1. Создаем новый документ. Мой размер 800*800 пикс.
Делаем овальное выделение, примерно как на рисунке
2. Заливаем его любым цветом
3. Снова делаем вылеление как на рисунке
и нажимаем Del
4. Открываем любое изображение и переносим его в наш документ.
Далее идем Слой - Создать обтравочную маску (следите, чтобы слой с изобрадение был выше слоя с полукругом) и подгоняем изображение под размер полукруга. Объединяем слои.
5. Основа нашего веера готова. Теперь добавьте эффекты слоя - Тень и Тиснение. Настройки можно оставить по умолчанию.
6. Теперь будем делать ребра нашему вееру. Нажмите Ctrl+R, чтобы добавить линейки и с помощью инструмента "перемещение" как бы перетаскивайте направляющие как на рисунке.
7. Рисуем сами ребра. Создаем новый слой. Берем жесткую кисть размером 3 пикс и начинаем рисовать линии от центра веера к пересечению направляющих с внешним краем веера (ставим точку в начале пути нашей будущей линии, нажимаем Shift и не отпуская ставим вторую точку в конце пути - линия нарисуется автоматически)
8. Копируем слой с линиями (направляющие можно удалить) и отражаем его по горизонтали редактирование-Трансформирование-отразить по горизонтали. Располагаем его на соем месте. Объединяем два эти два слоя и добавляем тень (настройки  по умолчанию)
9. Снова создаем новый слой и делаем овальное выделение как на рисунке.
10. Настраиваем цвета переднего и заднего плана. Берем любые цвета, присутствующие на рисунке. Выбираем угловой градиент - настройки градиента как на рисунке и заливаем наше выделение.
11. Размещаем получившийся круг под веером, копируем его и копию размещаем над вееров (под ребрами) и снижаем прозрачность примерно до 60%. К кругу под веером применяем Тень, Тиснение - настройки по умолчанию.
12. Теперь будем рисовать веревочки. Берем жесткую кисть размером от 13 до 19 пикселей с такими настройками
13. На новом слое рисуем веревочки, примерно как на рисунке.
14. Теперь рисуем кисточки. Жесткой кастью - 3 пикселя рисуем небольшуюпрямую линию и копируем ее 5-6 раз
15. Объединяем слои с линиями и применяем Транформирование-Перспектива.
16. Копируем слой с кисточкой и ставим их на место и применяем эффекты слоя по своему желанию.
17. Создаем новый слой и делаем на нем овальное выделение.
18. Заливаем выделение радиальным градиентом с цветовой гаммой, присутствующей на веере и применяем эффекты слоя на свой вкус.
Делаем веер
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 12:33:38
Страница: 1
