Открываем документ 640х480.
Создаём новый слой.
Нижний слой заливаем серым цветом,номер цвета указан на рисунке(потом нам пригодиться).
Переходим на верхний слой.
Берём жесткую,круглую кисть размером 300 пикс.И белым цветом посерединке ставим круг.В настройках вверху должен быть нормальный режим,нажим и непрозрачность по 100 процентов.
Затем выделяем наш круг - нажав на Ctrl+наш новый слой с кругом(показано на рисунке)
Меняем у кисти жесткость,ставя её на ноль и задаём цвет,тот которым мы сделали нижний слой,кликая по фону(размер 300 пикс. так и остаётся).И кликаем четыре раза по серединке нашего круга
Если делать цвет потемнее,то жемчужина получится потемнее и поярче.(но тогда достаточно будет трёх кликов)
Дальше ставим у кисти белый цвет,размер 200 пикс,жесткость ноль.и кликаем три раза чуть сбоку,как указано на рисунке
Потом уменьшаем кисточку до 50 пикс - жесткость ноль и кликаем один раз(добавляем блик) как на рисунке
Убираем выделение.
Всё!
Фон нам больше,в принципе,не нужен.
Можно,до того как снимете выделение,немного размазать тени и блики,как вам понравиться:
Ещё один способ рисования жемчуга
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 11:59:39
Страница: 1
