Отрисовки
Сообщений 1 страница 30 из 831
Как я создавать отрисовки
автор: tanechkina
Создаем новый файл с разрешением 300 dpi. Перетаскиваем в наш файл картинку которую будем отрисовывать. Для примера я взяла солнышко. ctrl+t или меню-редактирование-свободное трансформирование и растягиваем наше солнышко до приемлемого размера.
Далее ctrl+shift+N или меню слой-новый-создать новый слой, создаем слой на котором будет наша отрисовка. Далее идём на вкладку Контуры и создаем новый контур.
http://i022.radikal.ru/0804/e5/f640b076000c.jpg
Далее выбираем инструмент Перо или pen и приступаем к отрисовке. (проверьте, чтобы в настройках инструмента были выбраны именно контуры)
http://i003.radikal.ru/0804/0c/205f356dbe2a.jpg
Начинаем рисовать окружность солнышка. Ставим опорную точку, затем следующую и НЕ ОТПУСКАЯ кнопку мышки начинаем двигать нашу направляющую в нужную сторону. Когда изгиб становится оптимальным, отпускаем кнопку мышки, всё, вторая точка есть.
http://i042.radikal.ru/0804/51/8a934568c2d8.jpg
Идём дальше.Ставим следующую точку, повторяем предыдущий шаг (если нажать и удерживать клавишу Shift при перемещении направляющей, то угол перемещения будет равен 45 градусам). И так далее (много опорных точек делать не рекомендую, проще ограничиться несколькими основными).
http://i034.radikal.ru/0804/a8/11d80ac36152.jpg
Наконец, щелкаем мышкой по исходной точке, чтобы замкнуть наш контур. Обратите внимание на маленький кружок, появившийся над указателем и являющийся индикатором того, что контур замкнут. Ура! мы нарисовали круг!
http://i008.radikal.ru/0804/6c/1e2122669278.jpg
Теперь займёмся лучиками. Создаем новый контур на вкладке Контуры и начинаем рисовать лучики (можно все на одном контуре).
http://i007.radikal.ru/0804/a4/470bc567a729.jpg
Как видим, лучики рисовать гораздо проще :) т.к. линии прямые. Ставим первую опорную точку, затем вторую и третью,
http://i049.radikal.ru/0804/ab/2485941b40e1.jpg
всё, лучик готов, нажимаем Esc и рисуем следующие лучики.
http://i031.radikal.ru/0804/85/42b5bccde9e0.jpg
Закончив с лучиками, создаем новый контур и рисуем глазки (зрачки не обвожу т.к. проще их будет нарисовать кистью), затем опять новый контур и рисуем ротик, потом носик. Вот что у нас получилось в итоге на вкладке Контуры .
http://i042.radikal.ru/0804/e2/d35c872dbbbd.jpg
Теперь начнём обводить то, что мы нарисовали. Переходим на вкладку Слои, активизируем наш слой с будущим солнышком,
http://i023.radikal.ru/0804/26/4b1dffafd9a2.jpg
выбираем кисть небольшого диаметра с жесткими краями (думаю 5-9 пикселей будет достаточно),
http://i009.radikal.ru/0804/8c/ef71af1896d1.jpg
выбираем желтый цвет и переходим на вкладку с контурами. Активизируем контур с окружность солнышка (щелкаем мышкой),
затем нажимаем на маленький кружочек внизу "выполнить обводку контура кистью"
http://i008.radikal.ru/0804/18/7c8021926887.jpg
можно нажать несколько раз, для более яркой обводки. Затем переходим на контур Лучики тем-же цветом обводим лучики. Затем выбираем кисть меньшего диаметра, белого цвета и активизировав контур Глазки обводим глазки, розовым или красным делаем ротик,затем носик. Контур готов вот что получилось.
http://i016.radikal.ru/0804/92/2f0c34a9adb1.jpg
Перед тем, как приступить к заливке контура устраняем все мелкие недочеты (дорисовываем разрывы, стираем лишнее)
http://i001.radikal.ru/0804/0f/2adf2a12daf1.jpg
Затем отключаем слой с образцом солнышка, чтоб не мешал и начинаем заливать контуры. Выбираем инструмент "Заливка", цвет чуть светлее контура и вперёооод! Получаем вот что
http://i050.radikal.ru/0804/83/318d74348fa8.jpg
Теперь будем добавлять объем нашему рисунку. Делать это можно по разному.
Способ первый:
Берём инструмент "Волшебная палочка" выделяем области которые будем редактировать например лучики,
http://i014.radikal.ru/0804/72/d2e61de4734a.jpg
копируем их на новый слой (Меню-Слой-Новый-Скопировать на новый слой или ctrl+j) Теперь начинаем "играться". Будем добавлять стиль слоя, внизу на вкладке со слоями нажимаем кнопочку с буквой f "стиль слоя"
http://i044.radikal.ru/0804/1f/acd15789564b.jpg
переходим на вкладку "тиснение" и выставляем такие настройки:
http://i028.radikal.ru/0804/18/330eb92b81ed.jpg
получилось вот что
http://i021.radikal.ru/0804/54/1a44f8546049.jpg
Можете поиграть настройками, покрутить рычажки с глубиной и размером, изменить цвета в режиме подсветки и затемнения, пока результат вам не понравится.
Способ второй:
Используем уже готовые стили слоя на вкладке "стили"  скачать их можно где угодно и какие угодно. Выделяем на слое Солнышко "мордочку" нашего солнышка (при помощи волшебной палочки), затем копируем на новый слой, и применяем готовый стиль (щелкаем в окошке со стилем по понравившемуся), например такой
http://i025.radikal.ru/0804/4a/e15b59e51cbe.jpg
получаем вот что
http://i008.radikal.ru/0804/40/610dfd2aff1c.jpg
Для глазок лучше использовать "стеклянный" стиль, чуть-чуть подправив настройки в "Стиле слоя" (кнопочка с буквой f). Выделяем глазки, копируем на новый слой, применяем стиль к новому слою, затем на следующем слое кистью (жесткой) рисуем зрачки. Тоже самое проделываем с ротиком.
Если заметили :), я всё делаю на отдельных слоях, чтобы в любой момент можно было зайти и подправить что-либо.
Вот такое солнышко получилось у меня :)
http://i041.radikal.ru/0804/bf/df6fb6748c3b.jpg
Руменец готовому солнышку нужно добавить ... на отдельном слое кистью с мягкими краями рисуем наш румянец, затем уменьшаем прозрачность слоя и будет румяное солнышко у вас :)
А вот исходник, с которого отрисовывалась наша картинка
http://i037.radikal.ru/0804/01/81d774d3e3f7.jpg
+6
Зайка
http://i031.radikal.ru/0805/ab/22d621063306.jpg
Мишутки
http://i009.radikal.ru/0805/04/02b4ed244c58.jpg
Из диснея
http://i044.radikal.ru/0805/d5/67cc9a8e0b9dt.jpg
скачать:
Маленький эльф
http://i046.radikal.ru/0804/e7/8c0421ac132d.jpg
Файл в формате png, вес 2,87 Mb
Пушистики
http://i024.radikal.ru/0805/7e/855c52a8a74at.jpg
http://i003.radikal.ru/0805/d0/933a71d17f2bt.jpg
http://i027.radikal.ru/0805/36/d7fb3038aa90t.jpg
Мохнатик :)
файл в PNG, 300 dpi, вес 3,8 Mb
http://i025.radikal.ru/0805/60/2e34f62b1296t.jpg
Бегемотиха
http://i040.radikal.ru/0804/96/346c7cceb105t.jpg
http://i042.radikal.ru/0804/79/f9ac52f30552t.jpg
Винни пух и все
http://i038.radikal.ru/0804/b9/82b6a469be04.jpg
Формат файла PNG размер 4266x3200 вес 3mb
http://i001.radikal.ru/0803/e2/57c82ddbe855.jpg
Формат файла PNG размер 30х20 cm 4,78 Mb
Слоненок
http://i018.radikal.ru/0804/49/f040141845a5.gif
Депозит
Леший
http://i014.radikal.ru/0804/76/334dae1dca95.jpg
psd, 300dpi, слои отключены, вес архива 1,63 Mb
Скачать Депозит
http://i046.radikal.ru/0804/bf/ab91beb059c9.jpg
psd, 300dpi, слои отключены, вес архива 2.22 Mb
Скачать Депозит
Куклы Братц
http://i015.radikal.ru/0804/bb/e515b959c454t.jpghttp://i004.radikal.ru/0804/13/f91510d47a4et.jpghttp://i045.radikal.ru/0804/70/d4368499a48ct.jpg
http://i042.radikal.ru/0804/7d/3f1b91081014t.jpghttp://i040.radikal.ru/0804/8e/b6022df3ed12t.jpghttp://i028.radikal.ru/0804/9f/0ce9bb8e4168t.jpghttp://i025.radikal.ru/0804/4c/8bc0198e5f78t.jpg
Мотылёк
http://i020.radikal.ru/0804/62/f68d51b8c6fct.jpg
Марсианин
http://i028.radikal.ru/0804/1c/0ece5b4527ebt.jpg
Лунтик
http://i004.radikal.ru/0804/f3/9e994e608742.jpg
Формат файла psd, разрешение 300 dpi, слои отключены, вес архива 3,68 Mb
Скачать
Кузя
http://i002.radikal.ru/0804/4e/13708f9dfa2f.jpg
файл в формате psd, слои отдельно и отключены. Вес архива 3,14 Mb.
Скачать
Заяц из Ну погоди
http://i015.radikal.ru/0804/7b/a52f2d00aeddx.jpg    http://i006.radikal.ru/0804/73/433fcbe9ed10x.jpg http://i026.radikal.ru/0804/2a/17d26be7e634x.jpg
Цыпленок
http://i004.radikal.ru/0805/d4/af958e02bcd2t.jpg
Чебурашка
http://i016.radikal.ru/0805/c5/d21254fbcf42t.jpg
Солнце
http://i049.radikal.ru/0805/2e/5a71995d9385t.jpg
Попугай
http://i032.radikal.ru/0805/dd/d1bc29f5c6det.jpg
Малыш Винни
http://i032.radikal.ru/0806/52/c37403e9055dt.jpg
Игрушки
http://i006.radikal.ru/0806/93/5178b7a2923bt.jpg
http://i029.radikal.ru/0806/e1/0d1025a5691at.jpg
Кот Матроскин
http://i032.radikal.ru/0806/ac/cd8ff0dcc7edt.jpg
Незнайка
http://i041.radikal.ru/0806/9f/71f51afe8770t.jpg
Крошка Ру
http://i029.radikal.ru/0806/f2/1504e740dcd9t.jpg
Пяточок
http://i025.radikal.ru/0806/76/bba1d8c01c45t.jpg
Киска
http://i028.radikal.ru/0806/f3/d5b1e3c90ba1t.jpg
Мышка в платье
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-02/1202242039_0lik.ru_mysha.jpg
Nesquik
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1210186219_0lik.ru_1.jpg
Мышка в мечтах
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-04/1207327789_0lik.ru_mysh2-s-syrom-v-shapke-s-meshkom.jpg
Отрисовки мультяшных зверушек
http://0lik.ru/uploads/posts/1191912659_0lik.ru_d4392d832471t.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1191912659_0lik.ru_22e0f4baca59t.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1191912659_0lik.ru_1498a112ae18t.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1191912659_0lik.ru_c26c6cd852f9t.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1191912659_0lik.ru_c45e472ca626t.jpg
Размер архива: 9Мб
Очень качественные отрисовки различных мультяшных персонажей
http://0lik.ru/uploads/posts/1196783854_0lik.ru_tani_04.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196783854_0lik.ru_tani_13.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196783854_0lik.ru_tani_18.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196783854_0lik.ru_tani_02.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196783854_0lik.ru_tani_01.jpg
Формат файлов PNG | Размер архива 47,1 Мб | 19 файлов
Размер архива: 46,5Мб
Пинокио
http://0lik.ru/uploads/posts/1195724091_0lik.ru_pinokio.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1195724151_0lik.ru_pinokio2.jpg
Размер архива: 2,5Мб
+5
Цветные карандашики
http://0lik.ru/uploads/posts/1196431326_0lik.ru_k1.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196431429_0lik.ru_k4.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/1196431357_0lik.ru_k2.jpg
Утёнок и Гномик
http://0lik.ru/uploads/posts/1196682588_0lik.ru_otrisovki2.png
Размер архива: 8,8Мб
Набор из 5 отрисовок
http://0lik.ru/uploads/posts/1196524616_0lik.ru_otrisovki1.png
Размер архива: 3,1Мб
Отрисовки
http://0lik.ru/uploads/posts/2007-12/1198745068_0lik.ru_kosh26.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/2007-12/1198745111_0lik.ru_tani47.jpg
http://0lik.ru/uploads/posts/2007-12/1198745120_0lik.ru_tani60.jpg
Листья отрисовки
Клипарт для фотошопа "Листья отрисовки" в PNG
Каждый элемент отдельным слоем
Размер архива: 45,7мб
http://i020.radikal.ru/0804/62/f68d51b8c6fct.jpg  http://i047.radikal.ru/0804/d4/4dd8ad5c7c69t.jpg  http://i031.radikal.ru/0804/ec/9fa97c043b96t.jpg  http://i009.radikal.ru/0804/a3/ff292b942037t.jpg
http://i046.radikal.ru/0804/7e/e108fe0f1337t.jpg
http://i005.radikal.ru/0804/0a/28195e48b168t.jpg
http://i030.radikal.ru/0804/cd/8f63b362b5dbt.jpg
http://i006.radikal.ru/0804/3d/38a594bf8733t.jpg
http://i014.radikal.ru/0804/1f/7553963f8ccdt.jpg
http://i048.radikal.ru/0804/fc/0cd75a1d4c5bt.jpg
http://i013.radikal.ru/0804/32/e6db8b7d3d4et.jpg
http://i017.radikal.ru/0805/dc/c0d9bb2b471ft.jpg
http://i027.radikal.ru/0805/52/11900fa84e6bt.jpg
http://i004.radikal.ru/0805/d5/6ec05319e4c5t.jpg
http://i045.radikal.ru/0805/08/982cf8358390t.jpg
http://i056.radikal.ru/0806/ab/d9655a34a9adt.jpg
http://i037.radikal.ru/0806/3e/347ab1731602t.jpg
http://i057.radikal.ru/0806/72/843b7de65682t.jpg
http://i055.radikal.ru/0806/94/0c273893331dt.jpg
http://i011.radikal.ru/0806/8d/72aabc511b47t.jpg
+4
http://s55.radikal.ru/i150/0807/96/d1dda12c4e16t.jpg
А это пушистик
http://s52.radikal.ru/i138/0807/5e/8d816ffc1341t.jpg
Солнышки
http://s48.radikal.ru/i120/0807/08/07093e99bacbt.jpg http://s57.radikal.ru/i158/0807/bb/54a2ed1164adt.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/080722/99/99d2cc10231a987e2e.jpg http://s57.radikal.ru/i158/0807/7a/e1151f918fb5t.jpg
Букашка
http://i068.radikal.ru/0807/9e/29802acf6586t.jpg
Пчелки
Это на черном фоне чтоб крылышки видно было
http://keep4u.ru/imgs/b/080711/93/937e720ede3402c4b9.jpghttp://keep4u.ru/imgs/b/080711/98/98033b03fcd8fafa36.jpg
Жук
http://smages.com/t/69/fb/69fbc3b802c66f884fda83550c752b57.jpg http://smages.com/t/4f/6a/4f6a7f22765710c381130f600b91ee5b.jpg http://smages.com/t/76/48/764824477cff13001b1fe282d7466d55.jpg http://smages.com/t/72/d2/72d2e549455b04a1559b3a49e5774b00.jpg
http://i065.radikal.ru/0807/09/0e46b891f2fet.jpg      http://i044.radikal.ru/0807/44/8a5d41356e32t.jpg
http://i054.radikal.ru/0806/2c/8146e44e6f8ct.jpg http://i074.radikal.ru/0806/44/60314a5e4d9et.jpg
http://i014.radikal.ru/0807/18/6eb05b9284e2t.jpghttp://i061.radikal.ru/0806/d7/ab3f237d3f2et.jpg http://i072.radikal.ru/0806/a0/caeb2ecf0d57t.jpg
песики
http://i012.radikal.ru/0805/a8/bfb16d3bf706t.jpg http://i023.radikal.ru/0805/d5/f94499711cebt.jpg http://i022.radikal.ru/0805/b9/ec63449fa9b2t.jpg http://i010.radikal.ru/0805/49/8b2781992f67t.jpg http://s45.radikal.ru/i109/0807/d4/f0a761d04720t.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0807/c1/1153054c00e9t.jpg
козявочки
http://i005.radikal.ru/0805/4a/5e7abe6439fbt.jpg http://i035.radikal.ru/0805/35/6e7d03fd530ft.jpg  http://i035.radikal.ru/0805/5d/772e78f813e8t.jpg
http://i043.radikal.ru/0806/b2/d96c01749cf4t.jpg  http://i028.radikal.ru/0806/61/8228ec128b38t.jpg
Пупсы
http://s57.radikal.ru/i156/0807/ef/9df757d9cf0ct.jpg http://s51.radikal.ru/i131/0807/cc/9c6f33d10f28t.jpg
+4
с книжки
http://ru.foto.radikal.ru/0709/9f/aea2320d7b81.png
Скачать
Такой жирафик.
http://rr.foto.radikal.ru/0709/26/0a2dcb04b59f.png
Скачать
Маленький остров. Когда делаешь рамочки,всегда не хватает вот таких деталек.
http://rn.foto.radikal.ru/0709/11/9f8e3808c9b7.png
Скачать
Диснеевский кенгуру.
http://rj.foto.radikal.ru/0709/d7/9c444f29c886.png
Скачать
Вот такая феечка у меня сенгодня получилась.
http://ra.foto.radikal.ru/0710/fb/fc44d201981c.png
Скачать
Мишка и пятачок
http://rp.foto.radikal.ru/0710/fb/ee899198a365.png
Скачать
Земляной червяк
http://rh.foto.radikal.ru/0710/b8/6bee865df155.png
Скачать
Рыбка
http://ro.foto.radikal.ru/0710/b4/b4d63c925346.png
Скачать
Рачок вот такой получился.
http://rv.foto.radikal.ru/0710/73/8654e5a140da.png
Скачать
Продолжение морские отрисовочки
http://ru.foto.radikal.ru/0710/45/a56a62a378bb.png
Скачать
http://rl.foto.radikal.ru/0710/b8/8b1c73ae544c.png
Скачать
http://rl.foto.radikal.ru/0710/24/8b2633fd0481.png
Скачать
Пока не знаю всё это или может ещё что-нибудь подрисую для э\той серии.
Ну воть опять червяк.Но он симпатяга такой.
http://rr.foto.radikal.ru/0710/3d/6d3fe093d62f.png
Скачать
Нарисовала домик для наших четвероногих друзей. На табличке можно писать кличку собаки.
http://rl.foto.radikal.ru/0710/41/29bb020af8b1.png
Скачать
Емеля из сказки по щучьему велению
http://ra.foto.radikal.ru/0710/0b/fcc25d5f2d0f.png
Скачать
Нарисовала вот такую девочку из серии "наша таня громко плачет" ,но не получилось.Людей пока ещё не умею отрисовывать.
http://i024.radikal.ru/0710/46/063b5400da8e.png
Скачать
http://i033.radikal.ru/0710/70/e112ffdc48a3.png
Скачать
Опять ёжик. С дидловских обоев
http://i041.radikal.ru/0710/33/5ebbbee09a44.png
Скачать
Бабочка
http://i025.radikal.ru/0710/3c/649cb915486b.png
Скачать
Собачка из диддлов
http://i028.radikal.ru/0710/76/cd0fbc881e4a.png
Скачать
Пимболи с зонтиком
http://i001.radikal.ru/0710/8b/6e7a0598b5dd.png
Скачать
Маленький пимболи чистит зубки
http://i011.radikal.ru/0710/54/51ec41a59b54.png
Скачать
Диддлина помошница.
http://i017.radikal.ru/0710/6a/59468eeb6938.png
Скачать
Бибомбл собачка.
http://i010.radikal.ru/0710/3f/35f7c09e0ba1.png
Скачать
Пимболи с сердечком. Всем огромное спасибо за отзывы.
http://i024.radikal.ru/0710/bf/b0e74734fc56.png
Скачать
Снеговичок
http://i029.radikal.ru/0710/bf/6e8d0d15c7c9.png
Скачать
Ведьмочка прикольная. Не очень получилось. Оригинал был очень,очень мелкий.
http://i037.radikal.ru/0710/62/c14434c6c78e.png
Скачать
Для украшения рамочек.
http://i021.radikal.ru/0710/fe/030d70e2dbde.png
Скачать
Воздушные шарики.
http://i004.radikal.ru/0710/35/6832f3579e8e.png
Скачать
Диддл в лодочке
http://i046.radikal.ru/0710/8a/a7a26624dcd9.png
Скачать
Диддлина в ванной и просто ванна
http://i015.radikal.ru/0710/2b/11388435458d.png http://i013.radikal.ru/0710/6e/3c26fdc78506.png
Скачать Диддлину Скачать ванну
Hовогодняя ёлочка.
http://i015.radikal.ru/0710/2a/507fe3d3708e.png
Скачать
Диддлина фея
http://i045.radikal.ru/0710/24/4d33532ec91e.png
Скачать
Цветочек. Правда размерчик не большой получился. Странно не знаю почему так вышло. Но для рамочек думаю пойдёт.
http://i016.radikal.ru/0710/db/39120b3a7523.png
Скачать
Минихопс и пимболи
http://i003.radikal.ru/0710/0c/b950bb25a2aa.png
Скачать
Собачка Бибомбл
http://i045.radikal.ru/0710/66/4236b5f249ce.png
Скачать
собачка
http://i040.radikal.ru/0710/3a/a3bcfe5df5c0.png
Скачать
цветок
http://i005.radikal.ru/0710/dd/44ee7a784ac8.png
Скачать
Собачка
http://i041.radikal.ru/0710/cd/724a48123d07.png
Скачать
Утёнок Zippy
http://i001.radikal.ru/0710/85/aede9bd1d7bf.png
Скачать
Давайте чайку попьём с вкусненьким тортиком. Всем именинничкам посвещается.
http://i016.radikal.ru/0710/16/402922fcd4ef.png
Скачать
львёнок
http://i040.radikal.ru/0710/c7/eb76651bf2c7.png
Скачать
Ну вот яжерку такую нарисовала.
http://i035.radikal.ru/0710/4e/1cd2cf2b7cb6.png
Скачать
http://i025.radikal.ru/0710/52/86e3ec84058f.png
Скачать
пимболи на лошадке.
http://i002.radikal.ru/0710/53/1c8bfb6d3f16.png
Скачать
+4
Маленький барашик  "Во"
http://i024.radikal.ru/0710/2a/20b8626a7eeb.png
Скачать
человечки
http://i012.radikal.ru/0710/0b/4300cf6adb48.png
Скачать
Обезьянка-девочка!
http://i035.radikal.ru/0710/1c/8a8a49938eb7.png
Скачать
Хрюша и зеркало.
http://i003.radikal.ru/0710/41/ce49d8b6cece.png
Скачать
диддлик на паруснике
http://i018.radikal.ru/0711/d3/64f57a19b641.png
Скачать
Подсолнух.
http://i014.radikal.ru/0711/00/d6f1b6ba9048.png
Скачать
Диддлина с луком.Не знаю была ли такая уже.
http://i013.radikal.ru/0711/78/5a9e8d827922.png
Скачать
Диддлина русалка.
http://i033.radikal.ru/0711/d0/d912682e2300.png
Скачать
мишутка
http://i038.radikal.ru/0802/c6/599aed65ae58.png
зайчик
http://i016.radikal.ru/0802/e8/44fbecde138e.png
http://i036.radikal.ru/0710/7c/4fdab4a0a5bft.jpg
http://i038.radikal.ru/0710/b2/599ba633dce9t.jpg
http://i022.radikal.ru/0710/04/be6c9f461fcft.jpg
http://i011.radikal.ru/0710/07/160e0b155d23t.jpg
http://i007.radikal.ru/0710/41/a13f05846fabt.jpg
http://i011.radikal.ru/0710/59/b6b0026fa2cdt.jpg
http://i032.radikal.ru/0710/24/a9350a7e157dt.jpg
http://i038.radikal.ru/0710/04/ea24df2f515dt.jpg
http://i013.radikal.ru/0711/0d/cf26231f2a03t.jpg
http://i007.radikal.ru/0711/f0/f824fb5b3ef4t.jpg
http://i016.radikal.ru/0711/8e/4585003e4aa6t.jpg
http://i015.radikal.ru/0711/e8/d7d6b4fc1522t.jpg
http://i049.radikal.ru/0711/7a/48c0dbe2edc9t.jpg
http://i031.radikal.ru/0711/f9/24975c003725t.jpg
http://i047.radikal.ru/0711/34/f3eb9326da68t.jpg
http://i038.radikal.ru/0711/51/9636bc80b87dt.jpg
http://i017.radikal.ru/0711/0f/28ff3de2a312t.jpg
http://i020.radikal.ru/0712/b0/ea2e3794c9ca.png
http://i020.radikal.ru/0712/fe/91dbfab10504.png
http://i014.radikal.ru/0712/84/c41ef47a8c73.png
http://i037.radikal.ru/0712/2e/45bea252a4f7t.jpg
http://i048.radikal.ru/0712/65/e76b18490e5at.jpg
http://i022.radikal.ru/0712/11/bf482f8240b3t.jpg
http://i029.radikal.ru/0712/76/e072e98ed9e6t.jpg
http://i027.radikal.ru/0712/8e/205d9a541bcft.jpg
http://i044.radikal.ru/0801/b6/316185b22708t.jpg
http://i008.radikal.ru/0801/e3/7f586706150et.jpg
http://i047.radikal.ru/0801/24/6897c338577et.jpg
Рождественские открытки:
http://i027.radikal.ru/0712/08/43ea4a551a9ct.jpg
http://i014.radikal.ru/0712/98/d3718c91ba71t.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/30/09a8b75c0fbct.jpg
http://i024.radikal.ru/0803/35/da578fb1c1a3t.jpg
Микки
http://i036.radikal.ru/0712/f1/2e2e8456fd8b.jpg
тута
Лёва.
http://i041.radikal.ru/0712/b7/e8e7be5e80f0.jpg
тута
http://i010.radikal.ru/0712/92/47c591521ef0.jpg
тута
http://i044.radikal.ru/0712/e9/dff6c49fdc23.jpg
тута
http://i034.radikal.ru/0712/64/e5dda2b91f67.jpg
тута
http://i017.radikal.ru/0712/8d/89243f379b17.jpg
тута[
http://i005.radikal.ru/0712/21/3465de579068.jpg
здесь
http://i016.radikal.ru/0712/a3/ec2508cc5335.jpg
здесь
http://i044.radikal.ru/0712/04/b93264844a07.jpg
здесь
http://i024.radikal.ru/0712/18/8139399fec5c.jpg
здесь
http://i032.radikal.ru/0712/20/2e05e6569fb5.jpg
здесь
http://i042.radikal.ru/0712/b9/d5f086d5a390.jpg
http://i005.radikal.ru/0712/d8/9ec904ec1e39.jpg
деваччкавая
мальчикавая
http://i042.radikal.ru/0712/27/0a0e64378ff1.jpg
варежка
http://i050.radikal.ru/0712/c7/aa6cbeee6fa0.jpg
конфетка
http://i008.radikal.ru/0712/36/dd0c9d8ba5ba.jpg
снежинка
http://i050.radikal.ru/0712/57/f1943f64cd1e.jpg
мышачок
http://i048.radikal.ru/0712/dd/0526a04d7913.jpg
http://i036.radikal.ru/0711/9e/e44125561dc4.jpg http://i002.radikal.ru/0711/33/988bfc71c513.jpg
v1. 1795 x 2551, 6767 Кб
v2.1795 x 2551 , 6355 Кб
http://i030.radikal.ru/0711/56/17667c6b6eab.jpg
2362 x 1772 пикс, 5432 Кб
http://i040.radikal.ru/0711/5f/b841c10a3345.jpg
http://i042.radikal.ru/0711/44/b180951359e5.jpg
4559 Кб
4404 Кб
http://i038.radikal.ru/0712/39/1267188f02cd.jpg
2494
http://i045.radikal.ru/0712/42/80eeeeed0eeb.jpg
3276
http://i029.radikal.ru/0712/a5/449c62d30112.jpg
5668
http://i018.radikal.ru/0801/02/4b340ae244a7.jpg
http://i027.radikal.ru/0801/9a/99a58c9ee1f4.jpg
со звёздочками
и без
http://i002.radikal.ru/0801/7a/5680db3d6219.jpg
1869 x 2085 пик., 1041 Кб
http://i009.radikal.ru/0802/ea/020ac00a2003.jpg
ангелочек
http://i027.radikal.ru/0802/64/3ce97b12e632.jpg
http://i029.radikal.ru/0803/63/f19ed5353e8e.jpg
Мои каляки-маляки!  :P
http://s50.radikal.ru/i130/0810/76/6e847dc2997dt.jpg    http://s61.radikal.ru/i174/0810/b2/a221a68a4c1et.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/0810/51/9ea4e39988dft.jpg   http://i045.radikal.ru/0810/b3/8494ce7825fbt.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/0810/12/5c821a24d01bt.jpg   http://s42.radikal.ru/i096/0810/fd/824096a5a736t.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0810/ae/2d3e7de0ed3dt.jpg    http://s45.radikal.ru/i109/0810/13/3aa108b81cc0t.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0810/3e/f4337d36d4adt.jpg   http://s55.radikal.ru/i149/0810/b9/05da0b733e16t.jpg
http://i048.radikal.ru/0811/50/1a3a0119a982t.jpg    http://s59.radikal.ru/i165/0811/d2/949317bb4e68t.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/0811/65/0ad046898398t.jpg    http://s40.radikal.ru/i090/0811/a9/9fc4679cc13dt.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/0811/1e/05f021dc0a24t.jpg    http://i058.radikal.ru/0811/51/2c7af3cd8399t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0811/63/059610017d9dt.jpg    http://s53.radikal.ru/i139/0811/08/bcbcdbca0489t.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0811/69/c173c7606a79t.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/0808/c6/1bbe9ece0f6dt.jpg   http://s39.radikal.ru/i085/0808/cd/0bbb5a604413t.jpg   http://s58.radikal.ru/i161/0808/e5/7046ef9650cct.jpg   http://s54.radikal.ru/i144/0808/fb/78949faab7b9t.jpg   http://s39.radikal.ru/i086/0808/be/ebb097923985t.jpg   http://s61.radikal.ru/i174/0808/bc/a26a501145f4t.jpg   http://s42.radikal.ru/i095/0808/d1/d29fd44a40e8t.jpg   http://s59.radikal.ru/i165/0808/36/086260f7a94dt.jpg   http://s39.radikal.ru/i085/0808/ff/aadbdadba4ebt.jpg   http://s53.radikal.ru/i139/0808/b1/e4e1f1e454eet.jpg   http://s44.radikal.ru/i105/0808/b7/a6b43eefbef6t.jpg  http://s54.radikal.ru/i146/0808/73/0521ec0c0f77t.jpg   http://s39.radikal.ru/i083/0809/d3/e89bf5c88300t.jpg   http://s59.radikal.ru/i163/0809/48/1cbbcd356ee2t.jpg   http://s45.radikal.ru/i109/0809/31/0a08174d4e1ct.jpg   http://s39.radikal.ru/i083/0809/d2/5b40eacababft.jpg  http://i051.radikal.ru/0809/37/99af69cffd8ct.jpg   http://s51.radikal.ru/i133/0809/86/53f4dfcef099t.jpg   http://s44.radikal.ru/i105/0809/7d/220b20b87410t.jpg   http://s50.radikal.ru/i127/0809/80/2d8b53b7d0e8t.jpg   http://s52.radikal.ru/i138/0809/20/fb34537e048et.jpg   http://i038.radikal.ru/0809/1a/7377d3624187t.jpg  http://s44.radikal.ru/i105/0809/62/f9f5c4714832t.jpg   http://i081.radikal.ru/0809/a4/c803daac9d9ct.jpg  http://s50.radikal.ru/i127/0809/88/057273c7c20ft.jpg http://i050.radikal.ru/0810/03/8c67a31d252et.jpg
+6
http://s44.radikal.ru/i106/0810/1b/0ffc70abfe62t.jpg http://s57.radikal.ru/i155/0810/8b/9cbce4e626b1t.jpg http://i067.radikal.ru/0810/f9/486ba3035bddt.jpg http://s41.radikal.ru/i094/0810/7d/75b2c053b783t.jpg http://s49.radikal.ru/i123/0810/20/3196f2df44bat.jpg http://s53.radikal.ru/i140/0810/86/7cb9327e31eft.jpg http://s48.radikal.ru/i122/0810/60/ee80fb046629t.jpg http://s43.radikal.ru/i100/0810/a1/e9c7e1117c1bt.jpg http://i024.radikal.ru/0810/ff/f8103ace9652t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/0810/2b/3a04454e9468t.jpg   http://i056.radikal.ru/0810/80/b572bc06f1d7t.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/0810/20/250420c09a4bt.jpg     http://i075.radikal.ru/0810/b5/58294e5b895et.jpg
+4
Наконец-то отрисовала удава, замучилась с листочками, но всё же доконала его.
http://s57.radikal.ru/i157/0811/0c/3dedee3fbd32t.jpg
А отрисовывала я его для того, что захотелось сделать рамочку из бамбука, начала с бамбука, закончила удавом, вот такая рамочка получилась.
http://s45.radikal.ru/i110/0811/68/04cdcae3c5aat.jpg
За остальные отрисовочки огромное спасибо Молнии, Кошке, Kameja.
+5
Хочется сказать спасибо за урок. Однако есть маленькое замечание. Урок создан в сентябре (в Вашей рассылке он появился сегодня), по-видимому, поэтому нет рисунков, которые, как мне показалось из текста, должны быть. Простите, если я ошиблась. И еще раз спасибо
Вроде картинки есть - или поконкретнее о каком уроке идет речь - может вы попали когда радикал немного подвисал - картинки все проверила - все рабочее.
Рассылка - если вы прочитали в рассылке,которая выложена на форуме - то они выкладываются с запозданием - смотрите на дату выпуска рассылки - а так на главной можно подписаться на рассылку - и вы будете получать свежие выпуски.
http://s45.radikal.ru/i110/0812/b2/fa7732c1b57dt.jpg
