Шаг 2. Не разблокитруя слой увеличиваем размер холста.
Изображение-размер холста (для данного фото я увеличила размер на 10 см), ставим галочку в квадратике "относительно", цвет увеличенной области - белый.
Шаг 3. Разблокируем слой (двойной клик по слою-ОК).
Шаг 5. Создаем новый слой, заливаем его белым цветом и опускаем в самый низ палитры слоев - называем его ФОН. Верхний слой с фото временно делаем невидимым (нажимаем на глазик рядом со слоем в палитре слоев).
Шаг 6. Далее все манипуляции проделываем со слоем ФОН.
Применяем к это слою фильтр Рендеринг-Облака, далее фильтр Рендеринг-Волокна (параметры подбирайте индивидуально)
Для моего фото они были такими:
Отклонение - 3.0
Интенсивность - 44.0
И несколько раз я нажала на кнопочку - Рандомизировать для более лучшего эфекта.
Должно получиться примерно так
Шаг 7.Стоя на слое ФОН идем Изображение-Коррекция-Цветовой тон/Насыщенность. Ставим галочку в окошке Тонирование и двигаем бегунки:
Цветовой тон +25
Насыщенность +15
Яркость оставляем на нуле
Шаг 8. Включаем слой с фото. Инструментом Прямоугольное выделение.Выделяем наше фото по контуру. Если ошиблись используйте Выделение - трансформировать выделенную область и подгоните его под контур
Далее идем Выделение - Инверсия. Далее Выделение- Растушевка
Радиус растушевки индивидуален - я поставила 145 пикселей
Далее нажимаем Del. Убедитесь, что активным являемся слой с фото.
Для найлучшего результата Del нужно нажать несколько раз. Я нажимала 2 раза. Снимаем выделение Ctrl+D.
Шаг 9. Далее тонируем наше фото.
Идем Изображение- Корекция-Цветовой тон/Насыщенность
И ставим следующие значения:
Цвет. тон +25
Насыщенность +20
Яркость -20
Шаг 10. Дублируем слой Фон и переносим его на самый верх палитры
Нижний фоновый слой заливаем белым цветом. Редактирование-Выполнить заливку.
Шаг 11. Меняем режим наложения самого верхнего слоя (он у нас ФОН копия) на мягкий свет.
Шаг 12. Для большего эффекта можно добавить шум к слою с фото на Ваш вкус.
Вот и все. Наслаждаемся результатом трудов.
