Создайте новый документ нужных вам размеров.
Приступаем к оформлению фона. Возьмите инструмент
в режиме фигур
и растяните фигуру на весь документ. Кликните по этому значку
и примените следующий стиль слоя:
Наложение градиента:
Щелкните по полоске градиента и установите его параметры:
В результате:
Установите цвет #D0B659. Снова возьмите
и нарисуйте вот такой прямоугольник.
Через инструмент
(Произвольная фигура) перейдите в настройки и найдите фигуру, как показано на рисунке. Растяните ее на весь документ.
Затем снова возьмите
, зажмите Alt и выделите лучи, которые заходят на фон сверху и снизу.
Слою с лучами примените стиль "Наложение градиента":
С помощью того же инструмента
выделите поверху тонкую полосочку.
Примените стиль "Наложение градиента":
Обводка:
Сделайте копию линии и переместите ее вниз. Измените немного стили слоя у этой линии:
Обводка:
С помощью инструмента
и стрелки для корректировки контура нарисуйте первое яйцо. Цвет установите #D20100
Если Вы не знаете, как рисовать яйцо, смотрите этот урок.
Добавьте яйцу следующие стили слоя: Внутренняя тень
Внутреннее свечение:
Дублируйте яйцо дважды, воспользуйтесь свободной трансформацией, чтобы разместить копии (Ctrl + T).
Крайним яйцам нужно изменить параметры. Смотрите ниже все необходимые настройки.
1) Зеленое яйцо
Внутренняя тень:
2) Голубое яйцо.
Внутренняя тень:
Теперь найдите кисти с красивым орнаментом, если у вас нет, можете скачать эти.
Сейчас мы будем разукрашивать наши пасхальные яйца.
Создайте новый слой над голубым яйцом. Выберите рисунок кисти.
Установите белый цвет кисти и кликнете по яйцу.
Затем Ctrl + клик по слою с яйцом, перейдите на орнамент, нажмите Shift+Ctrl+I, потом Delete, чтобы удалить лишнее.
Измените режим смешивания слою на Перекрытие (Overlay)
Теперь подберите рисунок для красного яйца. Создайте новый слой. Установите цвет на #FFFF00.
Зажмите Alt и кликните между слоями (рисунок и яйцо), тем самым мы создаем обтравочную маску, теперь орнамент будет только на яйце.
Таким же способом мы добавляем орнамент на зеленое яйцо.
Измените режим смешивания на Перекрытие (Overlay):
Теперь мы нарисуем подушку из сухой травы, на которой будут лежать яйца.
Установите цвет #FAF594.
В Фотошопе по умолчанию есть вот такая кисть. Найдите ее.
Для травы создайте новый слой под яйцами. Пробегитесь кисточкой.
Дублируйте травянистый слой. Перетащите его поверх яиц.
Трансформируем его. Ctrl + T, далее щелчок по рамке правой кнопкой мыши - выберем Деформация (Wrap).
Создайте несколько копий слоя с травой, разместите ее таким образом, чтобы получилось уютное гнездышко для наших красивых яиц.
Возможно, вам пригодятся эти два инструмента:
и
, чтобы затемнять или осветлять некоторые участки травы для придания ей натуральности.
Слейте вместе все верхние травянисты слои и растяните их немного вверх (Ctrl +T).
Этому слою можно добавить стиль "Тень":
Бежевый фон можете украсить по собственному желанию, например так:
Добавить немного темных элементов...
С помощью Пера нарисовать уникальную звездочку.
Скопируйте ее несколько раз и разместите по документу.
Создайте новый слой. Возьмите белую пушистую кисть (Непрозрачность/ Opacity = 20%) и кликните в центре каждой звездочки.
