В этом уроке мы будем учиться делать вот такие деревянные буковки:
1. Создание основы.
Создаем новый файл, на новом слое инструментом "произвольная фигура" рисуем прямоугольник со скругленными углами произвольного цвета и размера. (можно любую другую фигуру, всё зависит от вашей фантазии).
Основа есть.
Пояснения от KrasotkaDJo: чуть подробнее как получить основу - после того как нарисовали прямоугольник - создаем новый слой и идем в палитру контуров,видим там наш созданный контур:
Внизу самая левая кнопочка в палитре контуров - это заливка,нажимаем и заливаем основным цветом.
2. Добавляем основе стиль.
Для этого нам понадобится узор (pattern) древесины. Я взяла такой.
Чтобы добавить его в коллекцию узоров необходимо выделить слой (ctrl+A), затем меню-редактирование-определить узор, присваиваем имя, жмем ок. Древесина есть!
Теперь открываем стили слоя (буковка f), выбираем "перекрытие узора"(Pattern Overlay), находим наш узор с древесиной, выбираем его, изменяем масштаб, соответственно основе, жмем ок.
опять стили слоя-тиснение (Bevel and Emboss) и изменяем показатели так, чтобы получился приподнятый плоский элемент.
после того как выставили все параметры и результат вас удовлетворил, жмем кнопку "новый стиль" и сохраняем свой стиль, чтобы можно было применить его для наших новых работ
3. Добавляем букву.
Берём инструмент Текст, выбираем подходящий шрифт (желательно потолще), я для примера взяла Ampir Deco, выбираем подходящий размер шрифта (цвет значения не имеет), затем располагаем букву по центру основы.
4.Стиль слоя с буквой.
Будем делать практически тоже самое, что и с основой. Заходим в стили слоя (буква f), выбираем "перекрытие узора"(Pattern Overlay), находим наш узор с древесиной, выбираем его, изменяем масштаб, соответственно букве, жмем ок.
Опять идем в стили слоя-наложение цвета, выбираем темно-коричневый цвет, режим наложения и регулируем непрозрачность.
Далее стили слоя-тиснение(Bevel and Emboss) и изменяем показатели так, чтобы получился вдавленный отпечаток буквы. Сохраняем настройки как Новый стиль (жмем кнопку "новый стиль" и сохраняем свой стиль для работы в дальнейшем).
Пояснений от KrasotkaDJo: у кого английская версия перевод некоторых пунктов:
Внутренний скос - Inner Bevel
Внешний скос - Outer Bevel
Линейный затемнитель - Linear Burn
Вот так выглядят настройки в английской версии:
Можно сделать рамочку вокруг буквы. Я использовала тот же прямоугольник со скругленными краями и применила затем к нему наш сохраненнй стиль, который мы делали для буквы!
Да, чуть не забыла! Нужно добавить нашей основе тень. Опять-же через Стили слоя-тень. Можно также по желанию добавить разных завитушек-финтифлюшек, вобщем, что фантазия подскажет
