1. Для начала создадим новый документ размером 462х236 пикселей, а в качестве фона зададим цвет 03122F.
(Для тех, кто не в курсе, конкретный цвет можно задать, дважды кливнув по квадратику слева, под панелью инструментов. Откроется Color Picker, где цвет можно выбрать, ткнув в палитру, задав соотношение RGB или CMYK гаммы или просто введя номер цвета в окошке ).
2. Заданный цвет оставим в качестве заднего, а передний зададим 0958D9. Создадим новый слой. Идем Filter>Render>Clouds. И меняем режим наложения слоя Blending Mode на Color Dodge.
3. Выберите инструмент Text Tool нажав кнопку Т. В данном примере используется вот эта гарнитура шрифта, однако вы можете использовать любую другую с засечками. Times New Roman например.
Примените настройки в палитре текста как показано ниже.
4. Пишем наш текст.
5. Кликаем правой кнопкой мыши на текстовом слое в палитре слоев и в открывшемся меню выберите Blending Options. Откроется диалоговое окно со стилями слоя. Слева выбираем вкладку Outer Glow. Примените настройки как показано на рисунке, но еще не нажимайте ОК!
6. Выбираем вкладку слева Inner Glow. Применяем указанные на рисунке настройки.
Теперь нажимаем ОК
7. У вас должно получиться похожее изображение.
8. Дублируем текстовый слой. Кликаем правой кнопкой по дубликату слоя в палитре слоев. В раскрывшемся меню выбираем пункт Blending Options. Применяем настройки как на рисунке. Не нажимаем ОК!
9. Выбираем слева вкладку Outer Glow, применяем настройки как на картинке. Еще не время для ОК!
10. Далее вкладка Inner Glow, все настройки - как на рисунке. Уже можно нажать ОК
11. У вас должно получиться так как на рисунке.
12. Продублируйте оба текстовых слоя и слейте копии вместе. Это делается так: при зажатой кнопке Ctrl кликаете сначала по одной копии текстового слоя, затем по другой. Затем, при выделенных слоях, выбираете пункт меню Layers и в нем Merge Selected. Выделенные слои сольются.
После этого, оставив активным слитый слой, выполните Edit>Transform>Flip Vertical. Переместите повернувшийся текст вниз, сделав его отражением основного, как на иллюстрации.
13. Кликните правой кнопкой мыши по слитому перевернутому слою в палитре слоев и выберите пункт Blending Options. Сделайте настройки в открывшемся окне как показано на рисунке и нажмите ОК.
14. Ваше изображение должно быть таким, как на картинке.
15. Выполните команду Filter>Blur>Gaussan Blur с настройками как на картинке для слоя с отражением.
16. Изображение должно получиться таким.
17. Выберите инструмент Eraser Tool и задайте следующие настройки.
18. Теперь нужно удалить часть отражения, чтобы оно выглядело более реалистично. Для этого с зажатой клавишей Shift кликаем ластиком на вершине перевернутой y и ведем курсор не отпуская левую кнопку мыши до вершины перевернутой D. А зажатая клавиша Shift в это время обеспечивает нам ровную линию стирания.
19. Добавим блик. Продублируйте фоновый слой в палитре слоев. Выполните команду Filter>Render>Lens Flare с настройками как на рисунке.
Сразу после примененного фильтра выполните Edit>Fade Lens Flare со следующими настройками.
И вот результат!
20. Применить данный эффект можно к примеру так, как это сделал автор урока
