* Текстура из фото
Сообщений 1 страница 2 из 2
Делаем текстуру.
Откройте фото в Фотошоп. Изображение у вас сейчас цветное.
Перейдите в меню Image > Duplicate (Изображение - Дублировать). Нажмите ОК.
На копии перейдите снова в меню Image и выберите там Mode > Grayscale (Режим - Градации серого).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_1.gif
Создайте новый корректирующий слой (нажмите на кнопку http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/adj_layer.gif внизу палитры слоев) и выберите Levels (Уровни). Примените такие же настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_2.gif
Теперь добавьте новый корректирующий слой Threshold (Изогелия). Установите такие настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_3.gif
Далее Image > Duplicate. Нажмите Ctrl + Shift + E чтобы слить слои. Примените фильтр Filter > Blur > Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Установите настройки и нажмите ОК.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_4.gif
Перейдите Image > Image Size (Изображение - Размер изображения). Установите такие же настройки.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_5.gif
Выберите Edit > Define Pattern (Редактирование - Определить текстуру). Назовите текстуру "руки" и нажмите OK. Закройте файл из которого сделали текстуру, он вам больше не пригодится.
Вернитесь к копии файла. Переместите кор. слой Threshold 1 и кор. слой Levels 1 в корзину.
Выберите Image > Adjustments > Curves (Изображение - Коррекция - Кривые). Постарайтесь изобразить такую же кривую и нажмите ОК.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_6.gif
Перейдите Image > Mode > Bitmap (Изображение - Режим - Битовый формат). В диалоговом окне выберите Custom Pattern (Заказной узор) и там найдите свою текстуру "руки". Нажмите OK.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_7.gif
Выберите Image > Mode > Grayscale (Градации серого). Нажмите ОК.
Далее примените режим Image > Mode > CMYK Color.
Вернитесь к оригинальному изображению. Нажмите Ctrl + A, затем Ctrl + C.
Вернитесь к копии. Нажмите Ctrl + V
Измените режим наложения верхнему (цветному) слою на Hard Light (Жесткий свет). Перетащите этот слой на кнопку http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/new-layer.png, чтобы дублировать его. Далее измените режим смешивания на Lighten (Замена светлым).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/howto1_8.gif
Готово! Вот посмотрите, как текстура из фото смотрится на этом же фото.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/011107/Recursive%20Pattern/last0000.gif
прикольно, надо будет попробовать.
