1.Открываем изображение с текстурой дерева, на которой мы будем "вырезать" наш рисунок. Если у Вас нет такого изображения, то скачайте рисунок из урока (правым кликом по текстуре вызываем меню и выбираем пункт Сохранить рисунок).
2.Выделяем весь рисунок ВЫДЕЛЕНИЕ - ВСЕ, теперь заходим РЕДАКТИРОВАНИЕ - ОПРЕДЕЛИТЬ УЗОР, и наша текстура будет занесена в список узоров. Снимаем выделение (выделение - отменить выделение).
3.Теперь открываем изображение, которое мы будем "вырезать" на дереве.
4.Обесцвечиваем изображение (изображение - коррекция - обесцветить).
5.Теперь применим команду ИЗОБРАЖЕНИЕ - КОРРЕКЦИЯ - УРОВНИ, и сдвинем черный ползунок немного вправо, чтобы сделать рисунок чуть темнее. Далее применяем фильтр ВЫДЕЛЕНИЕ КРАЕВ (фильтр - стилизация - выделение краев). Должно получиться примерно так.
6.Снова применим команду ИЗОБРАЖЕНИЕ - КОРРЕКЦИЯ - УРОВНИ сдвигаем серый ползунок к черному, а затем оба ползунка смещаем в сторону белого ползунка, до тех пор пока серых оттенков практически не останется.
7.Далее применим фильтр ОЧЕРЧЕННЫЕ КРАЯ (фильтр - имитация - очерченные края), с параметрами как на рисунке.
8.Выделим черные линии при помощи цветового диапазона (выделение -цветовой диапозон). Теперь увеличим выделение (выделение - модификация - расширить) на 1 пиксел.
9.Заливаем выделение черным цветом при помощи команды РЕДАКТИРОВАНИЕ - ВЫПОЛНИТЬ ЗАЛИВКУ. Инвертируем выделение (выделение - инверсия) и нажимаем клавишу Del, чтобы удалить лишнее.
10.Перейдем на изображение с текстурой дерева и при помощи инструмента "Перемещение" с нажатой клавишей Shift перетащим текстуру на изображение с собакой, и установим под слой с собакой (Если на слое с текстурой стоит значек в виде замочка, то перед тем как перетаскивать слой в другой документ необходимо дважды кликнуть по строке слоя и в появившемся окне дать слою имя или оставить по умолчанию, чтобы перевести слой в обычный, только тогда Вы сможете его переместить). При необходимости увеличьте или уменьшите размер текстуры с помощью трансформации (Ctrl+T).
11.Активируем верхний слой с контуром собаки и двойным левым кликом по строке слоя вызываем окно "Стили слоя" и выбираем стиль ВНУТРЕННЯЯ ТЕНЬ, ТИСНЕНИЕ, НАЛОЖЕНИЕ ЦВЕТА и ПЕРЕКРЫТИЕ УЗОРА с параметрами как на рисунке.
12.Активируем инструмент "Ластик", устанавливаем размер кисти примерно 3 пикселя и проводим по темным полосам между досками. Готово.
