1.	Создаем новый документ любого нужного вам размера, например, 800х800.
2.	На палитре цветов выставляем черный для переднего фона и белый для заднего (можно просто нажать D).
3.	Теперь идем в меню Filter – Render – Clouds. Получим двуцветную картинку, напоминающую облака.
Увеличить
4.	Теперь выбираем Filter – Pixelate – Mezzotint  с настройками Short Lines.
Увеличить
5.	Выбираем Filter – Blur – Radial Blur
Увеличить
С настройками:
Увеличить
При желании можно повторить Radial Blur пару раз.
6.	Теперь добавим резкости при помощи Filter – Sharpen – Unsharp Mask:
Увеличить
Параметры можете установить по своему усмотрению:
Увеличить
7.	Теперь отрегулируем тени: Image – Adjustments – Levels:
Увеличить
8.	Теперь начинается самое интересное. Добавим нашей картинке цвет с помощью Image – Adjustments – Hue/Saturation:
Увеличить
Перемещайте ползунок Hue (Оттенок) до получения нужного вам цвета.
9.	Теперь создаем копию основного слоя: Layer – Duplicate Layer и устанавливаем для него режим смешивания на Lighten (Осветление):
Увеличить
10.	Выбираем Filter – Distort – Twirl
Увеличить
И устанавливаем для начала угол поворота примерно 50-60 градусов. У меня получилась вот такая картина:
Увеличить
11.	Далее можно снова создавать копии основного слоя, устанавливать режим смешивания на Осветление и использовать фильтр Twirl с различными значениями угла (как положительными, так и отрицательными), чтобы получать разнообразные узоры:
Увеличить
Настроив для каждого слоя свой уровень непрозрачности и оттенок (Hue/Saturation), можно раскрасить узор в разные цвета:
Увеличить
12.	Привнести еще один элемент декора можно с помощью кисти, установив такие параметры:
Увеличить
Размер, мягкость, непрозрачность, режим смешивания и цвет кисти можно установить по своему усмотрению.
Увеличить
И напоследок несколько советов от меня:
•	в самом начале необязательно генерировать Облака – вы можете начать прямо со 2-го пункта для получения различных вариантов узора, либо вообще с какого-то своего фона;
•	вместо Short Lines можно выбрать любой другой параметр – попробуйте все и увидите разницу сами;
•	чем больше вы примените Radial Blur, тем тоньше будут «волоски»;
•	чем резче вы сделаете ваш фон, тем тоньше потом будут «завихрения»;
•	попробуйте создавать копии не только основного фона, но и его дубликатов, поворачивайте их на одинаковое количество градусов, но в противоположные стороны, чтобы получить симметричный рисунок.
Немного поэкпериментировав с этим приемом, у меня получились вот такие картины:
Увеличить
