1 шаг.
Создание кисти.
Для того чтобы создать кисть с текстурой мятой бумаги, возьмите белый лист А4, сложите его дважды и положите в карман, пусть он полежит там пару часов, а вы пока займитесь другими делами. Если хотите получить результат быстрее, то просто "пожамкайте" свернутый листик руками.
Теперь листик разворачиваем, кладем в сканер, сверху покрываем каким-нибудь журнальчиком (желательно с темным рисунком) и сканируем в режиме Grayscale (Градации серого).
Импортируем отсканированное изображение в Фотошоп.
Создаем под сканированной бумагой новый слой и заливаем белым цветом.
(*Хотя вы можете выбрать и другой способ изготовления текстуры, например, сфотографировать помятую бумагу, а потом перевести ее в черно-белые тона)
Если у вас была фотография, то чтобы обесцветить ее просто перейдите в меню Image>Adjustments>Desaturate (Изображение - Коррекция - Обесцветить)
2 шаг
Сейчас важно уловить один момент: когда мы из этого листа будем делать кисть, то все области белого цвета станут полностью прозрачными, только черные и серые области будут видны.
Выберите инструмент
, создайте выделение вокруг той области, которую вы хотите превратить в кисть.
3 шаг
При активном выделении выберите меню Редактирование - Определить кисть (Edit>Define Brush Preset), дайте кисти имя и нажмите ОК.
Вот как все просто!
Переключитесь теперь на инструмент Кисть, самая последняя будет ваша свежесохраненная.
4 шаг
Слой с отсканированной бумагой вы можете теперь удалить и продолжить работу.
Создайте новый слой, дайте ему имя "фон для бумаги", установите цвета переднего и заднего плана, как показано на картинке:
Возьмите
, и установите в настройках инструмента Заданные пропорции для листа бумаги 8.5 x 11.
5 шаг
Все настройки готовы, можно создавать выделение. Заполните выделение цветом переднего плана, для этого можно нажать Alt-Backspace.
6 шаг
При активном выделение перейдите в меню Фильтр - Рендеринг - Облака (Filter>Render>Clouds). Этот фильтр даст хороший эффект плавного смешения цветов заднего и переднего плана.
Теперь можете снять выделение Ctrl+D.
7 шаг
Применим стиль слоя Внутреннее свечение (Inner Glow), чтобы затемнить уголки бумаги.
Для того, чтобы найти стили слоя, кликните на кнопку с буквой "f" внизу палитры слоев.
Установите такие же настройки и нажмите ОК.
8 шаг
Создайте новый слой и назовите его "Текстура".
9 шаг
Настал звездный час для нашей кисти!
Нажмите кнопку D, чтобы цвета в палитре установились на черно-белый. Возьмите инструмент
и выберите ту кисть, которую мы с вами создавали.
Если вы заметили, кисть у нас в горизонтальном варианте, а вот лист, над которым мы работаем, стоит вертикально. Это нужно исправить!
Нажмите F5, чтобы открыть окно редактирования кисти.
Выберите опцию Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape) и измените угол/Angle на 90°.
10 шаг
Настройте размер кисти по бумаге, чтобы делать это быстро, нажимайте на [ - левая квадратная скобка для уменьшения, ] - правая квадратная скобка для увеличения.
Потом кликните всего один раз по бумаге.
11 шаг
Клик правой кнопкой по слою с текстурой в палитре Слои, выберите команду Создать обтравочную маску (Create Clipping Mask).
Это действие наложит текстуру на бумагу и спрячет все остальное.
Обтравочная маска позволит стилю слоя "Внутреннее свечение" перейти также на слой с текстурой.
12 шаг
Измените режим смешивание слою "Текстура" на Затемнение основы (Color Burn) и Заливку (Fill) уменьшим до 40%.
13 шаг
Как известно, время постепенно разрушает бумагу, она рвется, стирается...
Перейдем на слой с бумагой. Кликните по значку
Добавить маску слоя. Появится белый прямоугольник рядом со слоем.
Это позволит нам разрушать уголки бумаги не стирая и не удаляя их.
14 шаг
Возьмите
, выберите кисть под названием Мел 60 (Chalk 60).
Эта кисть придаст эффект оборванных краев.
15 шаг
В качестве переднего плана установите черный цвет. Начните рисовать черной кистью по уголкам и сгибам.
16 шаг
При активном слое с бумагой создайте новый слой . Заметьте, что новый слой сразу попадет в обтравочную маску.
Нажмите букву X, чтобы изменить цвет на белый, затем той же кистью, только прозрачность установите на 30%, еще раз пройдитесь по уголкам бумаги, чтобы придать им еще более потрепанный вид.
17 шаг
С помощью различных фотошоп кистей, которыми изобилует наш сайт, вы можете добавить какие-то рисунки, знаки или слова на эту старинную бумагу. Для этого создайте новый слой уже в обтравке, примените кисти, режим установите Затемнение основы, прозрачность Заливки 22%.
18 шаг
Снова перейдите на слой с бумагой, добавьте стиль слоя "Тень" с такими настройками:
19 шаг
Как же рукопись и без рукописного текста!
Возьмите инструмент текст, кликните по документу и протяните прямоугольное выделение. Найдите красивый рукописный шрифт и вставьте текст.
Слой с текстом должен быть самым верхним.
20 шаг
Естественно, текст должен хорошо "лечь" на бумагу. Для этого меняем режим на Затемнение основы и прозрачность 50%.
При активном слое с текстом зажмите Ctrl и кликните на иконку слоя "Текстура", чтобы загрузить выделение.
Теперь просто нажмите на кнопку
Добавить маску слоя, чтобы выделение превратилось в маску слоя. Это действие моментально преобразует текст с учетом складок и рванных краев.
21 шаг
Из-за режимов наложения и прозрачности текст выглядит очень бледно, поэтому просто нажмите Ctrl+J, чтобы дублировать текстовый слой.
22 шаг
Вот и готово! Классный эффект с использованием собственной фотошоп кисти!
