Вы здесь » Магия Фотошопа » Рисование » * Рисуем Цветок
* Рисуем Цветок
Сообщений 1 страница 2 из 2
Шаг 1: Создайте изображение размером 150 на 150 пикселей. Создайте новый слой(Shift+Ctrl+N). Выделите в центре экрана круг диаметром в 30 пикселей. Залейте эту область и примените следущие эффекты:
Inner Shadow:
Blend mode: Overlay
Opacity: 70%
Цвет: Чёрный (R:00 G:00 B:00)
Angle: -45
Distance: 5
Choke: 0
Size 5
Inner Glow:
Blend mode: Overlay
Opacity: 50%
Color Overlay:
Blend mode: Color
Цвет: (R:255 G:198 B:0)
Opacity: 100%
Gradient Overlay:
Blend mode: Normal
Opacity: 100%
Цвета: от(R:235 G:235 B:235) до(R:185 G:185 B:185)
Style: Radial
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower1.jpg
Шаг 2: Теперь нужно нарисовать лепесток. Создайте новый слой под слоем Layer 1 и нарисуйте на нем форму лепестка. Слой назовите Petal. Для этого я использовал Elliptical Marquee Tool(M). Сначала выделил область в виде горизонтально расположенного элипса и залил его сочетанием клавиш Alt+BackSpase. Это получилась верхняя часть лепестка. Затем выделил область в виде вертикального овала чуть ниже первого овала и закрасил нижнюю часть выделенного.
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower2.gif
Шаг 3: Примените эффект:
Inner Shadow:
Blend mode: Overlay
Opacity: 25%
Angle: 90
Distance: 3
Choke: 38
Size 15
Inner Glow:
Blend mode: Overlay
Opacity: 100%
Contour: Cone
Color Overlay:
Blend mode: Color
Цвет: (R:0 G:0 B:255)
Opacity: 100%
Gradient Overlay:
Blend mode: Normal
Opacity: 100%
Цвета: от(R:240 G:240 B:240) до(R:205 G:205 B:205)
Style: Linear
Angle: 90
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower3.jpg
Шаг 4: Продублируйте полученный слой и удалите все эффекты. Выделите его щёлкнув по нему мышкой предворительно зажав клавишу Ctrl. Уменьшите область выделенного на два пикселя(Select>Modify>Contract... 2px). Понизте выделение на 5 пикселей (Select>Transform selection в поле Y: введите число на пять пикселей больше). Удалите выделенное клавишей Delete. Снимите выделение(Ctrl+D).Нажмите кнопочку Lock Transparent Pixels в окне слоёв и сочетанием клавиш Alt+BackSpace закрасьте слой. На картинке он едва виден.
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower4.jpg
Шаг 5: Примените эффект:
Inner Shadow:
Blend mode: Normal
Opacity: 100%
Цвет: Чёрный (R:171 G:171 B:255)
Angle: 90
Distance: 3
Choke: 0
Size 3
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower5.jpg
Шаг 6: Теперь соедините два слоя лепестка и копируйте его четыре раза перетащив на кнопочку Create a new layer в окне слоёв. Поверните каждый лепесток на 72, 144, -72 и -144 градуса(Edite>Transform>Rotate). Выберите инструмент Move Tool(V) и переместите лепестки как показано на рисунке. Чтобы выделить цветок я залил фон чёрным цветом, но вы можете сделать для него тень с прозрачностью 50%.
http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/Flower/Flower6.jpg
Прикольно!
