Итак открываем новый файл, создаем в нем слой и заливаем любым цветом.
Затем заходим в фильтры, выбираем фильтр Distort - Weve и проделываем с этим слоем, то что Вы видете на скриншоте, примерно с этими установками.
Должна получиться волна. Далее загружаете в стили наш стиль. Он находится здесь, если у кого-то его нет.
Выбираем вот этот стиль:
Получается вот такая картинка
Следующим шагом будет создание потерна. Открываем картинку, которую вы хотите сохранить как потеррн, уменьшаете ее где-то до 72 DPI и определяете как потеррн, ниже показано куда надо жать
После того как Вы определили свою картинку как потеррн, нужно загрузить его в эффектах слоя, заходите в эфыекты слоя, выбираете патеррн и загружаете свою картинку
Получается вот такая ерунда, совсем не то, что надо.
Но это все поправимо, заходим опять в эффекты слоя, хотя это все можно было сделать сразу, но я решила показать что надо делать, если вдруг вы забудете, и меняете Blend Mod на normal и размер ставите на свое усматрение.
Получается вот такой результат
Еще не забывайте менять Scale Effects (в самом низу менюшки, если нажать правой кнопкой мыши на букву f у того слоя, к которому стиль применили), ведь конкретный стиль привязан к определенному размеру. Туда-сюда ползунок и стиль встанет как вам надо.
[url=http://foto.radikal.ru/f.aspx?f0611c78e0d2d61e1jpg]
