1. Открываем файл с фоном нашего будущего календаря:
Назовите этот слой «Фон».
2. Открываем PNG  файл с крысой:
На файле с крысой: Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V в файл с фоном. Назовите этот слой «Крыса».
3. С помощью инструмента Move Tool переместите крысу так как показано на рисунке ниже:
4. Открываем PNG файл с бумагой:
5. На файле с бумагой: Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V в файл с фоном.
Назовите этот слой «Бумага».
6. С помощью инструмента Move Tool переместите бумагу так как показано на рисунке ниже:
7. Открываем PNG файл с календарной сеткой:
8. На файле с календарной сеткой: Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V в файл с фоном.
Назовите этот слой «Сетка».
Сейчас в палитре слоев у Вас должно быть следующее:
И выглядеть это будет так:
9. Идем на слой «Крыса» и с помощью инструмента Eraser Tool  стираем «лишние» пальцы:
Должно получится следующее:
10. Ctrl+ клик по слою с крысой, чтоб вокруг фигуры крысы появилось выделение и не снимая выделения создаем новый слой выше слоя «Крыса». На клавиатуре нажимаем на  «D» для сброса цветов по умолчанию. Инструментом Brush Tool  с мягкими краями размером в 45px на новом слое рисуем тень на руке крысы:
11. В палитре слоев на слое с тенью уменьшаем Opacity слоя до 40%:
12. Переходим на слой «Сетка» и применяем к нему такие настройки эффектов слоя:
13. С помощью инструмента Type Tool пишем цифры нового года «2008». В данном примере был использован такой шрифт:
14. На слое «2008» включаем трансформацию (Ctrl+Т) и поворачиваем цифры:
Можете в трансформации использовать не только поворот, а и изменения по перспективе.
15. К слою с цифрами можно применить дополнительные эффекты слоя. В данном случае были использованы стили взятые здесь пост №14.
16. Сливаем все слои (Ctrl+Shift+Е).
17. Инструментом Rectangular Marguee делаем прямоугольное выделение на бумаге данного коллажа. Идем Select > Transform Selection и трансформируем наше выделение. В данном варианте трансформация была такая:
18. Не снимая трансформированного выделения на клавиатуре нажимаем на кнопку Delete и получаем «окно» для вставки фотографии.
19. Фотографию которую нужно вставить в «окно» календаря: Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V. Новый слой с фото нужно переместить под слой с календарем. Для этого в палитре слоев нажимаем на слой с фото и не отпуская перетаскиваем его ниже:
При необходимости с помощью трансформации изменяем размер фото так чтоб оно легло в «окно» так как Вы задумали.
