Автоматизация при помощи операций
Автоматизация задач экономит время и обеспечивает безошибочность результатов при многих операциях.
Photoshop позволяет автоматизировать задачи различными способами – при помощи операций, дроплетов, команды "Пакетная обработка", сценариев, шаблонов, переменных и наборов данных.
Сведения об операциях
Операция – это последовательность задач, которые воспроизводятся на одном файле или на пакете файлов – команды меню, параметры палитры, действия инструментов и т.д. Например, можно создать операцию, которая изменяет размер изображения, применяет фильтр к изображению для достижения определенного эффекта и сохраняет файл этого изображения в желаемом формате.
Операции могут содержать точки остановок, которые позволяют выполнять задачи, которые не могут быть записаны (например, при использовании инструментов рисования). Операции не могут содержать модальные элементы управления, позволяющие вводить значения в диалоговом окне во время выполнения операции.
В Photoshop операции являются основой для дроплетов, которые являются небольшими приложениями, автоматически обрабатывающими все файлы, перетаскиваемые на значки дроплетов.
Программы Photoshop и Illustrator поставляются с предварительно определенными операциями, помогающими выполнять наиболее часто встречающиеся задачи. Эти операции можно использовать неизменными, изменить их в соответствии с вашими требованиями или создать новые. Операции хранятся в наборах, что помогает
организовывать их.
Операции можно записывать, редактировать, настраивать или обрабатывать в виде пакета, а также можно управлять группами операций, работая с наборами операций.
Обзор палитры "Операции"
Палитру "Операции" ("Окно" > "Операции") можно использовать для записи, воспроизведения, редактирования и удаления отдельных операций. Эта палитра (называемая палитрой "Операций" в программе Illustrator) также позволяет сохранять и загружать файлы операций.
Палитра "Операции" в программе Photoshop
А. Набор операции Б. Операция В. Записанные команды Г. Включенная команда Д. Модальное управление (включено или выключено)
Разворачивание и сворачивание наборов, операций и команд
v В палитре "Операции" щелкните треугольник слева от набора, операции или команды. Чтобы развернуть или свернуть все операции в наборе или все команды в операции, щелкните треугольник, удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS).
Просмотр операций только по имени
v В меню палитры "Операции" выберите пункт "Режим кнопки". Для перехода к отображению в виде списка повторно выберите пункт "Режим кнопки".
Примечание. В режиме кнопки нельзя просматривать отдельные команды или наборы.
Выбор операций в палитре "Операции"
v Щелкните имя какой-либо операции. Для последовательного выбора нескольких операций щелкните имена операций, удерживая клавишу "Shift", а для выбора нескольких операций в произвольном порядке щелкните имена операций, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS).
Выполнение операции для файла
При воспроизведении операции в активном документе выполняются записанные команды операции. (Некоторые операции требуют выполнения выбора перед воспроизведением, а некоторые могут быть выполнены для всего файла.) Из любой операции можно исключить определенные команды или воспроизвести только одну команду.
Если операция содержит модальные элементы управления, то в диалоговом окне можно задать значения или использовать модальный инструмент во время паузы при выполнении операции.
Примечание. В режиме кнопки щелчок по кнопке выполняет всю операцию целиком, при этом ранее исключенные команды не выполняются.
1. Если необходимо, выберите объекты, для которых будет воспроизведена операция, или откройте файл.
2. Выполните одно из следующих действий.
• (Для программы Illustrator) Для того чтобы воспроизвести набор операций, выберите имя набора, а затем нажмите кнопку "Воспроизвести"
в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
• Чтобы выполнить полностью одну операцию, выберите имя операции, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
• Если для операции назначена комбинация клавиш, то нажмите эту комбинацию для автоматического выполнения этой операции.
• Чтобы воспроизвести только часть операции, выберите команду, с которой вы хотите начать выполнение, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
• Для выполнения отдельной команды выберите необходимую команду, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в панели "Операции", удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS). Команду можно также выполнить двойным щелчком мыши, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу
"Command" (Mac OS).
В программе Photoshop для отмены операции перед выполнением операции сделайте снимок в палитре "История", а затем выберите снимок для отмены операции.
Задание скорости воспроизведения
При отладке операции можно задать скорость ее воспроизведения или приостановить ее выполнение.
1. В меню палитры "Операции" выберите пункт "Режим выполнения".
2. Выберите значение скорости выполнения, а затем нажмите кнопку "ОК".
Быстрое Выполните операцию с нормальной скоростью (устанавливается по умолчанию).
Примечание. При выполнении операции с повышенной скоростью экран может не
обновиться при выполнении операции – файлы могут быть открыты, изменены, сохранены и закрыты без отображения на экране, позволяя проводить более быстрое выполнение операции.
Если необходимо просмотреть файлы на экране во время выполнения операции, задайте пошаговое выполнение операции.
Пошаговое Выполняет каждую команду и отрисовывает изображение перед переходом к выполнению следующей команды в операции.
С остановками на __ секунд Задает паузу между выполнением каждой команды в операции.
3. (Только для программы Photoshop) Выберите "Приостановить аудиокомментарий", чтобы гарантировать, что каждый комментарий в операции выполняется перед переходом к следующему шагу операции. Отмените выбор этого параметра, если необходимо продолжить операцию во время воспроизведения аудиокомментария.
Управление операциями
Управляйте операциями в палитре "Операции" для того, чтобы сохранить их организованными и сделать доступными только операции, необходимые для проекта. В палитре "Операции" можно перегруппировывать, копировать, удалять и переименовывать операции, а также изменять их параметры.
Перегруппировка операций в палитре "Операции"
v В палитре "Операции" перетащите операцию в новое место до или после другой операции. При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.
Создание копий операций, команд или наборов
v Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы переместить операцию или команду в новое место в палитре "Операции", перетащите их, удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS). При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.
• Выберите операцию или команду. После этого в меню палитры "Операции" выберите команду "Создать дубликат".
• Перетащите операцию или команду на кнопку "Создать новую операцию", расположенную внизу палитры "Операции".
Можно создавать дубликаты наборов любым из этих методов.
Удаление операций, команд или наборов
1. В палитре "Операции" выберите операцию, команду или набор.
• Щелкните значок "Удалить" в палитре "Операции". Нажмите кнопку "ОК", чтобы завершить удаление.
• Чтобы удалить выбранные элементы без отображения окна подтверждения, щелкните значок "Удалить"
• Перетащите выбранные элементы на значок "Удалить" в палитре "Операции" для того, чтобы удалить их без отображения диалогового окна подтверждения.
• В меню палитры "Операции" выберите пункт "Удалить".
Удаление всех операций в палитре "Операции"
v В меню палитры "Операции" выберите пункт "Очистить все операции" (Photoshop) или "Очистить операции" (Illustrator).
Палитра "Операции" может восстановить свой набор операций по умолчанию даже после очистки всех операций.
Переименование операции или изменение параметров
1. Выберите операцию, а затем в меню палитры "Операции" выберите пункт "Параметры операции".
2. Введите новое название операции или измените параметры ее набора, комбинацию клавиш функции или цвет кнопки.
3. Нажмите кнопку "ОК".
Двойной щелчок по имени операции в палитре "Операции" в программе Illustrator приведет к открытию диалогового окна "Параметры операции". В программе Photoshop после двойного щелчка по имени операции в палитре "Операции" необходимо будет ввести новое имя.
Управление наборами операций
Можно создавать и организовывать наборы операций задач, которые можно сохранять на диск и передавать на другие компьютеры.
Примечание. Любые создаваемые операции автоматически добавляются в список палитры "Операции", однако, чтобы реально сохранить операцию без риска потери при удалении файла установок (Illustrator) или файла палитры "Операции" (Photoshop), необходимо сохранить операцию как часть набора операции.
Сохранение набора операций
1. Выберите набор.
Если необходимо сохранить одну операцию, то вначале создайте набор операций и переместите эту операцию в новый набор.
2. В меню палитры "Операции" выберите пункт "Сохранить операции".
3. Введите имя набора, укажите местоположение и нажмите кнопку "Сохранить".
Файл можно сохранить в любом месте. В палитре "Операции" можно сохранить только весь набор целиком, а не отдельные операции.
Примечание. Если сохранить файл набора действий в папку Presets/Actions, то набор будет отображаться внизу меню палитры "Операции" после перезапуска приложения (только для Photoshop).
(Только для Photoshop) Для сохранения операций в текстовый файл при выборе пункта меню "Сохранить операции" нажмите комбинацию клавиш "Ctrl"+"Alt" (Windows) или "Command"+"Option" (Mac OS). Этот файл можно использовать для просмотра или печати содержимого операции. Однако нельзя загрузить обратно
текстовый файл в программу Photoshop.
Загрузка набора операций
По умолчанию палитра "Операции" отображает предопределенные операции (поставляются вместе с приложением) и любые созданные операции. В палитру "Операции" можно также загружать дополнительные операции.
• В меню палитры "Операции" выберите пункт "Загрузить операции". Найдите и выберите файл набора операций, а затем нажмите кнопку "Загрузить" (Photoshop) или "Открыть" (Illustrator).
• (Только для Photoshop) Внизу меню палитры "Операции" выберите набор операций.
Файлы набора операций в Photoshop имеют расширение *.atn, а в программе Illustrator – расширение *.aia.
Восстановление операций к набору по умолчанию
1. В меню палитры "Операции" выберите пункт "Восстановить операции".
2. Для замены текущих операций в палитре "Операции" на набор операций по умолчанию нажмите кнопку "OK", а для добавления набора операций по умолчанию к текущим операциям в палитре "Операции" нажмите кнопку "Добавить".
Формирование наборов операций
Для упорядочения операций можно создавать наборы операций и сохранять эти наборы на диск. Можно формировать наборы действий для различных типов выполняемой работы (например, типографское издание и электронная публикация) и передавать эти наборы на другие компьютеры.
• Чтобы создать новый набор операций, нажмите кнопку "Создать новый набор" в палитре "Операции" или выберите пункт "Новый набор" в меню этой палитры. Введите название нового набора, а затем нажмите кнопку
"ОК".
Примечание. Если предполагается создавать новые операции и группировать их в новые наборы, то необходимо убедиться, что вначале созданы наборы операций. Затем при создании новой операции название нового набора будет отображаться в его контекстном меню.
• Для перемещения операции в другой набор перетащите эту операцию в необходимый набор. При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.
• Чтобы переименовать набор операций, дважды щелкните имя набора в палитре "Операции" или выберите пункт "Параметры набора" в меню этой палитры. Введите новое имя набора, а затем нажмите кнопку "ОК".
• Для замены всех операций в палитре "Операции" новым набором выберите в меню этой палитры пункт "Заменить операции". Выберите файл операций, а затем нажмите кнопку "Загрузить" (для Photoshop) или "Открыть" (для Illustrator).
Важная информация: Команда "Заменить операции" заменяет все наборы операций в текущем документе.
Перед использованием этой команды убедитесь в том, что копия текущего набора операций уже была сохранена с помощью команды "Сохранить операции".
или выберите в меню этой палитры пункт "Новая операция".
слева от команды, операции или набора в палитре "Операции". Красный значок диалогового окна
указывает на операцию или набор, в котором содержатся модальные элементы управления. Модальный элемент управления можно установить, находясь в режиме кнопки.
, чтобы выбрать способ выравнивания для размещения изображения внутри ограничительной рамки. (Этот параметр недоступен для метода "Согласовать".)
выберите "Видимый", чтобы отобразить содержимое слоя, или "Невидимый", чтобы скрыть его.
нажмите кнопку "Выбрать файл" и укажите файл изображения для замены.
введите текстовую строку в поле "Значение".
