параметр "Только видимые слои", если необходимо экспортировать только те слои, для которых включена видимость в палитре "Слои". Используйте этот параметр, если нет необходимости экспортировать все слои. Отключите видимость для слоев, которые экспортировать не нужно.
5. Выберите формат файла в меню "Тип файла". Задайте необходимые параметры.
6. Выберите параметр "Включить ICC-профиль", если необходимо встроить профиль рабочего пространства в экспортируемый файл. Этот параметр важен для рабочих потоков с цветовым профилем.
7. Нажмите кнопку "Выполнить".
Форматы файла
О форматах файлов и сжатии
Форматы графических файлов различаются способами представления данных изображения (в пиксельном или векторном виде), методами сжатия, а также поддержкой определенных свойств Photoshop. За исключением нескольких форматов (в частности, формата больших документов (PSB), форматов Photoshop Raw и TIFF), большинством форматов файла не поддерживаются документы, размер которых превышает 2 ГБ.
Примечание. Если поддерживаемый формат файла не отображается в соответствующем диалоговом окне или вспомогательном меню, возможно, потребуется установить внешний модуль для использования этого формата.
Сведения о сжатии файла
Многие файловые форматы используют сжатие для уменьшения размера файла битовых изображений. Методики сжатия без потерь позволяют выполнять сжатие файла без удаления деталей изображения или данных о цвете; методики сжатия с потерями удаляют детали. Ниже перечислены наиболее часто используемые методики сжатия.
RLE (Run Length Encoding) Сжатие без потерь; поддерживается некоторыми обычными форматами файла в Windows.
LZW (Lemple-Zif-Welch) Сжатие без потерь; поддерживается форматами TIFF, PDF, GIF, а также PostScript. Наиболее подходящий вариант сжатия для изображений с большими областями одного цвета.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Сжатие с потерями; поддерживается форматами JPEG, TIFF, PDF, а также PostScript. Рекомендуется для нерастрированных изображений, например фотографий. JPEG использует сжатие с потерями. Чтобы задать качество изображения, выберите параметр в меню "Качество", передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение от 0 до 12 в текстовое поле "Качество". Для получения наилучших результатов при печати выбирайте сжатие с максимальным качеством. Файлы JPEG можно печатать только на принтерах PostScript уровня 2 или выше, они не могут быть разделены на отдельные формы.
CCITT Семейство методик сжатия без потерь для черно-белых изображений; поддерживается форматами PDF и PostScript. (CCITT является аббревиатурой французского написания названия комитета "International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee".)
ZIP Сжатие без потерь; поддерживается форматами PDF и TIFF. Как и в случае с LZW, сжатие ZIP наиболееэффективно для изображений, содержащих большие области одного цвета.
См. также
“Сохранение файлов изображений”
“О внешних модулях”
Максимизация совместимости при сохранении файлов
1. Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Обработка файлов" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Обработка файлов" (Mac OS).
2. Выберите "Всегда" в меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB". При выборе этого значения, помимо слоев документа, сохраняется совмещенное (сведенное) изображение.
Примечание. Если необходимо контролировать размер файла или если файлы используются только в Photoshop, можно значительно уменьшить размер файлов, отключив параметр "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB". В меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB" выберите "По заказу", чтобы
получать запрос на подтверждение при сохранении, либо "Никогда", чтобы сохранять документ без максимизации совместимости.
Если изображение редактируется или сохраняется с использованием более ранней версии Photoshop, неподдерживаемые свойства удаляются.
Формат Photoshop (PSD)
Формат Photoshop (PSD) является форматом файла по умолчанию, а также единственным форматом, кроме формата больших документов (PSB), поддерживающим большинство свойств Photoshop. Благодаря тесной интеграции между продуктами Adobe, в других приложениях Adobe, например Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects и Adobe GoLive, можно непосредственно импортировать файлы PSD и сохранять многие свойства Photoshop. Дополнительные сведения см. в справке по конкретным приложениям Adobe.
При сохранении файла в формате PSD можно установить максимальную совместимость. При этом в файле сохраняется совмещенная версия многослойного изображения, благодаря чему оно может быть прочитано другими приложениями, включая предыдущие версии Photoshop. При этом также сохраняется внешний вид
совмещенных слоев.
16-битные RGB-изображения и 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range могут быть сохранены как файлы PSD.
Формат Photoshop 2.0
(Mac OS) Можно использовать этот формат для открытия изображения в Photoshop 2.0 или экспорта изображения в приложение, поддерживающее только файлы Photoshop 2.0. При сохранении изображения в формате Photoshop 2.0 выполняется сведение изображения, а данные слоев удаляются.
Форматы Photoshop DCS 1.0 и 2.0
Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией стандартного формата EPS, позволяющей сохранять цветоделение в CMYK-изображениях. Можно использовать формат DCS 2.0 для экспорта изображений, содержащих плашечные каналы. Для печати файлов DCS необходим принтер PostScript.
Формат EPS (Encapsulated PostScript) может содержать как векторную, так и растровую графику и поддерживается практически всеми программами обработки изображений, иллюстраций и верстки. Формат EPS используется для передачи изображений PostScript между приложениями. При открывании файла EPS, содержащего векторную графику, Photoshop растрирует изображение, преобразуя векторную графику в пикселы.
Формат EPS поддерживает цветовые форматы Lab, CMYK, RGB, индексированных цветов, градаций серого, дуотона и битовых цветовых режимов и не поддерживает альфа-каналы. EPS не поддерживает обтравочные контуры. Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией стандартного формата EPS, позволяющей
сохранять цветоделение в CMYK-изображениях. Формат DCS 2.0 используется для экспорта изображений, содержащих плашечные каналы. Для печати файлов EPS необходим принтер PostScript.
Photoshop использует форматы EPS TIFF и EPS PICT для открытия изображений, сохраненных в форматах файла с созданием просмотров, не поддерживаемых Photoshop (например, QuarkXPress®). Можно редактировать и использовать открытое изображение просмотра, как и любой другой файл с низким разрешением. Просмотр EPS PICT доступен только в Mac OS.
Примечание. Форматы EPS TIFF и EPS PICT соответствуют более ранним версиям Photoshop. Текущая версия Photoshop включает функции растрирования для открытия файлов, содержащих векторные данные.
Формат Photoshop Raw является гибким форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Этот формат поддерживает изображения CMYK, RGB и в градациях серого с альфа-каналами, а также многоканальные изображения и изображения Lab без альфа-каналов.
Документы, сохраненные в формате Photoshop Raw, могут быть любого размера в пикселах и иметь любой размер файла, однако не могут содержать слои.
Формат Photoshop Raw состоит из потока байтов, описывающего данные о цвете в изображении. Каждый пиксел описывается в двоичном формате, где 0 представляет черный цвет, а 255 – белый цвет (для изображений с 16-битными каналами белый описывается значением 65535). Photoshop определяет число каналов, необходимых для описания изображения, а также любые дополнительные каналы изображения. Можно задать расширение файла (Windows), тип файла (Mac OS), указать создателя файла (Mac OS) и данные заголовка.
В Mac OS тип файла, как правило, представляет собой четырехзначный идентификатор, определяющий файл, например идентификатор TEXT определяет файл как текстовый файл ASCII. Создатель файла обычно также обозначается четырехзначным идентификатором. Большинство приложений Mac OS имеют уникальный идентификатор создателя файла, зарегистрированный в группе Apple Computer Developer Services.
Параметр "Заголовок" определяет количество байтов данных в файле, предшествующих собственно данным изображения. Этим значением определяется число нулей, вставляемых в начале файла в качестве местозаполнителей. По умолчанию заголовок не используется (размер заголовка = 0). При открытии файла можно ввести заголовок в формате Raw. Можно также сохранить файл без заголовка, а затем использовать специальную программу для редактирования файлов, например HEdit (в Windows) или Norton Utilities® (в Mac OS), чтобы заменить нули данными заголовка.
Можно сохранить изображение по пикселам или с чередованием каналов. Если выбран режим по пикселам, значения цветов (например, красного, зеленого и синего) хранятся в определенной последовательности. Выбор зависит от требований приложения, которым предполагается открывать файл.
Примечание. Файл Photoshop Raw не является файлом в том же формате, что и файл Camera Raw с цифровой камеры. Файл Camera Raw представляет собой файл в специфическом формате камеры. Это "цифровой негатив" без фильтрации, настроек баланса белого или другой обработки с помощью камеры.
См. также
“Сохранение больших документов”
Формат Digital Negative (DNG)
Digital Negative (DNG) – формат файла, содержащий данные изображения RAW с цифровой камеры и метаданные, которыми определяется значение данных изображения. DNG, общедоступный архивный формат Adobe для файлов Camera Raw, предназначен для обеспечения совместимости и снижения количественного роста форматов файла Camera Raw. Внешний модуль Camera Raw может сохранять данные изображения Camera Raw в формате DNG. Дополнительные сведения о формате файла Digital Negative (DNG) см. на сайте wwwadobe.com, выполнив поиск по ключу "Digital Negative". На сайте можно найти исчерпывающую информацию и ссылку на форум пользователей.
См. также
“Сохранение изображения Camera Raw в другом формате”
Формат BMP
BMP является стандартным форматом изображения в Windows на DOS- и Windows-совместимых компьютерах.
Формат BMP поддерживает цветовые форматы RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовый формат. Для изображения можно задать формат Windows или OS/2® и битовую глубину до 32 бит/канал. Для 4-битных и 8-битных изображений, использующих формат Windows, можно также задать сжатие RLE.
Изображения BMP обычно записываются снизу вверх, однако можно выбрать параметр "Изменить порядок строк", чтобы записывать такие изображения сверху вниз. Можно также указать альтернативный метод кодировки, выбрав "Дополнительные режимы". (Параметры "Изменить порядок строк" и "Дополнительные
режимы" чаще всего применяются разработчиками игр и другими профессионалами, пользующимися DirectX.)
Формат Cineon
Разработанный компанией Kodak формат Cineon является 10-битным цифровым форматом, подходящим для создания, манипуляции и улучшения изображений электронными средствами. С помощью формата Cineon можно осуществлять вывод обратно на пленку без потери качества изображения. Формат используется в Cineon Digital Film System, передающей изображения с пленки в формат Cineon и обратно на пленку.
Формат DICOM
Формат DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) широко используется для передачи и хранения медицинских изображений, например результатов сканирования или ультразвукового исследования. Файлы DICOM содержат данные изображения и заголовки, в которых хранятся сведения о пациенте и медицинском
изображении. Файлы DICOM можно открывать, редактировать и сохранять в Photoshop Extended.
См. также
“файлы формата DICOM (Photoshop Extended)”
Формат Filmstrip
Формат Filmstrip используется для файлов RGB-анимации или кинофильмов, созданных в Adobe Premiere Pro®.
После изменения размера, выполнения ресамплинга, удаления альфа-каналов или изменения формата файла либо цветового формата файла Filmstrip в Photoshop этот файл невозможно сохранить снова в формат Filmstrip.
Дополнительные рекомендации см. в справке по Adobe Premiere Pro.
GIF
Формат GIF (Graphics Interchange Format) – формат, обычно используемый для отображения графики с индексированными цветами в документах HTML в Интернете и других сетевых службах. GIF представляет собой формат со сжатием LZW, предназначенный для минимизации размера файла и сокращения времени передачи
файла. Формат GIF сохраняет прозрачность в изображениях с индексированными цветами, однако он не поддерживает альфа-каналы.
IFF
Формат IFF (Interchange File Format) доступен с помощью дополнительного внешнего модуля. Этот формат является форматом хранения данных общего назначения, пригодным для ассоциирования и хранения нескольких типов данных. Формат IFF является переносимым и имеет расширения, поддерживающие фотографические,
звуковые, музыкальные, видео- и текстовые данные. Формат IFF включает Maya IFF и IFF (ранее Amiga IFF).
Формат JPEG
Формат JPEG (формат Объединенной группы экспертов в области фотографии) широко используется для отображения фотографий и других нерастрированных изображений в HTML-документах в Интернете и других сетевых службах. Формат JPEG поддерживает цветовые форматы CMYK, RGB и градаций серого и не поддерживает
альфа-каналы. В отличие от формата GIF, JPEG сохраняет всю информацию о цвете в RGB-изображении, однако сокращает размер файла путем выборочного удаления данных.
Изображение JPEG автоматически распаковывается при открытии. Более высокая степень сжатия приводит к снижению качества изображения, а более низкая степень сжатия позволяет получить изображение лучшего качества. В большинстве случаев значение "Максимум" для параметра качества обеспечивает результат, неотличимый от исходного изображения.
Формат JPEG 2000 (дополнительный внешний модуль Photoshop)
JPEG 2000 – это формат файла, предлагающий больше параметров для выбора и обеспечивающий большую гибкость, чем стандартный формат JPEG (JPG). С помощью JPEG 2000 можно создавать изображения с более высокими степенью сжатия и качеством для использования в сети или для публикации. Для сохранения файлов
в формате JPEG 2000 необходимо установить дополнительный внешний модуль JPEG 2000 в следующее местоположение: Adobe Photoshop CS3/Plug-Ins/File Formats. Этот внешний модуль можно найти на установочном компакт-диске Photoshop CS3 в каталоге Goodies/Optional Plug-Ins/File Formats.
Примечание. Для просмотра файлов изображений JPEG 2000 в сети необходимо наличие внешнего модуля для браузера, позволяющего просматривать файлы в формате JPEG 2000.
В отличие от обычных файлов JPEG, сохраняемых с потерей данных, формат JPEG 2000 поддерживает дополнительное сжатие без потерь. Формат JPEG 2000 поддерживает также 16-битные изображения (цветные или в градациях серого) и 8-битную прозрачность и может сохранять альфа-каналы и плашечные каналы. Форматом
JPEG 2000 поддерживаются только режимы RGB, градаций серого, CMYK и Lab.
Формат JPEG 2000 поддерживает также использование значимой области (ROI) для минимизации размера файла и сохранения качества важных участков изображения. Используя альфа-канал, можно указать значимую область (ROI), где должна быть сохранена максимальная детализация, при этом для остальной части изображения будет применяться более высокая степень сжатия с меньшей детализацией.
См. также
“О масках и альфа-каналах”
Формат больших документов
Формат больших документов (PSB) поддерживает документы размером до 300 000 пикселов в любом измерении.
Этим форматом поддерживаются все свойства Photoshop, в том числе слои, эффекты и фильтры. Можно сохранять 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range в формате PSB. В настоящее время документ, сохраненный в формате PSB, может быть открыт только в Photoshop CS или более поздней версии. Другими приложениями и
более ранними версиями Photoshop нельзя открыть документы, сохраненные в формате PSB.
Примечание. Большинством других приложений и более ранними версиями Photoshop не поддерживаются документы с размером файла, превышающим 2 ГБ.
См. также
Формат OpenEXR
OpenEXR (EXR) – файловый формат, в котором профессионалы, занятые созданием визуальных эффектов,сохраняют изображения с расширенным динамическим диапазоном. Этот формат обладает высокой точностью воспроизведения цветов и динамическим диапазоном, подходящим для использования в производстве
кинофильмов. Разработанный компанией Industrial Light and Magic формат OpenEXR поддерживает множество методов сжатия без потерь или с потерей данных. Фильм в формате OpenEXR может содержать произвольное число каналов; форматом поддерживаются как 16-битные, так и 32-битные изображения.
PCX
Формат PCX обычно используется на IBM PC-совместимых компьютерах. Большая часть программного обеспечения для PC поддерживает версию 5 формата PCX. Стандартная цветовая палитра VGA используется в файлах версии 3, где не поддерживается использование пользовательских цветовых палитр.
Формат PCX поддерживает цветовые форматы Bitmap, градаций серого, индексированных цветов и RGB и не поддерживает альфа-каналы. Формат PCX поддерживает метод сжатия RLE. Изображения могут иметь битовую глубину, равную 1, 4, 8 или 24.
PDF
Portable Document Format (PDF) представляет собой гибкий межплатформенный формат файла, совместно используемый различными приложениями. В создаваемых на основе модели воспроизведения изображений PostScript файлах PDF точно отображаются и сохраняются шрифты, макеты страниц, векторная и растровая
графика. Кроме того, файлы PDF могут содержать возможности поиска и навигации по электронному документу, например электронные ссылки. Формат PDF поддерживает 16-битные RGB-изображения. В Acrobat также предусмотрен инструмент "Редактирование объектов", который служит для внесения мелкой правки в
документы PDF. Дополнительные сведения о работе с изображениями в формате PDF см. в справке Acrobat.
Примечание. Инструмент "Редактирование объектов" предназначен в основном для внесения последних незначительных корректировок в изображения и объекты. Редактирование изображений лучше выполнять в Photoshop до сохранения их в формате PDF.
Photoshop распознает два типа файлов PDF: файлы Photoshop PDF и базовые файлы PDF. Можно открывать оба типа файлов PDF. При сохранении файлов PDF в Photoshop они сохраняются по умолчанию как файлы Photoshop PDF. Снимите пометку с параметра "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Основные" диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы сохранить файл как базовый файл PDF.
Файлы Photoshop PDF Создаются с использованием команды Photoshop "Сохранить как..." с выбранным параметром "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Основные" диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Файлы Photoshop PDF могут содержать только единое изображение.
Формат Photoshop PDF поддерживает все цветовые режимы (за исключением многоканального режима) и свойства, поддерживаемые стандартным форматом Photoshop. Photoshop PDF также поддерживает сжатие JPEG и ZIP, за исключением изображений в битовом режиме, для которых применяется сжатие
CCITT Group 4.
Базовые файлы PDF Создаются с использованием команды Photoshop "Сохранить как..." без выбора параметра "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Общие" диалогового окна "Сохранить PDF" путем создания PDF-презентации в Photoshop либо с помощью других приложений, например Adobe Acrobat и Adobe Illustrator. Они могут содержать несколько страниц и изображений. При открытии базового файла PDF Photoshop растрирует изображение.
Файл PICT
Формат PICT используется в приложениях обработки графики и верстки в Mac OS как промежуточный формат файла для передачи изображений между приложениями. Формат PICT поддерживает RGB-изображения с одним альфа-каналом, а также изображения с индексированными цветами, в градациях серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов. Формат PICT особенно эффективен для сжатия изображений с большими областями одного цвета. Такое сжатие может иметь существенное значение при наличии альфа-каналов с большими областями белого и черного.
При сохранении RGB-изображения в формате PICT можно выбрать 16-битное или 32-битное пиксельное разрешение. Для битовых изображений и изображений в градациях серого можно выбрать 2, 4 или 8 бит/пиксел.
В Mac OS с установленным QuickTime доступны четыре варианта сжатия JPEG.
PICT Resource
(Mac OS) Ресурс PICT – это файл PICT с именем и идентификатором ресурса. Формат PICT Resource поддерживает RGB-изображения с одним альфа-каналом, а также изображения с индексированными цветами, в градациях серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов.
Можно использовать команду "Импорт" или команду "Открыть" для открытия ресурса PICT. При сохранении файла как ресурса PICT можно указать идентификатор и имя ресурса. Как и с другими файлами PICT, можно также задать битовую глубину и параметры сжатия.
Формат Pixar
Формат Pixar разработан специально для высококлассных приложений обработки графики, например тех, что используются для рендеринга трехмерных изображений и анимации. Формат Pixar поддерживает RGB-изображения и изображения в градациях серого с одним альфа-каналом.
Формат PNG
Формат PNG (Portable Network Graphics), разработанный в качестве не защищенной патентом альтернативы формату GIF, используется для сжатия без потерь и для отображения изображений в сети. В отличие от GIF, формат PNG поддерживает 24-битовые изображения и обеспечивает прозрачность фона без зубчатых краев,
однако некоторыми web-браузерами не поддерживаются изображения PNG. Формат PNG поддерживает цветовые форматы RGB, индексированных цветов, градаций серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов.
Формат PNG сохраняет прозрачность в RGB-изображениях и изображениях в градациях серого.
Формат Portable Bit Map
Формат PBM (Portable Bit Map), известный как Portable Bitmap Library и Portable Binary Map, поддерживает монохромные битовые изображения (1 бит/пиксел). Формат может использоваться для передачи данных без потерь, так как он поддерживается многими приложениями. Можно даже редактировать или создавать такие
файлы с помощью простого текстового редактора.
Формат Portable Bit Map используется в качестве общего языка для большого семейства фильтров преобразования битовых изображений, включая Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) и Portable Anymap (PNM). В то время как формат PBM хранит монохромные битовые изображения, формат PGM дополнительно хранит битовые изображения в градациях серого, а формат PPM также хранит цветные битовые изображения. PNM не является самостоятельным форматом файла, однако файл PNM может содержать файлы
PBM, PGM или PPN. PFM представляет собой формат изображения с плавающей точкой, который может использоваться для 32-битных RGB-изображений HDR.
Формат Radiance
Radiance (HDR) – это 32-битный формат, используемый для изображений High Dynamic Range. Этот формат был изначально разработан для системы Radiance, профессионального инструмента для визуализации освещения в виртуальной среде. Этот формат файла сохраняет степень освещенности на пиксел вместо сохранения только цветов, отображаемых на экране. Уровни свечения, вмещаемые форматом Radiance, существенно превышают 256 уровней в 8-битных форматах файлов изображений. Файлы Radiance (HDR) часто используются в трехмерном
моделировании.
Scitex CT
Формат Scitex Continuous Tone (CT) используется для высококачественной обработки изображений на компьютерах Scitex. Обратитесь в компанию Creo, чтобы получить утилиты для передачи файлов, сохраненных в формате Scitex CT, в систему Scitex. Формат Scitex CT поддерживает цветовые форматы CMYK, RGB и градаций
серого и не поддерживает альфа-каналы.
Размеры файлов CMYK-изображений, сохраняемых в формате Scitex CT, как правило, чрезвычайно велики. Эти файлы генерируются для вывода с использованием сканера Scitex. Изображения, сохраненные в формате Scitex CT, печатаются на пленке с помощью устройства растрирования Scitex, выполняющего цветоделение с
использованием системы формирования полутонового изображения Scitex. Эта система практически не продуцирует муар, изображения такого качества нередко требуются для профессиональных работ с цветом, например для рекламы в журналах.
Targa
Формат Targa® (TGA) разработан для систем, использующих видеоплату Truevision®, и обычно поддерживается приложениями MS-DOS для работы с цветной графикой. Формат Targa поддерживает 16-битные RGB-изображения (5 бит x 3 цветовых канала плюс один свободный бит), 24-битные RGB-изображения (8 бит x 3 цветовых канала) и 32-битные RGB-изображения (8 бит x 3 цветовых канала плюс один 8-битный альфа-канал).
Формат Targa также поддерживает изображения с индексированными цветами и в градациях серого без альфа-каналов. При сохранении RGB-изображения в этом формате можно выбрать глубину пикселов и кодировку RLE для сжатия изображения.
TIFF
Теговый формат файла изображения (TIFF, TIF) используется для обмена файлами между приложениями и компьютерными платформами. TIFF – гибкий битовый формат изображения, поддерживаемый практически всеми приложениями рисования, редактирования изображений и верстки. Кроме того, практически все настольные сканеры могут создавать изображения TIFF. Максимальный размер файла для документов TIFF составляет 4 ГБ. Photoshop CS и более поздние версии поддерживают большие документы, сохраненные в формате TIFF. Однако большинство других приложений и более ранние версии Photoshop не поддерживают
Формат TIFF поддерживает изображения CMYK, RGB, Lab с индексированными цветами и в градациях серого с альфа-каналами, а также изображения в битовом режиме без альфа-каналов. Photoshop может сохранять слои в файле TIFF, однако, если открыть этот файл в другом приложении, отображается только сведенное изображение. Photoshop может также сохранять комментарии, прозрачные области и данные пирамид с переменной разрешающей способностью в формате TIFF.
В Photoshop файлы изображений TIFF имеют битовую глубину 8, 16 или 32 бит/канал. Можно сохранять 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range в формате TIFF.
См. также
Формат WBMP
Формат WBMP является стандартным форматом оптимизации изображений для мобильных устройств, например сотовых телефонов. Формат WBMP поддерживает 1-битный цвет, то есть изображения WBMP содержат только черные и белые пикселы.
Метаданные и комментарии
Сведения о метаданных
Метаданные – это набор следующих стандартизированных сведений о файле: имя автора, разрешение, цветовое пространство, авторские права и ключевые слова. Например, большинство цифровых фотоаппаратов дописывает в файл изображения некоторые основные сведения, например высоту, ширину, формат файла и время снимка.
Метаданные можно использовать при рационализации технологического процесса, а также для сортировки файлов.
Сведения о стандарте XMP
Метаданные сохраняются по стандарту расширяемой платформы метаданных (XMP), на котором построены приложения Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign и Adobe Photoshop. Изменения, внесенные в изображения с помощью приложения Photoshop® Camera Raw, сохраняются как метаданные XMP. Стандарт XMP
основан на XML и в большинстве случаев метаданные хранятся в файле. Если хранить информацию в файле невозможно, то метаданные сохраняются в отдельный файл, который называется файлом настроек. Стандарт XMP упрощает обмен метаданными между приложениями Adobe, а также между различными рабочими процессами
при публикации. Например, можно сохранить метаданные одного файла как шаблон, чтобы затем импортировать эти метаданные в другие файлы.
Метаданные, которые хранятся в других форматах (Exif, IPTC (IIM), GPS или TIFF) синхронизируются и описываются с помощью формата XMP, что упрощает их просмотр и управление этими метаданными. Кроме того, другие приложения и функции (например, приложение Adobe Version Cue) используют формат XMP для передачи
и хранения такой информации, как примечания к версии, поиск которой поддерживается через приложение Bridge.
Чаще всего, метаданные остаются в файле даже тогда, когда изменяется его формат (например, из PSD в JPG). При вставке файла в документ или проект Adobe метаданные также сохраняются.
С помощью набора средств разработки для XMP можно настраивать процессы создания, обработки и обмена метаданными. Например, с помощью пакета SDK для XMP можно добавлять поля в диалоговое окно "Сведения о файле". Дополнительные сведения о стандарте XMP и пакете SDK для XMP можно найти на web-сайте
компании Adobe.
Работа с метаданными в приложении Bridge и компонентах пакета Adobe Creative Suite
Многие из мощных функций приложения Bridge, обеспечивающих группировку, поиск и отслеживание файлов и их версий, работают с метаданными стандарта XMP, которые хранятся в файлах. В приложении Bridge предусмотрено два метода работы с метаданными: через панель "Метаданные" и через диалоговое окно "Сведения
о файле".
В некоторых случаях для одного свойства метаданных может существовать несколько представлений. Например, свойство может быть обозначено как "Автор" в одном представлении и как "Создатель" в другом, но оба будут ссылаться на одно и то же исходное свойство. Даже при настройке этих представлений с учетом определенных
рабочих процессов они будут соответствовать стандарту XMP.
Комментирование изображений
Можно добавить комментарии (заметки) и звуковые комментарии к изображению с помощью Photoshop. Эта возможность полезна для ассоциирования рецензий, производственных заметок или других сведений с изображением. Поскольку комментарии Photoshop совместимы с Adobe Acrobat, можно использовать их для
обмена информацией с пользователями Acrobat, так же как и с пользователями Photoshop.
Чтобы подготовить документ Photoshop к распространению для рецензирования в Acrobat, сохраните документ в формате PDF и попросите рецензентов использовать Acrobat для добавления заметок или звуковых комментариев. Затем импортируйте комментарии в Photoshop.
Заметки и звуковые комментарии отображаются как маленькие непечатаемые значки на изображении. Они ассоциированы с местоположением в изображении, а не со слоем. Можно скрывать и показывать комментарии, открывать заметки для просмотра или редактирования их содержимого, а также проигрывать звуковые комментарии. Можно также добавлять звуковые комментарии к действиям и настраивать их для проигрывания во время выполнения действия или во время паузы при выполнении действия.
Добавление заметок и звуковых комментариев
Можно добавлять заметки и звуковые комментарии в любом месте на холсте изображения Photoshop. При создании заметки отображается окно изменяемого размера для ввода текста. Для записи звукового комментария необходимо использовать микрофон, подключенный к аудиопорту компьютера.
Можно также импортировать оба типа комментариев из документов Photoshop, сохраненных в формате PDF, или из документов Acrobat, сохраненных в формате PDF или FDF.
Если необходимо удалить комментарии в документе, выберите "Комментарии" или инструмент "Аудио" и нажмите кнопку "Очистить все" в панели параметров инструмента. Все заметки и звуковые комментарии удаляются из документа.
Создание заметки
Добавляя заметку, можно использовать стандартные системные команды редактирования ("Отменить", "Вырезать", "Копировать", "Вставить" и "Выбрать все") для редактирования текста заметки. (Windows) Щелкните правой кнопкой мыши на тексте и выберите команды из контекстного меню. (Mac OS) Выберите команды из меню "Редактировать" и "Выбрать". Для выполнения этих команд можно также пользоваться стандартными комбинациями клавиш.
1. Выберите инструмент "Комментарий" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d0079098133.bmp.
2. В панели параметров введите или укажите значения для следующих параметров:
Автор Задает имя автора, отображаемое в строке заголовка в окне заметок.
Кегль Определяет размер шрифта для текста заметки.
Цвет Определяет цвет для значка заметки и строки заголовка окна заметок. При щелчке на окне выбора цвета открывается палитра цветов Adobe, с помощью которого можно выбрать цвет.
3. Щелкните в месте, где необходимо поместить заметку, или перетащите, чтобы создать окно произвольного размера.
4. Щелкните внутри окна и введите текст. Если объем введенного текста превышает размер окна заметки, активируется полоса прокрутки. Отредактируйте текст при необходимости.
Если на компьютере установлено необходимое программное обеспечение для использования различных систем начертания (например, Roman, Japanese или Cyrillic), можно переключаться между этими системами. Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или нажмите клавишу "Control" (Mac OS), чтобы отобразить контекстное
меню, затем выберите систему начертания.
5. Чтобы закрыть заметку, щелкните значок "Закрыть".
Создание звукового комментария
1. Убедитесь в том, что компьютер оборудован встроенным микрофоном, либо подключите микрофон.
2. Выберите инструмент "Аудио" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d00853b1365.bmp.
3. В панели параметров введите или укажите значения для следующих параметров:
Автор Задает имя автора, которое отображается в подсказке, всплывающей при наведении курсора мыши на значок звукового комментария в документе.
Цвет Определяет цвет значка звукового комментария.
При щелчке на окне выбора цвета открывается палитра цветов Adobe, с помощью которой можно выбрать цвет.
4. Щелкните там, где необходимо поместить значок комментария.
5. Нажмите кнопку "Пуск" и говорите в микрофон. По окончании записи нажмите кнопку "Стоп".
Импорт комментариев
1. Выберите "Файл" > "Импортировать" > "Комментарии".
2. Выберите файл PDF или FDF, содержащий комментарии, и нажмите кнопку "Загрузить". Комментарии отображаются в тех местах изображения, где они были сохранены в исходном документе.
Открытие и редактирование комментариев
Значки заметок или звуковых комментариев помечают место расположения комментария на изображении. При наведении курсора на значок комментария отображается сообщение с именем автора. Значки используют, чтобы открыть заметки или проиграть звуковые комментарии. Можно показывать, скрывать или перемещать значки и редактировать содержимое заметок.
Примечание. При изменении размера изображения размеры значков комментариев и окон заметок не изменяются.
Значки и окна заметок сохраняют свое местоположение на изображении. Кадрирование изображения удаляет любые комментарии, расположенные в отсеченной области; комментарии можно восстановить, отменив команду "Кадрировать".
Открытие заметки или проигрывание звукового комментария
v Дважды щелкните на значке.
• При открытии заметки отображается окно, содержащее текст заметки.
• При проигрывании звукового комментария (если установлена звуковая карта) начинается воспроизведение звукового файла.
Показ или скрытие значков комментариев
v Выполните одно из следующих действий.
• Выберите "Просмотр" > "Показать" > "Комментарии".
• Выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". С помощью этой команды можно также показать или скрыть сетки, направляющие, границы выбранной области, целевые контуры и фрагменты.
Редактирование комментариев
• Чтобы переместить значок комментария, наведите курсор на значок до превращения курсора в стрелку, затем перетащите значок. Эту операцию можно выполнить с любым выбранным инструментом. Перемещение значка заметки не перемещает окно соответствующей заметки.
• Чтобы переместить окно заметки, перетащите его, щелкнув мышью на строке заголовка и удерживая кнопку мыши нажатой.
• Чтобы редактировать содержимое заметки, откройте заметку, измените любые параметры, добавьте, удалите или измените текст. Можно использовать те же команды редактирования, которые применялись при создании заметки.
Удаление заметок и звуковых комментариев
• Чтобы удалить заметку или аудиокомментарий, выберите "Комментарий" или инструмент "Аудио", щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или мышью, нажав клавишу "Control" (Mac OS), на значке "Комментарий" или "Аудиокомментарий" на изображении и выберите "Удалить заметку" или "Удалить аудиокомментарий" либо
• Чтобы удалить все заметки или звуковые комментарии, выберите "Комментарий" или инструмент "Аудио" и нажмите кнопку "Удалить все" в панели параметров инструмента. Можно также выбрать "Комментарий" или инструмент "Аудио", щелкнуть правой кнопкой мыши (Windows) или мышью, нажав клавишу "Control" (Mac OS), на значке "Комментарий" или "Аудио" на изображении и выбрать в контекстном меню
"Удалить все заметки" или "Удалить все комментарии".
Добавление и просмотр защиты авторского права Digimarc
Чтение водяного знака Digimarc
1. Выберите "Фильтр" > "Digimarc" > "Чтение водяного знака". При обнаружении фильтром водяного знака отображается диалоговое окно, содержащее идентификатор создателя, год регистрации авторского права (при наличии такового) и атрибуты изображения.
2. Нажмите кнопку "ОК", для получения дополнительной информации нажмите кнопку "Искать в Интернете". На странице сайта корпорации Digimarc, которая отобразится в web-браузере, можно просмотреть контактные сведения по данному удостоверению создателя.
Добавление цифровой информации об авторских правах
Можно добавлять сведения об авторском праве в изображения Photoshop и уведомлять пользователей о том, что изображение защищено цифровым водяным знаком с использованием технологии Digimarc ImageBridge. Водяной знак (цифровой код, добавляемый к изображению в виде шума) практически не заметен для человеческого глаза.
Водяные знаки Digimarc надежны как в цифровой, так и в печатной форме, они сохраняются даже при типичных способах редактирования изображения и преобразования формата файла.
Встраивание цифрового водяного знака в изображение позволяет зрителям получать сведения о создателе изображения. Это свойство особенно ценно для тех создателей изображений, кто выдает другим лицензии на использование этих изображений. При копировании изображения со встроенным водяным знаком копируется
также и водяной знак, а также любые данные, связанные с ним.
Более подробные сведения о встраивании цифровых водяных знаков Digimarc см. на сайте Digimarc по адресу
wwwdigimarc.com.
Перед добавлением водяного знака
Прежде чем приступить к встраиванию цифрового водяного знака в изображение, следует принять во внимание следующие моменты.
Цветовые вариации Для того чтобы цифровой водяной знак был встроен эффективно и незаметно для глаза, изображение должно содержать определенную степень цветовых вариаций или случайности цвета. Изображение не должно состоять в значительной мере или целиком из единственного плоского цвета.
Размеры в пикселах Для использования технологии Digimarc необходимо наличие в изображении определенного минимального числа пикселов. Digimarc рекомендует следующие минимальные размеры в пикселах для изображений, подлежащих встраиванию водяных знаков:
• 100 на 100 пикселов, если не предполагается, что изображение будет изменено или сжато перед фактическим использованием;
• 256 на 256 пикселов, если предполагается, что изображение может быть кадрировано, повернуто, сжато или изменено иным способом после встраивания водяного знака;
• 750 на 750 пикселов, если изображение предполагается использовать в основном в печатной форме с разрешением 300 dpi или выше.
Максимального размера в пикселах для использования водяных знаков не существует.
Сжатие файла Как правило, водяной знак Digimarc выдерживает применение методов сжатия с потерями, например JPEG, однако при этом рекомендуется отдавать преимущество качеству изображения перед размером файла (лучше всего подходит настройка сжатия JPEG от 4 и выше). Кроме того, чем выше значение настройки
"Стойкость водяного знака", выбранное при встраивании водяного знака, тем больше вероятность сохранения цифрового водяного знака после сжатия.
Рабочий процесс Создание цифровых водяных знаков должно осуществляться как одна из самых последних процедур, которым подвергается изображение, не считая сжатия файла.
Используйте следующий рекомендуемый рабочий процесс.
• Внесите в изображение все необходимые изменения для удовлетворительного результата (включая изменение размеров изображения и цветокоррекцию).
• Встройте водяные знаки Digimarc.
• При необходимости выполните сжатие изображения путем сохранения его в формате JPEG или GIF.
• Если изображение предназначено для вывода на печать, выполните цветоделение.
• Выполните чтение водяных знаков и используйте индикатор уровня сигнала, чтобы убедиться, что изображение содержит водяные знаки достаточной надежности для поставленной цели.
• Опубликуйте изображение с цифровыми водяными знаками.
См. также
“Использование настройки "Стойкость водяного знака"”
Встраивание водяных знаков
Чтобы встроить цифровые водяные знаки, сначала необходимо зарегистрироваться в корпорации Digimarc (она содержит базу данных о художниках, дизайнерах и фотографах) для получения уникального идентификатора Digimarc. После этого можно встраивать идентификатор Digimarc в изображения вместе с другими сведениями,
например сведениями об авторском праве или ограничениях использования.
1. Откройте изображение, которое необходимо снабдить водяными знаками. Можно встроить в каждое изображение только один цифровой водяной знак. Фильтр "Встроить водяной знак" нельзя использовать для изображения, ранее уже снабженного водяными знаками.
При работе с многослойными изображениями необходимо выполнить сведение изображения перед встраиванием в него водяных знаков, в противном случае водяной знак будет встроен только в активный слой.
Примечание. Чтобы добавить цифровой водяной знак к изображению в режиме индексированных цветов, необходимо сначала преобразовать изображение в режим RGB, затем встроить водяной знак, а после этого преобразовать изображение обратно в режим индексированных цветов. Однако результаты могут оказаться несогласованными. Чтобы убедиться в том, что водяной знак был встроен, запустите применение фильтра "Чтение водяного знака".
2. Выберите "Фильтр" > "Digimarc" > "Встроить водяной знак".
3. При первом использовании фильтра нажмите кнопку "Зарегистрировать". Получите идентификатор Digimarc, запустив web-браузер и посетив сайт Digimarc по адресу wwwdigimarc.com либо связавшись с корпорацией Digimarc по телефону, указанному в диалоговом окне. Введите PIN-код и идентификационный номер в текстовом поле "Идентификатор Digimarc" и нажмите кнопку "ОК".
После введения идентификатора Digimarc кнопка "Настройка" видоизменяется и отображается как кнопка "Изменить", позволяя ввести новый идентификатор Digimarc.
4. Введите год регистрации авторского права, идентификатор транзакции или изображения.
5. Выберите любой из следующих атрибутов изображения:
Ограниченное использование Ограничивает использование изображения.
Не копировать Запрещает копирование изображения.
Только для взрослых Отмечает изображение, предназначенное для просмотра только взрослыми. (В рамках Photoshop этот параметр не ограничивает доступ к изображениям, предназначенным для просмотра только взрослыми, однако будущими версиями других приложений отображение таких изображений может быть ограничено.)
6. Для параметра "Целевой вывод" укажите, предназначено ли изображение для отображения на мониторе, для использования в сети или для печати.
7. Для параметра "Стойкость водяного знака" введите значение или выберите его, двигая ползунок, как описано в следующем разделе.
8. Выберите "Проверка", чтобы автоматически выполнить проверку надежности водяного знака сразу после встраивания.
9. Нажмите кнопку "OК".
Настройка "Стойкость водяного знака", используемая по умолчанию, предназначена для обеспечения баланса между стойкостью и видимостью водяного знака в большинстве изображений. Однако можно самостоятельно изменить настройку "Стойкость водяного знака" для соответствия конкретным изображениям. При
использовании низких значений водяные знаки менее заметны на изображении, однако и менее надежны, они могут быть повреждены путем применения фильтров или с помощью некоторых операций редактирования, печати и сканирования изображения. Высокие значения обеспечивают более надежные водяные знаки, но вносят в изображение видимый шум.
Выбор настройки должен определяться предназначением изображения и целями использования водяных знаков.
Например, будет вполне уместным использование высокого значения настройки "Стойкость водяного знака" для изображений JPEG, публикуемых на сайте. Более высокое значение надежности обеспечивает устойчивость
водяного знака, а несколько повышенная видимость нередко оказывается незаметной на изображениях JPEG среднего разрешения. Digimarc рекомендует попробовать различные варианты настроек в процессе тестирования,
чтобы определить значения настроек, наиболее подходящие для большинства обрабатываемых изображений.
Проверка индикатора уровня сигнала
Индикатор уровня сигнала помогает определить, соответствует ли надежность водяного знака требованиям предполагаемого использования изображения.
v Выберите "Фильтр" > "Digimarc" > "Чтение водяного знака". Индикатор уровня сигнала отображается в нижней части диалогового окна. Можно также отобразить индикатор автоматически, выбрав "Проверка" при встраивании водяного знака.
Индикатор уровня сигнала доступен только для изображений, содержащих водяные знаки, встроенные данным пользователем.
Digimarc рекомендует проверять индикатор уровня сигнала перед публикацией изображений. Например, если снабженные водяными знаками изображения нередко подвергаются сжатию для помещения на сайт, следует проверять индикатор уровня сигнала перед публикацией изображений. Можно также использовать индикатор
уровня сигнала для проверки эффективности различных значений настройки "Стойкость водяного знака" во время тестирования.
Презентации и макеты фото
Создание презентации PDF
Команда "PDF-презентация" позволяет создавать многостраничные документы или презентации в виде показа слайдов с использованием различных изображений. С помощью параметров можно управлять качеством изображения в PDF, установить параметры защиты и задать автоматическое открытие документа в виде показа слайдов. Кроме того, в нижнюю часть любого изображения PDF-презентации можно добавлять текстовую информацию, например имя файла и выбранные метаданные.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d011322a3f2.bmp
PDF-презентации в виде показа слайдов
А. Первый слайд Б. Переход "Стирание влево" В. Второй слайд
1. Выполните одно из следующих действий.
• Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "PDF-презентация" (в Photoshop).
• Выделите изображения, которые нужно использовать, а затем команду "Инструменты" > "Photoshop" > "PDF-презентация" (в Bridge). Если требуемые изображения не выбраны, в презентации будут содержаться все изображения, отображаемые в данный момент в Bridge.
2. В диалоговом окне "PDF-презентация" нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к файлам, добавляемым к PDF-презентации. Чтобы добавить файлы, уже открытые в Photoshop, поставьте галочку "Добавить открытые файлы".
Ненужные файлы можно удалить, выделив их в окне "Исходные файлы" и нажав кнопку "Удалить".
Файлы, отображаемые в окне "Исходные файлы", используются для создания страниц PDF-презентации, начиная с самого верхнего файла для первой страницы и далее вниз по списку для последующих страниц. Чтобы изменить последовательность, выделите файл и перетащите его на новую позицию в окне "Исходные файлы".
Примечание. Если какой-либо файл необходимо использовать в PDF-презентации более одного раза, выделите его и нажмите кнопку "Создать дубликат". После этого дубликат файла в окне "Исходные файлы" можно перетащить в нужную позицию.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d011f3c6cfc.bmp
Перетаскивание файла в новую позицию в списке
3. В окне "Параметры вывода" диалогового окна "PDF-презентация" выберите следующие параметры:
Сохранить как многостраничный документ Создает PDF-документ, изображения в котором размещены на отдельных страницах.
Сохранить как презентацию Создает PDF-презентацию в виде показа слайдов.
Задний план З адает цвет заднего плана (белый, серый или черный) для границ вокруг каждого изображения PDF-презентации.
Примечание. Границы появляются только в случае,
если выбраны какие-либо из следующих параметров: "Имя файла", "Авторские права",
"Автор", "Описание", "Информация EXIF" или "Комментарии" (в противном случае изображение занимает весь экран).
Имя файла Добавляет имя файла в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации. Выберите пункт "Расширение", чтобы добавить в имя файла
трехсимвольное расширение формата файла.
Включить заголовок Включает заголовок изображения, полученный из
метаданных этого изображения, в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить авторские права Включает метаданные об авторском праве в
Включить автора Включает метаданные об авторе в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить описание Включает метаданные описания в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить информацию EXIF Включает метаданные о камере в нижнюю часть
Включить комментарии Включает в PDF-презентацию примечания или
аудиокомментарии к изображениям, в которых они имеются.
Кегель Задает размер шрифта отображаемого текста.
4. Если в "Параметрах вывода" указано значение "Презентация", в области "Параметры презентации" укажите значения следующих параметров:
Смена кадра каждые [x] секунд Определяет продолжительность показа каждого изображения, прежде чем в презентации будет выполнен переход к следующему изображению. По умолчанию задана продолжительность в 5 секунд.
Возврат на первую страницу по достижении последней Определяет автоматический запуск презентации с самого начала по достижении последнего слайда.
Отмена этого параметра останавливает презентацию после того, как будет показано
последнее изображение.
Переход Определяет способ перехода к следующему изображению. Выберите способ перехода в меню "Переход".
5. Нажмите кнопку "Сохранить".
6. В диалоговом окне "Сохранить" введите имя PDF-презентации, укажите местоположение сохраненного файла и нажмите кнопку "Сохранить".
7. В диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF" выберите стиль Adobe PDF или укажите параметры сохранения документа PDF.
Примечание. Для PDF-презентаций невозможно сохранить возможность редактирования в Photoshop.
PDF-презентации сохраняются в виде обычных PDF-файлов (не включают специфичные для Photoshop свойства PDF, такие как слои) и при повторном открытии в Photoshop являются растрированными.
8. Нажмите кнопку "Сохранить PDF". Photoshop закрывает диалоговое окно "Сохранить Adobe PDF" и создает PDF-презентацию.
См. также
“О форматах файлов и сжатии”
“Сохранение файла в формате Photoshop PDF”
Создание контрольного листа
Контрольные листы обеспечивают удобный просмотр и каталогизацию групп изображений путем отображения наборов миниатюр на одной странице. С помощью команды "Контрольный лист II" можно автоматически создавать и помещать миниатюры на страницу.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d014e2b46d7.bmp
Контрольный лист
• (Photoshop) Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Контрольный лист II".
• (Bridge) Выберите папку изображений или конкретные файлы изображений. В меню Bridge выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Контрольный лист II". Если не были выбраны конкретные изображения, контрольный лист будет содержать все изображения, в настоящий момент отображаемые в Adobe Bridge. Когда
откроется диалоговое окно "Контрольный лист II", можно выбрать другую папку изображений или другие открытые в настоящий момент изображения.
Примечание. Щелкните, чтобы выбрать изображение в Bridge. Щелкните, нажав и удерживая клавишу "Shift", чтобы выбрать наборы изображений. Щелкните мышью, нажав клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), чтобы выбрать изображения, не следующие подряд друг за другом.
2. В диалоговом окне "Контрольный лист II" укажите изображения, подлежащие использованию, выбрав один из следующих вариантов в меню "Использовать" в области "Исходные изображения".
Открытые документы Используется любое изображение, в настоящий момент открытое в Photoshop.
Папка Позволяет нажать кнопку "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS), чтобы указать папку, содержащую изображения для использования.
Выберите "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения, находящиеся внутри любых вложенных папок.
Изображения, выбранные в Bridge Используются изображения, отображаемые в
Bridge. Используются все изображения, отображаемые в Bridge, если перед выбором
команды "Контрольный лист II" не были выбраны конкретные изображения. Изображения во вложенных папках не включаются.
3 В области "Документ" укажите размеры, разрешение и цветовой формат для контрольного листа. Выберите
"Сведение всех слоев", чтобы создать контрольный лист со всеми изображениями и текстом в единственном
слое. Снимите пометку с параметра "Сведение всех слоев", чтобы создать контрольный лист, в котором каждое
изображение расположено на отдельном слое и каждый текстовый объект находится на отдельном текстовом слое.
4. В области "Миниатюры" укажите параметры макета для просмотров миниатюр.
• Для параметра "Располагать" выберите способ расположения миниатюр: по строкам (слева направо, затем сверху вниз) или по столбцам (сверху вниз, затем слева направо).
• Введите число столбцов и строк для контрольного листа. Максимальные размеры для каждой миниатюры отображаются справа вместе с наглядным примером выбранного макета.
• Выберите "Использовать авторазрядку", чтобы позволить Photoshop автоматически расположить миниатюры в контрольном листе. Если этот параметр не выбран, можно указать значения для вертикальных и горизонтальных промежутков между миниатюрами. Образец контрольного листа, отображаемый в диалоговом
окне, автоматически обновляется при указании размеров промежутков.
• Выберите "Повернуть по формату страницы", чтобы изображения были повернуты независимо от ориентации каждого изображения наиболее подходящим образом для размещения на контрольном листе.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d015ecbce29.bmp
Если этот параметр не выбран, миниатюры отображаются в соответствии с их ориентацией (слева). Если он выбран, изображения поворачиваются для наиболее подходящего расположения (справа).
5. Выберите параметр "Использовать имя файла как подпись", чтобы пометить миниатюры именами исходных файлов изображений. Используйте меню для указания шрифта и размера шрифта подписи.
6. Нажмите кнопку "OК".
При установленном приложении InDesign с помощью Bridge можно также создать контрольный лист InDesign. Выберите "Инструменты" > "InDesign" > "Создать контрольный лист InDesign".
Помещение нескольких фотографий в раскладку изображений
С помощью команды "Раскладка изображений" можно поместить несколько копий исходного изображения на одну страницу, как делают, например, фотостудии при работе со школьными фотографиями и другими раскладками изображений. Можно также поместить различные изображения на одну страницу. Чтобы настроить
макет раскладки, можно выбрать различные варианты размеров и расположения.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d016811f0e6.bmp
Макет раскладки изображений
• Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Раскладка изображения" (в Photoshop). Если открыто несколько изображений, для "Раскладки изображений" используется самое верхнее изображение.
• (Bridge) Выберите "Инструменты" > Photoshop" > "Раскладка изображений". Команда "Раскладка изображений" использует первое изображение, приведенное в Bridge, если не было указано конкретное изображение перед выбором команды "Раскладка изображений".
Если используется только самое верхнее или конкретное изображение, выбранное в Bridge, переходите сразу к этапу 3.
2. Добавьте к макету одно или несколько изображений, выполнив одно из следующих действий.
• В области "Исходные изображения" диалогового окна "Раскладка изображений" выберите "Файл" или "Папка" в меню "Использовать" и нажмите кнопку "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS). Если выбран вариант "Папка", можно выбрать параметр "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения,
• Щелкните местозаполнитель в образце макета и перейдите к нужному изображению.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d0171dc7ce3.bmp
Щелкните местозаполнитель в образце макета "Раскладки изображений" и перейдите к нужному изображению.
• Перетащите изображение с рабочего стола или из папки в местозаполнитель.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d0175ac41ce.bmp
Добавьте изображение в раскладку изображений путем перетаскивания изображения с рабочего стола в местозаполнитель.
Можно заменить любое изображение в макете, щелкнув местозаполнитель и перейдя к нужному изображению.
3. В области "Документ" диалогового окна "Раскладка изображений" выберите размер страницы, макет, разрешение и цветовой формат. Миниатюра выбранного макета отобразится в правой части диалогового окна.
Можно также создавать свои собственные пользовательские макеты.
4. Выберите "Сведение всех слоев", чтобы создать раскладку изображений со всеми изображениями и текстом в единственном слое. Снимите пометку с параметра "Сведение всех слоев", чтобы создать раскладку изображений с отдельными слоями для изображений и отдельными текстовыми слоями (для подписей). Поместив каждое
изображение и подпись на отдельный слой, можно обновлять раскладку изображений после ее сохранения.
Однако сохранение слоев увеличивает размер файла раскладки изображений.
5. В области "Подпись" выберите источник для текста подписей из меню "Содержание" или выберите "Не задано".
Если выбран вариант "Заказной текст", введите текст для подписи в поле "Заказной текст".
6. Укажите шрифт, размер шрифта, цвет, непрозрачность, положение и поворот для подписей.
7. Нажмите кнопку "OК".
Настройка макета раскладки изображений
Можно изменять существующие макеты или создавать новые с помощью функции "Изменить макет пакета изображений". Пользовательские макеты сохраняются в виде текстовых файлов в папке "Layouts" внутри вложенной папки "Presets". Сохраненные макеты можно использовать повторно. Функция "Изменить макет пакета изображений" располагает графическим интерфейсом, избавляющим от необходимости писать текстовые файлы для создания или изменения макетов.
• (Bridge) Выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Раскладка изображений".
2. В диалоговом окне "Раскладка изображений" выберите макет из меню "Макет" для создания макета или настройки существующего макета.
3. Нажмите кнопку "Изменить макет".
4. В диалоговом окне "Изменить макет пакета изображений" введите имя для пользовательского макета в текстовом поле "Имя".
5. (Дополнительно) В области "Макет" диалогового окна "Изменение макета раскладки изображений" выберите размер в меню "Размер страницы" или введите значения в текстовых полях "Ширина" и "Высота". Можно использовать меню "Единицы изменения" для указания дюймов, сантиметров, миллиметров или пикселов.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d0190ddf138.bmp
Перетаскивание местозаполнителя на новую позицию в макете раскладки изображений
6. В области "Сетка" диалогового окна "Изменить макет раскладки изображений" выберите параметр "Привязать к", чтобы отобразить сетку, помогающую расположить элементы в пользовательском макете. Введите значение в текстовом поле "Размер", чтобы изменить внешний вид сетки.
7. Чтобы добавить или удалить местозаполнитель, выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Добавить зону", чтобы добавить местозаполнитель в макет.
• Выберите местозаполнитель и нажмите кнопку "Удалить зону", чтобы удалить его из макета.
8. Чтобы изменить местозаполнитель, выберите его и выполните одно из следующих действий.
• Введите значения в текстовые поля "Ширина" и "Высота", чтобы изменить размер местозаполнителя.
• Щелкните на ограничителе и перетащите его, чтобы изменить размер местозаполнителя. При изменении размера прямоугольного местозаполнителя, содержащего изображение, раскладка изображений привяжет изображение к вертикали или горизонтали местозаполнителя в зависимости от характера изменения зоны.
• Введите значения в текстовые поля X и Y, чтобы переместить местозаполнитель.
• Введите значения в текстовые поля "Положение" и "Размер", чтобы указать позицию и размер местозаполнителя.
• Щелкните и перетащите местозаполнитель на нужную позицию в макете.
9. Нажмите кнопку "Сохранить".
Помещение изображений Photoshop в другие приложения
Использование изображений Photoshop в других приложениях
Photoshop предлагает ряд функций, с помощью которых можно использовать изображения в других приложениях.
Благодаря тесной интеграции между продуктами Adobe, во многих приложениях Adobe можно непосредственно импортировать файлы в формате Photoshop (PSD) и использовать свойства Photoshop, например слои, стили слоев, маски, прозрачность и эффекты.
Подготовка изображений к использованию в программах верстки
Особенности подготовки изображения к использованию в программе верстки зависят от форматов файла, распознаваемых этой программой.
• Для Adobe InDesign 2.0 и более поздних версий приемлемо использование файлов Photoshop PSD. Нет необходимости сохранять или экспортировать изображение Photoshop в другой формат. Прозрачные области отображаются и печатаются должным образом.
• Для большинства других программ верстки необходимо сохранить изображение как файл TIFF или EPS. Однако, если изображение содержит полностью прозрачные области, следует сначала определить эти области с помощью обтравочного контура. Обратитесь к документации к программе верстки, чтобы определить наиболее
подходящий формат для импорта изображений Photoshop.
Если программа верстки не перемещает файлы в формате Photoshop PSD, выполните следующие действия.
1. Если изображение содержит прозрачный фон или области, которые должны остаться прозрачными, создайте обтравочный контур вокруг непрозрачных участков изображения. Даже если фон вокруг изображения был удален, необходимо определить область с помощью обтравочного контура перед преобразованием файла в формат TIFF или EPS. В противном случае прозрачные области могут отобразиться в программе верстки как белые.
2. Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...".
3. В диалоговом окне "Сохранить как..." выберите соответствующий формат в меню "Тип файлов". Выбранный формат зависит от итогового вывода документа. Для печати не на принтере PostScript выберите формат TIFF.
Для печати на принтере PostScript выберите формат Photoshop EPS. Затем нажмите кнопку "Сохранить".
4. В диалоговом окне "Параметры TIFF" или "Параметры EPS" задайте следующие параметры. Оставьте для всех остальных параметров значения по умолчанию и нажмите кнопку "ОК".
• Диалоговое окно "Параметры TIFF": укажите для параметра "Сжатие изображения" значение "Нет".
• Диалоговое окно "Параметры EPS" (Windows): укажите для параметра "Просмотр" значение "TIFF (8 бит/пиксел)", а для параметра "Кодировка" значение "ASCII85".
• Диалоговое окно "Параметры EPS" (Mac OS): укажите для параметра "Просмотр" значение "Mac (8 бит/пиксел)", а для параметра "Кодировка" значение "ASCII85".
Если программа верстки отображает прозрачные области изображения как белые, попробуйте распечатать документ. Некоторые программы верстки отображают обтравочные контуры некорректно, однако печатают их должным образом.
Использование объектов Photoshop в Adobe Illustrator
В Adobe Illustrator можно открывать или помещать файлы Photoshop, поэтому нет необходимости сохранять или экспортировать изображение Photoshop в другой формат файла. Помещая изображение в открытый файл Illustrator, можно встроить его как любой другой обычный элемент иллюстрации либо сохранить его связь с
исходным файлом. Хотя Illustrator не редактирует связанное изображение, можно вернуться в Photoshop с помощью команды "Изменить исходный файл", чтобы внести изменения в оригинал. После сохранения изменений они отображаются в версии изображения, находящейся в Illustrator.
1. Если файл изображения открыт в Photoshop, сохраните его как Photoshop (PSD) и закройте файл.
2. В Adobe Illustrator выполните одно из следующих действий.
• Чтобы открыть файл непосредственно в Illustrator, выберите "Файл" > "Открыть". Укажите путь к изображению в диалоговом окне "Открыть файл" и нажмите кнопку "ОК".
• Чтобы встроить изображение в существующий файл Illustrator, выберите "Файл" > "Поместить". Укажите путь к файлу в диалоговом окне "Поместить", убедитесь, что параметр "Связать" не выбран, и нажмите кнопку "ОК".
• Чтобы поместить изображение в файл с сохранением связи с оригиналом, выберите "Файл" > "Поместить". В диалоговом окне "Поместить" укажите путь к файлу, выберите параметр "Связать" и нажмите кнопку "ОК".
Illustrator размещает изображение по центру в открытой иллюстрации. Красный значок X, перечеркивающий изображение, указывает на то, что изображение связано с оригиналом и не может быть изменено.
3. При открытии или помещении изображения без сохранения связи отображается диалоговое окно "Импорт Photoshop". Выберите соответствующий параметр, как показано ниже, и нажмите кнопку "ОК":
• "Преобразовать слои Photoshop в объекты" предназначен для преобразования слоев в объекты Illustrator. При выборе этого параметра сохраняются маски, режимы наложения слоев, прозрачность, а также (дополнительно)
фрагменты и карты ссылок. Однако этот параметр не поддерживает корректирующие слои и слои-эффекты Photoshop.
• "Выполнить сведение слоев Photoshop в единое изображение", чтобы объединить все слои в один. При выборе этого параметра сохраняется внешний вид изображения, но отдельные слои редактированию уже не подлежат.
Создание прозрачности с использованием обтравочных контуров изображения
Можно использовать обтравочные контуры изображения, чтобы определить прозрачные области в изображениях, помещаемых в приложения верстки. Кроме того, пользователи Mac OS могут встраивать изображения Photoshop в файлы многих текстовых процессоров.
Может возникнуть необходимость в использовании только части изображения Photoshop при печати или для помещения в другое приложение. Например, необходимо использовать объект, расположенный на переднем плане, и исключить фон. Обтравочный контур изображения позволяет изолировать объект на переднем плане и сделать все остальное прозрачным при печати изображения или помещении его в другое приложение.
Примечание. Контуры являются векторными объектами, поэтому у них жесткие границы. Невозможно сохранить мягкость тонко структурированного края, например в тени, при создании обтравочного контура изображения.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d1362817488.bmp
Изображение, импортированное в Illustrator или InDesign без использования обтравочного контура изображения (слева) и с использованием обтравочного контура (справа)
1. Создайте рабочий контур, определяющий область изображения, которая должна быть видна.
Если нужная область изображения уже выбрана, можно преобразовать выделенную область в рабочий контур. См. инструкции в разделе “Преобразование выбранной области в контур”
2. В палитре "Контуры" сохраните рабочий контур как контур.
3. Выберите "Обтравочный контур" в меню палитры "Контуры", задайте следующие параметры и нажмите кнопку "ОК".
• Для параметра "Контур" выберите контур, подлежащий сохранению.
• Для параметра "Спрямление" оставьте значение пустым, чтобы распечатать изображение с использованием значения для принтера по умолчанию. При возникновении ошибок печати введите значение спрямления, чтобы определить, каким образом преобразователем PostScript должна выполняться аппроксимация кривой. Чем ниже значение спрямления, тем большее число прямых линий используется для начертания кривой и точнее выглядит кривая. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,2 до 100. Как правило, значение спрямления от 8 до 10 рекомендуется для печати с высоким разрешением (от 1200 до 2400 dpi), а значение от 1 до 3 для печати с низким разрешением (от 300 до 600 dpi).
4. Если планируется выполнять печать файла с использованием триадных цветов, преобразуйте файл в режим CMYK.
5. Сохраните файл, выполнив одно из следующих действий.
• Для печати с использованием принтера PostScript сохраните файл в формате Photoshop EPS, DCS или PDF.
• Для печати файла не на принтере PostScript сохраните файл в формате TIFF и экспортируйте его в Adobe InDesign либо в Adobe PageMaker® 5.0 или более поздней версии.
См. также
“Подготовка изображений к использованию в программах верстки”
“Преобразование изображения в другой цветовой режим”
“Рисование фигур и контуров”
“Преобразование выделенной области в контур”
Печать обтравочных контуров изображения
Иногда система воспроизведения изображений не может интерпретировать обтравочные контуры изображений, или обтравочный путь изображения слишком сложен для принтера, при этом выдается ошибка Limitcheck или общая ошибка PostScript. В некоторых случаях можно распечатать сложный контур на принтере низкого разрешения, однако столкнуться с проблемами при печати того же контура на принтере с высоким разрешением печати. Это происходит потому, что принтером с низким разрешением контур упрощается и для описания кривых используется меньше отрезков линии, чем при печати на принтере высокого разрешения.
Можно упростить обтравочный контур изображения следующими способами.
• Вручную уменьшить число опорных точек контура.
• Увеличить значение настройки погрешности, используемой при создании контура. Для этого загрузите существующий контур как выбранную область, выберите "Образовать рабочий контур" в меню палитры "Контуры" и увеличьте значение настройки погрешности (от 4 до 6 пикселов в качестве приемлемого стартового
значения). Затем создайте заново обтравочный контур изображения.
См. также
“Добавление и удаление узловых точек”
“Преобразование контуров в границы выделенной области”
Экспорт контуров в Adobe Illustrator
Команда "Контуры в Illustrator" позволяет экспортировать контуры Photoshop как файлы Adobe Illustrator. Такой способ экспорта контуров упрощает задачу комбинирования объектов Photoshop и Illustrator, а также использование свойств Photoshop в иллюстрациях Illustrator. Например, может возникнуть необходимость
экспортировать контур, созданный инструментом "Перо", и выполнить его обводку, чтобы использовать для треппинга с обтравочным контуром Photoshop для печати в Illustrator. Можно также использовать эту функцию для выравнивания текста или объектов Illustrator по контурам Photoshop.
1. Создайте и сохраните контур или преобразуйте существующую выбранную область в контур.
2. Выберите "Файл" > "Экспортировать" > "Контуры в Illustrator".
3. Выберите место сохранения для экспортируемого контура и введите имя файла. Убедитесь в том, что параметр "Рабочий контур" выбран в меню "Записать" для экспорта контура.
4. Нажмите кнопку "Сохранить".
5. Откройте файл в Adobe Illustrator. Можно работать с контуром или использовать его для выравнивания объектов Illustrator, добавляемых в файл.
Обратите внимание на то, что метки обреза в Adobe Illustrator отражают размеры изображения Photoshop.
Положение контура в изображении Photoshop сохраняется при условии, что метки обреза не изменяются и контур не перемещается.
Связывание или внедрение изображения с использованием технологии OLE (только
для Windows)
Photoshop является сервером OLE 2.0, поэтому им поддерживается внедрение или связывание изображения в приложении, являющемся OLE-контейнером (обычно это текстовый процессор или программа верстки).
Например, можно вставить файлы или выбранные области Photoshop в другие OLE-приложения, например Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker или Microsoft Word, с помощью метода копирования и вставки или других методов.
• Связывание позволяет поместить в файл OLE-контейнера ссылку на файл Photoshop, расположенный на жестком диске.
• С помощью внедрения можно вставить файл Photoshop в файл OLE-контейнера.
Поместив изображение в приложение-контейнер, дважды щелкните на нем для редактирования в Photoshop.
Когда изображение сохранено и закрыто в Photoshop, оно обновляется в приложении-контейнере.
Связывание или внедрение выбранной области или изображения в OLE-приложение
• Скопируйте выбранную область в Photoshop и вставьте ее в приложение, являющееся OLE-контейнером, спомощью команды приложения "Специальная вставка". Обратитесь к документации по текстовому процессору или приложению верстки за дальнейшими инструкциями. Вставленные выделенные области могут быть только внедрены, но не связаны.
• Используйте команду "Вставить объект" приложения, являющегося OLE-контейнером, чтобы вставить новое изображение Photoshop или существующий файл Photoshop как OLE-внедренный или OLE-связанный объект.
Вставка несвязанного битового изображения с разрешением экрана в OLE-приложение
v C помощью инструмента "Перемещение" перетащите выбранную область в приложение, являющееся контейнером OLE. Вставленный объект отображается как растровое изображение с разрешением 72-ppi, не подлежащее автоматическому обновлению в Photoshop.
Изменение и обновление связанного или внедренного изображения в OLE-приложении
1. Дважды щелкните на связанном или внедренном изображении в текстовом процессоре или приложении верстки, чтобы запустить Photoshop (если он еще не запущен), и откройте изображение для редактирования.
2. Внесите в изображение необходимые изменения.
3. Выполните одно из следующих действий.
• Для внедренных изображений закройте файл либо выберите команду "Файл" > "Обновить" или "Файл" > "Закрыть и вернуться в [имя приложения]".
• Для связанных изображений сохраните и закройте файл.
Примечание. Можно также изменять связанные файлы, не открывая документ контейнера. Связанное изображение обновляется при следующем открытии документа в приложении, являющемся OLE-контейнером.
Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 15: Сохранение и экспорт изображений
