Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 18: Видео и анимация
Сообщений 1 страница 11 из 11
Видео и анимация в Photoshop
В приложении Adobe Photoshop CS3 можно создавать анимацию на основе кадров, редактируя слои для создания движения и изменения. Можно также создавать изображения для видео с помощью одной из множества стандартных попикселных пропорций. После завершения редактирования можно сохранить работу в виде
анимированного GIF-файла или PSD-файла, который совместим со многими программами обработки видео, например, Adobe Premiere Pro CS3 или Adobe After Effects CS3.
В приложении Photoshop Extended можно импортировать видеофайлы и последовательности изображений для редактирования и ретуширования, создавать анимацию по временной шкале и экспортировать результаты работы в формате QuickTime, анимированных GIF-файлов или в виде последовательности изображений.
Сведения об анимации
Анимацией называется отображаемая последовательность изображений или кадров. Каждый кадр немного отличается от предыдущего, создавая иллюзию движения или других изменений при быстром последовательном просмотре кадров.
Сведения о видео и видеослоях в Photoshop Extended
Важная информация: Для работы с видео в Photoshop Extended необходимо установить QuickTime 7.1 (или выше). QuickTime можно бесплатно загрузить с web-сайта Apple Computer.
С помощью приложения Photoshop Extended можно редактировать как отдельные кадры видео, так и файлы последовательности изображений. При редактировании и рисовании на видео кроме инструментов Photoshop можно также использовать фильтры, маски, трансформации, стили слоев и режимы наложения. После завершения редактирования можно сохранить документ как PSD-файл (который можно воспроизводить в других приложениях Adobe, например, Premiere Pro и After Effects, или открыть как статичный файл в других приложениях), создать видео в формате QuickTime или сохранить в виде последовательности изображений.
Примечание. В видеофайле можно работать только с визуальными изображениями, но не со звуком.
При открытии видеофайла или последовательности изображений в Photoshop Extended кадры содержатся в видеослоях. В палитре "Слои" видеослой обозначается значком фотопленки  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a27c27080.bmp. Видеослои позволяют рисовать на отдельных кадрах с помощью инструментов "Кисть" и "Штамп", а также клонировать кадры. Как и при работе с
обычными слоями, можно создавать выделенные области или применять маски, чтобы ограничить редактирование определенными областями кадра. Перемещение между кадрами в режиме временной шкалы выполняется в палитре "Анимация" (меню "Окно" > Анимация").
Примечание. Видеослои не работают в покадровом режиме (палитра "Анимация").
К видеослоям, как и к обычным слоям, можно применять режимы наложения, непрозрачность, позиционирование и стили слоев. В палитре "Слои" можно также группировать видеослои. Корректирующие слои позволяют применять цветовые и тональные настройки, не затрагивая видеослои. Видеослой ссылается на исходный файл, поэтому редактирование видеослоя не изменяет исходный видеофайл или файл последовательности изображений.
Если необходимо редактировать кадры в отдельном слое, можно создать пустой видеослой. Пустые видеослои также позволяют создавать рисованную анимацию.
Видеоролик о работе со слоями см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0027_ru.
См. также
“Создание изображений для видео”
“Загрузка операций с видео”
“Корректирующие слои и слои-заливки ”
Поддерживаемые форматы видео и последовательностей изображений (Photoshop
Extended)
В приложении Photoshop Extended можно открывать видеофайлы и оследовательности изображений следующих форматов.
Форматы видео QuickTime
• MPEG-1
• MPEG-4
• MOV
• AVI
• FLV из QuickTime поддерживается, если установлен проигрыватель Adobe Flash 8.
• MPEG-2 поддерживается, если установлен кодировщик MPEG-2.
Форматы последовательности изображений
• BMP
• DICOM
• JPEG
• OpenEXR
• PNG
• PSD
• Targa
• TIFF
• Cineon и JPEG 2000 поддерживаются при установленных внешних модулях.
Дополнительные сведения о внешних модулях и их установке см. также раздел “Внешние модули”
Примечание. В приложении Photoshop Extended можно выбрать несколько однослойных DICOM-файлов и открыть их в видеослое (подобно открытию последовательности изображений). См. раздел “Файлы формата DICOM (Photoshop Extended)”
Цветовой режим и битовая глубина
Видеослои могут содержать файлы следующих цветовых режимов и количеством бит на канал (бит/канал).
• Градации серого: 8, 16 или 32 бит/канал
• RGB: 8, 16 или 32 бит/канал
• CMYK: 8 или 16 бит/канал
• Lab: 8 или 16 бит/канал
Обзор палитры "Анимация"
В приложении Photoshop палитра "Анимация" (меню "Окно", пункт "Анимация") появляется в покадровом режиме, отображая миниатюру каждого кадра анимации. Для перемещения по кадрам, установки параметров повтора, а также добавления, удаления и просмотра анимации используются инструменты в нижней части
палитры.
Меню палитры "Анимация" содержит дополнительные команды для редактирования кадров и длительности временной шкалы, а также для настройки внешнего вида палитры. Чтобы просмотреть доступные команды, щелкните значок меню палитры.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a4ae444b0.bmp
Палитра "Анимация" (покадровый режим)
А. Выбрать первый кадр Б. Выбрать предыдущий кадр В. Запуск воспроизведения анимации Г. Выбрать следующий кадр Д. Создать кадры анимации Е. Создание копии выделенных кадров Ж. Удаление выделенных кадров З. Переход в режим временной шкалы (только для Photoshop Extended) И. Меню палитры "Анимация"
В приложении Photoshop Extended палитру "Анимация" можно использовать в покадровом режиме или режиме временной шкалы. В режиме временной шкалы отображается продолжительность кадра и свойства анимации для слоев документа. Для перемещения по кадрам, изменения масштаба временной шкалы, переключения в режим кальки, удаления ключевых кадров и просмотра видео используются инструменты в нижней части палитры.
Элементы управления на временной шкале используются для настройки длительности кадра для слоя, установки ключевых кадров для параметров слоя и выбора части видео в качестве рабочего участка.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a52a51ee5.bmp
Палитра "Анимация" (режим временной шкалы)
А. Уменьшение масштаба Б. Регулятор масштаба В. Увеличение масштаба Г. Переключение кальки Д. Удаление ключевых кадров Е. Преобразование в покадровую анимацию
В режиме временной шкалы в палитре "Анимация" отображается каждый слой документа Photoshop Extended (за исключением заднего плана), и выполняется синхронизация с палитрой "Слои". При добавлении, удалении, переименовании, группировании, дублировании слоя или присвоении ему цвета изменения отражаются в обеихпалитрах.
Примечание. Если анимированные слои сгруппированы в виде смарт-объекта, информация об анимации из палитры "Анимация" сохраняется в смарт-объекте. См. также раздел “Сведения о смарт-объектах”
Видеоролик о режимах временной шкалы см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0023_ru.
Элементы управления в покадровом режиме
В покадровом режиме палитра "Анимация" содержит следующие элементы управления.
Параметры повтора Определяет количество повторов воспроизведения при экспорте анимации в виде анимированного GIF-файла.
Время отображения кадра Определяет продолжительность отображения кадра во время воспроизведения
Создание промежуточных кадров  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a7790e296.bmp Добавляет последовательность кадров между двумя существующими кадрами, равномерно изменяя параметры слоя между новыми кадрами.
Дублирование выделенных кадров http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a7ac81521.bmp  Добавляет кадр к анимации, создавая дубликат выделенного в палитре "Анимация" кадра.
Преобразование в анимацию по временной шкале (Photoshop Extended) http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a84ae59b1.bmp  Преобразует покадровую анимацию в анимацию временной шкалы, используя ключевые кадры для анимации свойств слоя.
Элементы управления в режиме временной шкалы (Photoshop Extended)
В режиме временной шкалы палитра "Анимация" содержит следующие функции и элементы управления.
Индикатор "Кэшированные кадры" Отображает зеленую полосу, указывающую кадры, которые кэшируются для воспроизведения.
Дорожка комментариев Чтобы вставить комментарий в текущее время, в меню палитры выберите команду "Редактировать комментарий временной шкалы". Комментарии появляются в виде значков  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a8c9b16ed.bmp на дорожке комментариев и отображаются как всплывающие подсказки, если над значком поместить указатель мыши.
Преобразовать в покадровую анимацию Используя ключевые кадры, преобразует анимацию временной шкалы в покадровую анимацию.
Отображение временного кода или номер Отображает временной код или номер кадра (в зависимости от параметров палитры) для текущего кадра.
Индикатор текущего времени  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a922dde47.bmp Перетащите индикатор текущего времени для перемещения по кадрам, изменения текущего времени или кадра.
Дорожка глобального освещения Отображает ключевые кадры, где установлен и изменен главный угол освещения для таких эффектов слоев, как "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение".
Навигаторы по ключевым кадрам  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a9a7648ce.bmp Кнопки со стрелками слева от метки дорожки перемещают индикатор текущего времени на предыдущий или следующий ключевой кадр.
Щелкните центральную кнопку, чтобы добавить или удалить ключевой кадр в текущем времени.
Полоса длительности слоя Определяет временное положение слоя в видео или анимации. Чтобы переместить слой во времени, перетащите полосу. Для регулировки (настройки продолжительности) слоя перетащите любой конец полосы.
Измененная видеодорожка При отображении видеослоев выводит значок ключевого кадра для каждого измененного кадра. Для перехода к измененным кадрам используются навигаторы по ключевым кадрам слева от метки дорожки
Линейка времени Измеряет продолжительность (или число кадров) в горизонтальной плоскости в соответствии
с продолжительностью документа и частотой кадров. (Для изменения продолжительности или частоты кадров выберите "Параметры документа" в меню палитры). На линейке появляются деления и числа, меняющие интервалы согласно параметрам масштаба временной шкалы.
Секундомер изменений по времени  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7ac59d4806.bmp Включает или выключает установку ключевых кадров для свойства слоя. Установите этот флажок для вставки ключевого кадра и включения ключевых кадров для свойства слоя. Снимите флажок, чтобы удалить все ключевые кадры и отключить установку ключевых кадров для свойства слоя.
Параметры палитры "Анимация" Открывает меню палитры "Анимация", в котором представлены функции работы с ключевыми кадрами, слоями, внешним видом палитры, калькой и параметрами документа.
Индикаторы рабочего участка Перетащите синие метки на концах верхней дорожки, чтобы отметить часть анимации или видео, которую нужно просмотреть или экспортировать.
Изменение размера миниатюры
В палитре "Анимация" можно изменить размер миниатюр, представляющих каждый кадр или слой.
1. В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры палитры".
2. Выполните одно из следующих действий.
• Выберите размер.
• В режиме временной шкалы выберите "Не задан", чтобы вывести только имена слоев (Photoshop Extended) .
Переключение единиц измерения временной шкалы (Photoshop Extended)
В приложении Photoshop Extended временную шкалу палитры "Анимация" можно отображать с номерами кадров или с временном кодом.
• Чтобы выбрать единицы измерения, в меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры палитры", а затем "Номера кадров" или "Временной код".
• Чтобы переключиться на другие единицы измерения, щелкните с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) отображение текущего времени в левом верхнем углу временной шкалы.
Отображение или скрытие параметров слоя на временной шкале (Photoshop Extended)
В приложении Photoshop Extended при добавлении слоев к документу они появляются в виде дорожек на временной шкале. Разверните дорожки слоев, чтобы показать параметры слоев, которые можно анимировать.
v Чтобы отобразить или скрыть параметры слоя, щелкните треугольник слева от имени слоя.
Отображение или скрытие слоев на временной шкале (Photoshop Extended)
В приложении Photoshop Extended все слои документа по умолчанию выводятся на временной шкале. Чтобы показать только подмножество слоев, вначале следует установить их в качестве избранных.
1. В режиме временной шкалы выделите один или несколько слоев в палитре "Анимация" и в меню "Показать" выберите команду "Задать избранные слои".
2. Чтобы определить, какие слои должны отображаться, в меню палитры "Анимация" выберите пункт "Показать", затем "Все слои" или "Избранные слои".
Навигация по временной шкале (Photoshop Extended)
v В режиме временной шкалы палитры "Анимация" выполните одно из следующих действий.
• Перетащите индикатор текущего времени http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7a922dde47.bmp..
• Щелкните номер или местоположение на линейке времени, куда нужно поместить индикатор текущего времени.
• Перетащите отображение текущего времени (в левом верхнем углу временной шкалы).
• Дважды щелкните отображение текущего времени и введите номер кадра или время в диалоговом окне "Задать точное время".
• Используйте элементы управления воспроизведением палитры "Анимация".
• В меню палитры "Анимация" выберите команду "Перейти", затем параметр временной шкалы.
Переключение режимов анимации (Photoshop Extended)
В приложении Photoshop Extended палитру "Анимация" можно использовать в покадровом режиме анимации или режиме анимации по временной шкале. В покадровом режиме отображается продолжительность кадра и свойства
анимации документа Photoshop. В режиме временной шкалы отображается продолжительность кадра и параметры слоев ключевых кадров видео и анимации на временной шкале.
Перед запуском анимации необходимо выбрать нужный режим. Переключение режимов в открытом документе преобразует покадровую анимацию в анимацию временной шкалы и наоборот.
Важная информация: При преобразовании анимации временной шкалы в покадровую можно потерять некоторые интерполированные ключевые кадры (внешний вид анимации не меняется).
v В палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.
• Щелкните значок "Преобразовать в покадровую анимацию" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7adff2c2cc.bmp.
• Щелкните значок "Преобразовать в анимацию по временной шкале" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7ae21ab728.bmp.
• В меню палитры "Анимация" выберите команду "Преобразовать в покадровую анимацию" или "Преобразовать в анимацию по временной шкале".
Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)
При работе в режиме временной шкалы можно задавать продолжительность и частоту кадров документа, содержащего видео или анимацию. Продолжительностью называется общая длительность видеоклипа в документе. Частота кадров или число кадров в секунду (кадр/сек) обычно определяется типом вывода: NTSC-видео имеет частоту кадров 29,97 кадр/сек., PAL-видео – 25 кадр/сек., а кинофильм – 24 кадр/сек. В зависимости от системы вещания, DVD-видео может иметь одинаковую частоту кадров с NTSC- или PAL-видео или частоту кадров 23,976. Видео, предназначенное для CD-ROM или Web, обычно имеет частоту кадров от 10 до 15 кадр/сек.
При создании нового документа продолжительность временной шкалы по умолчанию составляет 10 секунд, а частота кадров – 30 кадр/сек.
1. В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры документа".
2. Введите или выберите длительность и частоту кадров.
Примечание. Уменьшение продолжительности существующего видео или анимации приведет к усечению кадров (в том числе ключевых) в конце документа.
См. также
“Задание рабочей области (Photoshop Extended) ”
Сведения о создании изображений для видео
Можно создавать изображения с различными пропорциями, чтобы они правильно отображались на таких устройствах, как мониторы. Для компенсации масштабирования при встраивании окончательного изображения в видео можно выбрать определенный параметр видео (в диалоговом окне "Новый").
Зарезервированные зоны
Стиль "Фильмы и видео" также создает документ с неотображаемыми направляющими, отмечающими границы зарезервированных областей титров и действия. С помощью параметров меню "Размеры" можно создавать изображения для конкретных систем видео: NTSC, PAL или HDTV.
Зарезервированные области удобны для редактирования телепередачи или видеопленки. Большинство потребительских телеприемников использует процесс, который называется "забег развёртки" и который отсекает внешние края картинки, позволяя увеличивать центральную ее часть. Размер "забега развёртки" зависит от типа телевизора. Чтобы картинка помещалась в область отображения большинства телеприемников, удерживайте текст в зарезервированной области титров, а все другие важные элементы – в зарезервированной области действия.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7af5c64c3e.bmp
Набор ограничивающих видео направляющих
А. Зарезервированная область действия (внешний прямоугольник) Б. Зарезервированная область титров (внутренний прямоугольник)
Примечание. Если создается web-содержимое или содержимое для компакт-дисков, границы зарезервированных областей титров и действия неприменимы к проекту, поскольку на этих носителях отображается все изображение.
Параметры предварительного просмотра
Облегчить создание видео позволяет режим просмотра "Коррекция пикселного форматного соотношения", в котором изображения выводятся с заданным соотношением. Для более точного предварительного просмотра предусмотрена также команда "Просмотр видео", позволяющая выполнить немедленный предварительный
просмотр на таком устройстве отображения, как монитор. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо, чтобы устройство отображения было подключено к компьютеру через порт FireWire. См. также раздел “Предварительный просмотр документа на мониторе” . Дополнительные сведения о FireWire см. на web-сайте Apple.
Другие замечания
Созданные в приложении Photoshop PSD-файлы поддерживают как программой Adobe After Effects, так и Adobe Premiere Pro. Однако, если для редактирования фото- и видеоматериалов используются другие приложения, необходимо учитывать следующие замечания при создании изображений для видео.
• Некоторые программы редактирования видео могут импортировать отдельные слои только из многослойного PSD-файла.
• Если файл имеет прозрачность, некоторые программы редактирования видео ее сохраняют.
• Если в файле используется маска слоя или несколько слоев, иногда лучше не сводить слои, а включить в документ сведенную копию файла в формате PSD для повышения обратной совместимости.
Пропорции
Пропорция указывает отношение ширины к высоте. Видеокадры имеют кадровую пропорцию, а пикселы, составляющие кадр, – пикселное форматное соотношение. Некоторые видеокамеры могут записывать в различных кадровых пропорциях, а разные видеостандарты используют разные попикселные пропорции.
Кадровые пропорции определяют соотношение ширины и высоты в размерности изображения. Например, DV NTSC имеет кадровую пропорцию 4:3 (то есть 4 по ширине и 3 по высоте), а обычный широкоэкранный кадр имеет соотношение сторон 16:9. Многие видеокамеры, имеющие широкоэкранный режим, могут записывать изображения с пропорциями 16:9. Многие фильмы снимались с еще более широкой пропорцией.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7b0f363210.bmp
Кадровая пропорция 4:3 (слева) и более широкая кадровая пропорция 16:9 (справа)
Попикселная пропорция определяет соотношение ширины и высоты одного пиксела кадра. Попикселные пропорции различаются, поскольку в различных видеосистемах для заполнения кадра требуется разное количество пикселов. Например, многие компьютерные стандарты видео определяют пропорцию 4:3 как 640 пикселов в ширину на 480 пикселов в высоту, что подразумевает квадратные пикселы. Компьютерные видеопикселы в этом примере имеют попикселную пропорцию 1:1 (квадрат), в то время как видеопикселы DV NTSC имеют пикселное форматное соотношение 0,9 (не квадрат). Всегда прямоугольные DV-пикселы ориентированы вертикально в видеосистемах NTSC и горизонтально в видеосистемах PAL.
Если отобразить прямоугольные пикселы на мониторе с квадратными пикселами без изменения, изображения будут выглядеть искаженными, например, круги будут выглядеть как овалы. Однако при телевещании изображения будут выглядеть правильно, поскольку на телеэкранах используются прямоугольные пикселы.
Примечание. При копировании и импорте изображений в документ с неквадратными пикселами, изображения автоматически преобразуются и масштабируются в попикселную пропорцию документа. Изображения, мпортированные из Adobe Illustrator CS3, также масштабируются правильно.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7b2b2a12d6.bmp
Пикселные форматные соотношения и кадровые пропорции
А. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселами выводится на компьютерный монитор с квадратными пикселами в пропорции 4:3. Б. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселами правильно выводится на телевизионный экран с неквадратными пикселами в пропорции 4:3. В. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселами неправильно выводится на телевизионный экран с неквадратными пикселами в пропорции 4:3.
Создание изображения для видео
1. Создайте новый документ.
2. В диалоговом окне "Новый" в меню "Стиль" выберите стиль "Фильмы и видео".
3. Выберите размер, соответствующий видеосистеме, для которой подготавливается изображение.
4. Нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы указать цветовой профиль и конкретную попикселную пропорцию.
Важная информация: По умолчанию документы с неквадратными пикселами открываются с включенным параметром "Коррекция пропорций". При этом изображение масштабируется и выводится так, как выглядело бы на устройстве вывода с неквадратными пикселами (обычно это монитор).
5. Чтобы просмотреть изображение в таком виде, как оно выглядело бы на компьютерном мониторе (с квадратными пикселами), в меню "Просмотр" выберите команду "Коррекция пропорций".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7b395afa3a.bmp
Круг в документе NTSC DV (720 на 480 пикселов) на компьютерном мониторе (с квадратными пикселами) с включенным параметром "Коррекция пропорций" (наверху) и с отключенным параметром "Коррекция пропорций" (внизу).
Можно одновременно просматривать изображения с включенным и отключенным параметром "Коррекция пропорций". Откройте изображение с неквадратными пикселами при включенном параметре "Коррекция пропорций" и в меню "Окно" выберите команду "Упорядочить" > "Новое окно для [имя документа]". Чтобы
отключить коррекцию, при активном новом окне в меню "Просмотр" выберите команду "Коррекция пропорций".
6. При наличии устройства отображения, например, монитора, подключенного к компьютеру через порт FireWire, можно просмотреть документ на этом устройстве.
• Чтобы установить параметры вывода до просмотра изображения в меню "Файл", выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".
• Чтобы просмотреть изображение без установки параметров вывода в меню "Файл", выберите команду "Экспортировать" > Отправить просмотр видео на устройство".
При создании изображений для видео можно загрузить набор операций с видео (включенных в Photoshop), автоматизирующих определенные задачи, например, масштабирование изображений для подгонки размеров видеопикселов и установки пикселных форматных соотношений.
См. также
Операции автоматизируют задачи по обработке видеоизображений, например, ограничение диапазона светимости и уровней насыщенности, чтобы они соответствовали стандартам телевещания, изменение размера и преобразование в неквадратные пикселы для использования в слайд-шоу DVD (NTSC и PAL, стандартные и широкоэкранные пропорции), создание альфа-канала из всех видимых в настоящее время слоев, настройка областей изображения (особенно тонких линий), способных вызвать чересстрочное мерцание и создание безопасного наложения заголовка.
1. Чтобы открыть палитру "Операции", в меню "Окно" выберите пункт "Операции".
2. Щелкните треугольник в правом верхнем углу, чтобы открыть меню палитры "Операции", и выберите команду "Загрузить операции".
3. В диалоговом окне "Загрузить" перейдите в папку "Операции Photoshop" и выберите файл "Операции с видео.atn".
4. Нажмите кнопку "Загрузить".
См. также
“Автоматизация задач”
Установка попикселных пропорций
В существующих документах можно создавать заказную попикселную пропорцию, удалять или восстанавливать попикселную пропорцию, ранее присвоенную документу.
Присвоение попикселных пропорций существующему документу
v При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попикселная пропорция", затем выберите попикселную пропорцию, совместимую с видеоформатом, в котором будет использоваться файл.
Создание заказной попикселной пропорции
1. При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попикселная пропорция" > "Заказная попикселная пропорция".
2. В диалоговом окне "Сохранить попикселную пропорцию" введите значение в текстовое поле "Фактор", присвойте имя попикселной пропорции и нажмите кнопку "ОК".
Новая заказная попикселная пропорция появится и в меню "Попикселная пропорция" диалогового окна "Новая", и в меню "Изображение" > "Попикселная пропорция".
Удаление попикселной пропорции
1. При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попикселная пропорция" > "Удалить попикселную пропорцию".
2. В диалоговом окне "Удалить попикселную пропорцию" в меню "Попикселная пропорция" выберите удаляемый элемент и нажмите кнопку "Удалить".
Восстановление попикселной пропорции
1. При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попикселная пропорция" > "Восстановить попикселную пропорцию".
2. В диалоговом окне выполните одно из следующих действий.
Добавить Заменяет текущую попикселную пропорцию значениями по умолчанию, а кроме того – всеми заказными попикселными пропорциями.
Применяется при удалении значения по умолчанию и необходимости его восстановить в меню, но кроме этого необходимо сохранить заказные значения.
ОК Заменяет текущую попикселную пропорцию на значения по умолчанию. Заказная попикселная пропорция удаляется.
Отмена Отменяет команду.
Подготовка изображений для приложения After Effects
Файлы Photoshop (PSD) можно импортировать непосредственно в проект After Effects с сохранением отдельных слоев, стилей слоев, областей прозрачности и масками слоев, а также корректирующих слоев (с сохранением отдельных элементов анимации).
Примечание. Приложение After Effects работает в цветовом пространстве RGB. Для достижения лучших результатов работайте в Photoshop в режиме RGB с файлами, которые будут экспортироваться в приложение After Effects. Приложение After Effects CS3 может преобразовывать файлы из цветового пространства CMYK в RGB. Приложение After Effects 7 и более ранние версии не могут преобразовывать файлы из цветового пространства CMYK в RGB.
Перед экспортом многослойного файла Photoshop в приложение After Effects, выполните следующее, чтобы сократить время предварительного просмотра и вывода на экран, а также избежать проблем с импортом и обновлением слоев Photoshop.
• Упорядочите слои и присвойте им имена. Если слой документа Photoshop переименовывается или удаляется после импорта в After Effects, приложение After Effects не сможет найти переименованный или удаленный слой.
В палитре проектов After Effects этот слой будет указан как потерянный. (Можно также группировать слои в смарт-объекты. Например, если для объекта переднего плана используется один набор слоев, а для фона другой набор, можно сгруппировать их в отдельные смарт-объекты и легко анимировать движение первого на фоне
второго).
• Убедитесь, что каждый слой имеет уникальное имя. Одинаковые имена слоев могут вызвать путаницу.
• В диалоговом окне установок "Обработки файлов" в меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB" выберите "Всегда".
• Используйте соответствующий стиль размерности пикселов для фото- и видеоматериалов в диалоговом окне "Новый документ".
• Выполните необходимую коррекцию цвета, масштабирование, кадрирование и другие изменения в Photoshop, чтобы не пришлось дополнительно обрабатывать изображение. Можно также присвоить изображению цветовой профиль, соответствующий предполагаемому типу вывода, например Rec. 601 NTSC или Rec. 709.
Приложение After Effects может считывать встроенные цветовые профили и интерпретировать цвета изображения в соответствии с ними. Дополнительные сведения о цветовых профилях см. в разделе “Работа с цветовыми профилями”
Импорт видеофайлов и последовательностей
Открытие или импорт видеофайла (Photoshop Extended)
В приложении Photoshop Extended можно открыть видеофайл непосредственно или добавить его к открытому документу. При импорте видеофайла видеослой содержит ссылки на кадры изображения.
1. Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы открыть видеофайл, в меню "Файл" выберите команду "Открыть".
• Чтобы импортировать видео в открытый документ, в меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Новый видеослой из файла".
2. В диалоговом окне "Добавить слой видео" в поле "Тип файлов" (Windows) или "Включить" (Mac OS) выберите "Все форматы" или "Фильм QuickTime".
3. Выберите видеофайл и нажмите кнопку "Открыть".
Видеофайл можно открыть непосредственно из программы Bridge: выберите видеофайл, а затем в меню "Файл" выберите команду "Открыть с помощью" > "Adobe Photoshop CS3".
См. также
“Поддерживаемые форматы видео и последовательностей изображений (Photoshop Extended)”
“Сведения об отсутствующих и несовпадающих цветовых профилях”
Импорт последовательностей изображений (Photoshop Extended)
При импорте папки с файлами последовательности изображений каждое изображение становится кадром в видеослое.
1. Убедитесь, что файлы изображений находятся в одной папке и имеют последовательные имена.
Папка должна содержать только те изображения, которые необходимо использовать как кадры. Лучших результатов можно добиться, если все файлы будут иметь одинаковую размерность пикселов. Чтобы правильно расположить кадры в анимации, присвойте файлам имена в алфавитном или цифровом порядке. Например,
имя_файла001, имя_файла002, имя_файла003 и так далее.
• Чтобы открыть последовательность изображений, в меню "Файл" выберите команду "Открыть".
• Чтобы импортировать последовательность изображений в открытый документ, в меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Новый видеослой из файла".
3. В диалоговом окне "Добавить слой видео" перейдите к папке с файлами последовательности изображений.
4. Выделите один файл, выберите параметр "Последовательность изображений" и нажмите кнопку "Открыть".
Примечание. Выбор нескольких файлов в последовательности изображений отключает параметр "Последовательность изображений".
Видеоролик о работе с последовательностями изображений см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0026_ru.
См. также
Размещение видео или последовательности изображений (Photoshop Extended)
Если необходимо трансформировать видео или последовательность изображений при импорте в документ, используется команда "Поместить". После размещения видеокадры содержатся в смарт-объекте. Если видео содержится в смарт-объекте, можно перемещаться по кадрам с помощью палитры "Анимация", а также применять
смарт-фильтры.
Примечание. Нельзя рисовать непосредственно в видеокадрах, содержащихся в смарт-объекте, а также клонировать эти кадры. Однако можно добавить пустой видеослой над смарт-объектом и рисовать в нем. Можно также использовать инструмент "Штамп" с параметром "Образец всех слоев" для рисования в пустых кадрах.
Это позволяет использовать видео в смарт-объекте как источник клонирования.
1. При открытом документе в меню "Файл" выберите команду "Поместить".
2. В диалоговом окне "Поместить" выполните одно из следующих действий.
• Выберите видеофайл и нажмите кнопку "Поместить".
• Выделите один файл последовательности изображений, выберите параметр "Последовательность изображений" и нажмите кнопку "Поместить".
Примечание. Убедитесь, что все файлы последовательности изображений находятся в одной папке.
3. Используйте опорные точки для масштабирования, поворота, перемещения или деформации импортированного содержимого (необязательно).
4. Нажмите кнопку "Выполнить трансформирование" на панели параметров, чтобы поместить файл.
Видеофайл можно поместить непосредственно из программы Bridge: выделите файл и в меню "Файл" выберите команду "Поместить" > "В Photoshop".
См. также
“Трансформация видеослоев (Photoshop Extended) ”
“Сведения о смарт-фильтрах”
“Создание новых видеослоев”
Перезагрузка материала видеослоя (Photoshop Extended)
Если исходный файл видеослоя изменяется в другом приложении, программа Photoshop Extended обычно перезагружает и обновляет материал при открытии документа, содержащего видеослой, ссылающийся на измененный исходный файл. Если документ уже открыт, а исходный файл был изменен, для перезагрузки и
обновления текущего кадра в палитре "Анимация" используется команда Перезагрузить кадр". При перемещении по видеослою с помощью кнопок "Предыдущий кадр", "Следующий кадр" либо "Воспроизведение" материал также
будет перезагружен и обновлен.
Удаление материала видеослоя (Photoshop Extended)
Приложение Photoshop Extended старается сохранить связь между исходным видеофайлом и видеослоем, даже если видеоматериал изменяется или перемещается с помощью другого приложения. Если по какой-то причине ссылка между видеослоем и исходным файлом нарушается, команда "Заменить материал" позволяет восстановить связь видеослоя с исходным видеофайлом. Команда "Заменить материал" может также заменить видео или последовательность кадров в видеослое кадрами из другого видео или последовательности изображений.
Приложение Photoshop старается сохранить связь между исходным видеофайлом и видеослоем, даже если источник видео перемещается или переименовывается. Однако если перемещение, переименование или удаление источника видео нарушает ссылку между ним и видеослоем, в палитре "Слои" на этом слое появляется значок предупреждения http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7bb1449cef.bmp. Для восстановления связи между видеослоем и исходным файлом можно использовать команду "Заменить материал".
1. В палитре "Анимация" или "Слои" выберите видеослой, для которого нужно восстановить связь с источником или заменить содержимое.
2. В меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Заменить материал".
3. В диалоговом окне "Открыть" выберите видеофайл или файл последовательности изображений и нажмите кнопку "Открыть".
Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)
Можно указать, каким образом приложение Photoshop Extended должно интерпретировать альфа-канал или частоту кадров открываемого или импортируемого видео.
1. В палитре "Анимация" или "Слои" выберите видеослой.
2. В меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Интерпретировать материал".
3. В диалоговом окне "Интерпретировать материал" выполните одно из следующих действий.
• Чтобы задать интерпретацию альфа-канала в видеослое, выберите параметр "Альфа-канал". Этот параметр доступен, только если материал содержит альфа-канал. Если выбрано значение "Режим умножения с цветом — Маска", можно выбрать цвет подложки, с которым выполняется предварительное умножение.
• Чтобы указать числа кадров, воспроизводимых за одну секунду, введите значение в поле "Частота кадров".
• Для управления цветом кадров или изображений в видеослое выберите профиль в меню "Цветовой профиль".
Интерпретация альфа-каналов в видео и последовательностях изображений (Photoshop Extended)
Для видео и последовательностей изображений с альфа-каналами цвета могут накладываться напрямую или предварительно умножаться на значение прозрачности. Для корректной работы с видео и последовательностями изображений, содержащими альфа-каналы, в приложении Photoshop Extended необходимо указать метод их
обработки. Если предварительно умноженное видео или изображения находятся в документе с определенными фоновыми цветами, можно получить нежелательные повторные изображения или ореолы. Можно выбрать такой цвет подложки, чтобы полупрозрачные пикселы накладывались (умножались) на фоновое изображение без
образования ореола.
Пропустить Альфа-каналы видео игнорируются.
Обычный режим – Не маска Альфа-канал рассматривается как обычный альфа-канал. Выберите этот параметр, если приложение, в котором создано видео, не выполняет предварительное умножение цветов на прозрачность альфа-канала.
"Режим умножения с цветом — Маска" Рассматривает альфа-канал как предварительно умноженный на черный, белый или цветной фон. При необходимости выберите образец цвета в диалоговом окне "Интерпретировать материал", после чего в окне "Палитра цветов" задайте цвет фона.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7bcbb9c687.bmp
Альфа-канал, предварительно умноженный на белую подложку
Рисование кадров в видеослоях (Photoshop Extended)
Рисование в кадрах видеослоев (Photoshop Extended)
Для создания анимации, добавления содержимого или удаления ненужных деталей можно редактировать отдельные видеокадры или рисовать на них. Кроме всех инструментов рисования кистью можно использовать инструменты "Штамп", "Узорный штамп", "Восстанавливающая кисть" или "Точечная восстанавливающая кисть".
Редактировать видеокадры можно также с помощью инструмента "Заплатка".
Примечание. Рисование (или использование любого другого инструмента) в видеокадрах часто называют "ротоскопией", хотя традиционно ротоскопия подразумевает покадровое отслеживание изображений с натуральным движением для использования в анимации.
2. Переместите индикатор текущего времени на видеокадр, который необходимо редактировать.
3. Если изменения должны находиться на отдельном слое, в меню "Слои" выберите команду "Видео слои" > "Создать пустой видеослой" (необязательно).
4. Выберите необходимый инструмент "Кисть" и редактируйте кадр.
Рисование на видеослое является обратимым. Чтобы отменить изменения пикселов конкретного кадра или видеослоя, выполните команду "Восстановить кадр" или "Заменить все кадры". Видимость измененных видеослоев изменяется командой "Скрыть измененное видео" (или щелкните значок глаза на временной шкале
рядом с измененной видеодорожкой).
Видеоролик о клонировании см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0025_ru.
См. также
“Рисование с помощью инструментов "Кисть" и "Карандаш"”
“Ретуширование и исправление изображений”
“Восстановление кадров на видеослоях (Photoshop Extended)”
“Создание рисованных анимационных роликов (Photoshop Extended)”
Клонирование содержимого в кадрах видео и анимации (Photoshop Extended)
Для ретуширования или создания дубликатов объектов в кадрах видео или анимации в приложении Photoshop Extended можно использовать инструменты "Штамп" и "Восстанавливающая кисть". Инструмент "Штамп" используется для взятия образца содержимого одной части кадра (источник) и закрашивания им другой части
того же или другого кадра (цель). В качестве источника образца можно использовать не кадр, а отдельный документ. Инструмент "Восстанавливающая кисть" содержит параметры для наложения образца содержимого на целевой кадр.
Примечание. Клонировать содержимое можно также с помощью инструментов "Точечная восстанавливающая кисть" и "Заплатка". Однако инструменты "Штамп" и "Восстанавливающая кисть" позволяют хранить до пяти образцов в палитре "Источник клонов" и устанавливать параметры перекрытия, масштаба и смещения кадра.
После взятия образца содержимого из кадра и рисования с его помощью, а затем перехода к другому кадру, исходный кадр меняется относительно кадра, в котором первоначально брался образец. Можно заблокировать исходный кадр, в котором первоначально брался образец, или ввести значение смещения по кадрам, чтобы
сдвинуть источник на другой кадр, относительно кадра, в котором первоначально брался образец.
См. также
“Ретуширование с помощью инструмента "Штамп""
“Ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть"”
“Установка источников образцов для клонирования и восстановления”
Клонирование содержимого видео или анимации
1. Выберите инструмент "Штамп" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7bf6129618.bmp или "Восстанавливающая кисть" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7bf8760674.bmp и установите необходимые параметры.
• В палитре "Слои" или "Анимация" выберите видеослой и переместите индикатор текущего времени к кадру, из которого нужно взять образец.
• Откройте изображение, из которого нужно взять образец.
3. Чтобы установить пробную точку, поместите курсор на открытое изображение или кадр и щелкните с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
4. Чтобы задать дополнительные пробные точки, щелкните каждый источник клонирования кнопкой http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7bfcd049d6.bmp в палитре "Источник клонов".
5. Выберите целевой видеослой и переместите индикатор текущего времени в необходимый кадр.
Если требуется рисовать в отдельном слое, можно добавить пустой видеослой. Необходимо убедиться, что для клонирования содержимого в пустой видеослой выбран соответствующий параметр "Образец".
6. Если имеется несколько пробных точек, выберите нужный источник в палитре "Источник клонов".
7. В палитре "Источник клонов" выполните одно из следующих действий.
• Чтобы масштабировать или повернуть клонируемый источник, введите значения "Ш" (ширина), "В" (высота) или угол поворота в градусах http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c00f0d05b.bmp.
• Чтобы показать наложение копируемого источника, выберите "Показать наложение" и укажите параметры наложения.
Для временного отображения наложения источника клонирования используются клавиши "Shift" + "Alt" (Windows) или "Shift" + "Option" (Mac OS). Для перемещения источника наложения в необходимую позицию/смещение используется перетаскивание мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt" (Windows) или "Shift" + "Option" (Mac OS). Дополнительные сведения о комбинациях клавиш см. в
разделе “Комбинации клавиш” .
8. Перетащите курсор над обрабатываемой областью кадра.
Изменение смещения кадра для клонирования или восстановления
v В палитре "Источник клонов" выполните следующие действия.
• Чтобы всегда использовать для рисования кадр, в котором первоначально брались образцы, выберите "Блокировать кадр".
• Чтобы использовать для рисования конкретный кадр относительно кадра, в котором первоначально брались образцы, введите число кадров в поле "Смещение по кадрам". Если нужный кадр находится после кадра, в котором первоначально брались образцы, введите положительное значение. Если нужный кадр находится перед кадром, в котором первоначально брались образцы, введите отрицательное значение.
Можно отменить изменения, сделанные в видеослоях кадров и пустых видеослоях.
v В палитре "Анимация" выберите видеослой и выполните одно из следующих действий.
• Чтобы восстановить конкретный кадр, переместите индикатор текущего времени в нужный видеокадр и в меню "Слои" выберите команду "Видео слои" > "Восстановить кадр".
• Чтобы восстановить все кадры видеослоя или пустого видеослоя, в меню "Слои" выберите команду "Видео слои" > "Заменить все кадры".
Управление цветом в видеослоях (Photoshop Extended)
Рисовать в приложении Photoshop Extended можно с помощью инструментов "Кисть" и "Штамп". Если видеослою не присвоен цветовой профиль, изменения пикселов хранятся в цветовом пространстве файла документа, а сам видеоматериал остается нетронутым. Если цветовое пространство импортированного материала отличается от
цветового пространства документа Photoshop, возможно придется выполнить корректировку. Например, стандартным цветовым пространством видеоролика является SDTV 601 NTSC, а документа Photoshop Extended – Adobe RGB. Окончательно экспортированное видео или документ может не иметь ожидаемых цветов из-за несоответствия цветовых пространств.
Прежде чем потратить немало времени на рисование или редактирование видеослоев, проверьте рабочий процесс от начала до конца, чтобы понять требования по управлению цветом и найти оптимальный метод.
Часто несовпадение цветовых пространств разрешается присвоением документу цветового профиля, соответствующего импортированному материалу, а к видеослою управление цветом не применяется. Например, для видео со стандартным цветовым пространством можно оставить видеослой неуправляемым, а документу
присвоить цветовой профиль SDTV (Rec. 601 NTSC). В этом случае пикселы импортированного видео хранятся непосредственно в видеослое без преобразования цвета.
И наоборот, видеослою можно присвоить цветовой профиль документа, используя параметр "Преобразовать содержимое редактируемого кадра" (меню "Слои" > "Видео слои" > "Интерпретировать материал"). Этот параметр преобразует изменения пикселов в цветовое пространство документа, но не преобразует цвета видеокадров.
Примечание. Избегайте применять профиль NTSC (1953), поскольку он предназначен для устаревшего, не использующегося оборудования.
Команда "Преобразовать в профиль" (меню "Редактировать" > "Преобразовать в профиль") также преобразует изменения всех пикселов в цветовое пространство документа. Однако команда "Назначить профиль" (меню "Редактировать" > "Назначить профиль") не преобразует изменения пикселов в видеослой. Используйте команду "Назначить профиль" осторожно, особенно после рисования в видеокадрах или их редактирования. Если видеослой имеет цветовой профиль, выполнение команды "Назначить профиль" может привести к несовпадению цветовых пространств измененных пикселов и импортированных кадров.
Некоторые сочетания цветовых пространств видеоматериала и документа требуют преобразования цвета.
• Для фильма в градациях серого в документе с режимом RGB, CMYK или Lab необходимо преобразование цвета.
• Материал с 8 или 16 бит/канал в документе 32 бит/канал требует преобразования цвета.
См. также
“Основные сведения об управлении цветом”
“Назначение и удаление цветового профиля”
“Преобразование цветов документа в другой профиль”
Редактирование слоев видео и анимации (Photoshop)
Видеослой можно трансформировать так же, как любой другой слой. После трансформации видеокадры содержатся в смарт-объекте.
• В меню "Редактировать" выберите команду "Свободное трансформирование" и с помощью маркеров в окне документа трансформируйте видео.
• В меню "Редактировать" выберите команду "Трансформирование", затем в подменю выберите конкретный вид трансформации.
См. также
“Трансформирование объектов”
Новые видеослои можно создать, добавив видеофайл как новый слой или создав пустой слой.
См. также
“Импорт видеофайлов и последовательностей изображений (Photoshop Extended)”
“Размещение видео или последовательности изображений (Photoshop Extended)”
“Замена материала видеослоя (Photoshop Extended)”
Открытие видеофайла
v В меню "Файл" выберите команду "Открыть", выделите видеофайл и нажмите кнопку "Открыть".
Видео появится в видеослое в новом документе.
Добавление видеофайла в качестве нового видеослоя
1. Убедитесь, что для активного документа палитра "Анимация" отображается в режиме временной шкалы.
2. В меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Новый видеослой из файла".
3. Выберите видеофайл или файл последовательности изображений и нажмите кнопку "Открыть".
Добавление пустого видеослоя
2. В меню "Слой" выберите команду "Видео слои" > "Создать пустой видеослой".
1. Чтобы установить продолжительность видео или анимации, которую нужно экспортировать или просмотреть,
в палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.
• Перетащите маркеры полосы рабочего участка.
• Переместите индикатор текущего времени на нужный видеокадр или время. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Задать начало рабочего участка" или "Задать конец рабочего участка".
2. Чтобы удалить части временной шкалы, не входящие в рабочий участок, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Усечь документ до рабочего участка" (необязательно).
См. также
“Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)”
Задание времени появления слоя в видео или анимации (Photoshop Extended)
Чтобы указать, когда видеослой должен появиться в видео или анимации, можно использовать несколько методов.
Например, можно отсечь (скрыть) кадры в начале или конце слоя. Тем самым изменяется начальная и конечная точки слоя видео или анимации. (Первый появляющийся кадр называется точкой входа, а последний – точкой
выхода.) Можно также перетащить всю полосу длительности слоя на другой участок временной шкалы.
1. Выберите слой в палитре "Анимация".
• Чтобы указать точки входа или выхода слоя, перетащите соответственно начало или конец полосы длительности этого слоя.
• Перетащите полосу длительности слоя на участок временной шкалы, где должен появиться этот слой.
Примечание. Для получения лучших результатов перетаскивайте полосу длительности слоя после усечения.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c3b4e9339.bmp
Слои (в режиме временной шкалы) с полосой длительности слоя, выбранной для перетаскивания
• Переместите индикатор текущего времени на кадр, выбранный в качестве новой точки входа или точки выхода, и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Усечь начало слоя до текущего времени" или "Усечь конец слоя до текущего времени".
При этом сокращается длительность слоя: скрываются кадры между индикатором текущего времени и точкой входа или точкой выхода. (Расширение маркеров полосы длительности слоя открывает скрытые кадры.)
• Используйте ключевые кадры для изменения непрозрачности слоя в конкретное время или в конкретных кадрах.
Примечание. Чтобы удалить материал в одном или нескольких незаблокированных слоях, используется команда "Приподнять рабочий участок". Чтобы удалить указанную длительность из всех слоев видео или анимации, используется команда "Извлечь рабочий участок".
Удаление материала из видеослоя (Photoshop Extended)
Можно удалять материал в начале или в конце слоя видео или анимации.
После усечения материала его можно восстановить, снова расширив маркеры полосы длительности слоя.
1. В палитре "Анимация" или "Слои" выберите нужный слой.
2. Переместите индикатор текущего времени в кадр (или на время), который следует использовать в качестве новой точки входа или точки выхода.
3. В палитре "Анимация" выберите один из следующих параметров.
"Переместить начальную точку слоя на текущее время" Окончательно перемещает участок из начала слоя на индикатор текущего времени.
"Переместить конечную точку слоя на текущее время" Окончательно перемещает участок от индикатора текущего времени в конец слоя.
"Усечь начало слоя до текущего времени" Временно перемещает (скрывает) участок от индикатора текущего времени до начала слоя.
"Усечь конец слоя до текущего времени" Временно удаляет (скрывает) участок от индикатора текущего времени до конца слоя.
Примечание. Можно также использовать команду "Приподнять рабочий участок" для удаления материала в одном или нескольких незаблокированных слоях или команду "Извлечь рабочий участок" для удаления заданной длительности из всех слоев видео или анимации.
"Приподнять рабочий участок" (Photoshop Extended)
Участок материала в выделенных слоях можно удалить, оставив интервал той же длительности, что и удаленный участок.
1. Убедитесь, что слои, которые нужно сохранить, заблокированы, а затем выделите необходимые незаблокированные слои.
2. В палитре "Анимация" задайте рабочий участок, чтобы указать длительность в выделенных слоях.
3. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Приподнять рабочий участок".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c50292c77.bmp
Слои перед выполнением команды "Приподнять рабочий участок"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c530719d9.bmp
Слои после выполнения команды "Приподнять рабочий участок"
"Извлечь рабочий участок" (Photoshop Extended)
С помощью команды "Извлечь рабочий участок" можно удалить заданные части анимации или видео. Этой командой затрагиваются все слои.
1. В палитре "Анимация" задайте рабочий участок, чтобы указать длительность анимации или видео.
2. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Извлечь рабочий участок".
Оставшееся содержимое копируется в новые видеослои.
Разделение видеослоев (Photoshop Extended)
Видеослой можно разделить на два новых видеослоя на заданном кадре.
1. Выберите видеослой в палитре "Анимация".
2. Переместите индикатор текущего времени на нужное время или номер кадра, где необходимо разделить видеослой.
3. Щелкните значок параметров анимации http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c5d051679.bmp и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Разделить видеослой".
Выделенный видеослой дублируется и появляется сразу над исходным слоем в палитре "Анимация". Исходный слой усекается от начала до текущего времени, а дублирующий слой – с конца до текущего времени.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c614e3efa.bmp
Исходный слой перед выполнением команды "Разделить видеослой"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7c64cc723f.bmp
Два слоя, полученные в результате выполнения команды "Разделить видеослой"
Группирование слоев в видео или анимации (Photoshop Extended)
По мере добавления слоев к видео или анимации может возникнуть необходимость их упорядочивания по иерархическому принципу. Одним из самых простых способов является группирование слоев. Приложение Photoshop сохраняет кадры видео и анимации в сгруппированных слоях.
Можно также сгруппировать группу слоев. Группирование группы слоев, кроме того, что оно создает более сложную иерархию, позволяет также одновременно анимировать непрозрачность всех сгруппированных слоев.
В палитре "Анимация" отображается группа сгруппированных слоев с общим свойством непрозрачности.
v В палитре "Слои" выберите два или несколько видеослоев и выполните одно из следующих действий.
• В меню "Слой" выберите команду "Сгруппировать слои".
• В меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Преобразовать в смарт-объект".
Растрирование видеослоев (Photoshop Extended)
При растрировании видеослоев выполняется сведение выделенного слоя и текущего кадра, выбранного в палитре "Анимация". Хотя возможно растрировать одновременно несколько видеослоев, для верхнего видеослоя можно указать только текущий кадр.
1. В палитре "Слои" выберите необходимый видеослой.
2. В палитре "Анимация" переместите индикатор текущего времени в кадр, который нужно сохранить при растрировании видеослоя.
3. Выполните одно из следующих действий.
• В меню "Слой" выберите команду "Растрировать" > "Видео".
• В меню "Слой" выберите команду "Растрировать" > "Слой".
Примечание. Чтобы одновременно растрировать несколько слоев, выберите слои в палитре "Слои", установите индикатор текущего времени в кадр, который нужно сохранить в верхнем видеослое, и в меню "Слои" выберите команду "Растрировать" > "Слои".
Создание кадров анимации
Рабочий процесс создания кадров анимации
В приложении Photoshop для создания кадров анимации используется палитра "Анимация". Каждый кадр представляет собой структуру слоев.
Примечание. В приложении Photoshop Extended можно создавать анимацию с помощью временной шкалы и ключевых кадров. См. раздел “Создание анимации по временной шкале (Photoshop Extended)”.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90a09a3c5b.bmp
Пример анимации. Изображение одноколесного велосипеда находится в собственном слое. Положение слоя меняется в каждом кадре анимации.
Чтобы создать покадровую анимацию, в Photoshop используется следующий общий рабочий процесс.
Откройте новый документ.
Откройте палитры "Анимация" и "Слои". При работе в приложении Photoshop Extended убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (нажмите кнопку "Преобразовать в покадровую анимацию" в палитре "Анимация").
Добавьте слой или преобразуйте слой заднего плана.
Поскольку слой заднего плана анимировать нельзя, добавьте новый слой или преобразуйте слой заднего плана в обычный. См. раздел “Преобразование фона и слоев” .
Добавьте содержимое к анимации.
Если анимация включает несколько объектов, анимированных независимо друг от друга, или если нужно изменить цвет объекта либо полностью поменять содержимое в кадре, создавайте эти объекты в отдельных слоях.
Добавьте кадр к палитре "Анимация".
См. раздел “Добавление кадров к анимации”.
Выделите кадр.
См. раздел “Выбор кадров анимации” .
Отредактируйте слои выбранного кадра.
• Включите или отключите видимость для разных слоев.
• Измените положение объектов или слоев, чтобы создать впечатление движения содержимого.
• Измените непрозрачность слоя, чтобы содержимое постепенно возникало или исчезало.
• Измените режим наложения слоев.
• Добавьте к слоям стили.
Приложение Photoshop предоставляет инструменты, которые помогают сохранить одинаковые характеристики слоя в разных кадрах. См. раздел “Изменение атрибутов слоев в анимации” .
По мере необходимости добавьте кадры и редактируйте слои.
Количество новых кадров ограничивается только системной памятью, доступной для Photoshop.
С помощью команды "Создать промежуточные кадры" можно создавать новые кадры с промежуточными изменениями между двумя существующими кадрами в палитре. Это самый быстрый способ создать впечатление движения объекта по экрану или заставить его постепенно появляться и исчезать. См. раздел “Создание
промежуточных кадров”.
Задайте параметры времени отображения кадра и повторов.
Время отображения можно назначить каждому кадру и задать число повторов, чтобы анимация выполнялась один раз, определенное количество раз или постоянно. См. раздел “Указание времени отображения в покадровой анимации” и “Задание повторов в покадровой анимации” .
Просмотрите анимацию.
Для воспроизведения анимации используйте элементы управления панели "Анимация". Затем с помощью команды "Сохранить для Web и устройств" просмотрите ее в web-браузере. См. раздел “Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере”.
Оптимизируйте анимацию для эффективной загрузки.
См. раздел “Оптимизация кадров анимации”
Сохраните анимацию.
Анимацию можно сохранить в виде анимированного GIF-файла с помощью команды "Сохранить для Web и устройств". Можно также сохранить анимацию в формате Photoshop (PSD), чтобы позже продолжить над ней работу.
В приложении Photoshop можно сохранить покадровую анимацию в виде последовательности изображений, фильма QuickTime или отдельных файлов. См. также раздел “Экспорт последовательности изображений” и “Экспорт видео”.
Добавление кадров является первым шагом при создании анимации. Открытое изображение отображается в палитре "Анимация" как первый кадр новой анимации. Каждый добавляемый кадр первоначально является дубликатом предыдущего кадра. После этого кадр редактируется с помощью палитры "Слои".
1. Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
2. Нажмите кнопку "Создать дубликат текущего кадра" в палитре "Анимация".
Прежде чем начать работу с кадром, необходимо выбрать его в качестве текущего кадра. Содержимое текущего кадра появляется в окне документа.
В палитре "Анимация" на текущий кадр указывает узкая граница миниатюры кадра (внутри затененной подсветки выделения). Выделенные кадры обозначены затененной подсветкой вокруг миниатюры кадра.
Выбор одного кадра анимации
• Щелкните кадр в палитре "Анимация".
• Чтобы выбрать следующий кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать следующий кадр" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90bb32fffb.bmp.
• Чтобы выбрать предыдущий кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать предыдущий кадр" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90bcd406ba.bmp.
• Чтобы выбрать первый кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать первый кадр" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90c2f8b515.bmp
Выбор нескольких кадров анимации
v В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) выполните одно из следующих действий.
• Чтобы выбрать несколько последовательных кадров, щелкните второй кадр с нажатой клавишей "Shift". Все кадры, находящиеся между первым и вторым включительно, добавятся к выделенным кадрам.
• Чтобы выбрать непоследовательные кадры, щелкайте кадры, которые нужно добавить к выделенным, с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
• Чтобы выбрать все кадры, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Выделить все кадры".
• Чтобы отменить выделение одного кадра из нескольких выбранных, щелкните этот кадр с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
Редактирование кадров анимации
1. В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) выберите один или несколько кадров.
2. Выполните любое из следующих действий.
• Содержимое объектов в кадрах анимации редактируется с помощью палитры "Слои", в которой можно изменять слои изображения, влияющие на этот кадр.
• Чтобы изменить положение объекта в кадре анимации, в палитре "Слои" выберите слой, содержащий этот объект, и перетащите его в новое положение.
Примечание. В палитре "Анимация" можно выбрать и изменить положение нескольких кадров. Однако, если перетащить несколько несмежных кадров, они размещаются последовательно в новом местоположении.
• Чтобы изменить порядок кадров анимации, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Обратный порядок кадров".
Примечание. Кадры, которые нужно разместить в обратном порядке, не обязательно должны быть смежными, можно изменить порядок любых выделенных кадров.
• Чтобы удалить выделенные кадры, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить кадр" или щелкните значок "Удалить" и нажмите кнопку "Да", чтобы подтвердить удаление. Можно также перетащить выделенный кадр на значок "Удалить".
См. также
Кнопки унификации ("Унифицировать положение слоя", "Унифицировать видимость слоя" и "Унифицировать стиль слоя") в палитре "Слои" определяют, как изменения атрибутов в активном кадре анимации применяются к остальным кадрам того же слоя. При выбранной кнопке унификации этот атрибут меняется во всех кадрах
активного слоя, если кнопка не выбрана, изменения применяются только к активному кадру.
Флажок "Распространить кадр 1" в палитре "Слои" также определяет, как изменения атрибутов в первом кадре применяются к остальным кадрам того же слоя. Если этот флажок установлен, изменения атрибута первого кадра затронут все последующие кадры активного слоя относительно первого кадра (сохранив уже созданную
анимацию).
1. В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) измените атрибут одного кадра.
2. В палитре "Слои" нажмите кнопку "Унифицировать положение слоя" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90dd74f487.bmp, "Унифицировать видимость слоя" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90deea99c4.bmp или "Унифицировать стиль слоя" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90e07dd4c4.bmp, чтобы применить измененный атрибут к остальным кадрам активного слоя.
1. В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) измените атрибут первого кадра.
2. В палитре "Слои" установите флажок "Распространить кадр 1".
Измененный атрибут применяется (относительно) ко всем последующим кадрам слоя.
Можно также распространять кадры, выделив группу смежных кадров с помощью клавиши "Shift", и изменив атрибут в одном из выделенных кадров.
Отображение или скрытие кнопок унификации слоев
v В палитре "Слои" выберите пункт "Параметры анимации", а затем один из следующих параметров.
Автоматически Отображает кнопки унификации слоев, если палитра "Анимация" открыта. В приложении Photoshop Extended палитра "Анимация" должна
находиться в режиме покадровой анимации.
Всегда показывать Отображает кнопки унификации слоев независимо
от того, открыта или закрыта палитра "Анимация".
Всегда скрывать Скрывает кнопки унификации слоев независимо от того, открыта или закрыта палитра "Анимация".
Копирование и вставка слоев между кадрами
Чтобы понять, что происходит при копировании и вставке кадра, думайте о кадре, как о дубликате изображения с заданной конфигурацией слоя. При копировании кадра копируются конфигурации слоев (включая видимость,
положение и другие свойства каждого слоя). При вставке кадра конфигурация этого слоя применяется к целевому кадру.
2. В палитре "Анимация" выберите один или несколько кадров для копирования.
3. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Скопировать кадры".
4. Выберите один или несколько целевых кадров в текущей или другой анимации.
5. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Вклеить кадры".
6. Выберите метод вклеивания.
"Заменить кадры" Заменяет выделенные кадры копируемыми. Новые слои не добавляются. Свойства всех существующих слоев в целевых кадрах заменяются свойствами копируемых слоев. При вставке кадров между изображениями новые слои добавляются к изображению, но в целевых кадрах видны только вклеенные слои (существующие слои скрыты).
Вклеить поверх выделенной области Добавляет содержимое вклеенных кадров как новые слои изображения. При вклеивании кадров в то же самое изображение использование этого параметра удваивает количество слоев в
изображении. В целевых кадрах вклеенные слои видны, а исходные скрыты. В нецелевых кадрах вклеенные слои скрыты.
"Вставить перед выделенной областью" или "Вставить после выделенной области" Добавляет копируемые кадры перед целевым кадром или после него. При вклеивании кадров между изображениями новые слои добавляются к изображению, но в новых кадрах видны только вклеенные слои (существующие слои скрыты).
7. Чтобы связать вклеенные слои, в палитре "Слои" выберите команду "Связать добавленные слои" (необязательно).
Эта возможность используется при необходимости переместить вклеенные слои как единое целое.
8. Нажмите кнопку "ОК".
Термин твининг (вставка промежуточных кадров) происходит от английского "in betweening", традиционного термина анимации, описывающего процесс создания плавного перехода от одного ключевого кадра к другому с помощью промежуточных кадров. Вставка промежуточных кадров значительно сокращает время, необходимое
для создания таких анимационных эффектов, как постепенное появление или исчезновение, или перемещение элемента в кадре. После создания промежуточные кадры можно редактировать по отдельности.
Команда "Создать промежуточные кадры" используется для автоматического добавления или изменения последовательности кадров между двумя существующими, равномерно меняя параметры слоя (положение, непрозрачность или параметры эффекта) между новыми кадрами, чтобы создать впечатление движения.
Например, если нужно, чтобы слой постепенно исчезал, установите непрозрачность слоя в начальном кадре 100 %, а в конечном – 0 %. При создании промежуточных кадров между этими двумя кадрами непрозрачность слоя снижается равномерно во всех новых кадрах.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90f88115fc.bmp
Использование промежуточных кадров для анимации положения текста
2. Чтобы создать промежуточные кадры в конкретном слое, выберите его в палитре "Слои".
3. Можно выбрать один или несколько смежных кадров.
• При выборе одного кадра можно выбрать, между каким кадром создавать промежуточные кадры – предыдущим или последующим.
• Если выделить два смежных кадра, новые кадры создаются между ними.
• Если выделить несколько кадров, операция создания промежуточных кадров изменит существующие кадры между первым выбранным кадром и последним.
• Если выделить первый и последний кадры в анимации, предполагается, что они смежные, поэтому промежуточные кадры добавляются после последнего кадра. (Этот метод полезен, если анимация настроена на повтор несколько раз.)
4. Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Создать промежуточные кадры" в палитре "Анимация".
• В меню палитры "Анимация" выберите команду "Создать промежуточные кадры" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d90fe2ada63.bmp.
5. Укажите слой или слои, которые будут меняться в добавленных кадрах.
Все слои Меняются все слои в выбранном кадре или кадрах.
Выделенный слой Меняется только текущий выделенный слой в выбранном кадре или кадрах.
6. Укажите свойства слоя, которые будут изменены.
Положение Равномерно меняется положение содержимого слоя в новых кадрах между начальным и конечным кадрами.
Непрозрачность Равномерно меняется непрозрачность новых кадров между начальным и конечным кадрами.
Эффекты Равномерно меняются значения параметров эффектов слоев между начальным и конечным кадрами.
7. Если на шаге 2 выделен один кадр, в меню "Промежуточные кадры" выберите, куда добавлять новые кадры.
Следующий кадр Добавляются кадры между выделенным и следующим кадром. Этот параметр недоступен, если в палитре "Анимация" выделен последний кадр.
Первый кадр Добавляются кадры между последним и первым кадром. Этот параметр доступен, только если в палитре "Анимация" выделен последний кадр.
Предыдущий кадр Добавляются кадры между выделенным и предыдущим кадром. Этот параметр недоступен, если в палитре "Анимация" выделен первый кадр.
Последний кадр Добавляются кадры между первым и последним
кадром. Этот параметр доступен, только если в палитре "Анимация" выделен первый кадр.
8. Введите значение или с помощью клавиш "Стрелка вверх", или "Стрелка вниз", выберите количество кадров, которое следует добавить. (Этот параметр недоступен, если выделено несколько кадров.)
9. Нажмите кнопку "ОК".
Добавление нового слоя при каждом создании кадра
При создании нового слоя он виден во всех кадрах анимации. Чтобы скрыть слой в определенном кадре, выберите этот кадр в палитре "Анимация" и скройте нужный слой в палитре "Слои".
Можно установить флажок "Создавать слой для каждого нового кадра", чтобы при каждом создании кадра к изображению автоматически добавлялся новый слой. Новый слой виден в новом кадре, но скрыт в других кадрах.
Использование этого параметра экономит время при создании анимации, требующей добавления нового визуального элемента к каждому кадру.
2. Установите флажок "Создавать слой для каждого нового кадра" в палитре "Анимация".
Флажок показывает, что параметр выбран.
Указание времени отображения кадра в покадровой анимации
Можно указать время отображения кадра – время, в течение которого отображается кадр – для одиночного кадра или нескольких кадров в анимации Время отображения кадра указывается в секундах. Доли секунды отображаются как десятичные значения. Например, одна четвертая часть секунды задается как ",25". Если время отображения
устанавливается в текущем кадре, оно запоминается и применяется к каждому созданному после этого кадру.
2. Выберите один или несколько кадров.
3. В палитре "Анимация" щелкните значение времени отображения под выбранным кадром, чтобы вывести
раскрывающееся меню времени отображения.
4. Задайте время отображения.
• Выберите значение в раскрывающемся меню. (Последнее использованное значение появляется внизу списка.)
• Выберите "Другое", введите значение в диалоговом окне "Задать время отображения кадра" и нажмите кнопку "ОК". Если выбраны несколько кадров, указание времени отображения для одного кадра применяется ко всем кадрам.
Выбор режима отображения
Режим отображения кадра определяет, следует ли отбросить текущий кадр, прежде чем отобразить следующий.
Режим отображения следует выбирать для анимации с прозрачным задним планом, чтобы указать, будет ли виден текущий кадр через прозрачные области следующего кадра.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d912988ac6e.bmp
Режимы отображения кадров
А. Кадр с прозрачным задним планом с параметром "Восстановить фон" Б. Кадр с прозрачным задним планом с параметром "Не располагать"
Значок "Режим отображения" указывает, какой параметр установлен: "Не располагать" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d913bedbe8f.bmp или "Восстановить фон" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d91454ec1d1.bmp. (Значок не отображается, если установлен автоматический режим отображения кадра).
2. Выберите один или несколько кадров, для которых нужно выбрать режим отображения.
3. Щелкните миниатюру кадра правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, удерживая клавишу "Control" (Mac OS), чтобы вывести контекстное меню.
4. Выберите режим отображения.
Автоматически Автоматически определяет режим отображения для текущего кадра, отбрасывая текущий кадр, если следующий кадр содержит прозрачность слоя. Для большинства анимаций параметр "Автоматически" (по умолчанию) дает ожидаемые результаты.
Примечание. Чтобы приложение Photoshop сохраняло кадры, включающие
прозрачность, выберите параметр "Автоматически" при использовании параметра
оптимизации "Удаление лишних пикселов".
Не располагать Сохраняет текущий кадр при выводе следующего кадра. Текущий кадр (и последующие) может быть виден через прозрачные области следующего кадра.
Для точного предварительного просмотра анимации с параметром "Не располагать"
используйте браузер.
Расположить (Photoshop) Удаляет текущий кадр с экрана перед отображением следующего кадра. Одновременно отображается только один кадр (текущий кадр не виден через прозрачные области следующего кадра).
Определение повторов в покадровой анимации
Параметр повтора указывает, сколько раз анимированная последовательность повторяется при воспроизведении.
2. Щелкните поле "Выбор параметров цикла" в левом нижнем углу палитры "Анимация".
3. Выберите параметр повтора: "Один раз", "Всегда" или "Другое".
4. Если выбран параметр "Другие", введите значение в диалоговом окне "Задание числа повторов" и нажмите кнопку "ОК".
Примечание. Параметры повтора можно также задать в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".
Дополнительные сведения см. в разделе“Обзор команды "Сохранить для Web и устройств"”
Полное удаление анимации
2. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить анимацию".
Рабочий процесс создания анимации по временной шкале (Photoshop Extended)
Чтобы анимировать содержимое слоя в режиме временной шкалы (в отличие от покадрового режима), ключевые кадры в палитре "Анимация" устанавливаются при перемещении индикатора текущего времени к другому времени (или кадру), а затем изменяется положение, непрозрачность или стиль содержимого слоя. Последовательность кадров между двумя существующими кадрами автоматически добавляется или изменяется, равномерно меняя параметры слоя (положение, непрозрачность и стиль) между новыми кадрами, чтобы создать впечатление движения.
Например, если необходимо, чтобы слой постепенно исчезал, установите непрозрачность слоя в начальном кадре на 100 % и щелкните в палитре "Анимация" секундомер непрозрачности для этого слоя. Затем переместите индикатор текущего времени на время или кадр, который нужно считать конечным и установите непрозрачность того же слоя равной 0 %. Кадры между начальным и конечным будут автоматически интерполированы, и непрозрачность новых кадров будет равномерно снижена.
Кроме интерполяции кадров анимации можно также вручную создавать покадровую анимацию, рисуя в пустых видеослоях.
Если необходимо создать анимацию в формате SWF, используйте приложения Adobe Flash, Adobe After Effects или Adobe Illustrator.
Для создания анимации во временной шкале в Photoshop Extended используется следующий общий рабочий процесс.
Задайте размер и содержимое фона. Убедитесь, что попикселные пропорции и размерности соответствуют назначению анимации. Должен быть установлен цветовой режим RGB. Если нет особых причин для изменения, оставьте разрешение 72 ppi, битовую глубину 8 бит/канал и квадратную попикселную пропорцию.
В меню палитры "Анимация" задайте параметры временной шкалы документа.
Укажите длительность и частоту кадров. См. раздел “Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)”
Добавьте слой.
Добавьте одно из следующего.
• Новый слой для добавления содержимого.
• Новый видеослой для добавления видеосодержимого.
• Новый пустой видеослой для клонирования содержимого или создания рисованной анимации.
Добавьте содержимое к слою.
Добавьте слой-маску (необязательно).
Слой-маска может использоваться для отображения только части содержимого слоя. Слой-маску можно анимировать для отображения разных частей содержимого слоя в разное время. См. раздел “Добавление слой-маски”
Переместите индикатор текущего времени на нужное время или номер кадра, где необходимо установить первый ключевой кадр.
См. раздел “Использование ключевых кадров для анимации слоев (Photoshop Extended)”
Включите установку ключевых кадров для параметра слоя.
Щелкните треугольник рядом с именем слоя. Треугольник с основанием вниз выводит список параметров слоя.
Затем щелкните значок "Секундомер изменения по времени", чтобы установить первый ключевой кадр для параметра слоя, который необходимо анимировать. Можно устанавливать ключевые кадры одновременно длянескольких параметров.
Переместите индикатор текущего времени и измените параметр слоя.
Переместите индикатор текущего времени на время или кадр, где свойство слоя изменяется. Выполните одно или несколько следующих действий.
• Измените положение слоя, чтобы создать впечатление движения содержимого.
• Измените положение слой-маски, чтобы отобразить разные части слоя.
• Включите или отключите слой-маску.
Для некоторых типов анимации, например, для изменения цвета объекта или полного изменения содержимого в кадре, необходимы дополнительные слои с новым содержимым.
Примечание. При анимации фигур с помощью значка "Секундомер изменения по времени" для свойств "Положение векторной маски" или "Включить векторную маску" анимируется векторная маска, но не слой-фигуры.
Добавьте дополнительные слои с содержимым и при необходимости измените их параметры.
Переместите или отрегулируйте полосу длительности слоя, чтобы задать время появления слоя в анимации.
См. разделы “Задание появления слоя в видео или анимации (Photoshop Extended)” и “Задание рабочей области (Photoshop Extended)” .
Для воспроизведения анимации используйте элементы управления панели "Анимация". Затем просмотрите анимацию в браузере. Просмотреть анимацию можно также в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".
См. раздел “Просмотр видео или анимации по временной шкале (Photoshop Extended)”
Сохраните анимацию.
Анимацию можно сохранить в виде анимированного GIF-файла с помощью команды "Сохранить для Web и устройств" или в виде последовательности изображений или видео с помощью команды "Просмотреть видео".
Можно также сохранить ее в формате PSD, который можно импортировать в приложение Adobe After Effects.
См. также
“Выбор метода интерполяции (Photoshop Extended)”
Использование ключевых кадров для анимации параметров слоев (Photoshop
Extended)
Можно анимировать различные свойства слоя, например, положение, непрозрачность и стиль. Каждое изменение может происходить независимо от других изменений или одновременно с ними. Если необходимо анимировать разные объекты независимо друг от друга, рекомендуется создавать их в разных слоях.
Видеофильм о создании анимации из изображений см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0024_ru.
Ниже представлены примеры анимации параметров слоя.
• Положение можно анимировать, добавив ключевой кадр к свойству "Положение", затем переместив индикатор текущего времени и перетащив слой в окно документа.
• Непрозрачность слоя можно анимировать, добавив ключевой кадр к свойству "Непрозрачность", затем переместив индикатор текущего времени и изменив непрозрачность слоя в палитре "Слои".
Для анимации свойств с помощью ключевых кадров необходимо установить, по крайней мере, два ключевых кадра для этого параметра. В противном случае изменения остаются в силе на время длительности слоя.
Каждый параметр слоя имеет значок "Секундомер изменения по времени" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d921d08008f.bmp, который необходимо щелкнуть для начала анимации. Если секундомер активен для конкретного параметра, новые ключевые кадры автоматически устанавливаются при каждом изменении текущего времени и значения свойства. Если секундомер для свойства
неактивен, оно не имеет ключевых кадров. Если значение для параметра слоя вводится при неактивном секундомере, это значение остается в силе на время длительности слоя. Если остановить секундомер, все ключевые кадры для параметра безвозвратно удаляются.
Значки ключевых кадров (Photoshop Extended)
Внешний вид ключевого кадра в палитре "Анимация" зависит от метода интерполяции, который выбирается для интервала между ключевыми кадрами. См. также раздел “Выбор метода интерполяции (Photoshop Extended)”
Линейный ключевой кадр http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d9221b2e39f.bmp  Анимированное свойство равномерно меняется по времени, начиная с заранее
определенного состояния. Единственным исключением является свойство "Положение слой-маски", которое включается и отключается.
Задержка ключевого кадра http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d922498b560.bmp
Анимированное свойство сохраняет постоянным значение от предыдущего ключевого кадра и изменяется только тогда, когда индикатор текущего времени устанавливается на ступенчатый ключевой кадр.
Перемещение индикатора текущего времени на ключевой кадр (Photoshop Extended)
После установки начальных ключевых кадров для свойства отображается навигатор по ключевым кадрам, который можно использовать для перемещения по ключевым кадрам, их установки или удаления. Если навигатор по ключевым кадрам выделен, индикатор текущего времени установлен точно на ключевом кадре параметра слоя.
Если навигатор по ключевым кадрам не выделен, индикатор текущего времени находится между ключевых кадров.
Если на каждой стороне поля навигатора по ключевым кадрам появляются стрелки, с двух сторон от текущего времени существуют другие ключевые кадры для этого свойства.
v Щелкните стрелку навигатора по ключевым кадрам. Стрелка влево перемещает индикатор текущего времени на предыдущий ключевой кадр. Стрелка вправо перемещает индикатор текущего времени на следующий ключевой кадр.
Выбор ключевых кадров (Photoshop Extended)
v В палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.
• Чтобы выбрать ключевой кадр, щелкните значок ключевого кадра.
• Чтобы выбрать несколько ключевых кадров, щелкните их с нажатой клавишей "Shift" или создайте вокруг них область выделения.
• Чтобы выбрать все ключевые кадры параметра слоя, щелкните имя параметра слоя рядом со значком секундомера
Перемещение ключевых кадров (Photoshop Extended)
1. Выберите один или несколько ключевых кадров.
2. Перетащите выделенные значки ключевых кадров на нужное время. Если выделено несколько ключевых кадров, все они сохраняют абсолютное расстояние друг от друга.
При перемещении с нажатой клавишей "Option" сохраняется относительное расстояние друг от друга.
Копирование и вставка ключевых кадров (Photoshop Extended)
Можно копировать ключевые кадры в одном слое или между разными слоями для одного и того же параметра (например "Положение"). Скопированные ключевые кадры вставляются на пропорциональном расстоянии от индикатора текущего времени.
Одновременно можно копировать ключевые кадры только из одного слоя. При вставке ключевых кадров в другой слой, они появляются в целевом слое как ключевые кадры соответствующего свойства. Самый ранний кадр появляется в текущем времени, а остальные – в относительном порядке. Ключевые кадры остаются выделенными
после вставки, поэтому можно немедленно перемещать их по временной шкале.
Примечание. Одновременно можно копировать и вставлять ключевые кадры для нескольких параметров.
1. В палитре "Анимация" отобразите слои, содержащие копируемые ключевые кадры.
2. Выберите один или несколько ключевых кадров.
3. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Копировать ключевые кадры".
4. В палитре "Анимация", содержащей целевой слой, переместите индикатор текущего времени в точку, где должны появиться ключевые кадры.
5. Выберите целевой слой.
6. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Вставить ключевые кадры".
Удаление ключевых кадров (Photoshop Extended)
Удаление ключевых кадров может оказаться полезным, если, например, произошла ошибка при установке ключевых кадров или какой-либо ключевой кадр больше не нужен.
v Выделите один или несколько ключевых кадров и выполните одно из следующих действий.
• В меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить ключевые кадры".
• Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или с нажатой клавишей "Control" (Mac OS) и выберите команду "Удалить" в контекстном меню.
Интерполяция – процесс определения неизвестных значений, находящихся между двумя известными значениями.
В цифровом видео и цифровой фотографии это обычно означает создание новых значений между двумя ключевыми кадрами. Например, если необходимо постепенно переместить графический элемент на пятьдесят пикселов влево в 15 кадрах, то определяется положение этого элемента в первом и пятнадцатом кадре, а затем эти
кадры отмечаются как ключевые. Приложение Photoshop интерполирует кадры между двумя ключевыми кадрами.
(Интерполяцию иногда называют созданием промежуточных кадров.) Интерполяция между двумя ключевыми кадрами может использоваться для анимации движения, непрозрачности, стилей и глобального освещения.
В приложении Photoshop имеются два типа интерполяции: "линейная" и "приостановить".
Линейная интерполяция Создает изменения, равномерно распределенные от одного кадра к другому. Изменения, созданные с помощью линейной интерполяции, выполняются прерывисто в каждом кадре.
Приостановить интерполяцию Изменяет значение параметра слоя по времени без постепенного перехода. Этот метод интерполяции используется для эффектов вспышки или для внезапного появления и исчезновения слоев.
Если ко всем кадрам параметра слоя применяется приостановленная интерполяция, значение первого ключевогокадра сохраняется до следующего ключевого кадра, в котором немедленно меняется.
1. В палитре "Анимация" выберите один или несколько ключевых кадров.
2. Выполните одно из следующих действий.
• Щелкните правой кнопкой мыши выделенный ключевой кадр и выберите в контекстном меню "Линейная интерполяция" или "Приостановить интерполяцию".
• В меню палитры "Анимация" выберите команду "Интерполяция ключевого кадра" > "Линейная" или "Приостановить".
См. также
“Использование ключевых кадров для анимации параметров слоев (Photoshop Extended)”
Создание рисованных анимаций (Photoshop Extended)
Если нужно создать рисованную покадровую анимацию, можно добавить к документу пустой видеослой.
Добавление пустого видеослоя над видеослоем и последующая настройка непрозрачности пустого видеослоя позволяет видеть содержимое лежащего ниже слоя. Затем можно ротоскопировать содержимое видеослоя, раскрашивая или рисуя в пустом видеослое. См. также раздел “Рисование в кадрах видеослоев (Photoshop
Extended)” .
Примечание. Если нужно анимировать несколько независимых элементов, создайте отдельное содержимое в разных пустых видеослоях.
1. Создайте новый документ.
2. Добавьте пустой видеослой.
3. Нарисуйте содержимое слоя или добавьте содержимое.
4. Нажмите кнопку "Переключение кальки" , чтобы включить режим кальки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d9249961cc4.bmp (необязательно).
5. Переместите индикатор текущего времени на следующий кадр.
6. Нарисуйте содержимое слоя или добавьте содержимое, положение которого несколько отличается от положения в предыдущем кадре.
Чтобы добавить пустой видеокадр, дублировать кадр или удалить кадр из пустого видеослоя, в меню "Слой" выберите пункт "Видео слои" и соответствующую команду.
По мере создания рисованных кадров можно перетаскивать индикатор текущего времени или с помощью элементов управления воспроизведением в палитре "Анимация" просматривать созданную анимацию.
Вставка, удаление и дублирование пустых видеокадров (Photoshop Extended)
К пустому видеослою можно добавить пустой видеокадр или удалить его. В пустом видеослое можно также дублировать существующие (нарисованные) видеокадры.
1. В палитре "Анимация" выберите пустой видеослой и переместите индикатор текущего времени на нужный кадр.
2. В меню "Слой" выберите пункт "Видео слои" и одну из следующих команд.
Вставить пустой кадр Вставляет пустой видеокадр в выделенный пустой видеослой в текущее время.
Удалить кадр Удаляет видеокадр в выделенном пустом видеослое в текущее время.
Создать дубликат кадра Создает копию видеокадра в текущее время в выделенном пустом видеослое.
Установка параметров кальки (Photoshop Extended)
В режиме кальки отображается содержимое, нарисованное в текущем кадре вместе с содержимым в окружающих кадрах. Эта дополнительная обводка появляется с заданной непрозрачностью, чтобы отличить ее от обводки в текущем кадре. Режим кальки удобен для рисования покадровой анимации, поскольку предоставляет точки
отсчета для положения обводки.
Параметры кальки используются, чтобы определить, как предыдущая и последующая обводки (окружающие текущий кадр) появятся при включенном режиме кальки во время воспроизведения в палитре "Анимация".
1. В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры кальки".
2. Задайте следующие параметры.
• Положение кадров кальки Задает количество отображаемых предыдущих и последующих кадров. Введите значения в текстовое поле "Кадров до" (предыдущие кадры) и "Кадров после" (последующие кадры).
• Расстояние между кадрами Задает количество кадров между отображаемыми кадрами. Например, при значении 1 отображаются смежные кадры, а при значении 2 отображаются обводки, отстоящие на два кадра.
• Непрозрачность, максимум Устанавливает процент непрозрачности для кадров, следующих непосредственно до и после текущего времени.
• Непрозрачность, минимум Устанавливает процент непрозрачности для последних кадров набора кальки
• Режим наложения Устанавливает вид областей наложения кадров.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d9265e1c956.bmp
А. Текущий кадр с одним последующим Б. Текущий кадр с одним предыдущим и последующим В. Текущий кадр с одним предыдущим
См. также
“Список режимов наложения”
Преобразование покадровой анимации и анимации по временной шкале (Photoshop
Extended)
Покадровую анимацию, созданную в приложениях Photoshop или Photoshop Extended, можно преобразовать в анимации по временной шкале, чтобы использовать ключевые кадры и другие возможности временной шкалы для анимации параметров слоя. Также можно преобразовать анимацию по временной шкале в покадровую
анимацию. Однако следует иметь в виду, что видеослои не будут воспроизводиться в покадровой анимации, а некоторые параметры слоев с установленными ключевыми кадрами могут быть потеряны во время преобразования.
• В палитре "Анимация" выберите команду "Преобразовать в покадровую анимацию" или "Преобразовать в анимацию по временной шкале".
• Щелкните значок "Преобразовать в анимацию по временной шкале" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d926c851f01.bmp
• Щелкните значок "Преобразовать в покадровую анимацию" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d926eca18be.bmp.
Открытие многослойной анимации
Анимацию, сохраненную в прежних версиях Photoshop, можно открыть в виде многослойных файлов Photoshop (PSD). Эти слои помещаются в палитру "Анимация" в порядке следования, при этом нижний слой становится первым кадром.
1. В меню "Файл" выберите команду "Открыть" и выберите файл Photoshop.
2. В палитре "Слои" выделите нужные слои и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Создать кадры из слоев".
Чтобы сохранить исходную анимацию, для положения, непрозрачности и стиля каждого слоя в палитре "Анимация" создаются ключевые кадры. После этого можно редактировать анимацию, используя команду "Сохранить для Web и устройств", чтобы сохранить анимированный GIF-файл, или команду "Просмотреть видео", чтобы сохранить анимацию как фильм QuickTime.
Просмотр видео и анимации
Просмотр покадровой анимации
1. Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Воспроизведение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d92a4897406.bmp в палитре "Анимация".
• Используйте клавишу "Пробел" для воспроизведения и временной остановки анимации.
Анимация отображается в окне документа. Анимация повторяется непрерывно, если в диалоговом окне "Параметры воспроизведения" не был указан другой параметр повтора.
2. Чтобы остановить анимацию, нажмите кнопку "Остановить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d92a6370b37.bmp.
3. Чтобы перемотать анимацию назад, нажмите кнопку "Выбрать первый кадр" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d92a7c24aee.bmp.
Примечание. Для более точного просмотра воспроизведите анимацию в web-браузере. Откройте диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" и нажмите кнопку "Просмотр в браузере". Для остановки и повторного воспроизведения анимации используются команды браузера "Остановить" и "Перезапустить".
См. также
Установка области временной шкалы для просмотра (Photoshop Extended)
v Выполните любое из следующих действий.
• Перетащите полосу рабочего участка на нужную область.
• Перетащите маркеры рабочего участка (по концам полосы рабочего участка), чтобы задать начало и конец рабочей области.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d92ac606e36.bmp
Перетаскивание маркеров рабочего участка
• Перетащите индикатор текущего времени на нужный кадр и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Задать начало рабочего участка" или "Задать конец рабочего участка".
Просмотр видео или анимации по временной шкале (Photoshop Extended).
Видео и анимацию можно просматривать в окне документа. Приложение Photoshop использует оперативную память для просмотра видео и анимации во время сеанса редактирования. При воспроизведении или перетаскивании кадров они автоматически кэшируются для быстрого повторного воспроизведения.
Кэшированные кадры обозначены зеленой полоской на рабочем участке палитры "Анимация". Количество кэшированных кадров зависит от объема доступной оперативной памяти.
• Перетащите индикатор текущего времени во временной шкале.
• Используйте кнопки воспроизведения в нижней части палитры "Анимация".
• Нажмите клавишу "Пробел" для воспроизведения или остановки воспроизведения.
Примечание. Для более точного просмотра анимации, созданной для Web, воспроизведите ее в web-браузере.
Для остановки и повторного воспроизведения анимации используются команды браузера "Остановить" и "Перезапустить". Откройте диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" и нажмите кнопку "Просмотр в браузере".
Включение пропуска кадров (Photoshop Extended)
Приложение Photoshop Extended может пропускать некэшированные кадры, чтобы добиться воспроизведения в реальном времени.
v В режиме анимации по временной шкале в палитре "Анимация" щелкните значок "Параметры анимации" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d92b6397e65.bmp  и выберите "Разрешить пропуск кадров" в меню палитры.
Предварительный просмотр документа на мониторе
Внешний модуль "Просмотр видео" позволяет просматривать через порт FireWire текущий кадр, заданный на временной шкале анимации (или любое открытое в Photoshop изображение), на любом устройстве отображения, например на мониторе. Можно также настраивать пропорции для корректного вывода изображений. Внешний
модуль "Просмотр видео" поддерживает изображения с цветовым режимом RGB, градации серого и индексированные изображения. (Внешний модуль преобразует изображения 16 бит/канал в изображения 8 бит/канал.) Внешний модуль "Просмотр видео" не поддерживает альфа-каналы. Прозрачность отображается черным
цветом.
Примечание. Внешний модуль "Просмотр видео" не блокирует устройство отображения. Если приложение Photoshop работает в фоновом режиме, и активным становится другое приложение, просмотр отключается, и устройство разблокируется для просмотра с помощью других приложений.
1. Подключите устройство отображения, например монитор, к компьютеру через порт FireWire.
2. При открытом документе выполните одно из следующих действий.
• Если не нужно устанавливать параметры вывода для просмотра документа, в меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Отправить просмотр видео на устройство". Можно пропустить оставшиеся шаги данной процедуры.
• Чтобы установить параметры вывода до просмотра документа на устройстве, в меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".
Откроется диалоговое окно "Просмотр видео". Если пикселное форматное соотношение документа не соответствует настройкам пропорций устройства отображения, выводится предупреждение.
Примечание. Команда "Отправить просмотр видео на устройство" использует предыдущие параметры диалогового окна "Просмотр видео".
3. В разделе "Настройки устройства" укажите параметры устройства, на которое выводится изображение.
• В качестве режима вывода выберите NTSC или PAL (Mac OS). Если режим вывода и режим устройства не совпадают (например, указание режима вывода NTSC и подключение устройства в режиме PAL), при просмотре появляются черные пятна.
• Чтобы задать пропорции устройства отображения, в меню "Пропорции" выберите "Стандарт (4:3)" или "Широкий экран (16:9)".
Примечание. Выбранный параметр пропорции определяет, какие варианты расположения доступны.
4. В разделе "Параметры изображения" выберите вариант расположения, чтобы определить, как изображение отображается на устройстве.
По центру Помещает центр изображения в центре экрана, обрезая участки, выходящие за границы устройства просмотра видео.
Pillarbox Выводит изображение с пропорциями 4:3 на экране с пропорциями 16:9 с центром изображения в центре экрана и серыми полосами с левой и правой
стороны изображения. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Широкий экран (16:9)" для пропорций устройства.
"Кадрировать в 4:3" Выводит изображение с пропорциями 16:9 на экране 4:3 с центром изображения в центре экрана без искажений, обрезая левый и правый края кадра, выходящие за границы устройства просмотра видео. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Стандартный экран (4:3)".
Letterbox Масштабирует изображение с пропорциями 16:9 для размещения на экране с пропорциями 4:3. Из-за разницы пропорций изображения (16:9) и экрана
(4:3) сверху и снизу изображения появляются серые полосы. Тем самым сохраняются пропорции отображения без обрезки и искажения изображения. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Стандарт (4:3)".
Кадрировать в 14:9/Letterbox Выводит широкоэкранное изображение,
обрезанное до пропорции 14:9, с черными полосами сверху и снизу изображения (при просмотре на экране 4:3) или слева и справа (при просмотре на экране 16:9). При этом сохраняются пропорции отображения без искажения изображения.
5. В меню "Размер изображения" выберите параметр, определяющий масштабирование пикселов документа для экрана устройства.
Не масштабировать Вертикальное масштабирование изображения не применяется. Изображение обрезается, если его высота не помещается на экран.
Подогнать под кадр Пропорционально увеличивает или уменьшает высоту и ширину изображения, чтобы подогнать их под видеокадр. При выборе этого параметра
изображение с пропорцией 16:9 появляется на экране 4:3 в формате Letterbox, а изображение 4:3 появляется на экране 16:9 в формате Pillarbox.
6. Установите флажок "Применить попикселную пропорцию к предварительному просмотру", чтобы вывести изображение с пикселным форматным соотношением документа (не квадратным). Снимите этот флажок, чтобы вывести изображение так, как оно появляется на компьютерном мониторе (квадратные пикселы).
По умолчанию флажок "Применить попикселную пропорцию к предварительному просмотру" установлен, чтобы сохранить пикселное форматное соотношение документа. Этот флажок следует снять, если предполагается, что пикселное форматное соотношение документа квадратное, и изображение нужно
просматривать так, как оно отображается на компьютерном мониторе (квадратные пикселы).
7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы экспортировать документ на устройство отображения.
Сохранение и экспорт видео и анимации
Форматы экспорта видео и анимации
Можно сохранить анимацию в виде GIF-файла для просмотра в Web.
В приложении Photoshop Extended видео и анимацию можно сохранить как фильм QuickTime или PSD-файлов.
Если работа не предназначена для видео, то лучше сохранить файл в формате PSD, поскольку в этом случае сохраняется редактирование, а формат PSD поддерживается приложениями Adobe для обработки цифрового видео и многими приложениями редактирования кинофильмов.
Видеоролик о работе с последовательностями изображений см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0026_ru.
После завершения работы над анимацией необходимо оптимизировать ее для эффективной загрузки web-
браузером. Анимацию можно оптимизировать двумя способами.
• Оптимизируйте кадры, чтобы включить в них только области, которые меняются от кадра к кадру. Это значительно уменьшает размер анимированного GIF-файла.
• Если анимация сохраняется как GIF-изображение, оптимизируйте ее, как любое другое GIF-изображение.
Чтобы гарантировать, что узоры дизеринга постоянны во всех кадрах, и избежать мерцания во время воспроизведения, к анимации применяется специальный метод дизеринга. В связи с применением этих дополнительных функций оптимизация анимированного GIF-файла требует больше времени, чем оптимизация
обычного GIF-изображения.
При оптимизации цветов в анимации используйте палитру "Адаптивная", "Перцепционная" или "Селективная". Этим обеспечивается согласованность цветов во всех кадрах.
2. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Оптимизировать анимацию".
3. Определите значения для следующих параметров.
Ограничительная рамка Обрезает каждый кадр по области, которая
изменилась по сравнению с предыдущим кадром.
Файлы анимации, созданные с помощью этого параметра, меньше размером, но они несовместимы с GIF-редакторами, не поддерживающими этот параметр. (Данный параметр включен по умолчанию и рекомендуется к использованию.)
Удаление лишних пикселов Делает прозрачными все пикселы в кадре, которые не изменились по сравнению с предыдущим кадром.
Чтобы этот параметр работал, необходимо в палитре "Оптимизация" выбрать параметр "Прозрачность".
Важная информация: При выборе параметра "Удаление лишних пикселов" установите
автоматический режим отображения кадров. (См.раздел “Выбор режима тображения”).
4. Нажмите кнопку "ОК".
См. также
“Оптимизация изображения для Web”
“Параметры оптимизации для форматов GIF и PNG-8”
Расположить кадры на слоях При расположении кадров на слоях для каждого кадра в видеослое создается один слой. Это может оказаться удобным, например, при экспорте единичных видеокадров в отдельные файлы изображений или если планируется использовать видео статичного объекта в стеке изображений.
1. В палитре "Анимация" или "Слои" выберите видеослой.
2. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Объединить кадры в слои".
См. также
“Стеки изображений (Photoshop Extended)”
Экспорт видео
Примечание. Приложение Photoshop позволяет экспортировать в фильм QuickTime и последовательность изображений. В приложении Photoshop Extended можно экспортировать анимацию по временной шкале с видеослоями.
1. В меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотреть видео".
2. В диалоговом окне "Просмотреть видео" введите название видео или последовательности изображений.
3. Нажмите кнопку "Выбрать папку", задайте путь сохранения видео и нажмите кнопку "Выбрать".
Чтобы создать папку для хранения экспортированного видео, выберите "Создать новую вложенную папку" и введите имя папки.
4. В разделе "Параметры файла" выберите "Экспорт QuickTime", а затем формат файла в раскрывающемся меню.
5. В зависимости от выбранного формата видеофайла QuickTime, нажмите кнопку "Настройки" и задайте параметры экспорта (необязательно).
Примечание. iPod (разрешение 320x240) автоматически использует H.264 (высокое качество, RGB 24 бит/канал).
6. В поле "Диапазон" выберите один из следующих параметров:
• Все кадры Визуализирует все кадры, содержащиеся в документе Photoshop.
• В кадре Позволяет указать определенные кадры для визуализации
• Текущие выделенные кадры Визуализирует кадры, выбранные в рабочей области палитры "Анимация".
7. Задайте параметры рендеринга (необязательно).
• Альфа-канал Задает метод рендеринга альфа-каналов. (Этот параметр доступен только в форматах, поддерживающих альфа-канал, например PSD или TIFF.)
• Частота кадров Задает количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении видео.
8. Нажмите кнопку "Рендеринг".
См. также
“Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)”
Форматы файлов экспорта QuickTime
3G Формат файла, разработанный для мобильных устройств третьего поколения. Формат 3G основан на формате файлов MP4.
FLC Формат анимации для воспроизведения компьютерной анимации, созданной на рабочих станциях и компьютерах под управлением Windows и Mac OS. Этот формат также называют FLI.
Flash Video (FLV) Формат Adobe для потокового аудио и видео в Интернете и других сетях (необходимо установить кодировщик QuickTime FLV).
iPod (320x240) M4V-файл, содержащий видео H.264 и AAC, оптимизированный для просмотра на плеере iPod.
Фильм QuickTime Архитектура мультимедиа Apple Computer, включающая несколько кодеков.
AVI Формат Audio Video Interleave (AVI) для аудио- и видеоданных на компьютерах Windows.
DV Stream Видеоформат с внутрикадровым сжатием, использующий интерфейс FireWire (IEEE 1394) для передачи видео на нелинейные системы видеомонтажа.
Последовательность изображений Последовательность отдельных изображений, которая хранится в одной папке и использует одинаковую цифровую или буквенно-цифровую схему именования файлов (например, Последовательность1, Последовательность2, оследовательность3 и так далее).
MPEG-4 Мультимедийный стандарт для доставки аудио- и видеопотоков с широким диапазоном полосы пропускания.
Примечание. Также поддерживаются другие сторонние форматы, например кодеки Avid AVR, но тем не менее необходимые кодеки QuickTime должны быть установлены
Настройки экспорта 3G
Дополнительные сведения о параметрах экспорта 3G можно найти на web-сайте Apple Computer.
Формат файла Форматы 3GPP и 3GPP2 являются стандартами для создания, доставки и воспроизведения мультимедиа в высокоскоростных беспроводных сетях третьего поколения. Формат 3GPP предназначен для сетей GSM, а 3GPP2 – для сетей CDMA 2000. Форматы 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) и AMC (EZmovie) предназначены для конкретных сетей. Формат 3GPP (Mobile MP4) предназначен для службы i-motion 3G сети NTT DoCoMo. Формат 3GPP2 (EZmovie) предназначен для службы 3G сети KDDI. Формат AMC (EZmovie) предназначен для подписчиков KDDI с телефонами, поддерживающими формат AMC.
Видео Выберите пункт "Видео" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее:
• Формат видео Выбирает кодек для экспорта видео. Если в исходном ролике имеется только видеодорожка, и она уже сжата, можно выбрать "Пропустить", чтобы избежать повторного сжатия.
• Скорость передачи данных Задает значение скорости передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду). Большее значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не рекомендуется превышать значение предельной пропускной способности.
• Оптимизировано для Задает метод доставки, если в меню "Формат видео" выбран H.264. Этот параметр указывает кодеку, насколько может колебаться скорость передачи данных в ту или иную сторону по сравнению с выбранной скоростью передачи данных.
• Размер изображения Задает стандарт для отправки файла на мобильный телефон. Значение "Текущий" сохраняет исходный размер, но получившийся в результате файл может не воспроизводиться на мобильном телефоне.
Выберите "Заказной", чтобы указать размер, отсутствующий в меню.
• Сохранение пропорций с помощью Задает параметр, используемый при изменении размера изображения и необходимости масштабировать фильм в новую размерность. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы
сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого окна. Команда "Подогнать размер" корректирует размер изображения по наиболее длинной стороне, масштабируя при необходимости.
• Частота кадров Задает количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении. В большинстве случаев, качество видео улучшается при выборе числа, кратного частоте кадров источника. Например, если частота источника составляет 30 кадров в секунду, необходимо выбрать частоту кадров 10 или 15. Не следует выбирать частоту, превышающую частоту исходного материала.
• Ключевой кадр Задает частоту создания ключевых кадров в экспортируемом видео. Увеличение частоты ключевых кадров улучшает качество видео, но увеличивает размер файла.
• Параметры видео Если кнопка "Параметры видео" доступна, нажмите ее, чтобы открыть диалоговое окно "Дополнительные настройки 3G-видео". В зависимости от видео в видеокадры можно добавлять маркеры синхронизации, чтобы компенсировать потерю пакетов при потоковой передаче данных. Для видео в формате H.264 можно также ускорить процесс сжатия (например, для просмотра) выбрав параметр "Быстрая кодировка (однопроходная)". Параметр по умолчанию, "Лучшее качество (многопроходная)", позволяет кодеку определить количество проходов кодировки, необходимых для сжатия видео с наилучшим качеством.
Аудио Хотя параметр "Аудио" доступен в раскрывающемся подменю в меню "Формат файла", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.
Текст Выберите пункт "Текст" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующие параметры.
• Форматирование текста Задайте форматирование или отсутствие форматирования для отображения текста на мобильных устройствах.
• Кодировка текста Можно выбрать кодировки UTF8, UTF16 или STML Native (если она доступна).
• Необходима поддержка текста мобильным телефоном Разрешает воспроизводить фильм, только если на
приемном устройстве можно отобразить текст. Снимите этот флажок, чтобы разрешить воспроизведение аудио и видео, даже если на устройстве нельзя отобразить текст.
Примечание. Эти параметры доступны, только если в ролике имеется текстовая дорожка, например, титры, заголовки, подзаголовки и так далее.
Потоковая передача Выберите пункт "Потоковая передача" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее.
• Включить потоковую передачу Создает файл для потоковой передачи данных по протоколу RTSP на проигрыватель QuickTime. Этот параметр создает дорожку рекомендаций (инструкций, необходимых для потоковой передачи файла).
• Оптимизировать для сервера Помогает серверу быстрее обработать файл, но увеличивает размер файла.
Дополнительно Выберите пункт "Дополнительно" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее:
• Ограничить распространение Задает количество воспроизведений файла на мобильном телефоне после загрузки.
Также задает параметры истечение срока: укажите количество дней или введите дату. Можно ограничить распространение файлов в формате Mobile MP4 или EZmovie, чтобы после загрузки на мобильный телефон его нельзя было отправить на другое устройство или скопировать.
• Фрагментировать фильм Позволяет файлу загружаться по протоколу HTTP небольшими частями, чтобы воспроизведение могло начаться быстрее, а большие файлы можно было воспроизводить на мобильном телефоне (одновременно на мобильном телефоне должен поместиться только фрагмент, но не весь фильм).
Настройки экспорта FLC
В диалоговом окне "Настройки экспорта FLC" доступны следующие параметры.
Таблица цветов С помощью системных цветов Windows или Mac OS задает в экспортируемом фильме таблицу цветов.
Движение Устанавливает частоту кадров воспроизведения.
Задание параметров экспорта AVI
1. В диалоговом окне "Просмотр видео" выберите "Экспорт QuickTime", а затем "AVI" во всплывающем меню.
2. Нажмите кнопку "Настройки".
3. В диалоговом окне "Настройки AVI" убедитесь, что выбран параметр "Видео".
Важная информация: Хотя в диалоговом окне "Параметры AVI" имеется параметр "Звук", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.
4. В разделе "Видео" нажмите кнопку "Параметры" и установите следующее:
Тип сжатия Выбирает кодек для сжатия видео. Для обеспечения
наилучшего качества при минимальной скорости передачи данных рекомендуется выбирать кодек H.264.
Кадров в секунду Задает число отдельных изображений, отображающихся за одну секунду. Стандартный видеоформат NTSC имеет частоту кадров 29,97 кадр/
сек. Европейский видеоформат PAL имеет частоту кадров 25 кадр/сек. Стандарт для кинофильмов – 24 кадр/сек. Фильм QuickTime иногда создается с более низкой частотой кадров, чтобы снизить пропускную способность и нагрузку на процессор.
Фильмы с более высокой частотой кадров лучше передают движение, но имеют большой размер файла. Если выбрать частоту кадров меньше текущей, кадры удаляются. Если выбрать частоту кадров больше текущей, существующие кадры
дублируются (не рекомендуется, поскольку в этом случае увеличивается размер файла без повышения качества). В большинстве случаев, качество видео
Частота ключевых кадров Задает частоту ключевых кадров. Увеличение частоты ключевых кадров улучшает качество видео, но увеличивает размер файла. Некоторые кодеки автоматически вставляют дополнительные ключевые кадры, если изображение слишком сильно изменилось по сравнению с предыдущим кадром. Обычно достаточно одного ключевого кадра каждые 5 секунд (умножьте количество
кадров в секунду на 5). Если создается файл для потоковой передачи данных по протоколу RTSP, и возникают сомнения по поводу надежности сети доставки, можно увеличить частоту ключевых кадров до одного ключевого кадра каждую 1 или 2
секунды.
Ограничить скорость передачи данных до Задает скорость передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду) Большее значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не
Глубина Задает количество цветов в экспортируемом видео. Это меню недоступно, если выбранный кодек поддерживает только одну глубину цвета.
Качество Если параметр доступен, перетащите ползунок или введите значение, чтобы настроить качество экспортируемого видео, и, соответственно, размер файла. При использовании одного и того же кодека для захвата и экспорта, можно сократить время обработки при экспортировании после предварительного просмотра. Для этого настройки качества экспорта и первичные настройки захвата
должны совпадать. Если уровень качества превышает исходный уровень качества записи, то качество видеоряда не повышается, а время визуализации может растянуться.
Режим сканирования Определяет, имеет ли экспортируемый фильм поля
(чересстрочная развертка) или не имеет (построчная развертка).
Пропорции Задает пропорции экспортируемого фильма: 4:3 или 16:9.
Параметры Устанавливает параметры сжатия, прозрачности и доступ к кодеку Intel Indeo® Video 4.4 (только для Intel Indeo® Video 4.4).
Настройки экспорта DV Stream
В диалоговом окне "Настройки экспорта DV" доступны следующие параметры.
Формат DV Задает формат DV или DVCPRO для экспортируемого видео.
Формат видео Задает стандарт телевещания NTSC или PAL.
Режим сканирования Определяет, имеет ли экспортируемое видео чересстрочные поля или не имеет полей (прогрессивная развертка).
Пропорции Задает пропорцию 4:3 или 16:9.
Сохранение пропорций с помощью Определяет, масштабируется ли фильм в новое пикселное форматное соотношение. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого кадрового окна.
Важная информация: Хотя в диалоговом окне "Параметры экспорта DV" имеется параметр "Аудиоформат", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.
Установка параметров экспорта MPEG-4 (Photoshop Extended)
1. В диалоговом окне "Просмотреть видео" выберите "Экспорт QuickTime" и нажмите кнопку "Настройки".
2. В диалоговом окне "Настройки экспорта MPEG-4" в меню "Формат файла" выберите "MP4" или "MP4 (ISMA)".
Формат MP4 (ISMA) обеспечивает работоспособность с устройствами, изготовленными членами альянса ISMA.
3. В разделе "Видео" задайте следующие параметры.
Формат видео Выбирает кодек для сжатия видео. Для обеспечения
наилучшего качества при минимальной скорости передачи данных рекомендуется выбирать кодек H.264. Если необходимо воспроизводить файл на устройствах, поддерживающих видео в формате MPEG-4, выберите "MPEG-4 Basic" или "MPEG-4
Improved", в зависимости от целевого устройства.
Если видеодорожка исходного фильма уже сжата, можно выбрать параметр "Пропустить", чтобы избежать повторного сжатия.
Скорость передачи данных Задает скорость передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду) Большее значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не
Оптимизировано для Определяет, насколько может колебаться скорость
Размер изображения Определяет размер экспортируемого изображения
в пикселах. Значение "Текущий" сохраняет размер исходного материала. Чтобы задать размер, не указанный в меню "Размер изображения", выберите "Заказной".
Сохранение пропорций с помощью Определяет параметр, используемый при
масштабировании фильма в новое пикселное форматное соотношение. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого кадрового окна.
Частота кадров Задает частоту кадров при воспроизведении экспортируемого видео. В большинстве случаев, качество видео улучшается при выборе числа,
Ключевой кадр Определяет, что ключевые кадры создаются автоматически, либо указывает частоту ключевых кадров, создаваемых в экспортируемом видео.
4. Нажмите кнопку "Параметры видео" и задайте следующие параметры (только для формата MP4).
Маркеры ресинхронизации Использует маркеры синхронизации в цифровом
потоке видео (только для форматов MPEG-4 Basic и MPEG-4 Improved). Маркеры синхронизации позволяют восстановить синхронизацию при ошибках передачи данных.
Ограничить профили Выбирает профили для воспроизведения видеофайлов на устройствах, соответствующих одному или нескольким стандартным профилям
(только для H.264).
Режим кодирования Позволяет выбрать лучшее качество или более быстрое кодирование (только для H.264).
Установка параметров фильмов QuickTime (Photoshop Extended)
1. В диалоговом окне "Просмотр видео" выберите "Экспорт QuickTime", а затем "Фильм QuickTime" во всплывающем меню.
3. В диалоговом окне "Параметры фильма" убедитесь, что выбран параметр "Видео".
Важная информация: Хотя в диалоговом окне "Параметры фильма" имеется параметр "Звук", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.
4. В разделе "Видео" нажмите соответствующую кнопку и установите следующее.
Настройки Открывает диалоговое окно "Стандартные параметры сжатия видео" для установки параметров сжатия видео и сопутствующих параметров.
Фильтр Открывает диалоговое окно "Выбор видеофильтра", в котором можно применить встроенные видеоэффекты QuickTime.
Размер Открывает диалоговое окно "Настройки размеров экспорта" для определения размеров экспортируемого видео в пикселах.
5. Если фильм доставляется через Интернет, выберите "Подготовить для потоковой передачи через Интернет", а затем установите следующие параметры необязательно).
Быстрый запуск Подготавливает фильм для быстрого воспроизведения с web-сервера, прежде чем он полностью загрузится на жесткий диск компьютера.
Быстрый запуск-Сжатый заголовок Сжимает без потерь заголовок фильма и
подготавливает фильм для быстрого воспроизведения с web-сервера, прежде чем он
Управляемая потоковая передача Подготавливает фильм для потоковой передачи с помощью сервера потоковой передачи QuickTime.
Стандартные настройки сжатия видео QuickTime
В диалоговом окне "Стандартные настройки сжатия видео QuickTime" доступны следующие параметры.
Тип сжатия Выберите кодек для экспорта файла.
Движение Задайте частоту кадров видео, выбрав количество кадров в секунду (кадр/сек). Некоторые кодеки поддерживают конкретный набор частоты кадров. Повышение частоты кадров дает более плавное движение (в зависимости от исходной частоты кадров источника), но при этом используется больший объем дискового пространства. Если доступно, укажите частоту создания ключевых кадров. Некоторые кодеки QuickTime используют для сжатия фильма дифференцирование кадров, создавая один полный кадр изображения и сохраняя в следующих кадрах только разницу между ними и первым полным кадром изображения. Первый
полный кадр изображения называется ключевым (не путать с ключевыми кадрами режима временной шкалы в палитре "Анимация").
Скорость передачи данных Выберите (если доступно для текущего метода сжатия) и введите скорость передачи данных, чтобы установить верхний предел для объема видеоданных, который будет создаваться экспортируемым видео во время воспроизведения.
Тип сжатия Установите тип сжатия, характерный для выбранного кодека. Нажмите кнопку "Параметр" (если она доступна), чтобы установить дополнительные параметры сжатия. Если доступно, выберите глубину цвета или количество цветов для экспортируемого видео. Это меню недоступно, если выбранный кодек поддерживает только одну глубину цвета.
Если ползунок "Качество" в разделе "Тип сжатия" доступен, перетащите его или введите значение, чтобы настроить качество картинки экспортируемого видео, и, соответственно, размер файла. При использовании одного и того же кодека для захвата и экспорта, можно сократить время обработки при экспортировании после
предварительного просмотра. Для этого настройки качества экспорта и первичные настройки захвата должны совпадать. Если качество превышает исходный уровень качества записи, то качество видеоряда не повышается, а время обработки может увеличиться.
Примечание. Параметры типа сжатия недоступны для компонентного видеокодека.
Настройки размера фильма QuickTime
Размеры Определяет размер кадра экспортируемого фильма. Если нужно задать размер кадра, не включенный в меню "Размеры", выберите "Заказной" и введите значения ширины и высоты.
Сохранение пропорций с помощью Определяет, масштабируется ли фильм в новый размер кадра. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по
размеру чистого кадрового окна. Команда "Подогнать под размеры" корректирует размер изображения по наиболее длинной стороне, масштабируя при необходимости.
Устранение чересстрочной развертки исходного видео Устраняет чересстрочную развертку двух полей в каждом чередующемся видеокадре.
Экспорт последовательности изображений
1. В меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".
2. В диалоговом окне "Просмотр видео" введите имя видео или последовательности изображений.
Чтобы создать папку для хранения экспортированных файлов, выберите "Создать новую вложенную папку" и введите имя папки.
4. В разделе "Параметры файла" выберите "Последовательность изображений", а затем формат файла во всплывающем меню.
5 Нажмите кнопку "Настройки" для установки параметров сохранения файлов (необязательно).
Дополнительные сведения о форматах файлов и параметрах их экспорта см. в разделах “Форматы файлов” и “Сохранение и экспорт файлов в других форматах”
6. Если на шаге 4 выбрана "Последовательность изображений", введите начальный номер и выберите количество цифр во всплывающем меню "Число разрядов" (необязательно).
Этот параметр задает систему счисления для экспортируемых файлов последовательности изображений.
7. Во всплывающем меню "Размер" задайте размер экспортируемых файлов в пикселах.
8. В поле "Диапазон" выберите один из следующих параметров.
• Все кадры Визуализирует все кадры в документе Photoshop.
• В кадре Позволяет задать определенные кадры для визуализации.
9. Задайте параметры рендеринга (необязательно).
• Альфа-канал Определяет метод рендеринга альфа-каналов экспортируемых файлов
• Частота кадров Задает количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении последовательности изображений.
Примечание. Доступные параметры рендеринга зависят от формата экспортируемого файла.
10. Нажмите кнопку "Рендеринг".
См. также
Настройки экспорта последовательности изображений для экспорта QuickTime
В диалоговом окне "Настройки экспорта последовательности изображений" доступны следующие параметры.
Формат Выбирает формат файла для экспортируемых изображений.
Кадров в секунду Устанавливает частоту кадров для последовательности изображений.
Вставить пробел перед числом Вставляет пробел между именем и созданным автоматически числом в имени файла изображения.
Параметры Если доступна кнопка "Параметры", нажмите ее и установите параметры экспорта для используемого формата файлов.
Дополнительные сведения о конкретных форматах файлов и параметрах см. в разделах “Сохранение и экспорт файлов в других форматах” и “Форматы файлов” .
Рендеринг альфа-каналов в видео и последовательностях изображений (Photoshop
Extended)
Для видео и последовательностей изображений с альфа-каналами цвета могут накладываться напрямую или предварительно умножаться на значение прозрачности. Для корректной работы с видео и последовательностями изображений, содержащими альфа-каналы, в приложении Photoshop Extended необходимо указать метод их
обработки. Если предварительно умноженное видео или изображения находятся в документе с определенными фоновыми цветами, можно получить нежелательные повторные изображения или ореолы. Можно выбрать такой цвет подложки, чтобы полупрозрачные пикселы накладывались (умножались) на фоновое изображение без
образования ореола.
Пропустить Альфа-каналы видео игнорируются.
Обычный порядок – не матовый Альфа-канал рассматривается как обычный альфа-канал. Выберите этот параметр, если приложение, в котором создано видео, не выполняет предварительное умножение цветов на прозрачность альфа-канала.
Умноженный в обратном порядке — Матовый Рассматривает альфа-канал как предварительно умноженный на черный, белый или цветной фон. При необходимости выберите образец цвета в диалоговом окне "Интерпретировать материал", после чего в окне "Палитра цветов" задайте цвет фона.
Ух, ты! Сколько полезностей!
До видео пока не добралась... анимацию осваиваю... а уж потом.....  :jumping:
Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 18: Видео и анимация
