Для начала вам нужно превратить объект на фотографии в черно-белый рисунок.
Далее, мы будем работать только с этим черно-белым рисунком.
Создайте новый документ и перенесите туда свой рисунок.
Выделите слой с рисунком.
Отключите глазик около нижнего фонового слоя.
Клик правой кнопкой, выберите 'Blending Options' (Параметры наложения) как показано на картинке.
На главной панели 'Blending Options' в секции 'Blend If' переместите белый ползунок так, чтобы с рисунка исчез весь белый цвет. После нажмите ОК.
Далее, создайте новый слой поверх всех.
При активном новом слое нажмите Ctrl + E чтобы слить верхний слой с нижним. Это действие позволит прозрачным пикселям окончательно вытеснить белые.
Затем, нажмите Ctrl + клик мышкой по окошку 'Layer1 copy' (обведено красным) чтобы активировать выделение вокруг фигуры.
Пока выделение все еще активно, возьмите инструмент прямоугольное выделение, затем клик правой кнопкой по документу - появится окно, где нужно будет выбрать 'Make Work Path' (Преобразовать в контур)
Настройки оставьте такие же, как показано на рисунке.
Переключитесь на вкладку 'Paths' (Контур)
Наверно вы уже заметили, что там появился контур вашей фигуры.
В заключении, давайте сохраним полученый контур в виде фигуры.
Перейдите в меню 'Edit - Define Custom Shape' (Редактирование - Определить фигуру)
Дайте имя вашей фигуре.
Теперь фигура готова к использованию.
Возьмите инструмент
и перейдите в окно выбора фигуры. Найдите там ваше произведение (оно будет в самом низу) и щелкните по нему.
Чтобы опробовать в работе новую фигуру давайте создадим новый документ. Установите любой цвет, выберите этот режим
и нарисуйте несколько фигур.
Вот так легко и быстро вы самостоятельно создали фигуру для Фотошоп.
