Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » * Эффекты с фотографиями
Сообщений 1 страница 19 из 19
Стилизация фотографии под рисунок
Стилизация под странную фотографию
Обработка краев фотографии
Фильтры и создание рамок
Обычное фотоизображение легко можно превратить в рисунок и при желании окружить его своеобразным ореолом. Сделать это можно с помощью обычных каналов. Правда, следует отметить, что такое превращение можно осуществить только с качественными фотографиями в светлых тонах с четкими контурами. Вариантов стилизации фотографий в Интернете можно найти более чем достаточно. Рассмотрим один из них.
Вначале придется подготовить исходную фотографию: изображение должно быть на белом фоне и из него должны быть удалены все детали
Исходное изображение
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/1.jpg
Изображение после удаления лишних деталей
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/2.jpg
Переведите изображение в режим CMYK с помощью команды Image→Mode→CMYK Color (Изображение→Режим→CMYK Color). Сделайте копию черного канала, перетащив его в окне Channels на кнопку Create new channel. По умолчанию новому каналу будет присвоено имя Black copy. Активизируйте созданный альфа-канал Black copy и измените настройки яркости и контраста через Image→Adjustments→Brightness/Contrast (Изображение→Регулировки→Яркость/Контраст). Как правило, необходимо слегка добавить яркости и значительно — контраста. В рассматриваемом примере значение Brightness равно 5, а Contrast — 35. В результате изображение в альфа-канале будет выглядеть так,
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/3.jpg
Далее вокруг изображения нужно создать ореол. Для этого сделайте копию желтого канала (по умолчанию его имя будет Yellow copy), а затем создайте новый слой Layer1. Загрузите на нем канал Yellow copy как выделенную область, воспользовавшись командой Select→Load selection (Выделить→Загрузить выделение) при установленном флажке Invert (Инверсия) в диалоговом окне Load selection. Затем заполните его подходящим цветом с помощью Edit→Fill (Редактировать→Заполнить), в данном случае использован зеленый цвет. Снимите выделение и размойте слой с ореолом, применив фильтр Filter→Blur→Gaussian Blur (Фильтр→Размытие→Размытие по Гауссу) с коэффициентом размытия около 17 пикселов
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/4.jpg
Создайте новый слой для фона стилизованной фотографии Layer2 и заполните его каким-либо цветом (в примере взят светло-коричневый). Затем загрузите на слое Layer2 альфа-канал Black copy как выделенную область при установленном флажке Invert и заполните его подходящим темным цветом — в данном случае выбран темно-коричневый цвет. Откажитесь от выделения.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/5.jpg
Остается последний шаг — уменьшить непрозрачность слоя с ореолом до 60-80% и поменять местами слои Layer1 и Layer2, перетащив слой Layer2 прямо на слой Layer1; выше должен находиться слой с ореолом.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/6.jpg
После этого следует свести все слои командой Flatten Image.
Рассмотрим, как сделать современную фотографию похожей на старинное фото. Не стоит забывать, что реалистичный результат может получиться лишь в том случае, если тематика исходной фотографии хоть немного соответствует «старине», поэтому бесполезно пытаться обратить, к примеру, фото компьютера в старинный фотоснимок.
Чтобы «состарить» фотографию, на первом этапе потребуется задать цвет старинного фото с помощью команды Image→Adjustments→Hue/Saturation (Изображение→Регулировки→Цвет/Насыщенность), установив значения следующим образом: Hue — 40, Saturation — 26, а Lightness — 35 при включенном параметре Colorize (Цветность).
Исходное изображение.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/7.jpg
Фотография после определения цвета
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/8.jpg
Теперь необходимо скорректировать яркость и уменьшить контраст, применив команду Image→Adjustments→Levels (Изображение→Регулировки→Уровни) и установив параметры, как на рисунке. Значения параметров для каждого изображения будут свои, и их придется подбирать индивидуально: корректировку яркости в целом осуществляют через входные параметры, а изменение контраста регулируют через выходные.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/9.gif
Для более тонкой цветокоррекции придется дополнительно воспользоваться командой Image→Adjustments→Curves (Изображение→Регулировки→Кривые) и отрегулировать кривую так, как показано
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/10.gif
Вид изображения после завершения цветокоррекции
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/11.jpg
На заключительном этапе для имитации зерна фотопленки добавьте шум, применив фильтр Filter→Artistic→Film Grain (Фильтр→Художественный→Зерно) при значениях Grain — 1, Highligh Area — 0 и Intensity — 1. Оптимальное значение Grain подбирается экспериментальным путем. В некоторых случаях, когда изображение имеет большие размеры или не содержит мелких деталей, можно увеличить значение Grain до 2-5. После этого размойте изображение по Гауссу Filter→Blur→Gaussian Blur (Фильтр→Размытие→Размытие по Гауссу) с коэффициентом размытия от 0,2 до 0,8 пикселов. В результате вы получите изображение, как на рисунке. Для большего сходства со старинной фотографией можно нарисовать рамку и трещины.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/12.jpg
Окончательный вид «состаренной» фотографии
Для работы выберите фотографию и откройте ее.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/13.jpg
Затем создайте новый канал Alpha1, выбрав команду New Channel, выделите подходящую рамку (для этого потребуется выделить прямоугольную область и сделать инверсию) и залейте ее белым цветом.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/14.jpg
Откажитесь от выделения и примените фильтр Цветные полутона: Filter→ Pixelate→ Сolor Halfone (Фильтр→Оформление→Цветные полутона) с параметрами на собственное усмотрение, в результате получится такое изображение, как на рис.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/15.jpg
Перейдите в канал RGB и загрузите канал Alpha1 как выделенную область, воспользовавшись командой Select→Load selection (Выделить→Загрузить выделение); флажок Invert (Инверсия) устанавливать не нужно. Залейте выделенную область цветом фона, на котором будет лежать фотография (в данном случае — белым).
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/16.jpg
Оригинальные рамки получаются и при применении других фильтров, например: Filter→ Pixelate→ Сrystallize (Фильтр→Оформление→Кристаллизация),
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/17.jpg
Filter→Distort→Ripple (Фильтр→Искажение→Рябь),
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/18.jpg
Filter→Distort→Glass (Фильтр→Искажение→Стекло),
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/19.jpg
Filter→Brush Strokes→Spatter (Фильтр→Штрихи кисти→Брызги) .
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/20.jpg
Эффектно также смотрится имитация обожженных краев фотографии.
Для создания такой «рамки» откройте подходящее изображение и уменьшите его, удерживая при этом клавишу Shift, чтобы сохранить пропорции.
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/21.jpg
Затем переместите изображение в центр холста и залейте рамку вокруг него подходящим цветом (в примере выбран цвет слоновой кости).
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/22.jpg
Выделите центральную часть фотографии, которую не будет захватывать рамка (в эту часть должен попасть как весь бордюр, так и часть фотографии), и сделайте инверсию. Затем с помощью подходящего фильтра или вручную сформируйте рамку и размойте ее по Гауссу Filter→Blur→Gaussian Blur (Фильтр→Размытие→Размытие по Гауссу) с коэффициентом размытия от 2 до 3 пикселов. Учитывая, что фотография с обожженными краями не может быть достаточно четкой, к ее центральной части также примените фильтр Filter→Blur→Gaussian Blur (Фильтр→Размытие→Размытие по Гауссу) с коэффициентом размытия от 1 до 1,5 пикселов. В результате получится изображение, как на рисунке
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/23.jpg
Теперь необходимо размыть рамку вокруг изображения аэрографом
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/24.jpg
Затем с помощью инструмента «Лассо» нарисуйте неровную границу вокруг внешнего края рамки, инвертируйте выделение и нажмите клавишу Delete, чтобы удалить ненужную часть изображения. Снова инвертируйте выделение, установите подходящий цвет заливки (в примере взят коричневый цвет), а затем выполните команду Edit→Stroke (Редактировать→Штрих), установив нужные параметры. В данном случае выбраны Width (Ширина бордюра) в 7 пикселов и Location (Положение) — Inside (Внутри). Теперь необходимо дополнить бордюр черной границей, что можно осуществить с помощью все той же команды Edit→Stroke (Редактировать→Штрих), задав требуемую ширину и определив его положение — Outside (Снаружи). На заключительном этапе нужно будет размыть по Гауссу полученную разноцветную границу, предварительно полностью выделив ее и затем применив фильтр Filter→Blur→Gaussian Blur (Фильтр→Размытие→Размытие по Гауссу) с коэффициентом размытия примерно в 3 пиксела. Готовое изображение должно быть похоже на то, что изображено на рисунке
http://compress.ru/Archive/CP/2003/4/32/25.jpg
спс)
очень подробная инструкция!! супер
Огромное спасибо. Всё очень подробно. У меня ещё одна просьба: как активировать Fotoshop?
Вот здесь можно скачать фотошоп и написано как его активировать
Иришка а не иогла бы ты мне выслать на диске все уроки фотошопа?
Я бы ч радостью - но надо бы обговорить такие дела)))))
Может в аську постучишься - пообщаемся :yep:
Картинок нету  :flirt:  :'(
Лара написал(а):
Картинок нету
все картинки с урока на месте
спасибо за урок. Все получилось!!!!
Спасибо за урок. Подробное и понятное описание,попробывала и у меня получилось!
Хвастайтесь результатом !!!!!
Спасибо, так много и сразу в одном файле. Еще раз спасибо!!!
полезным мне показался только второй пример со зданием.
назначение этой "стилизованной" кошки - трудноопределимо, а про рамочки из последних двух примеров я скажу следующее - когда я вижу где-то в интернете фотографии, обработанные подобным образом, сразу думаю о дурновкусии их автора. если Вы сделаете подобные рамочки, особенно с блуром, никогда никому их не показывайте, т.к. это сразу с потрохами выдает ваш непрофессионализм и отсутствие всякого художественного мышления.
это была вырезка кстати из одной известной книги по фотошопу американского дизайнера... если очень хотите.... я вам даже поищю его фамилию... напишите лично, что в россии в подобных делах толк лучше знают!!!
Вы не нервничайте так, фамилию искать не нужно :)
я Вам охотно верю, что это Вы не сами придумали, а взяли из книги.
понимаете, то, что здесь показано - это вообще не дизайн, это обработка изображений. и я прекрасно знаю, что такая обработка пользовалась популярностью несколько лет назад, когда появлялись первые версии фотошопа, которые позволяли делать подобные "рамочки" и тому подобное..
и потом, верить книгам - это конечно хорошо, но и своей головой тоже нужно думать, разве нет?
объясните же мне, ну как можно поместить, например, свою любимую фотографию в рамку из последнего варианта (с обожженными краями)?? любой blur по краям фотографии съедает часть деталей, а нарочно делать его не нужно, если конечно фотография изначально не сделала на диафрагме для макросъемки с автоматическим размытием частей изображения, которые не попадают в фокус. ну а контраст черного и белого, который присутствует на краях, 100%-но отвлекает внимание зрителя от самой фотографии.
в случае с тигром это не так фатально, т.к. он сам довольно контрастный, но вот на последней фоточке (господи, что же там изображено?? грибы?) контраст средний, и потому усиливать рамку = зритель не увидит вашей фотографии.
я наконец придумала, как можно пустить в ход первый вариант с кошечкой - можно взять отсюда цветовые пятна (они очень красивы и нежны, без сомнения), и на основе фотографии сделать рисунок кистью а-ля пастель. например в Пейнтере. мне кажется будет эффектно.
quattra, как хорошо что у вас много идей ))
но то, что вы думаете, что вы крутой дизайнер, это еще не делает вас таким специалистом в области фотошоп....
все ваши мнения очень интересны...... спасибо, что поделились ими с нами!!!
Спасибо за урок ))) :flirt:
спасибо, всё очень подробно и доходчиво
