1. Создайте новый документ. Установите цвета по умолчанию (черный основной, белый – фоновый). Залейте документ черным цветом.
2. Загрузите кисти:
кисти1
кисти2
кисти3
кисти4
3. Измените основной цвет на белый ( клавиша X). Поверните холст Image – Rotate Canvas (Изображение – Повернуть холст) на 90 против часовой (Rotate 90CCW)
4. Рисуем кистями Abstract. (Рис.1). Возвращаем холст в исходное положение.
5. Создаем новый слой. Добавляем мелкие детали (Рис.2)
6. Снова добавляем новый слой и рисуем кистями со звездами. Рис.3
7. Опять создаем новый слой, выбираем кисти-движение и добавляем горизонтальных полос (Рис.4)
8. Добавим глубину на изображение. Используем корректировочные слои. Добавляем первый корректировочный слой Layer – New Fill Layer – Solid Color (Слой – Новый слой заливки – Цвет). Укажите цвет черный (серый) в окне диалога. Там же укажите режим наложения Overlay /Перекрытие/ (можно попробовать Soft Light/Мягкий свет/)
9. Добавим еще немного узора. Снова создайте Layer – New Fill Layer – Pattern (Слой – Новый слой заливки – Узор) Выберите узор с перекрещивающимися линиями. Укажите режим наложения Overlay /Перекрытие/ или Soft Light/Мягкий свет/, непрозрачность слоя 15-25%.Результат на Рис.6
10. Можно добавить еще парочку корректирующих слоев для увеличения контраста изображения и тонального диапазона: Layer > New Adjustment Layer > Levels (Слой – Новый корректирующий слой – Уровни), Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast (Слой – Новый корректирующий слой – Яркость/Контрастность/ Рис.7
11. И последний шаг: колоризируем наш фон. Это можно сделать с помощью слоя-заливки цветом, градиентом (см.п.8) Можно пробовать различные режимы, прозрачность. У меня получилось следующее: Рис.8_1 – с помощью градиента в виде спектра, Рис.8_2 – градиент хром, Рис.8_3 – два корректирующих слоя с применением масок к ним, Рис.8_4 – три слоя+маски к ним.
Создание абстрактного фона
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 11:55:33
Страница: 1
