В этой работе сделан элемент с точками по кругу...
Сейчас я расскажу как это делается...
Открываем новый документ. Инструментом "Овальная область" выделяем круг, удерживая клавишу SHIFT. Затем в окне палитры Контуры нажимаем на "Сделать из выделенной области контур"
Теперь выбираем инструмент Кисть и в палитре Кисти (F5), устанавливаем необходимые параметры для отпечатка кисти. В форме отпечатка кисти регулируем диаметр (размер) больше-меньше (1) и интервал (расстояние) между отпечатками кисти (2) .
Теперь устанавливаем динамику формы...
Колебание размера - нажим пера;
Колебание угла - направление...
При выбранном инструменте Кисти и отрегулированными установками отпечатка кисти, в палитре контуры нажимаем на "Выполнить обводку кистью"
Теперь к этому слою с точками можно применить стиль. Для того, чтобы спрятать контур нужно нажать Ctrl + H или просто удалить его...
Надеюсь урок был полезным :024
Если применить не точки, а каллиграфические кисти (в стандартном наборе), то можно получить отличное подобие строчки...
