Для урока нам понадобится текстура дерева,если у вас её нет,то выбрать можно[ в соответствующей темке
Откройте картинку с текстурой дерева,затем надо её сохранить...см.рис.
Теперь у вас есть текстурка с деревом....
1.Создаём новый документ размером под ваш текст,сделайте большой ...потом лишнее уберём...я сделала 500*500 пикс.
2.Затем берём в руки инструмент прямоугольник с закруглёнными краями...находится он в панели инструментов,там где все фигуры(см.рис.)
и рисуем квадрат(прямоугольник) 3.Щёлкаем дважды по слою с квадратом,откроются настройки стиля...выставляем такие настройки(см.рис.)Из списка с текстурами выбираете нашу,ту которую мы сохранили...
Получилось так...
4.Теперь будем писать букву(текст)Берём инструмент текст и пишем букву..
настройки текста можно вызвать в верхней панельке(см.рис.)
подгоняем по размеру нашего квадрата...
5.Далее, двойной щелчок по слою с текстом,вызвали настройки стиля...выставляем настройки(см.рис.)После выставления настроек,сохраняем стиль...
Вот что вышло!
6.Можно ещё добавить рамку вокруг буквы,делается это так...
Зажимаем ctrl+клик по слою с квадратом(на превью)у нас выделился слой с квадратом,создаём новый слой...далее идём в выделение-модификация-сжать(см.рис.)я выставила 20 пикс.
Далее идём в редактирование-выполнить обводку-внутри...где-то 2-3 пикс.
Идём опять в стили и выбираем наш стиль,который мы применяли к букве,а затем сохранили...
Для того чтобы обрезать лишнее пространство вокруг буквы,идём в изображение-тримминг и ставим точку на основе прозрачных пикселей,жмём ок...
вот так должно получится...Далее сохраняем наш результат...файл-сохранить для web-сохраняем в формате png...
