1.Откройте изображение зимы. Отразите горизонтально с помощью команды Image – Rotate Canvas – Flip Horizontal. Преобразуем фоновый слой в обычный (двойной щелчок на слое, ввести новое имя, например, Зима)
2.Добавляем корректирующий слой (см.Рис.1) Hue/Saturation. Изменяем параметр Saturation на -35 (немного уменьшим насыщенность изображения).
3.Теперь получим новый слой с примененными настройками коррекции для дальнейшей работы с помощью комбинации Alt+Ctrl+Shift+N+E. (Я всегда стараюсь оставить оригинал неизменным, чтобы иметь возможность вернуться, если потребуется).
4.Открываем файл с фото лошади. Теперь нужно ее вырезать из фона. Применяем инструмент Filter – Extract. Настраиваем параметры: размер кисти – 7, сглаживание 20 (см.Рис2).
Перемещаем на наше изображение, немного уменьшаем размер (См.Рис.3)
5.Начинаем «колдовать»: к слою с зимним пейзажем добавляем маску слоя и мягкой кистью черного цвета прячем центральную часть равнины. Снимите видимость с нижнего слоя, чтобы удобнее было работать. В результате получаем следующее (см.Рис.4)
6.Добавляем фото цветущего луга под слой с зимним пейзажем с «прорезанной дырой» (см. Рис.5)
7.Теперь рисуем шлейф: создаем новый слой поверх всех, берем инструмент Перо, отрисовываем следующие контуры (см.Рис.6)
и заливаем полученные контуры зеленым цветом. (распишу как это: когда контур отрисован, вызываем контекстное меню правой кнопкой, выбираем пункт Make Selection, в следующем окне – параметр 0, контур преобразуется в выделенную область, далее инструмент заливка, цвет – зеленый)
8.К слою со шлейфом применяем фильтр Filter – Blur – Motion Blur, угол 5, дистанция 80 (см.Рис.7)
инструментом размытие немножко обработаем края шлейфа в правой части изображения.
9.Теперь оформляем цветами. Вырезаем и размещаем по шлейфу (см.Рис.8)
10.Можно добавить эффекты кисти в виде летящих бабочек из стандартного набора кистей Special Effect Brushes
