* Рисуем буквы
Сообщений 1 страница 13 из 13
1. Открываем новый документ.
2. Выбираем инструмент Type (Текст) и пишем буквы или цифры любым цветом. Я использовала шрифт Cyrillic Cooper (скачайте его  здесь и загрузите в папку Windows – Fonts). Можно использовать любой другой подходящий.
3. Я буду показывать всё на примере одной буквы (для облегчения задачи), а когда освоим урок, можно будет сделать весь алфавит в одном документе :)
Итак, пишем. Размер шрифта я выбрала 200
http://i034.radikal.ru/0805/8c/b2d9496ac8a5.jpg
4. Сделайте копию слоя с текстом (Ctrl+J) и растрируйте её (правой кнопкой по слою с текстом и в списке выберите Rasterize Type - Растрировать текст). Нижний слой с текстом можно отключить.
http://i019.radikal.ru/0805/fa/6fb36e15ab10.jpg
5. Делаем буквы прозрачными. Для этого применяем к нашему растрированному слою Стеклянный стиль Water Drops (у кого нет -скачать можно здесь).
http://i050.radikal.ru/0805/e8/e20364a9d4ca.jpg
6. Делаем обводку букв.
Создаем новый слой (ctrl+shift+N). Затем переходим на слой с нашей буквой, щелкаем по нему с нажатой клавишей Ctrl. Буква должна выделиться.
http://i035.radikal.ru/0805/e5/7a82a0010443.jpg
Затем возвращаемся на наш новый слой, идем в меню Редактирование - Выполнить обводку.
http://i021.radikal.ru/0805/4c/63ea1c2d194a.jpg
Выбираем необходимую ширину обводки (цвет не имеет значения), и расположение обводки (снаружи – Outside). Нажимаем Ok. И на
новом слое у нас появилась созданная обводка. Снимаем выделение (Ctrl+D).
http://i031.radikal.ru/0805/0c/108b97fb982e.jpg
7. Теперь применяем к нашей обводке любой подходящий стиль (всё зависит от вашей фантазии и имеющихся стилей) :)
http://i031.radikal.ru/0805/91/97a6972c770c.jpg
8.Теперь будем наполнять нашу букву содержимым. Открываем любую фоновую картинку. Перетаскиваем её в наш документ и
располагаем под слоем со "стеклянной" буквой.
9. Удалим лишний фон, выходящий за границы буквы. Стоя на слое с "начинкой" щёлкаем по пиктограмме слоя с буквой с нажатой клавишей Ctrl. Буква должна выделиться.
http://i050.radikal.ru/0805/2b/bbbe375f7a7c.jpg
Теперь инвертируем выделение нажимаем ctrl+shift+I, затем нажимаем Del, снимаем выделение ctrl+D.
Вот что получилось:
http://i014.radikal.ru/0805/b8/8d9d12db15d6.jpg
Если всё нравится, можно оставить и так, а можно поэкспериментировать дальше. Сотрем ластиком (с мягкими краями) кусочек "начинки".
Например так:
http://i006.radikal.ru/0805/bd/a27ccb6bfbdb.jpg
Или так:
http://i049.radikal.ru/0805/4d/a08c88096b0b.jpg
Теперь сольем вместе видимые слои (за исключением заднего плана). ВСЁ! Буква готова!
Спасибо! Обязательно попробую!
Помогите пожалуйста.
Здесь у меня не выделяется, сделала волшебной палочкой.
А здесь вообще ничего не получается. Нажимаю по пиктограмме мышкой с нажатой Ctrl, а у меня не выделяется, а перебегает на другой слой и всё.
Как здесь быть???
Может быть ты щелкаешь на название слоя - а надо щелкать в палитре слоев на пиктограмму слоя - то есть где маленькое изображение слоя - то есть слева от названия слоя.
Либо выдели опять волшебной палочкой - как в прошлый раз - только не забудь вернуться на слой с начинкой и там удалять лишний фон
Вот теперь щелкаю правильно, только выделяется весь слой, но никак ни буква.   :dontknow:
Ластиком подтёрла получилось, только это немного долго.
Отредактировано Colnce (2008-07-07 19:59:53)
Главное - достигнут результат))))
Покажи что получилось то))))
вы по ней щелкаете в разделе Layers а не на самом документе!!???
Может начинка не очень, но главное, как говорите - результат!
молодец.... еще фон надо хороший......... давай на более сложный и красивый урок!!!
выбирай
Спасибо огромное, всё получилось! :nope:
Вторая буква очень красивая получилась :cool:
Спасибо, я старалась, а первый блин всегда комом.
Этот урок помог мне  сделать вензель для Маргоши, так как от сюда кое-что взяла.  :)
http://s54.radikal.ru/i146/1003/35/0f355aef848f.jpg
