Лист в линеечку
1 Создаем новый документ размерами 2000 на 2000 пикселей. Затем на новом слое инструментом "Прямоугольная область" нарисуем прямоугольник – это и будет основой для тетради.
2 Зальем его цветом # f5f9ff с помощью инструмента заливка
Снимаем выделение Ctrl+D.
3 Теперь на новом слое будем рисовать линеечки. Для этого нам нужно создать сетку (чтобы точно разместить линеечки).
Вызываем сетку. Для этого заходим в меню-просмотр-показать-сетку. Теперь настроим сетку - идём меню-редактирование-установки-направляющие, сетка и фрагменты и выставляем такие настройки Линия через каждые 100 пикс. Внутреннее деление на 1
4 Затем инструментом "Прямоугольная область" делаем выделение – по высоте 3 пикселя, по ширине – 1700 пикселей (+/-) (лишние пиксели по ширине мы затем удалим). Настройки инструмента показаны ниже
5 Заливаем выделение темно-синим цветом, к примеру, #133f7b. Снимаем выделение Ctrl+D. Одна линеечка готова (приближайте поближе, чтобы хорошо видеть, что делаете).
Сейчас необходимо продублировать слой с линеечкой несколько раз,(Ctrl+J по слою с линеечкой). Затем выбираем инструмент Перемещение и двигаем продублированные линеечки вниз, по нашей сетке.
Повторяем операцию пока не дойдем до конца странички.
6 Теперь удалим на линеечках то, что вышло за пределы листа. Для этого стоим на слое с линеечками, и с нажатой Ctrl щелкаем по слою с листом бумаги. Появится выделение листа бумаги. Делаем Выделение-Инверсия (Ctrl+Shift+I). Нажимаем Del – лишние части линеечек удаляются. Снимаем выделение Ctrl+D.
Теперь сетку можно убрать. Для этого заходим в меню-просмотр-показать-сетку и снимаем галку.
7 Нарисуем вертикальную полоску красного цвета – границу полей на листе. Для этого создаем новый слой выше всех слоев. Затем инструментом "Прямоугольная область" делаем выделение небольшое по ширине (до 5 пикселей), по длине большей длины листа.
Заливаем его красным цветом, снимаем выделение Ctrl+D.
8 Удаляем у полоски сверху и внизу лишнюю длину. Для этого стоим на слое с полоской, и с нажатой Ctrl щелкаем по слою с листом бумаги. Появится выделение листа бумаги. Делаем Выделение-Инверсия (Ctrl+Shift+I), нажимаем Del – лишние части полоски
Лист готов можно объединить все слои
Лист в клетку рисуется подобным образом, только полосочки располагаем не только по горизонтали, но и по вертикали. Расстояние между полосочками можно сократить в 1,5-2 раза.
После того, как листы нарисованы, можно сделать из них тетрадку. Склеиваем слои, затем делаем копию слоя, отзеркаливаем ее по горизонтали. Деформируем так, чтобы лист был изогнутым. Добавляем листы под верхние, чтоб было похоже на тетрадку. Еще добавьте
листам тень (Drop Shadow).
А ещё из линеечек и клеточек можно сделать Узор (Pattern) (меню-редактирование-определить узор). И тогда рисование листов в клетку и линейку в последующем займет гораздо меньше времени.
Вот что вышло у меня
